rybniczanin
Treść opublikowana przez rybniczanin
  1. Nie wiem co masz za sterownik, ale teraz przy MCI Boleckiego można korzystać ze sterownika z miarkownikiem Elektrycznym. Tylko teraz Twoja sprawa czy wolisz montować miarkownik mechaniczny w płaszczu wodnym, czy Boleckiego ze sterownikiem. Wtedy śmiało możesz zrobić klapkę z PW, a nawet z KPW. :) Ja już palę dobry szmat czasu jak wywaliłem dmuchawę i nie mam zamiaru do niej wrócić. Tylko pilnuj szczelności kotła (drzwiczek) do regulacji proporcji PG-PW. :)
  2. Możesz przecież na dmuchawie przysłonę z blachy zrobić. Przecież są tam cztery wkręty co przytrzymują osłonę z drutu. Na jednym można zamocować przysłonę z podkładką dociskową. Ja kiedyś w taki sposób zrobiłem, jak jeszcze używałem dmuchawy i miałem ją bez przysłony. Później już widziałem że na tych wentylatorach producent zaczął montować przysłony. Tylko nie wiem czemu tak zajadle się trzymasz tej dmuchawy. Chyba że palisz miałem.
  3. Takie rozwiązanie byłoby dobre jakby ta rura wychodziła niezależnie klapki miarkownika i była regulowana osobno. Ponieważ ciąg kominowy przy przymknięciu miarkownika samoczynnie zaciąga PW potrzebne do spalania. Jeśli zrobisz to wszystko na miarkowniku to blokujesz dopływ powietrza na PG i PW odcinając powietrze. Najlepsze spalanie jest wtedy jak jest odpowiednia proporcja PG-PW. Niestety nie można tego ustawić na stałe, bo spalanie się zmienia.Dlatego po odgazowaniu paliwa PW powinno się zmniejszać.
  4. Osobiście wolałbym dwa 500l niż jeden 1000l. :) Edit: Jeśli chodzi o izolacje to i tak przy kupionym z izolacją jeszcze byś ją zwiększał. :)
  5. W tej chwili na allegro kupisz za 2700zł. Co on jest wart to nie wiem. Jednak wierzę że prosto od producenta można się zmieścić w 2500zł. :) Edit:Nawet znalazłem na allegro za 2350zł tylko nieizolowany z 3 letnią gwarancją..
  6. @arczi79 dlatego przy ocieplonych domach warto zakładać bufor. Wtedy nadmiar energii można zmagazynować na później i grzać na kotle z temperaturą 60 stopni, a na dom puszczać mniejszą temperaturę.
  7. Bardzo ważne jest spalanie gazów przy odgazowywaniu węgla. Dlatego powietrze wtórne jest tak ważne. Dmuchawa dużą część tych gazów wydmuchuje na okolice przez komin. Dlatego ważne są proporcje PG i PW. Przy górnym paleniu najlepiej jest jeśli warstwa zasypu nie przekracza 40 cm i jest rozpalana pomału i równomiernie od góry.Próbowałem też kiedyś palić z dmuchawą i ją wymontowałem. Jeszcze przy miale (jak mi się trafi spalać) jako tako zdaje egzamin. :) Oczywiście są jeszcze inne ważne rzeczy przy spalaniu. Średnica komina(jak za duży to przynajmniej "czapka" ograniczająca wpływ zimnego powietrza) i czy jest ocieplony,szczelność kotła, warunki atmosferyczne wpływające na palenie.
  8. Dlatego w pierwszym moim poście tego tematu napisałem mu co jest najrozsądniejsze w jego przypadku.Teraz jest też już miarkownik podłączany do sterownika i wspominane jest o nim na forum muratora w temacie Last Rico. :)
  9. Ponieważ ja ogrzewam prawie 250 m(bojler 140l) domu nieocieplonego pięcioczłonowym żeliwniakiem (30kW koks, 22kW wegiel). Przy mrozach 20 stopniowych na dwa zasypy spalałem w przedziale 38-45 kg węgla i miałem w domu 21-22 stopnie. Autor tematu ma ocieplony dom 15cm.
  10. @ janusz 19721 myślisz że sterownik załatwi sprawę przewymiarowanego kotła? Jeśli tak, to grubo się mylisz.
  11. Trzy wiaderka (45kg) nie znaczy że będziesz miał sensowną stałopalność. Spróbuj zmniejszyć zasypy i sprawdzić stałopalność na innych dawkach. Drugą sprawą jest używanie wentylatora. Jednak miarkownik ciągu(PG) na dolnych drzwiczkach i klapka lub rozeta(PW najlepiej z KPW) w drzwiczkach załadowczych są ekonomiczniejsze przy spalaniu(nie wychładzają tak kotła). Oczywiście przy ocieplonym domku masz przewymiarowany kocioł i najsensowniejszym rozwiązaniem(poza zmianą kotła) byłoby dołożyć bufor do gromadzenia nadmiaru energii.Oczywiście żeby potem ją wykorzystać. :)
  12. @lysy1l czy Ty nie masz jakiś udziałów przy sprzedaży Zębca ;) że go tak bronisz? Faktem jest to ze blachy w dzisiejszych kotłach nie są już takie jak kiedyś. Oczywiście nie dotyczy to tylko Zębca.
  13. Może byś pokazał rysunek przekroju kotła. Chyba jest to górniak, a tam powinieneś palić cyklicznie. Wypalić opał, wyczyścić i na nowo zasypać na następny cykl rozpalając od góry.
  14. Nazwę "kierownica powietrza wtórnego" już słyszałem i czytałem zanim Last Rico jej użył w swoim temacie. :) Dlatego pisze że nie musi to się wiązać z profilem lub rurą. ;) Wszystko to co napisałeś wyżej jest uzależnione od wielu czynników i każdy musi dobierać wszystko według siebie. Oczywiście metodą prób i błędów dojść do najlepszych efektów względem swoich warunków mieszkaniowo-sprzętowo-opałowych. :)
  15. @shkiperfil a kto powiedział że ma to być profil albo rura. Przecież sama nazwa mówi "kierownica"(ma kierować powietrze) Może to być też blacha jak w Twoim przypadku. Ja mam np. rurę z zakładanym na nią deflektorkiem z blachy.
  16. @mac65 nie całkiem się z Tobą zgodzę. W fazie rozpalania jak długie płomienie to oczywiście masz dużo racji. Jeśli jednak chodzi o samo odgazowywanie to już nie jest takie proste. Zobacz jak kociołek przysypia i zaczyna dymić i robić się czarno na zasypie. Wtedy własnie KPW w połączeniu z dobrą pracą miarkownika spełnia swoje zadanie. Dotlenia górę zasypu i lepiej dopala gazy. Natomiast sama otwarta rozeta PW wtedy wychładza wymiennik i wydmuchuje gazy , bo nie ma odpowiedniego środowiska do ich spalania. :)
  17. Prawidłowo szyber powinien być całkowicie otwarty. Przymykanie, to tak jak byś przymykał rurę wydechową w samochodzie. Tylko musisz mieć spełniony podstawowy warunek (Szczelny kocioł). Wyrzuciłbym dmuchawę i dał miarkownik ciągu. Dmuchawa wydmuchuje Tobie duże ilości energii. Dorobiłbym KPW(kierownica powietrza wtórnego) w drzwiczkach zasypowych do lepszego napowietrzania góry zasypu.
  18. @Bartolini a kalibrowałeś miarkownik według termometru na wyjsciu?
  19. Tylko przy paleniu trzeba pamiętać o różnym zapotrzebowaniu powietrza w zależności od rodzaju paliwa. Dlatego mieszanie paliw nie za bardzo jest wskazane, bo nie daje to wymiernych korzyści.
  20. @MichaŁ najpierw spróbuj jak chodzi na żeliwnej, a potem będziesz mógł kombinować. W moim U26 chodzi już dłuższy czas na żeliwnej miarkownik i nie mam problemów. Fakt że Regulus po 3 miesiącach padł ale Honeywell już chodzi ponad dwa lata.
  21. Ja tylko dodam że Miarkownik ciągu zbudowany jest z termostatu zabudowanego w tulei z gwintem zewnętrznym, pokrętła oraz metalowego ramienia z łańcuchem. Natomiast z tego co czytałem(nie rozbierałem) termostatem jest zbiorniczek z mieszanką jakiś parafin. Oczywiście jakich to nie sprawdzałem. Ten zbiorniczek działa na zasadzie rozszerzalności cieplnej.
  22. Jestem ciekawy jak to można 2 swoje połowice pozostawić. :D Rozumiem 2/3 z trio lub z trójkąta ;).@darecki co Ty mormon(bigamista) jesteś?
  23. @mac 65 tylko moim zdaniem zapomniałeś o szczegółach.Przy paleniu tradycyjnym musisz dawać mniejsze dawki węgla, bo rozpala się cały zasyp uwalniając więcej energii i stałopalność się zmniejsza. Pisze o o paleniu tradycyjnym, bo palenie dolne odbywa się w palniku kotła dolnospalającego. :)
  24. Ja pobawiłbym się jeszcze ze zmniejszeniem komory zasypowej szamotem i sprawdził jakie to daje efekty.
  25. Ja naliczyłem 80 żeberek(10,5kW), co nie zmienia faktu że przewymiarowanie jest. :)
