MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
Ustawienie parametrów pracy pompy ciepła Ustawienie krzywej pompy ciepła
MikiQ opublikował(a) temat w Pompy ciepła
Czy możecie mi pomóc z ustawieniami grzania pompy ciepła? Dzisiaj między 10 a 18 temperatura zewnętrzna była między 6 a 12 stopni. Pompa nie pracowała w tych godzinach i temperatura w buforze oraz na wyjściu na podłogówki spadła do jakiś 21-22 stopni przez co podłoga się trochę wychłodziła. Jak to mam ustawić żeby tak nie było? W tej chwili są takie ustawienia krzywej: -15 przy 31 stopniach, 25 przy 13 stopniach. Temperatura wyłączenia grzania 20 stopni. -
Moc kotła? A jakie masz teraz ciśnienie w naczyniu?
Można policzyć czy naczynie jest odpowiednio dobrane ale potrzeba więcej informacji. Skorzystaj z kalkulatora reflex. Według mnie 12 litrów jest za małe.
Dodaje zdjęcie rozdzielacza który podłączony równolegle. To jest 5 i 6 rotametr od lewej. Odpowiednio pod łazienką jest gabinet natomiast pod pralnią jest kotłownia - tutaj sobie zdaję sprawę że może być problem bo kotłownia nie jest specjalnie ogrzewana tylko bufor i zasobnik CWU. Pętlę co 10 cm
Mam. I zwiększyłem przepływ na nich w tych dwóch pomieszczeniach ale bez skutku.
Nikt nie podpowie gdzie zacząć szukać rozwiązania problemu?
Dobór sterowania Ogrzewania Podłogowego.
MikiQ odpowiedział(a) na pafiik temat w Instalacje CO i CWU
Przy siłownikach na każdą pętlę może być tak ze będzie odczuwalnie chłodniejsza podłoga jak się siłowniki zamkną po uzyskaniu temperatury w pomieszczeniu. Opcja druga najlepszym rozwiązaniem. -
Mam problem z dwoma pętlami podłogówki na górnym rozdzielaczu: łazienka i pralnia. Podłoga jest zdecydowanie chłodniejsza niż w pozostałych pomieszczeniach. Przelewałem te pętle bieżącą wodą ale nic to nie dało. Zmniejszyłem też przepływ na pozostałych i podniosłem temperaturę wychodzącą na rozdzielacz ale też z marnym skutkiem. Co sprawdzić/zrobić żeby rozwiązać ten problem?
U mnie ta sama sytuacja. A tak fajnie dojadę zbiornikiem blisko ściany. Mam dokładnie to samo naczynie i zawór flowjet który odpowiada za przepływ wody przez niego.
Mam jeszcze jedno pytanie. Czy mogę naczynie przeponowe zamontować ponad zbiornikiem CWU i tym samy jakieś 200 cm na rura zasilającą zbiornik. Nie mam go jak upchnąć zaraz nad zasilaniem zbiornika. Naczynie Reflex 33 litry z zaworem flowjet.
Zamówiłem już to 33 litrowe. We wtorek powinno dojść to będę przerabiał. Ciśnienie w naczyniu niższe o 0,3/0,4 bara niższe niż ustawione na reduktorze?
Dziękuje bardzo za pomoc.
Dobra wstawię naczynie 33l. Najwyżej jak będzie problem to dołożę jeszcze jakieś mniejsze. Nie chce zakładać nowego tematu a mam jeszcze jedną zagwozdkę. W zbiorniku CWU wężownica ma podłączenie 1 cal. Za pompą jest zawór 3D z przyłączem 5/4 cala. Czy jest ciągnąć rury do CWU 35mm czy od razu przejść na 28mm?
Przy 75 stopniach w zbiorniku minimalne naczynie jakie wylicza kalkulator to 35l. Nie ma większych naczyń skoro proponuje 33l? Zapytam może inaczej - czy przy sporadycznym podgrzewaniu wody do tych powiedzmy 70 - 75 stopni jest sens szukać czegoś jeszcze większego od 33l? Co się może stać w takiej sytuacji? A może założyć 25 litrów + drugie 12l? Spełni to funkcję jakbym zamontował jedno 37 litrów?
Zmieniam zasobnik na nierdzewny InPost przyszła tez na wymianę naczynia przeponowego. Zbiornik ma 300l podłączony do PC 12kW. Chce założyć naczynie reflex refix dd. Przy zamontowanym reduktorze i ustawionym ciśnieniu 3 bary i grzaniu wody do 60 stopni wystarczy naczynie 25l. Czy jest sens montować naczynie 33l jakbym chciał jednak od czasu do czasu podnieść temperaturę wody do np 75 stopni?
Temat ogarnięty. Dzięki.
Mam do Was pytanie. Hydraulik żeby nie spuszczać wody z całej instalacji podłączył rozdzielacz jak na zdjęciu poniżej. Według mnie jest źle ponieważ pompa zamontowana na powrocie z grzejników ciągnie też powrót z podłogówki. Według mnie powrót z podłogówki powinien być wpięty bliżej kotła CO. Chyba że się mylę? Przepraszam za jakość zdjęcia ale rysowane na szybko na kolanie. Nie mogę edytować wpisu. Na poprzednim zdjęciu brakuje jednego podłączenia.
Bufor zasilany dwoma urządzeniami grzewczymi
MikiQ odpowiedział(a) na givampa temat w Instalacje CO i CWU
Tak właśnie musisz zrobić. Najlepiej sterowany pogodowo. -
Sprsun 16 kW instalacja grzejnikowa, mały zład wody
MikiQ odpowiedział(a) na andrz6 temat w Pompy ciepła
Jak nigdy nie robiłeś PP to musisz uważać żeby nie pozmniejszać średnicy w miejscach zgrzewania. -
Jak w nowym domu planujesz 100% podłogówki to może warto pomyśleć nad zwykłą 12 kW panasa? -
Możesz to zamontować w kotłowni. Jak zamontujesz zawór 3D to będziesz mógł na grzejniki puszczać wyższą temperaturę.
Nie możesz wpiąć powrotu z grzejników na ogrzewanie podłogowe bo może się okazać że woda wracająca z grzejników jest za gorąca i nie obniżysz temperatury. Wstawiając zawór 3D wstawiasz za nim pompę - tu nie ma o czym dyskutować. A czy wstawisz do tego zaworu siłownik który będzie nim kręcił czy sam będziesz biegał dwa razy dziennie i nim kręcił to już Twoja sprawa.
Do zaworu 3D zakładasz siłownik i sterownik z czujnikiem temp. zewnętrznej. Sterowanie odbywa się na podstawie temperatury zewnętrznej.
Zawór 3D to takie małe sprzęgło. Przed zaworem montujesz pompę jakbyś chciał zwiększyć temperaturę powrotu. W twoim przypadku pompa musi być za zaworem. Czy twój kocioł ma możliwość podłączenia siłownika takiego zaworu żeby nim sterować?
System sterowania podłogówką - termostat na baterie (mobilny!)
MikiQ odpowiedział(a) na piotras1981 temat w Instalacje CO i CWU
Chwilowe podnoszenie temperatury przy ogrzewaniu podłogowym mija się z celem ze względu na dużą bezwładność. Możesz to zrobić na stałe przez zwiększenie przepływu np. na pętli w łazience i salonie i obniżać temperaturę wody na cały system. Wtedy w tych dwóch pomieszczeniach zawsze będziesz miał cieplej niż w pozostałych.
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 14
