10
Treść opublikowana przez kociołsam
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
Nie chodzi oto , aby się pokazać , ale o to że nie mam zamiaru sterować ręcznie całym układem bo tylko ja to ogarniam inni domownicy nie dają rady nie mają czasu! dlaczego ja mam jezdzić starym mercem jak moge mieć nowego z abs. asc turbo oszczędny silnik diesla 10 poduszek kamera cofania w automacie i na 4 łapy i inne bajery to co mam jezdzić może maluchem ? Odp.Po nagrzaniu wody piec normalnie odpoczywa Do jamees I oto mi chodzi moim celem jest zmniejszenie bezwładności całego układu aby sterowniki mogły same rządzić tym cyrkiem a nie mnie angarzować nawet kilka x dziennie bo umnie niepali się już na okrągło tylko pwiedzmy skokowo ze zwględu na; docieplenie budynków [ 17cm i 15cm + okna] oraz to że instalacja cała była przystosowana do ciągłego palenia bo domy były energochłonne , ,ja nie bede kwiczał z braku prądu bo 1 to się żadko zdaża , domy docieplone , mam agregat i co najwazniejsze grawitacja zostaje jest tylko wspomagana pompą , i niechodzi o oszczędność bo układ jest oszczedny w sumie spalam ok 6T co daje 3T grochu 35 na dom [jest tańszy od eko i ma więcej kalorii] na i to jest bardzo dobry wynik, do kotła podchodze przy takiej pogodzie jak teraz 1 raz na 2 tygodnie , a do sterownika 2x dziennie to jest chore AMEN- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
nie nie czy się opłaca nie o to mi chodzi problem jest zupełnie inny a mianowicie piszę po raz n -ty problem jest z dużą , bardzo dużą bezwładnością całego układu i bardzo zpowolnioną w czasie reakcją na zmiany temperatury i nic innego ogólnie układ jest oszczedny jeśli chodzi o spalanie , i wydolnościowo też ale pod warunkiem sterowania ręcznego [ czasówka i czeste odwiedziny sterownika] natomiast w automacie już gorzej a le pisałem o tym . wymiana grzejników dla mnie żaden problem natomiast latanie do kotłowni to mam tego dość dlatego wydaje mi się że mam racje.będzie malo wody reakcja natychmiastowa układu i oto mi chodzi nic innego to jest powod dla ktorego chce wymiany wiem że żeliwo jest wieczne wiem że tan układ był bardzo dobry napalić rozgrzać i iść spać spokojnie bo układ będzie grzał do rana . Ale po zmianach pisałem ten układ trzeba zmienić- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Wszyscy no prawie popierają teze aby zeliwo zostawić ale ciekawi mnie czy jest chociaż 1 osoba ktora wymieniła całościowo a nie częściowo grzejniki?jeśli tak to niech się wypowie , na podstawie własnego doświadczenia a nie teori. No dobra myśle zrobić tak że w 1 domu tym najbliżej kotłowni tam mam troche mniej grzejników i mniej metrów i mniej ror oraz są o cieńszym przekroju w sumie mniej wody i blisko kotła , myślę zostawić jak jest .Natomiast w 2 domu wymienić wszystkie grzejniki ten dom ma lepsze docieplenie i w sumie mniejsze zapotrzebowanie na energię ale jest tam więcej wody , bo więcej grzejników +połączenie ok 20m i zobacze co będzie się działo ewentualnie za następny rok w razie pozytywnego działania można też wymienić ew. zostawić Mam następne pytanie dlaczego nowe instalacje robi się z bardzo minimalną ilością wody w układzie skoro duże zasoby są lepsze? ułatwie sprawe bez podłogówki i cwu I jeszcze 1 z odwrotnej strony dlaczego wszyscy mnie namawiają aby mieć w układzie 1000l a nie 50l ? Po co?Następna sprawa wiem że alusy mają od 0,3 do 0,4l w zależności od typu , natomiast moje żeliwa kiedyś sprawdzałem 1 żebro i ma 3l wody a nie 1,5 jak kolega pisał ale jutro sprawdze jeszcze raz. O kocioł się nie martwie bo mam pięknie wysterowany na każdej jego mocy i niema z nim żadnych problemów jest bardzo elastyczny w całym zakresie- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
2 pompy to koszt 2x pompa i energia tak mam od wieków pompa zamontowana x lat wstecz jak takie coś weszło na rynek- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
tak tylko jak jedziesz na południe to jest zawsze pod góre ogólnie nie pale ale czasem trzeba stanąć zatankować coś zjeść zrobić siku , odpocząć bo z 500 km pod góre jednym skokiem to trudne z takim bagażem nie? :D- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No nie zabardzo rozumię to jaki ma związek bo pytanie brzmiało Napisano wczoraj, 17:49 Czy jest ktoś na forum kto wymieniał żeliwne na alu i mógł by się podzielić jak się sprawują alusy w stosunku do żeliwnych ? niestety konkret odpowiedz nie padła ale dam swoje. Jedz np samochodem solo a jedz z pełnym obciążeniem 5 osób i bagaz, dodaj jeszcze do tego 1 przyczepe lawete i na niej auto no to mało dodaj do tego lawete na 2 auta taką przedłużaną i jedziemy pod górę takie mi lepiej pasuje ps czasowke to ja miałem i ona działała ale i tak musiałem ręcznie przestawiać na kotle dlatego aby nie chodzić do kotłowni zamontowałem termostat- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ja nie podnosze temperatur pisałem o tym że bezwładność układu powoduje to że temperatura w domu spada czy ciężko to zrozumieć pisałem o tym a w sposob ciągły jest niemozliwy z uwagi nato że bym się ugotował dlatego zamontowałem termostat pokojowy A jeszcze jedno przy ręcznym sterowaniu i ciągłym paleniu musiałem zchodzić na kotle do 35C aby nie było zagorąco [jak się zrobiło cieplej na zewnątrz musiałem gasić piec a na noc rozpalać] wszystko banglało dopuki była w miarę ciepła woda w układzie . Natomiast teraz sterownik steruje i zamknie obieg woda stygnie w całym układzie jak ponownie sterownik włączy obieg to wtedy problem jak pisałem Są to 2 obiegi połączone w 1 układy są stare grawitacyjne długość samych ror łączących wynosi 20m x 2 sztuk x 2 cale- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No właśnie i oto chodzi bo jest sytuacja taka że jest otwarty 1 obieg a drugi akurat zamknięty wtedy całe grzanie przebiega szybciej o wiele szybciej i kosioł mniej pracuje i to właśnie popiera teze że jest zbyt duża ilość wody w układzie i trzeba ją zmniejszyć nie potrzebuje robić doświadczeń bo to tak czasami działa . najgorzej jak się oba układy otworzą a ma to miejsce dość często . ale kończąc dyskusje chcę przypomnieć o co chodzi a mianowicie chodzi o opinie z wymiany żeliwnych na alusy a nie o to co jest lepsze w mojej sytuacji bo powtzrzam niemam zamiaru wracać do ręcznego sterowania w ktorym układ się sprawdzał do tej pory.ele też niemam zamiaru budować nowej instalacji Instalacja się sprawdzała Wszyscy widze że raczej tego nieprzerabiali więc teoria morze odbiegać grubo od praktyki dlatego pytanie nadal brzmi jak w temacie .i nadal niema odpowiedzi . Odpowiadam na pyt jest pompa obiegowa są 2 elektrozawory sterowane termostatami i nic poza tym .układ prosty jak drut wszysto działa na sterowaniu ręcznym a działa to do czasu gdy domy zostały docieplone i zamontowane termostaty . problem jest jeden bardzo duża bezwładność całego układu i żaden zawor czy sterownik cud tu niepomorze bo reakcja całego układu jest opuzniona mocno opuzniona więc co mi daje super jakiś sterownik.- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Tzn?- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
przerobki nie nie niewchodzą w gre a rysunek moge zrobić ale jutro- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
to nie chodzi o oszczędność tylko o to że jak się pali to jest za gorąco dlatego wiosna i jesień robie przepalanki ale termostat sam wyłancza obieg w zimie i tak woda stygnie nie oto tu kolego chodzi Tu chodzi o masakryczną bezwładność spowodowaną 1 wielkością całej instalacji i ilością wody w układzie. Jest to układ bardzo specyficzny .on funkcjonował dotychczas bardzo dobrze . był sterowany przez czasówki i temperature na piecu ale trzebabyło chodzić copnajmniej 2x dziennie i i dostrajać do zmieniających się warumkow pogodowych no noc dzień. ręcznie sterowanie powodowało zawsze malo precyzyjne ustawienie ale zawsze wyższe temp. jak potrzeba. Teraz automat stara się utrzynaś określoną temperature bo takie ma zadanie ale niestety układ jest taki jaki jest o dużej bezwładności że nie nadąża za sterownikiem- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a co to zmieni ta pompa ? przecie zawory są nawet 2 widze że koledzy nie do końca wiedzą o co idzie.Więc napisze jeszcze raz; załuzmy że mam nagrzane na 20C w tym momencie pokojowy zamyka dopływ ciepła woda stygnie w układzie do powiedzmy tych 20C W całym układzie to jest 1000l wody temperatura spada do 19 C stan ten utrzymije się około powiedzmy 2-3h budynek docieplony następnie termostat załącza obieg no i teraz tak układ rozgrzewa się trwa to ok 1h powiedzmy przez tą godzinę temperatura spadła nieco powiedzmy do ok 18C do piero teraz przyszła ciepła woda do grzejników niestety teraz zaczyna się podnoszenie z 18 na 20C temperatura bardzo powoli rośnie ok 3-4h Przy tak dużej ilości wody naprawde jest to tragedia- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
no właśnie o stałą chodzi ajej niema i mnie obchodzi bo ja zato płace i latam koło tego- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
ale te 50l zagrzeje w 5 minut i pchnięcie do grzejników zajmie następne 5 minut i mam w 10 minut ciepło w domu niema spadku temperatury na 18C a jest natychmiast grzanie w ciągu 0,5h mam temp 20C piec idzie w podtrzymanie a teraz cała ta operacja zajmuje mu nawet do 4 godzin i o to mi chodzi Układ jest z czasółw gdy domy miały osobne kotły , miały lipne okna i były niedocieplone teraz to się zmieniło i czas na zmiany grzejników .- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
co on da rownie da tyle jak podniose temp o 1 czy 2 C i będzie tosamo.Widze że koledzy niezabardzo rozumieją problem- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
No zachwile sezon się kończy jeszcze 1 miesiąc powiedzmy ale niewidzę tu nikogo kto by podzielił się doznaniami po wymianie żeliwa na alu i to mnie martwi trochę ale wszyscy co budują nowe domy mają mało wody w układzie i jakoś nie narzekają czyli będzie OK No to napiszę zimą jaki efekt będzie Kol automatyk tak masz racje tylko mieć te 5000 litrów ciepłej wody[50C] a mieć ją zimną no powiedzmy 18C no i tu to już się niezgodzę z tobą wole mieć 50 l zimnej- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
stalowe? nie mam zaufania do blaszków jakoś , mało odporne na ciśnienie wiwem wiem że jest małe ale jak dopuszczam wode to jest tak w tym momnencie troche wyższe tak załatwiłem kiedyś blaszaka w sezonie i był mały problem dlatego blaszakom mowimy zdecydowanie NIE!- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Pompa jest w układzie a z zaworami nie tak łatwo bo jeśli bym wmontował to nic one nie zmienią bo jak było 1000l to i tak ten tysiąc będzie koszt tych zaworów + jakaś przedłużka na powrocie z robocizną to pewnie wyjdzie to samo co grzejnik . Wymiana grzejników to pikuś,elektrozawory muszą być z tego powodu że są 2 obiegi w 1 .Układ ktory obecnie jest sprawdzał się jest dobry , prosty i oszczędny poprostu mam dość ręcznego sterowania . Ale aby układ działał prawidłowo w automacie to trzeba zmniejszyć ilość wody przez wymiane grzejników . Nie mam zamiaru budować nowych instalacji- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Kolega jest w lepszej sytuacji bo ja mam ok 400m2 i 1000l wody to jest prawie no prawie 2x tyle do ogrzania . Termostaty u mniue nic nie zmienią bo układ mam zimny są elektrozawory ktore zamykają układ . brałem już rożne wersje zmian i najprostrzym i wmiare tanim rozwiązaniem będzie wymiana grzejników- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Ale nawet jak spadnie o te 0,2C to tu nic się nie zmieni jak musi zagrzać 1000l wody to trwa , a w tym czasie temperatura nadal spada nie? Niechchce komplikować układu jeszcze 1 sterownikiem układ ma być prosty i bez elektroniki!!!powtarzam układ ma ok 1000l wody i tym bardziej elektronika nic tu nie zmieni. tu jest 1 kocioł 2 domy i 2 pokojowe sterowniki ktore sterują układem no oprucz sterownika kotła.- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
a kogo mam winić?w zeszłym roku ujołem 50 szt żeber i już nastąpiła mała poprawa bo było jeszcze gorzej jak obecnie . to co mam wywalić sterownik i latać do kotłowni i ręcznie sterować ? latałem tak 30 lat i mam już dość- 186 odpowiedzi
- 1
- (i 2 więcej)
Problem jest bardziej złożony niż się wydaje a powodem jest to że układ jest naprawde wielki i np zanim układ zacznie grzać to w sumie robi się zimno w mieszkaniach bo reakcja układu jest opuzniona o 2 godziny Wygląda to tak ; w domku jest cieplo ok 20C pokojowy odcina grzanie następnie temp spada na 19C termostat uruchamia grzanie, zanim grzejniki zaczną grzać mija około 1godziny tyle czasu podgrzewa się układ w ciągu tej godziny temperatura spada do 18C niestety robi się chłodno następnie kocioł napiernicza przez około 3 -4 godziny aby wyrównać temp do 20C w mieszkaniach Najgorzej jest przy przepałkach bo od startu do uzyskania ciepła trwa około 4godzin Pogodowy raczej tu nic nie zmieni. Powiem tak aby podnieść temperature o 1 C z np 20C na 21C to jest już okropne wyzwanie dla tego układu- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
oświeć mnie co jest złego w sterowniku bo nie wiem natomiast wiem że problem mam z bardzo dużą bezwładnością układu spowodowaną znaczną ilością wody . Kiedyś próbowałem zliczyć i mi wyszło około 1000 litrów- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
1, w duże mrozy kocioł niewyrabia tzn wyrabia ale bangla na okrągło no i w komin też na okrągło 2, w ciepłe dni czyli wiosna jesień za gorąco trzeba wygaszać kocioł 3, Przy dużych skokach temperatrury dzień noc rożnica nieraz ponad 10-15 C ciągłe latanie do kotłowni i robienie korekt na sterowniku następnie jesń wiosna przepalania . Za dużo kłopotu . Zamontowałem sterownik pokojowy połowa problemów odeszła ale została dduża bezwładność układu 2 domy na 1 kotle . mam około 500l wody w grzejnikach nie licze rór i kotła w alusach by było jakieś około 50 l to jest główny powód no i estetyka na koniec , Ten układ zdawał egzamin na kotle górnrgo spalania . ale teraz mam kocioł na groch z podajnikiem i domy docieplone fakt że idzie mało opału ale trudno to wszystko opanować wysterować przy takiej ilości wody. Dam przykład np gdy w dzień się wietrzy pokoje temperatura wiadomo spada termostat włancza obieg no zanim przyjdzie ciepło to trwa około 1 godziny zanim te 500 l sięzagrzeje a zanim się zrobi cieplo to następna 1 godzina- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
Powod banalny zamontowałem sterownik pokojowy z jednej strony super sprawa bo nie muszę latać do kotłowni [ daleka droga szczegolnie zimą] ale jedna wada przeez dużą ilość wody w układzie duża bezwładność całej instalacji długie palenie zanim przychodzi ciepełko w sumie troche chłodniej się zrobiło- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
