tomekb
Treść opublikowana przez tomekb
  1. Witam, nie każdemu psu burek, nie lubię się sprzeczać ale jak niektórzy zauważyli to znowu minołeś się z prawdom przeczytaj sobie dokładnie swój temat o rozdzielaczu podłogowym którego zasadę działania poznałeś od Tomusia co bzdury pisał i bardzo mu wtedy dziękowałeś ::post 11.cytuję: [Dziękuję za jasne wytłumaczenie sposobu działania mojego rodzielacza. Bardzo dokładnie przeczytalem instrukcje i doszedłem do paru wniosków. Po pierwsze: instalator żle zamontował kapilare zamiast na dolnej belce zamontował ją na górnej - poprawiłem to i dałem ją na dolną belkę. Co do głowicy termostatycznej to odłączyłem ją chwilowo całkowicie w celu sprawdzenia jak będzie się zachowywać temperatra na podłogówce.......... Nie rozumię jak ktoś z tak krótką pamięcią programy pisze ,a tak na marginesie to człowiek całe życie się uczy i ty powinieneś się pochwalić jak udało ci sie rozwiązać twój problem za pomocą automatyka ,którego wypowiedzi bardzo mi się podobają ,może ktoś ma podobny problem i przeczyta twój post i ci podziękuje .pozdrawiam TOMUŚ
  2. Witam nie chcę się tu z tobą przegadywać bo nie oto chodzi na tym forum ,ale chciałbym widzieć tą podłogówkę na grawitację raczej bez pompy i jkiegoś choćby zaworu termostatycznego i całej tej 'kiszki'to prawidłowo nie będzie działać a poza tym nie wszyscy ludzie na tym forum mają piwnicę , lub obniżoną kotłownie a ty całą sprawe sprowadzasz do sytuacji twoich rodziców ,ja piszę ogólnie nawet uwzględniajac tych upośledzonych i leniwych ,ale powiem Ci że Ja myśląc o swoich rodzicach w dalszej perspektywie czasu to namówiłem ich na zmianę instalacji na troche zautomatyzowaną żeby im było na starość lżej , oczywiście twoja odpowiedź będzie że lżej ale drożej może na lekarstwa mniej wydadzą bo będą odpoczywać ,ale jak się chce oszczędzać to można nawet po chrust do lasu chodzić.A tak na marginesie to jak miałeś problem z podłogówką to nie uważałeś że bzdury ci piszę..Pozdrawiam Tomek.
  3. Witam ,tak naprawdę żeby to hulało tak jak należy to powinien być do tego jakiś mały mieszacz ,ale powinno też grzać jeśli zastosujesz zawory z wkładką termostatyczną a na nich głowicę z kapilarą ,którą zatopisz w wylewce razem z rurą i teraz pytanie czy kapilarę zamontujesz na powrocie i będziesz narażał początek podłogówki na przegrzanie czy też zamontujesz kapilarę na zasilaniu i koniec podłogi będzie niedogrzany , z doświadczenia wiem że 45m /b . powinno spokojnie zagrzać takim systemem ,ważną rzeczą jest też rozkład czy są układane w ślimak czy w meander pojedynczy ,czy podwójny ,a jeszcze jedna ważna sprawa jeśli masz rurę bez wkładki aluminiowej ,taką tylko do podłogówki to nie dawaj kapilary na powrocie bo się nią długo nie nacieszysz ,pozdrawiam Tomek
  4. Witam ,rzeczywiście Hewalex dobry wybór dobre i nie drogie ma też Firma Sunex mają płytowe i rurowe .pozdrawiam
  5. No ładnie kolega z poznańskiego a taki centuś jak by z Krakowa ,no dobra a teraz poważnie czy jesteś w stanie wykonać instalacje tak jak piszesz najprostszą może grawitacyjną , oszczędną : domek 140m/2 bez piwnicy ,chciałbym tam mieć zasobnik ciepłej wody ,oraz 50 m/2 podłogówki ,no i żeby było zgodnie z przepisami instalacja z miedzi uklad zamknięty ,a kociol w układzie otwartym , może jeszcze kominek z płaszczem wodnym ,albo nie kominka nie ale solary ,ile będzie pomp i czy wymiennik bedzie , zawór może 3 d lub 4 ,???a jeszcze zapomniałem domek jest parterowy i daleko łazienka od kotłowni , jak to będzie działało bez tej WIELKIEJ KISZKI to NOBEL .Pozdrawiam Tomek
  6. Witam ,po pierwsze konieczne jest zabezpieczenie podłogówki przed przegrzaniem ,po drugie zależy jaka jest powierzchnia tej podłogówki i czy podłogówka ma ogrzewać dane pomieszczenie czy jest tylko po to żeby płytki nie były zimne.pozdrawiam Tomek
  7. Witam możemy ,ale pytanie czy warto kupować tak drogą żarówkę tylko do kotłowni hi hi ..pozdrawiam a tak przypadkiem to kolega nie pochodzi z Krakowa??
  8. Witam ,zawsze możemy rozpatrywać też czy się opłaca świecić żarówkę np. 100w gdy się idzie do kotlowni i spędza się tam dłuższą chwilkę ,czy tez chodzić za dnia jak jest widno o ile sie ma okno w kotłowni bo mogło być nie ekonomicznie żeby go tam wstawiać. pozdrawiam Tomek
  9. Witam ,oczywiście że tradycyjną dobrze działającą instalację chciałby twój znajomy bo jest twoim znajomym i może nie widział dobrze działającej nowoczesnej kotłowni do ktorej przychodzisz dwa razy w tygodniu nie mówiąc już o gazowej do której nie wchodzisz wogóle ,niektórzy cenią sobie komfort i wolą wykorzystać czas w inny sposób niż pilnować pieca cały dzień,niestety kolego szkłem .......nie wytrzesz za komfort trzeba płacić ., a czy ekonomiczne jest spędzanie godziny dziennie w kotłowni .pozdrawiam Tomek
  10. Witam,no i jeszcze ten blask z ogniska nie trzeba żarówki świecić, a teraz poważnie panowie instalatorzy czy macie klientów nowych budynków którzy w tych czasach nie chcą mieć ogrzewania podłogowego chociaż w łazience czy kuchni myślę że 80 % chce ,a do tego nie wystarczy tylko grawitacja.pozdrawiam
  11. Witam niewiem jaki masz ten termostat i sterownik ,jakie są oznaczenia ale może to ci pomoże ,a jak nie to napisz jakie masz oznaczenia to ci pomogę,pozdrawiam Tomek
  12. Witam pierwszy i drugi są ok. trzeci gdy pompa od podłogówki nie jest zbyt daleko od pieca .pozdrawiam Tomek
  13. Witam ,też polecam ,bardzo dobre rozwiązanie . I pewne że nie chińskie
  14. Drogo jest ale skutecznie i estetycznie .np zaworki przy grzejnikach świetna sprawa ...
  15. Witam zapomnieliście o kleju np Loctite lub nici teflonowej, to dopiero estetyka.. ale droga sprawa
  16. Witam ,odnośnie rotametrów to poprostu są rotametry które stosuje sie na zasilaniu i są tez takie które stosuje się na powrocie chodzi tu tylko o konstrukcję rotametru wskazania będą zawsze te same i nie ma znaczenia gdzie one będą zamontowane .pozdrawiam Tomek
  17. Jak dobrze przeleje pętle podłogówki i zkryzuje trochę zasilania grzejników to powinno ruszyć ,oczywiście jak ma taką możliwość , no i oczywiście zabezpieczyć przed przegrzaniem podłogówkę pozdrawiam Tomek
  18. Witam, czytałem parę twoich postów na temat tego typu mieszaczy i wiem że masz wyrobione zdanie na ten temat Ja mogę Cię tylko zapewnić i możesz wierzyć lub nie ale działa przy tej pompie do 120 m/2 podłogi grzewczej wykonanej bez projektu , projektem jeszcze więcej przepływ przez obwody od 0.5 do 1 litra na minutę , a tak apropo to długość rury 80 metrów to 11 m podlogi układanej po 10 cm szerokości ,a poco w holu stosować tak dużo watów i tak to jest jak się nie ma projektu na podłogówkę to się wali kilometry rury i potem nie działa .pozdrawiam Tomek .
  19. Witam , trudno mi powiedzieć jaki system stosowałeś ale ten zestaw może być niezależny od grzejników wystarczy zastosować na zawory odcinające które są na pętlach grzejnikowych siłowniki elektromagnetyczne i podłączyć je do regulatora pokojowego ,wszystko zależy od automatyki jaką zastosujesz ,{akurat na tym zdjęciu nie ma takich zaworów są tylko regulująco odcinające ,ktore można w każdej chwili zamienić} i odwrotnie można sterować także każdą pętlą podłogówki w danym pomieszczeniu co jest wymagane przez polskie normy .a możesz sobie zakręcić grzejniki ręcznie i też Ci będzie grzała tylko podłoga ,a jeśli chodzi o 80m/b rury to jest ok 20 m/2 pomieszczenie czy to mało ?uważam że lepiej podzielć podłogę na dwa mniejsze obwody właśnie takie ok 70- 80 niż jeden 150 m może to jest przyczyną twojego niepowodzenia z takimi układami .pozdrawiam Tomek
  20. Można to stosować do 13 obwodów łącznie np. 8 grzejników po 15 żeberek i 5 obwodów podlogówki nie przekraczając 80 m/b rury
  21. Witam ,tak mam to zamontowane u siebie pierwszą zimę ,działa bardzo dobrze ,sprzedaliśmy już takich ok 70 szt co prawda nie dawno bo jest to nowość a poza tym czekaliśmy na zatwierdzenie patentu i nie wolkno było sprzedawać, ta pompa w tym uładzie jest oczywiście do mieszania podlogówki zasilanie grzejników jest z pompy przy piecu.pozdrawiam Tomek tu akurat jest wersja z zasilaniem z góry dlatego że wcześniej miałem grzejniki zasilane na górnej belce.
  22. Witam ,po przeczytaniu kilkunastu tematów na temat instalowania ogrzewania podłogowego zauważyłem że wielu forumowiczów ma problem z łączeniem układu podłogowego z grzejnikowym ,też kiedyś usłyszałem że nieda się z jednego rozdzielacza podłączyć podłogówki i grzejników tak żeby zmieścić się w jednej skrzynce i to mnie zmotywowało do zbudowania nowego mieszacza nawet udało się to opatentować .Nie chcę tu robić sobie reklamy tylko chciałem pokazać że jest takie coś ,co może komuś się przydać i rozwiązać problem ,np. zrobienia całego parteru w podłogówce i zasilenia jednego grzejnika drabinkowego w łazience.pozdrawiam Tomek
  23. Witam,nie napisałeś ile masz metrów kwad.tej podlogówki,ale przypuszczam że podłoga stawia wiekszy opór niż grzejniki i wszystko ucieka przez grzejniki ,nie widzę też czy masz jakieś ograniczenie temp na podłogę ,jeśli tej podłogówki masz więcej niż 15m/2 to bez drugiej pompy lub mieszacza się nie obejdzie jeśli oczywiście chcesz żeby bylo pożądnie zrobione.
  24. Witaj , jak już pisałem wczesniej chodzilo mi oopinię samego zestawu który można by zastosować w kotłowni ,dla przykladu wrysowałem rozdzielacz grzejnikowy na parterze i na piętrze i ten mieszacz ogrzewania podłogowego ktory spokojnie może niezależnie pracować w takim podłączeniu dlatego że pompa w tym mieszaczu słuzy do mieszania czynnika grzewczego w pętlach , a pompa na zestawie sluży do zasilenia tego mieszacza .Ilu instalatorów tyle opini ,można zamiast mieszacza do tego obwodu podłączyć trzecie piętro grzejników wszystko zależy od instalatorów i jaką automatykę zastosują ... a jesli chodzi o układ zamknięty to tez jestem jego zwolennikiem i nie ma problemu podlączyć ten układ w układ zamknięty tylko poco coś komuś narzucać prawda jest taka że kazdy instalator wie swoje i tak zrobi po swojemu bo trzyma twardo swoich zasad widać to bardzo dobrze na tym forum..pozdrawiam Tomek
  25. Witam , jest to typowy zawór esb 5/4 "4drogowy,mieszacz podlogówki wkleiłem jeden z wielu jakich robimy akurat jest to mieszacz który jest wykorzystywany do ogrzewania stanowisk myjni samoobsługowych znajdujacych sie na zewnatrz ,do typowego ogrzewania podłogowego montujemy i wykorzystujemy trochę inne mieszacze .pozdrawiam Tomek
