10
Treść opublikowana przez kociołsam
Budowa Kotła Najlepszy Najnowszy Super
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Kotły z podajnikiem
W tygodniu zakupiłem 10kg żarobetonu dodałem wody i zostawiłem na noc we wiadrze Powstał mi piękny deflektor o srednicy 40cm i 12cm gruby Powiesiłem go w kotle 30cm nad palnikiem. Po 2 dniach palenia zaobserwowałem że wymiennik w kotle jest bardzo suchutki i czyściutki stare sadze pospadały . Widze że to jest dobra żecz . Super sprawa Myśle że to upraszcza budowe kotła zastępuje zkomplikowaną budowe Deflektor zajmuje 80% komory tak że płomienie muszą sie odbić od niego i padają na ściany kotła zauuważyłem że temp na czopuchu spadła o jakieś 50C niby niewiele ale jednak :huh: deflektor służy mi też jako dodatkowy ruszt wrzucam jakieś drewno papiery i się fajnie spala -
Z 1 kg drewna =2,5 m3 gazu 5-6 MJ z m3 = 12,5 MJ z 1 KG A pelet ma?Wiem co cichodzi po głowie mnie tyż> we wojne niemcy napędzeli swoje ciężarówki TYlko jest 1 problem co innego taki reaktor na powietrzu a co innego w piwnicy :blink:
Grzejniki Z Firmy Termo-Eko
kociołsam odpowiedział(a) na magic32 temat w Kotły i piece elektryczne, promienniki podczerwieni
W styczniu lutym i marcu nie teraz!!! -
Sas Sas Eco 17Kw Zasypuje Palenisko, Gruba Warstwa Opału Na Palenisku
kociołsam odpowiedział(a) na mass143 temat w Kotły z podajnikiem
Powiem tak miał kto auto na lpg ? to to jest dokładnie to samo Ludzie skrecsli gas aby oszczedzić na ilości niestety dupa gazu i tak spalali dużo i jazda była jak woxem drabiniastym Ale jak odpowiednio się podkreciło większą dawke io dziwo auto zre mniej gazu i bangla tak jak na benzynie . Z dmuchawą jest tak samo dawać czadu !!!! i bedzie lala sam mam w tej chwili 2 dmuchawy jedna fabryczna tuninng i 2 moj wyrub . Powiem tak z dmuchawą jest jak z silnikiem z turbo i bez !!!! kiedys jak ktoś usłszał że auytto ma turbo to go szerokim łukiem omijali bo problemy itd... dziś wszyscy są zaturbieni i wszyscy chćą ferrari i to bangla i jest oszczedne i tak samo jest z dmuchawą !!!!! otwierajcie przesłony , wszelkie hamulce io dawać czadu i zobaczyćie odejdzie wiele problemów -
Zawsze mówiłem że tłokowce to dziadostwo jak maszyna parowa a silnik elektryczny Aż szkoda męki poprostu tłokowce są na wymarciu za dużo z nimi komplikacji i problemów To tak jak niepoprawna gałąż w ewolucji - jest skazana na wymarcie Wypieprzył bym tłok i zmontował bym porządną żmije!
Jestem po 1 paleniu więc nie jest zle pali się ok popiołu nie ma za wiele,raczej drobna mąka -pył brak szlaki grzeje normalnie jak polskim nie dymi zupełnie, w kotle powstaje biały osad - lepiej jak polskim- czarnny super co do kalori - normalnie trudno wyczuć różnice co do polskiego więc super ten rusek jest a moze nie rusek - diabli wiedzą z kad on jest ale za 610 zł to warto . Jade po jeszcze z 1 tone będzie do wiosny
Bez przesady chyba że ma sprężarke 3cyl ze zbiornikiem powietrza niech spróbuje, a paliłem i w górniaku i w rynnowym palniku z którego zrezygnowałem na rzecz talerza żeliwnego właśnie ze względu na takie trudności z nimi -
Dawaj dmuchawe na maxa miał a szehólnie miałki potrzebuje większego ciśnienia powietrza i powietrze nie moze się przebić! paliłewem miałem 8 lat więc wiem co mówie.Nawet do tego stopnia że zbudowałem kilka dmuchaw o 150% mocniejszych wydajniejszych od fabrycznych I jest to nieprawda że są jakieś wielkie straty kominowe Obecnie palę orzechem i tak używam mocniejszej dmuchawy choć zmniejszyłem jej moc ale przez orzech powietrze bardzo łatwo przechodzi ale zato dokładnie się wszystko wypala i czuć moc palnika -
Wymiana Grzejników Żeliwne Na Alu
kociołsam odpowiedział(a) na kociołsam temat w Instalacje CO i CWU
No koledzy dzisiaj na zewnątrz jest 5C poszedłem odpalić kocioł SZOK!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! kiedyś mi takie przepalenie trwało ze 3h dzisiaj w 10 minut mam gore w obu domach z 19 C skoczyło na 21 i teraz jest 22C wszyscy kwiczą że gora w chacie i mam przestać grzać!!!!! Mało tego kocioł dostał bezwładność i musiałem rozciągnąć czasy na sterowniku dmuchawa zmniejszona na 1/4 podawanie 3sek mniej i przerwy o 100%n zwiększone Pokojowe sterowniki powyłączały i kocioł śpi pchnął ze 5x po kilka orzeszków Gra jak Lala stare złomy sprzedałem i połowa mi się wróciła !! Kobita zadowolona bo w 10 minut chatki ciepłe i piknie wyglądają Jeszcze się odezwe jak przyjdą chłody ale widze że GITARA..................... Kol Andrzej M dzięki za schemat pięknie układ bangla na przemian!!!!!! :D- 186 odpowiedzi
- Grzejniki aluminiowe
- Dobór grzejników co
- (i 2 więcej)
E tam to tyż jest złoto ....................tylko głubców
Kocioł Własnej Produkcji - Wasza Opinia
kociołsam odpowiedział(a) na przemyslaw2ar temat w Kotły zasypowe
Dokładnie tu na jego rusztach pójdzie z 10-15 lat a na marketowych piórkach to do końca sezonu mogą nie dotrwac- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Kolektory Słoneczne + Powietrzna Pompa Ciepła Do Wspomagania Solarów (C.w.u.)
kociołsam odpowiedział(a) na eMCe temat w Kolektory słoneczne
Pomyśl jednak nad dodatkowym zbiornikiem bo naprawde na dużo gości to masz za malo tej wody a zbiornik można zamontować nawet w kuchni pod sufitem zawsze się znajdzie miejsce 2 rorki pexa i po kłopocie Ten zbiornik np mozna uruchamiać tylko na duże imprezy jako awaryjne zabezpieczenie imprez [ dużych] mozesz go dać nawet daleko od zrudeł np w piwnicy nie koniecznie w kotłowni Ja jak nie miałem dysz w bateriach to 2 osoby potrafiły mi oprużnić zbiornik 250l w 1 wieczór a co dopiero w twoim przypadku . 7 pokoi co naj mniej 2 os to jest 14 osob a co dopiero kuchnia impreza na 100 os Tej wody to masz jak na lekarstwo !!!!! a niech jeszcze ktoś zostawi np taki nabżdąkany gość odkręcony kurek ? Ja sam i moi domownicy jesteśmy uczuleni na sygnał lecącej wody i jak zadługo to trwa to chodzimy i sprawdzamy Ja np bym tej pompy ciepła nie inwestował bo 1 najwięcej interes się kręci latem i jesień wiosna zimą mniej zainwestował bym raczej w więcej solarów i dodatkowy zbiornik z nocną taryfą zrobiony tajak pisałem i w szereg zimą i tak się pali w kotle więc szkoda kasy na pompe ciepła pompa ciepła bierze coś tam prądu mając nocną taryfe mam taniej . Pompa ciepła troche mi się gryzie z solarami Nie mając nic wtedy bym się ładował w albo pc albo solar do wyboru skoro masz solar powiekszył bym go + zbiornik Przy takiej imprezie to drzwi od kibla non stop się nie zamykają wiec wody idzie ful PS skasował bym tą nitke która omija zb solara bo pomniejsza ilość wody o 1 zb powinno iść po kolei solar pierwszy po co ta omijanka i pompka? jak idzie na na solarze to przez te omijanke tracisz 1 zbiornik tj 500l w plecy ale niech inni się też wypowiedzą -
reklama będzie ale moge powiedzieć gdzdie ; na koncu ul Krańcowej jest jedyny właściciel chyba w Polsce prywatnego szlabanu sam otwiera i zamyka posesja między torami kolejowymi mieszka i ma odlewnie żeliwa ze 40lat nie tylko ruszta odlewa nawet miał mi rynne odlać do palnika ale zrezygnowałem z rynny na rzecz talerza . Odlewa drzwiczki żeliwne do kotłów także i inne zebatki itp itd taniocha bo bezpośredników- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
chodzi o ten z komorą odwroconego wiadra ? spaliny muszą się odbić i wrucić na dół i z boku płomiennicówkami do góry? -
Chetnie się zapoznam ale nie wiem jak to wygląda o jakim modelu mowa -
ruszta są normalizowane co 2 cm paleniska robi się pod nie , są w 2 częściach aby łatwo montować a jak ci wymiar nie pasuyje to docinasz albo dokładasz 1 piórko ale z boku ale jak ci piórak pasują to zespolone też muszą pasować i w odlewniach nie ma problemu i cena zespolonych podobna a trwałość kilka x dłuższa W Poznaniu gostek ma odlewnie żeliwa ma wszystkie wymiary- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Kolaga cinki ruszt montuje . Zadługo on nie pobangla . Są ruszta zespolone o wiele trwalsze od tych piórek pojedyńczych- 2077 odpowiedzi
- p2ar
- Budowa kotła co
- (i 9 więcej)
Robiłem kiedyś w tym temacie [mieszalnie pasz] zbiornik na zewnątrz żmijka na podajnik i bespośrednio w kocioł :D sam myślałem nad zapodaniem żmijki do zbiornika kotła ale tego opału idzie mi tak małe że nie warto mam zbiornik na 250kg więc średnio1-2x w miesiacu to synka wysyłam aby bicepsy poprawił bo jakiś słaby jest :D
Mam pytanie do kolegów ile lat użytkujecie kotły? Morze inaczej po ilu latach użytkowania kocioł padnoł? Mój ma coś około 20lat no morze tyle nie ale te 18 dokładnie nie pamiętam Wprawdzie ostatnie 6 lat idzie w niskiej temp ale poprzeddnio był katowany mokrym miałem przez ok 5 lat przed tem. potem groszkiem na początku trocinami przez ok 5 lat do tego był stworzony Poprzedni miałem jakieś 15 lat potem odsprzedałem go i podobno chodził 3 lata i padł Podczas ostatniego przeglądu nic złego nie zauważyłem ale jak paliłem mokrym miałem to niestety gnił troche :( po kilku latach zacząłem palić suchym a puzniej przeszedłem na groch bo się nie opłacało miałem , nigdy nie paliłem wyżej niż max 50C no czasami 55C w wielgie mrozy a tak to 42-45C -
Kiepsko pomyślane :wacko: nie chciało się nosić do szkoły teczki teraz trzeba nosić woreczki
Charakter pisowni pana z elektrody i tu paniusi jest bardzo a bardzo zbliżony więc..................... :ph34r: coś bardzo im zależy na przekonaniu nas do prundu a w szczegolności do tych super hiper turbo prpetum mobile grzejników a tu np.......... http://forum.murator...zne-TERMO-EKO�� . Wszędzie jest ich 2 jeden udaje głupka i 2 mu odpowiada wszędzie podobne teksty no co są takie super a wy nic onich niewiecie itp itd Wbijają się wszędzie na siłe działają od niedawna widać to po ich rejestracji i dorobku w komentarzach Niestety większość wie ile kosztuje prąd a większość wie ze prąd bedzie drozszy z wiadomych powodów czyli społeczństwo niejest takiegłupie jak im się wydaje -
Wielkość kopmory jest zależna od talerza palnika a mam dość duży z tym szamotem to tak zrobie jakieś plaskowniki aby demontować 1 raz do roku -czyszczenie itd. Ponieważ nigdy nie stosowałem deflektora pale zawsze z nadmiarem tlenu postanowiłem zamontować taki w moim strym na próbe . Zamówiłem żaro -* beton będę robił jak zwykle sam . potrzebny co najmniej 25-28 cm ze względu na mojego potwora i tak się zastanawiam czy wmontować zbrojenie w niego? czy po rozgrzaniu nie rozwali - inna rozszeżalność stali a zar betonu chyba jakiś cienki drucik fi 4mm . z rorami za duuuuuuuużo roboty kłopotu co do kanałów tak myśle że z 5-8 cm x szerokość kotła coś koło 45cm chce tak dobrać aby pp = w przybliżeniu pp komina -
Kociołsam nie kociołek Widze że doszedł jeszcze problem z czytaniem po upadku Aby tanio było dla ludzi Smiech na sali ludzie idą kraść drewno w lesie to mają tanio i nie kupią paniusiu tak zajebiscie drogich pożeraczy prądu Który jest produkowany akurat najmniej ekologicznie Jak by paniusia chciała wiedzieć akurat w Polsce Przejdz sie paniusiu do urzedu pracy i zobacz ile tam narodu i co myślisz że oni mają te twoje super hiper pożeracze?`Paniusia sie urwała z choinki a moze jest dystrybutorem tego badziewia Ciężko jest głupich dostać Raczej mądrych A na marginesie witamy się w odpowiednim dziale Paniusia jest tak do przodu że powinna o tym wiedzieć ale jej tyłu zabrakło -
Pod tymi szamotami nie będzie korodować? -
No to chyba wersja ostateczna zostały tylko wymiary Myśle że tu nie będzie nic do czyszczenia wszystko spada na dół jedynie wyczystki otworzyć czasami i samo spadnie do wiaderka nawet nie trzeba szufelki do wybierania myśle że będzie git
