10
Treść opublikowana przez kociołsam
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
Tak kolego czytałem ale niema odpowiedzi na moje pytanie- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
Czy jest ktoś na forum kto wymieniał żeliwne na alu i mógł by się podzielić jak się sprawują alusy w stosunku do żeliwnych ? Sam w tym roku chcę to zrobić .
- 186 odpowiedzi
- (i 2 więcej)
brunatnego 3x ton trzeba jak groszku kamiennego i popiołu x3 jak ma dużą wilgotność to żle robi dla kotła w mrozy może być duuuuuży problem z wydajnością moim zdaniem lipa,Jeśli brunatny koszt 172 zł pewnie + transport ? .Jeśli ma 10 tyś kj a pewnie nie ma a groszek 35 ktorym ja pale ma ok 30tyś kj wychodzi że lipa .W wielkie mrozy groch ledwo wyrabia a co dopiero brunatny. Na wielkie mrozy i tak trzeba grochu by kupić Roboty z tym ho ho Jak spaliłeś 12t To brunatnego pewnie mały wagon kolejowy by trzeba było zamuwić
Prosze mi pokazać gdzie ta obraza? No ja to się czuje teraz obrażony tym;:Nie masz zielonego pojęcia o tym co piszeszPiszesz ze pracowałeś w wentylacji i podajnikach no to teraz jest jasne dlaczego niektóre kotły są skopsane. Nieznasz mnie i niewiesz co robiłem i co robie to to obraza jest! Twoja ocena z powietrza mnie obraża niestety. Na marginesie węgiel o granulacji 40-50 mm to już jest orzech a nie groszek Groszek kończy się na 35mm
jak do miału to bym wiercił fi 2 mm ale trzeba ich więcej wiercić to lepiej ciąć rowki plazmą wodą ostatecznie możliwe jest acetylenem ale trzeba mieć mały i dobry palnik tak by rowek nie był szerszy jak max 2 mm jest to wykonalne . I ciąć od dołu aby dołem było szerzej wtedy się mniej zapycha tak samo wiercenie od dołu x2
Prosty [Nieskomplikowany] Sterownik Pokojowy
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Kotły z podajnikiem
wszędzie podają w otwartym terenie ok 60m ale wi fi rożnych urządzeń ktore mam rozbija się o ściany np spliter miał działać na 100m a u mnie ma problem na 10m nie wiem jak jest z tym urządzonkiem no i ze 200 zł może iść w błoto musze jeszcze poszperać o tych na przewodzie chyba będzie najpewniej -
W sumie to dokładność do 1C mi wystarczy bo teraz mam gorzej .A powidzcie mi bo jestem za bezprzewodowym raczej bo jeśli przewodem to mi wyjdzie jakieś 30m bo musze lecieć dookoła bo są poszdzki betonowe ale nie wykluczam . a jak bym zapodał wifi to jak one się spisują ? Mam tak; nadajnik znaczy czujnik by był w korytarzu sygnał leci przezz 1 ściane wewnętrzną 25 +3metry i zewnętrzną 50 + docieplenie dworem 10m następnie musi wlecieć do piwnicy ściana 50 cm następnie 5m po kotłowni w sumie w prostej jakieś 20m i 2 ściany x50 i 1 x 25 złapie sygnał? powiem tak że wi fi laptopa ledwo przechodzi ale za następną ścianą już nie > A elektrozawor działa jak jest napięcie [otwarty] , niedziała bez napięcia [zamkniety] ale w razie co to można jakiś przekażnik zapodać bo chce połączyć razem z pompą obiegową. Właściwie to takie skomplikowane niezabardzo mi leżą . wolał bym aby był z mniejszą ilością funkcji taki jak w stylu zwykłego termostatu aby utrzymał zadane 21c z hista 1C by bylo ok -
ma sterować całym obiegiem wody to jest 8 grzejników aluminiowych.Temp w obiegu ok 42C W tej chwili steruje mi zwykła czasowka problem polega natym że musze ją przestawiać ręcznie w zależności od temperatury chce to zautomatyzować czy takie coś się nada?;http://allegro.pl/termostat-bezprzewodowy-sarv-p5611-emos-pokojowy-i2121284155.html -
Ma otwierać obieg wody [sterować elektrozaworem ] na zadane 21C czujnik oddalony 20m od zaworu. Adaptacyjny? co to ? nieznam. sam kabel pewnie z 50 zł wiercenie itd to chyba bezprzewodowy będzie lepiej ale nie niemozliwe do zrobienia po kablu -
Takie coś? http://allegro.pl/sterownik-auraton-2005-o-k-a-z-j-a-i2121727093.html -
Poszukuje prostego sterownika niekoniecznie pokojowego warunek; aby ustawić np temp 21C w pomieszczeniu a on ma sterować elektrozaworem tzn jak spadnie temp . aby dał prąd na elektrozawór wtedy otworzy się zawór i poda wode jak osiągnie zadaną temp w pomieszczeniu aby odcioł napięcie a tym samym zamknie się zawór i dopływ .Zadnych innych regulacji , parametrów. Ma być prosty i nieskomplikowany . Super by było jak by był bezprzewodowy [10m oddalona kotłownia od pomieszczenia] Jaki polecacie ? mam taki od starego kotła gurniaka od sterowania dmuchawy ale jest niedokładny i bardzo duże wachania temp. i bardzo ciężko utrzymać te 21C i odległość czujnika[sterownika] od elektrozaworu w sumie ze 20m ,powinien chyba być z wyświetlaczem był by wtedy dokładniejszy .Czy wogole istnieje coś takiego?
to w kominku dla ozdoby wieczoru ha ha śmiech na sali dobra widze że bajkopisarz z ciebie dobry ha ha koncze bo to bezsensu z tobą gadać mowa o prawdziwym domu , kotle z retortą a nie o kominku dla ozdoby, odrazu wiedziałem że nie jesteś w temacie
Tak mowisz to powiedz ile m2 opalasz i ile ton i czego spalasz?
Wole mieć niewielką strate kominową nie uniknioną , bo będzie zawsze jaki by niepowstał kocioł ,podajnik czy dmuchawa , jak juks w kotle albo koks w popiele , Przecie niebęde zatykał komina na amen międzypaleniami nie?
z głowy kolego z głowy za pomocą podstawowych narzędzi ,rysak i miara robiłem troche we wentylacji i podajnikach Jak ja chodziłem do szkoły to uczyli wszystkiego teraz już nic nieuczą niby młodzierz konczy jakies tam szkoły ale nic nie umie zrobić czy zbudować Dzisiaj zatrudnia się spawacza po kursie i wydaje mu sie że umie spawać ale to smarkanie nie spawanie
mnie się wydaje bo zbudowałem z15 dmuchaw od podstaw stosowałem różne silniki i średnice wentylatorów pchałem nimi powietrze przez wiele palników w których stosowałem paliwa o granulacji miału , miałogroszku eko i grochu 35 którym obecnie palę .Zbudowałem kilka rodzjów palników rynnowych retort żeliwnych ,ze stali i z tęd mam jakieś doświadczenie i tyle . I powtarzam jeśli twierdzisz że dmuchawa ma 280m3 to się zgadzam z tym że ma ale jak ją puścisz na stole ale jak jej dasz kryse w postaci 10 otworow fi 5mm to może też da ci 280 m3 ? niechce misie więcej gadać.A liczb ci niedam bo się na liczbach nieznam Zresztą na liczbach niejeden most zbudowano a potem się zawalił Tak jak hala w katowicach bo mądry inżynier zapomniał że mokry śnieg waży kilka razy więcej od suchego
Szlaka to nic innego jak popiół spalony a to jest ze skały bo z czystego węgla niepowinno być nic!Juks powstaje bo zamalo dajesz ,,ognia'' czyli zamała temp. i się skrapla + woda w opale pogoń go ostro i będzie git
za mało wydajny palnik!!!!!!dać mu po jajach
do drobnego miału potrzeba wiekszego ciśnienia powietrza bo powietrze niemoze się przebić przez ten mielony piach albo mieszać z grochem wtedy powietrze ma łatwiej
Czy chodzi o spieki niespalonego węgla takiego jakby koksu niewypalonego ? Ktorą nowa dawka zwala do popiołu ?Nie o szlake wypaloną?Tak? Ja właśnie pale grochem 35 wysoko kalorycznym coś koło 30 tyś kj jest on wysoko koksujący no ale sobie poradziłem bo jest tańszy od eko a bardziej kaloryczny ale mniej sprzedajny ze względu na granulacje 35 mm i koksowanie prowadzące do spieków. Jestem bardzo zadowolony z niego ale niestety musiałem extra podajnik i dmuchawe dorobić aby go palić ale warto było tanio ciepło brak sadzy suchy szary pył zero dymu z komina . Koledzy wy poprostu dajcie ognia więcej powietrza pogonić trzeba ostro to problemy znikną . Kocioł powinien dać czadu i odpoczywać a nie juksować sie [ produkować sadze i wode] Dodam że temperature mam tak w okolicach od 38C - max 45C na piecu w duże mrozy , Przeważnie na 40C Jeśli chodzi o niewypalone spieki to przynajmniej ja mam taką opcje w sterowniku jak; czas zwłoki po kturej ma się włączyć podajnik i tam ustawiłem na 1 minute. A to dlatego że w czasie czuwania podawał mi dawke grochu na nierozpalony kopiec nastę pnie podawał znowu i wtedy dochodziło do niewypalenia do końca . bo przychodziła następna dawka i leciało do popielnika bo spiek był zadaleko i niedostawał powietrza. Teraz jest tak że najpierw odpala dmuchawa i przez 1 minute rozgrzewa kopiec i po minucie podaje dawke grochu na rozgrzany żar Wymik; niema niespalonych spieków , koksu
możliwe że starczy ale to już zależy od ilości i wielkości dysz bo weż przepchaj tą dmuchawą te 280m 3 przez 10 otworów fi 5 jak to widzisz? bo ja daje co najwyżej 40m3 a przepchaj przez 300 otworów fi 2mm a to co innego tu to możliwe tak że te osiągi tych dmuchaw to nie tak jest w rzeczywistości . Te 280 m 3 to jest wydajność na stole a nie w palniku więc ten parametr siema nijak
miałem podobnie ale w moim sterowniku jest opcja ustawienia opuznienia włączenia podajnika nawet do 5 minut u mnie to pomogło prubuj zwiekszyć moc dmuchawy i awiekszyć czas miedzy przepaleniami albo zmniejsz dawke opału w czasie przepalen aby mniej dodawał węgla bo on dodaje a nie wypala , albo wymien sterownik lub oprogramowanie bo moze jest taka mozliwośc? Wogole te czasy to mnie sie wydają troche nieprawidłowe bo masz duze porcje w długim czasie i krodkie czasy w podtrzymaniu . Dam ci moje ustawienia wiem że inny sprzęt ale będziesz miał jakieś porównanie; podawanie 5s mam bardzo powolny podajnik podaje 2-3 sztuk groszku 35 przerwa 1 minuta dmuchawa 1 bieg mam bardzo mocną dmuchawe jak zrobie na3 b. to mam spieki , hist 2 c czas włączenia podajnika zwłoka 1 minuta czas opużnienia wył dmuchawy 5s tez dobra funkcja bo np jak poda węgiel a osiągnie zadaną temp to wyłączy a tak jeszcze rozpali go , podtrzymanie 20 minut
masz w opcji serwisowej też tak miałem a teraz mam tak że najpierw wlącza sie dmuchawa rozgrzewa kopiec na żar i po 1 minucie dopiero idzie dawka opału mysle że w kazdym sterowniku jest opcja serwisowa i tam się ustawie rożne czasy oczywiście tego niema w instrukcja ja też sie niedawno dowiedziałem że jest taka opcja i jak w nią wejść
nie mierzyłem ale dochodziłem drogą prob i błędow stosując rożne dmuchawy , wirniki , obudowy i silniki dmuchaw i doszedłem do tego że teraz mam 1 dmuchawe do wszystkiego [ miał groch] niestety do np miału potrzebowałem innej a do grochu 35 innej jeszcze innej do eko a innej do miałogroszku. terazm mam jedną do wszystkiego tak przynajmniej mam dopracowane dopasowane do palnika moge palić czym chce i niema sadzy i żadnego dymu z komina . moge otworzyć dzwi i niepotrzeba żadnej szyby zastawiać jak niektorzy stosuja z komina nic nie leci jak na gazie!
Jeśli występuje sadza to i na pewno dymienie a jak dymienie to jest oznaką że za mało tlenu! i gazy niedopalone idą w komin za małe ciśnienie to nie dobor tlenu . Lepiej jak troche za dużo tlenu jak zamało
