Treść opublikowana przez rybniczanin
- Jaki Piec Na Drewno !
- Wybór Kotła Ds Małej Mocy
- Viadrus U22
- Defro Optima Komfort - Dmuchawa?
Miarkownik "na Styk" Bez Wiercenia?
Jest jeszcze opcja z miarkownikiem Boleckiego , jak masz sterownik który go obsłuży.
Pomoc W Doborze Pieca
Ciekawe rzeczy Tobie mówił. Mam Viadrusa U26 od 2004 roku i jakoś w nim palę od góry przy nieocieplonym domu.
piec kostrzewy warmet SDS ceramik
@passat149222 ten gość(lysy1) jak go nazywasz konstruktywnie Ciebie skrytykował, ale Twoje "EGO" jest tak nadmuchane że poczułeś się urażony.Poczytaj na spokojnie to co napisał i pomyśl czy Twoje odczucie nie było przesadzone. lysy1 ma taki styl bycia, ale to nie znaczy że trzeba się zaraz tak unosić.
- Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
- Viadrus U22
- Sterowanie Piecem Górnego Spalania
- Viadrus U22
- Podajnik Prawie Retortowy Do Pieca Z Górnym Spalaniem Projekt.
Ta co z drzewa nie będziesz miał popiołu i nie będziesz musiał wygaszać. Pamiętaj że popiół na górze zaburza przepływ powietrza. Wiem że będzie go mniej i dlatego napisałem w "początkowej fazie". Potem już nie będzie tak różowo, a te 0,5% to strasznie optymistycznie zadeklarowałeś i jeszcze max. ;)
Pięknie tylko co z odpopielaniem. W początkowej fazie nie będzie problemu, a co potem. Jednak bez palnika do którego rura doprowadza paliwo i siłownikiem stopniowo ono wypycha popiół chyba się nie obejdzie. Inaczej i tak cyklicznie trzeba palić czyszcząc z popiołu, a wtedy po co podajnik.
Viadrus U22
@damdob takie mierzenie pirometrem temperatury spalin jest niemiarodajne. Musiałbyś dać sondę w strumień spalin. Edit: Chciałem dać grafikę ale coś mi nie chce tu wejść. Jak ktoś jest ciekawy to można ją zobaczyć w #10219 poście ZUGA na forum Muratora "Ekonomiczne spalanie węgla kamiennego"
Dolniak Na Drewno Na 500M2
Może jeszcze tego żeliwniaka dobrze wykorzystać do węgla paląc od góry. Przecież U22 nie jest złym kotłem tylko dorobić KPW, wymienić sznury żeby uszczelnić i będzie jeszcze długo służył przy paleniu od góry węglem. Jeśli za mały to zawsze można go powiększyć dokładając człony nowe, czy używane z odzysku za mniejsze pieniądze. :)
Solei Kotły C.o.
@tasheena może byś pomyślał o miarkowniku Boleckiego(MCI).
Dobór Kotła Zasypowego. Kocioł Za Duży Na 2,3 Lata.
@mkorba jeśli masz już taki mały kociołek w domu, to ja na Twoim miejscu rozejrzałbym się za jakimś dobrym dolniakiem ok 25-35kW i buforem w zależności od policzonego zapotrzebowania domu. JednaK zrobiłbym na Twoim miejscu OZC Zawsze w razie wielkich mrozów możesz użyć obu pieców naraz. W innym czasie możesz korzystać osobno w razie potrzeby. Może pogadaj z przemysław2ar, to Tobie zrobi takiego dolniaka.
Smolista Maź W Kotle
@marcin 1083 jesli chodzi o szczelność to Last Rico miał na myśli to żeby w każdej chwili można opanować kocioł przed wzrostem temperatury i panować nad spalaniem. Żeby dobrze wypalać gazy musi być zachowana proporcja PP-PW. Jeśli przy odgazowaniu zamkniesz całkiem PP to już ta proporcja nie będzie zachowana i po chwili góra zasypu zacznie robić się czarna i dymić, a żar będzie schodził w głąb zasypu. Natomiast jak dobrze zachowasz proporcje powietrza, to żar będzie utrzymywał się na górze zasypu i dopalał gazy. Oczywiście on stopniowo będzie schodził w głąb , ale wypalając gazy bez dymienia i dając energie cieplną z gazów do Twojej instalacji. Inaczej energię z gazów będziesz wypuszczać przez komin. Dlatego Twoim zadaniem jest jak największe odzyskanie energii z opału, poprzez dobre ustawienie proporcji powietrza i odpowiednie reagowanie w trakcie spalania. Cykl palenia się zmienia i dlatego powinieneś odpowiednio reagować w trakcie spalania, czy to przez odpowiednie oprzyrządowanie , czy nawet ręcznie. Dlatego wbrew pozorom prawidłowe palenie nie jest takie proste. :)
Ja widzę tu dwa wyjścia . Tak jak reded wspomniał kocioł większej mocy(najlepiej dolniak) z buforem. Drugim wyjściem jak jest możliwość zamontowania dwóch mniejszych kociołków. Przy mniejszym zapotrzebowaniu palisz jednym, a jak zwiększy się zapotrzebowanie uruchamiasz drugi. Plusem tej drugiej możliwości jest cykliczne palenie przemienne w kotłach, co nie powoduje wychładzania instalacji.
- Smolista Maź W Kotle
