MikiQ
Treść opublikowana przez MikiQ
Jakby było zrobione to byś teraz nie pytał na forum. Jak ktoś wziął za to kasę to niech ro poprawi. Wszystkie odejścia pod baterie czy zawory oprawia się tak żeby się nie ruszały a rurki montuje do ściany żeby ich nie pokrywać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Grzejnik drabinkowy - podłączenie grzałki, grzejnik nie chce grzać z CO
MikiQ odpowiedział(a) na mikaxx temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym odkrecil grzałkę i wtedy spróbował. Jak będzie grzał to coś z grzałką. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Ogrzewanie Podłogowe - Bruzdowanie. Czy Warto?
MikiQ odpowiedział(a) na Jockey temat w Instalacje CO i CWU
Na styropianu pewnie masz folie więc nie powinien się uszkodzić. Zrób anhydryt na podłogę. Raz że będziesz miał idealnie poziom a dwa że trochę lepiej działa ogrzewanie przy takiej wylewce bo rurki są otulone w całości wylewką. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
W ścianie normalnie załóż korki i zagipsuj. Oczywiście pex na zacisk. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
MikiQ odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Jaka masz dmucahaawe? Poprawnie wyliczyłes potencjał podajnika? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
A nie możesz tego połączyć dwoma kolankami i i nyple albo mufą? Albo odkręcić to podłączenie grzejnika założyć kolanko skręcane z kawałkiem rurki pex? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Takie chce właśnie dać. Czy przy nich też możemy pozbyć się odpowietrzenie pionu? Wystarczy sam odpowietrznik na grzejniku? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Chcemy rozwalić trochę wylewki. Obciąć te rurki przy podłodze i dospawać do nich końcówki z gwintami. Do nich kolanka żeby wejść w sciane i później już trójniki i podłączenie do grzejników. W pex'ie 20 nie będzie dobre takie podłączenie? Lepiej miedź? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Tam się nie da karnisza powiesić na ścianie bo są okna do samego sufitu i by się wtedy nie otworzyły. A musimy rurki puszczać że spadkiem tak Jjak to jest teraz? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A jakim przewodem masz podłączony ten czujnik że sterownikiem? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Robimy remont u brata w mieszkaniu i chcemy wymienić 2 grzejniki na panelowe i przerobić instalację tak żeby ja trochę schować w sciane. Możemy rurki w wylewce przerobić np na pex i pociągnąć dołem zasilanie do grzejników? Odpowietrzenie pionu musi chyba zostać więc wpuscilibysmy tą rurkę w sciane i wypuścili na tej samej wysokości z odpowietrznikiem. Mieszkanie jest na ostatnim 4 piętrze. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Super. Dzięki. Działa ci teraz prawidłowo przy plusowych i minusowych temperaturach? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Na jaki czujnik wymieniłeś? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Z Wrocławia jesteś? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Owszem, umowy nie było. Ale lepszymi testerami są sami użytkownicy. Zresztą widać to w tym temacie. Poprawki błędu pomiary temperatury zewnętrznej nie można się doprosić ale czas na stworzenie nowego softu był. Tak samo jak obsługi drugiego zaworu 3d który jest obiecywany od prawie 2 lat. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
To je przedłuż w ścianie trochę. A potem zagipsujesz i pomalujesz. Pod grzejnik nawet nie będzie widać. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
Nic nam nie brakuje. Nie potrzebuje aktualizacji cm miesiąc. Natomiast chciałbym żeby naprawić błąd pomiaru temperatury przez czujnik zewnętrzny i dołożyć obsługę drugiego zaworu mieszającego, a to akurat jest obiecane od przynajmniej 1,5 roku. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Rozkuj troszkę pod grzejnikiem. Przestaw trochę rurki pod nim i go podłącz. Już byś to miał zrobione. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
A jak wygląda sprawa przekłamywania czujnika temperatury zewnętrznej? Bo z tego co tutaj czytam to nie tylko ja mam z tym problem. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Ile wpisowe na ta imprezę? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Dzięki serdeczne. A te pozostałe wartosci: min i maks otwarcie, czas stabilizacji, min i maks impuls. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Dziękuję. Siłownik montuje na 3d podlogowki. Według tabelki w instrukcji korekta pogodowa rośnie ze spadkiem temp zewnętrznej. To w jaki sposób ustawić żeby temp na podłoga nie poszła wyższa niż np 32 stopnie? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Dzisiaj będę zakładał siłownik mieszacza 3d do podlogówki. Mniej więcej wiem jakie powinny być wartości temperatury wody za mieszaczem względem temperatury zewnętrznej ale za cholerę nie wiem jak to wpisać. Tak samo jak min otwarcie i maks otwarcie mieszacza. Pomoże mi ktoś w ogarnięciu tego? Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Węgla jest za malo na palniku bo pali sie poniżej retorty. Według instrukcji palnik jest 26 kw. Sprobuje zwiększyć na 29 kw i zmniejszyć maksymalne powietrze do 29% i zobaczymy co będzie. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka -
Wiem ze wzrósł mi potencjał - teraz wynosi 16,3 kg/h. W jaki sposób ma zmienić powietrze? Jak zamykam klapke na wentylatorze to zaczyna kopcić. Jak jak zejdę z min powietrzem do 6% to tez kopci. Przy Vsrmo miałem piec pełen pyłu a teraz mam w trzy dupy sadzy. Wysłane z mojego SM-G973F przy użyciu Tapatalka
