MikiQ
    746
Treść opublikowana przez MikiQ
  1. Kocioł masz w instalacji zamkniętej? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  2. A czy odbiornik ze sterownika bezprzewodowego nie powinien być wpięty do prądu? Bo chyba musi być. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  3. W jaki sposób sterujesz temp. ogrzewania podlogowego? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  4. Leć, leć. Musisz odpowietrzyć wszystkie pętlę na górnym rozdzielaczu, razem z belkami. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  5. To będą te dwa małe połączone wezykiem. Odkryć jeden na maksa a drugim po trochu dopuszczam wody do instalacji. Dobij do 0,8 bara i odpowietrz układ. Przelej przez każdą pętlę na górnym rozdzielaczu tyle wody ile ma każdą petla, odpowietrz rozdzielacz i pompę. Tylko kontroluj ciśnienie w układzie no jak zaczniesz odpowietrzac to ci będzie spadać, więc przyda się druga osoba która będzie tego pilnować i dopuszczać wody. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  6. Kolego Michalezg mógłbyś zacząć używać znaków interpunkcyjnych i postarać się pisać zdaniami? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  7. Iu ich to. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  8. Jak podgrzejesz wodę w zasobniku cwu do np 75 stopni to woda o jakiej temperaturze poleci z kranu? Właśnie po to się zakłada te zawory! Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  9. MikiQ
    Skład Opału
    Przez dwa sezony paliłem Varmo z którego byłem zadowolony ale oczywiście jak coś jest w miarę ok to przestają to produkować a w zasadzie zamykają zakład produkcyjny. Zacząłem szukać ekogroszku którym paliłem wcześnie czyli ekoret z polskiego węgla i ekogroszek wesoła - znalazłem go na składzie w Sosnowcu Hurtowniaopalu.pl Śląskie Centru.... Czy ktoś jest cos w stanie powiedzieć o tym składzie albo ewentualnie podrzucić jakiś sprawdzony w okolicy Orzesz, Mikołowa który nie oszukuje?
  10. To jest chyba pompa cyrkulacyjna? Zamontowana po to żeby w dalszej części instalacji ciepła woda była zaraz po odkreceniu kranu. Najlepiej ustaw programator czasowy tak żeby działa w czasie kiedy najwięcej korzystasz z wody czyli np między 6-8 rano i po południu. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  11. Najprościej jak się da. Rura zasilajaca podłączona do instalacji z zaworem. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  12. Ponawiam pytanie. Czy wie ktoś jak zbudować układ który w momencie włączania wentylator przez sterowniki włączał by go np na 10 sekund z maksymalnymi obrotami? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  13. Na pewno do zbiornika wyrownawczego bezpośrednio bez żadnych trojnikow, kolanek... Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  14. Sprawdzę to zgodnie z instrukcją z wosku #8 i dam znać. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  15. W tym momencie mam naczynie przeponowe napompowane do 0,8 bara, zamontowane w instalacji. Cała instalacja została nabita ciśnieniem 1,2 w poniedziałek. Dzisiaj jest już tak około 1,06 bara więc jest nieszczelność. Samo naczynie było sprawdzone i wynikało ze jest sprawne, wprawdzie napompowalem go do 1,5 bara i po miesiącu było 1,3 ale wulkanizator powiedziałem że ma dwa metry węża za manometrem i to może być tym spowodowane. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  16. Ok. Tylko dzisiaj rano mam ciśnienie 1,2 czyli w przeciągu 5 dni spadło o 0,8. To już chyba nie jest spowodowane wahaniam ciśnienia nas otaczającego? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  17. Idąc Twoim tokiem rozumowania jak ciśnienie w instalacji spadnie do zera to o jakie "prawie" zmieniło się cisnienie w naszym ośrodku? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  18. Dzisiaj rano sprawdziłem i ciśnienie spadło do prawie 1,2. Jak szukać nieszczelnosci skoro nigdzie nic nie przecieka? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  19. u mnie też jest co 0,2 bara ale jak dobijałem to idealnie do 1,2 a rano było trochę poniżej. Dzisiaj znowu uzupełniłem do 1,2 i zobaczę za kilka dni.
  20. tak jak pisałem w poprzednim temacie znalazłem delikatny przeciek który usunąłem ale to nie rozwiązało problemu. Wczoraj wieczorem uzupełniłem ciśnienie do 1,2 bara a dzisiaj rano było 1,18 a nieszczelności nigdzie nie stwierdziłem. Podpowie ktoś co może być przyczyną?
  21. Chyba znalazłem przeciek - podłączenie grzejnika się delikatnie pociło więc chyba stąd taki mały spadek ciśnienia. Dokręciłem i zobaczymy jak będzie.
  22. Tak jak pisałem wcześniej w innym poście postanowiłem połączyć dwie wężownice w zasobniku CWU, pozakładałem rotametry na dolnej belce do podłogówki oraz sprawdziłem naczynie przeponowe które wydaje się być sprawne - napompowane do 1,5 bara i chyba trzyma tą wartość.. W czwartek testowo napełniłem instalację do 1 bara i wczoraj wieczorem po sprawdzeniu ciśnienie spadło do 0,98 bara czyli spadek o 0,02 bara. ale nie ma żadnych wycieków. Czy to świadczy o nieszczelności instalacji? I drugie pytanie: czy mogę zostawić to naczynie z ciśnieniem 1,5 czy zmniejszyć np. do 1?
  23. Ale naczynie jest jeszcze nie podłączone. Sprawdzałem to manometrem tym którym pompowal wulkanizator. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  24. Napompowalem naczynie do 1,5 bar i po trzech dniach i sprawdzeniu było 1,4 bar. Czy ta 1/10 spadku świadczy o uszkodzonych naczyniu czy może ten spadek jest wynikiem podłączania i odłączania manometru? Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
  25. Czy takie naczynia się naprawia czy trzeba je wymienic? Jak napompowalem do 1,5 bar to było słychać delikatne syczenie przy gwincie. Wysłane z mojego HTC One M9 przy użyciu Tapatalka
