10
Treść opublikowana przez kociołsam
a ja mam głęboko piwnice na 180cm i domurowany wsyp poza budynek 120x180cm jak przywioze to odrazu jakieś 3,5 tony samo wlatuje po wykiprowaniu a jak więcej to z dołu trzeba przegarnąć zsunąć to zjedzie na dół i tak ze 1,5 t wleci jak by chciał szypować to wejdzie jeszcze jakieś 2 tony . tak że by starczyło na cały sezon na luzie . do kotła wtedy mam pod nosem czyli pod kotłem wsio.
Prawie 300 zł to ja płace za ,,gotowanie herbaty i prysznic'' a co dopiero jak bym na CO odpalił :(
Pompa zwykła z leszna nie pamietam nazwy [ 1 biegowa] 60 -tka a całe sterowanie mam za pomocą 2 elektrozaworow i 2 prostych sterownikow pokojowych za 40 zł to wszystko im prościej == lepiej bezawaryjniej
Pobożne życzenie aby gaz miał 34 a kasują bo jest zadrogo!!! i są obcje tańsze od gazu A co myślisz że z gazem nie kombinują ? i tu się mylisz szczególnie zimą jak im ciśnienie spada jak wszyscy odpalą gazówki te na prawo i lewo To co on ma 35 może ? sam widziałem jak w tym roku w te mrozy jak gazem wody nieszło zagotować i takie jakieś dziwne kolory miał inne niż niebieskie i śmierdział jak by jakie nitra paliły sięU mnie gaz był 2,6 zdaje się licze z wszystkimi opłatami a nie same m3 może się myle ale jak znajde rachunki to sprawdze [ od stycznia podwyżka]
Odkopie temat i dorzuce koledzy zle liczycie Roznice wynikają z kilku czynnikow takich jak ;temp zew i wew. docieplenie budynku straty sprawność kotłow[ tu osobny temat zaniżacie weglowe zawyżacie gazowe] oraz zaniżacie kaloryczność węgli i zawyżacie gazu [pompują powietrze i jakieś lipne gazy tak mi kedyś mowił gostek co robił na jakiś przepompowniach gazu] I sam widze nieraz że gaz jakoś inaczej śmierdzi albo dłużej gotuje się czajnik na herbatę i wiele innych czynników . Ci co mają kase i gaz będą chwalić gaz ci co mają kotły na węgiel itd Każda sroczka swoj ogonek chwali i tyle!!! Ale gaz jest droższy był droższy i będzie droższy od innych i tyle i tego nic nie zmieni. Ja mam i gaz i na węgiel spalam około 6 ton grochu nie mylić z eko grochem jest tańszy i ma nieco więcej kalori mniej miału i szlaki spaliłem może nie spaliłem a wrzuciłem do zbiornika [ wrzucić a spalić to też rużnica w miesiącach 10 - 500kg 11 -750 12- 1250 1-1000 2-1250 3 -750 4-500 kg razem 6 ton ogrzewam 2 domy 1 kotłem samorubka bardzo oszczędna [ czopuch zimny dół pieca zimny ok 25C] na kotle od 40 -55C było w domach 20-21C palone na okrągło podajnikkoszt = 6t x 750 zł =4,5 tyś :; 2 = 2250 zł na 1 dom super nie/? 180m2 z piwnicą lekko ogrzewaną i 2 160m2 +50 warsztat garaż lekko ogrzewany W sumie mam zasobnik 250kg to razem byłem 25x załadować kocioł średnio 3x w miesiącu i tyle roboty czyli nic Kiedyś włączyłem gazówke zima święta wyciągboł mi 40m3 gazu przez dobe mało zawłu nie dostałem jak przeliczyłem na żłote. mam krewnych i sąsiadów niestety większość na gazie ma zime w domu , wspomagają gaz węglem i śmieciami , kominkami a potem pokazują że taniej gazem mam nawet kilku znajomych co na nowo postawili kopciuchy i zrezygnowali z gazu co potwierdza że gaz jest droższy ityle!!!!
Kolego ja jade 20 lat na starej polskiej pompie 2 domy oddalone 10m jeden od drugiego a od pieca do ostatniego pionu jest 25m a w gore jakieś 8m w sumie miałem 200 żeliwnych grzejnikow i kilka fawira jakieś 800l wody mi pędziło 20lat i niema żadnych probl;emów No nic jak woliż bulić ho <_< rendalne rachunki za prund to zakładaj te 4 pompy po 80wat każda niech pampują Zakładaj 1 a pożadną 3 biegi w razie co można regulować
Ja bym się rozglądał za kotlem tylnopłaszczowym jestem ich zwolennikiem i mają większą sprawnosćok 20% od płomiennicowych , poza tym tylnopłaszczowe nie trzeba czyścić ja czyszcze 1 raz w połowie sezonu i na końcu i po ptokach w przeciwienstwie do płomienniciowych. Ciężko jest znalezc z podajnikiem ale możliwe można też zamowic . Podajnik jak najbardziej ślimakowy wprawdzie sam robiłem ale spalam wszystko co się rusza i nie od 0- max 60mm [15%] i nie ma problemu . Jak wpadnie coś ok pow 55mm to se chrupnie jak landrynke i żaden problem Tłokowce mająproblem ze szczelnością wyciera się szuflada itd i dymieniem po podaniu dawki Slimak podaje non stop po malej porcji czyli płynniej od tłokowca tłok daje odrazu dawke Oraz o wiele prostrza budowa a czym prościej tym lepiej!
W sumie mam prawie bezobsługowo i niedrogo ogrzewanie więc wydaje mi się bez sensu. za dużo prundu żrą pompy pieprzyć te pumpy <_<
Miałowiec = skałowiec za gierka było git dziś skałowiec = szlakowiec
Owszem jest tego ale z przed kilku lat i nic co bym nie wiedział a pytanie było ,; Pytanie brzmi ; czy ktoś przerabiał temat wegla ze wschodniej granicy i z jakim skutkiem?Czy będzie mina?Dzis dowiozłem jeszxcze 1 tone i pracownik twierdzi że ma 24 tyś kcak/kg no zobaczym jak się zacznie sezon co to za kamien na czarno malowany <_<
NO kolega mi zapodał ciekawą lekturę!!!! na zime Musze nad tym pomyśleć !Pytanie czy warto zysk energi jest niewielki Więc czy warto się głowić?
Jakie Mogą Być Koszty Ogrzewania Gazowego W Mieszkaniu 62M
kociołsam odpowiedział(a) na tron temat w Kwestie finansowe
chyba wiosna jesień a w mróz -10 -15 C trzeba by to przemnorzyć troche. 200 zł to sie płaci za gotowanie pyrek a nie za ogrzewanie chyba że się kompie i stołuje w pracy albo u teściowej [ bogatej] No to tylko 60 m 2 -
Dobrze rozumiesz Węgiel ,25kj/kg/0,80zł gz 50 28 kj/m3 po 2,5 zł niech mnie ktoś poprawi jeśli się myle Ludzie pomału kasują gazówki Koło mnie mieszka gość ma 2 emerytury i myjnie sam . dość dobrze sytuowany . W zeszłym roku zamontował zwykłego kopciucha bo stwierdził że ma dość wywalania kasy na gaz . Dochody spadają koszty rosną a będzie jeszcze gorzej!!!
Kosmos to ty piszesz ! Moj krewny ma pompe ciepła i płaci za prąd tyle co ja za węgiel nie ma roboty !!!!! Ale pytanie za jaką cene? 100 tyś zł tyle zapłacił a mnie wycenili na 120 tyś więc dziękuje Czy 15 cm a 17 cm styro na narożnikach to za mało?Kosmos to ty wypisujesz!Poczekamy do nowego roku zobaczymy po ile za gaz będziecie bulić ja mam węgla na 3/4 sezonu a gaz nie jestem wstanie zkumulowaćCwu grzeje solarami i gazem za same kuchnie i junkers płace 300 na 2 miechy a co dopiero jak bym miał ogrzewać horror
Ja jakieś 10-15lat wstecz przykleiłem 2 cm styropian po całości siata i gips w lazience na to płytki było ok Następnie ociepliłem dom 15 cm i też jest OK Nie bawił bym się w inne skomplikowane i kosztowne kombinacje alpejskie.
- 27 odpowiedzi
Zawsze paliłem polskim ale w zeszłym roku kupiłem ze wschodu 500kg i palił się niezle. W poprzednim sezonie jeszcze nabyłem polski ze świerzej dostawy i jakoś mało ciepła dawał więc postanowiłem zaryzykuje ze wschodnim. Mam w piwnicy 2,5t po 630eko i 610 jakaiś orzecho-groszek [polski groch był po 880 ] pomieszałem je razem bo orzecho groszek miał 10% frakcji 55mm-60mm ogólnie 40mm no nic będzie podajnik czasami chrupał sobie :D Jutro jade jeszcze z 1 tone zapodam mieszanki eko i itego orzecho groszku . 50/50% Rusek niby zachwalał ze ma jakieś 23-24 kcal/kg tak niby pisze w papierach ale 22 daje gware na bank bo sam mowi że ściemniają jak wszyscy Jutro się dowiem dokładnie z kąd pochodzi . Pytanie brzmi ; czy ktoś przerabiał temat wegla ze wschodniej granicy i z jakim skutkiem?Czy będzie mina?
Ta nowy pierwiastek wyprodukowali kolega nie wie??? Jest tona w pigółce :rolleyes:
A ja kupiłem jakiś wschodni uzbekistan czy coś dałem 630 zł za tone . Miałem go w zeszłym roku [sezonie] i jest o podobnych parametrach co polskie za 900zł co do koksujących to ja je lubie bo mają więcej kalori daje krudsze czasy podawania i większy nadmuch , Pali się jak w kuzni w kotle za to sucho czysto i bezdymnie Na bobka i kazkach też miałem i powiem przereklamowane i nie warte kasy.Od paru lat pale zwykłym grochem do 60mm jest on zawsze tańszy od eko i ma więcej kalori o jakieś nawet do 20%
A ja się wyłamie jak masz ful kasy to oczywiste że gaz ale ; Ja mam piec na gaz od 45 lat i pale groszkiem podajnik [extra podajnik do fi 50mm ] zawsze gaz był droższy od węgla a za połowe kasy co roku co bym wydał na gaz jade na urlop . A co do peletu to wielka ściema dla naiwnych Cenowo wychodzi tyle co gazem Mam wielu znajomych co paliło kiedyś węglem mieli w domku ponad 24C jak w raju , a po przejściu na gaz mają lodownie max 19C -= Bez komentarza
Opłacalność Kolektorów Słonecznych
kociołsam odpowiedział(a) na Marcin33 temat w Kolektory słoneczne
jest moj osobny temat budowa solara aktulny temat troche nizej szukaj troszke jest opis od a do z to nie trudne poczytac poszukac 4 temy nizej jest wszystko cały b oj moj -
Promienniki Podczerwieni
kociołsam odpowiedział(a) na temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
W sąsiedniej parafi ksiądz zamontował promienniki iiiii? No właśnie w zimie zimno jak w psiarni a rachunki masakra !!!! Grzeje tylko w czasie mszy efekt jest taki że szkoda że grzeje bo to pożeracz prądu . Aby był efekt tro by 10 x tyle trzeba tych promienników tylko że rachunek x10 no to szok!!!!!!!!!!!! Wiem że skala jest o wiele mniejsza ale mimo wszystko porąd to duża kasa a mają być podwyszki -
Mieszkanie W Kamienicy A Ogrzewanie Na Podczewień
kociołsam odpowiedział(a) na Julkab temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
Prąd i niskie koszty? Prąd - wygoda i czysto i brak extra pomieszczeń = kosmiczne koszty!!!! no może ciut lepiej na nocnej taryfie . Ale i tak trzeba się liczyć z rachunkami kilka tyś na m-c :) Przelicz sobie zapotrzebowanie na ciepło x stawka kwh i wsio wiadomo prąd najdroższy a mają być podwyżki konczy się dotacja uni a zaczynają się kary uni na prąd -
Tak koledzy macie racje, ale są bracia szwagry koledzy i jak sie zje i wypije to jest wszystko możliwe nie ma jak pomoc sąsiedzka!! hi hi . Powiem tak, jak postawiłem solary to tera sąsiedzi z byka na mnie patrzą nie wiem dlaczego? Jeden mi mówi, że jego system [ gazowy jest najlepszy] To ja, że moj jest za darmo, a on że bzdury opowiadam, no to ja że 12 osób wzieło prysznic za darmoche, a on nadal że płaci tylko za gaz 2 zł za 1 prysznic, jak tu z nim gadać? Inni patrzą na mnie z byka jak bym ześwirował i pytania co ja na tym dachu robie od kilku dni :ph34r:. A ja na to że tak mi się spodobało, że chyba cały dach zabuduje tymi klatkami i króliki będe hodował, nawet moja kobita z poczatku wariowała, ale jak sie oparzyła od wody solara to odpuściła. Teraz sama domowników namawia, aby brać prysznic w 2 domku bo woda tam za darmoche. -
Koledzy wtrancam że tak powiem swoje 3 grosze Gó... o wicie i pieprzycie farmazony!!!! co do solarow byłem negatywnie nastawiony Ale teraz gdy mam samoróbke powiem montować !!!!!!!!!!!! samemu ze złomu!!!!!!!! przyjechała firma wyceniła 20 tyś zł pl no troche kasy jest!!!!!! nie? postanowiłem że zrobie sam i zrobiłem za ok2 tyś mnie kosztowało !!!!! dużo !!!!! ale teraz 10 -15 osób bierze prysznic za darmoche!!!!!!!!!! Czemu ja taki głupi byłem że wcześniej nie zbudowałem i płaciłem po 1 tyś na mc, bo głupi byłem i wy też takie pirdoły piszecie bo się g..,..,.o znacie w temacie !! w 2 widze miechy mi się wróciły koszty!!!!!!! słonko wode gotuje n A na jesien zima wiosna będzie 3 zmontowany !!! A na wiosne następny zestaw w 2 domu . -
Kolego niech te fotony przedostają się przez chmury mrozy i inne babole i grzeją nam wode nie będę wnikał jak to działa, byle za darmo i bez podatku niech bangla i za darmoche !!!!!!!!
- 141 odpowiedzi
- Części składowe solara
- Instalacja solarna
- (i 3 więcej)
