rybniczanin
Treść opublikowana przez rybniczanin
  1. Mnie wkurzają takie forumowe "cwaniaczki" co nie palą węglem i drewnem, a muszą swoje mądrości pisać w temacie o drewnie. Własnie błędem jest niewiedza przeciętnego "spalacza" jakim paliwem pali. :)
  2. przemysław2ar a skąd masz takie wiadomości że do 2020 roku?Jeśli od tego z PSL-u, to już dawno sprostował że dziennikarze źle go zrozumieli. :)
  3. Co tu jest tak ciężko zrozumieć. Rozpala na klinie uchylającym klapkę na 0,5 cm. Dopiero przy temperaturze 60 stopni wiesza łańcuszek z miarkownika. :)
  4. Przecież jak wpiszesz w wujka google to znajdziesz. Allegro też po wpisaniu miarkownik MCI znajdzie. :)
  5. Jest opcja że do sterownika z PID możesz sobie dopasować miarkownik Boleckiego zamiast dmuchawy. :)
  6. Jest jeszcze opcja z miarkownikiem Boleckiego , jak masz sterownik który go obsłuży.
  7. Ciekawe rzeczy Tobie mówił. Mam Viadrusa U26 od 2004 roku i jakoś w nim palę od góry przy nieocieplonym domu.
  8. @passat149222 ten gość(lysy1) jak go nazywasz konstruktywnie Ciebie skrytykował, ale Twoje "EGO" jest tak nadmuchane że poczułeś się urażony.Poczytaj na spokojnie to co napisał i pomyśl czy Twoje odczucie nie było przesadzone. lysy1 ma taki styl bycia, ale to nie znaczy że trzeba się zaraz tak unosić.
  9. W tej kwestii zgadzam się z łysym1l. Nie możecie wpadać w huraoptymizm. Zbyt krótko żeby takie wyciągać wnioski. Chwała za to że przemyslaw2ar próbuje coś poprawiać i nie jest głuchy na wskazówki klienta, ale to nie znaczy że jest aż tak "hapi"
  10. @MichaŁ26 przecież schemat masz na 3 stronie tego tematu, to po co zdjęcia.
  11. @genesis72 przecież masz poniżej w tematach 34 strony czytania o camino. Jeszcze za mało masz?
  12. Nie jesteś odosobniony z tą piecokuchnią i podkową. Jeśli chodzi o opał to ja też jestem takim chomikiem z dwoma piwnicami które wypieram na zmianę.
  13. @WłasnyM tak popiół zasypuje żar ale już po odgazowaniu i nie w takiej ilości. U ciebie będzie paliwo podawane na bieżąco i będzie odgazowywało cały czas.Próbuj przecież bez tego nie byłoby postępu.
  14. Jak się tego popiołu już nazbiera to tak może być.ale wtedy będzie kłopot z powietrzem od dołu przy miarkowniku.
  15. Raczej w taki sposób spalanie będzie odbywać się na ruszcie. Zawsze z popiołem spadnie żar co rozpali na dole.
  16. Tylko powiedz mi jak chcesz rozwiązać równomierne rozłożenie kryzy opału żeby żar nie dostał się na dół? Myślisz że siłownik z tego łóżka tak równomiernie go rozłoży?
  17. Ta co z drzewa nie będziesz miał popiołu i nie będziesz musiał wygaszać. Pamiętaj że popiół na górze zaburza przepływ powietrza. Wiem że będzie go mniej i dlatego napisałem w "początkowej fazie". Potem już nie będzie tak różowo, a te 0,5% to strasznie optymistycznie zadeklarowałeś i jeszcze max. ;)
  18. Pięknie tylko co z odpopielaniem. W początkowej fazie nie będzie problemu, a co potem. Jednak bez palnika do którego rura doprowadza paliwo i siłownikiem stopniowo ono wypycha popiół chyba się nie obejdzie. Inaczej i tak cyklicznie trzeba palić czyszcząc z popiołu, a wtedy po co podajnik.
  19. @damdob takie mierzenie pirometrem temperatury spalin jest niemiarodajne. Musiałbyś dać sondę w strumień spalin. Edit: Chciałem dać grafikę ale coś mi nie chce tu wejść. Jak ktoś jest ciekawy to można ją zobaczyć w #10219 poście ZUGA na forum Muratora "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego"
  20. Może jeszcze tego żeliwniaka dobrze wykorzystać do węgla paląc od góry. Przecież U22 nie jest złym kotłem tylko dorobić KPW, wymienić sznury żeby uszczelnić i będzie jeszcze długo służył przy paleniu od góry węglem. Jeśli za mały to zawsze można go powiększyć dokładając człony nowe, czy używane z odzysku za mniejsze pieniądze. :)
  21. @tasheena może byś pomyślał o miarkowniku Boleckiego(MCI).
  22. @mkorba jeśli masz już taki mały kociołek w domu, to ja na Twoim miejscu rozejrzałbym się za jakimś dobrym dolniakiem ok 25-35kW i buforem w zależności od policzonego zapotrzebowania domu. JednaK zrobiłbym na Twoim miejscu OZC Zawsze w razie wielkich mrozów możesz użyć obu pieców naraz. W innym czasie możesz korzystać osobno w razie potrzeby. Może pogadaj z przemysław2ar, to Tobie zrobi takiego dolniaka.
  23. @marcin 1083 jesli chodzi o szczelność to Last Rico miał na myśli to żeby w każdej chwili można opanować kocioł przed wzrostem temperatury i panować nad spalaniem. Żeby dobrze wypalać gazy musi być zachowana proporcja PP-PW. Jeśli przy odgazowaniu zamkniesz całkiem PP to już ta proporcja nie będzie zachowana i po chwili góra zasypu zacznie robić się czarna i dymić, a żar będzie schodził w głąb zasypu. Natomiast jak dobrze zachowasz proporcje powietrza, to żar będzie utrzymywał się na górze zasypu i dopalał gazy. Oczywiście on stopniowo będzie schodził w głąb , ale wypalając gazy bez dymienia i dając energie cieplną z gazów do Twojej instalacji. Inaczej energię z gazów będziesz wypuszczać przez komin. Dlatego Twoim zadaniem jest jak największe odzyskanie energii z opału, poprzez dobre ustawienie proporcji powietrza i odpowiednie reagowanie w trakcie spalania. Cykl palenia się zmienia i dlatego powinieneś odpowiednio reagować w trakcie spalania, czy to przez odpowiednie oprzyrządowanie , czy nawet ręcznie. Dlatego wbrew pozorom prawidłowe palenie nie jest takie proste. :)
  24. Ja widzę tu dwa wyjścia . Tak jak reded wspomniał kocioł większej mocy(najlepiej dolniak) z buforem. Drugim wyjściem jak jest możliwość zamontowania dwóch mniejszych kociołków. Przy mniejszym zapotrzebowaniu palisz jednym, a jak zwiększy się zapotrzebowanie uruchamiasz drugi. Plusem tej drugiej możliwości jest cykliczne palenie przemienne w kotłach, co nie powoduje wychładzania instalacji.
  25. No to zapamiętaj że PP-powietrze pierwotne też jest określane jako powietrze główne i możesz się z tym spotkać.
