Treść opublikowana przez Tomek2570
- Kocioł DS MPM
- Defro Optima Komfort Czy Defro Ds
Sprzedam Kocioł Przerobiony Na Dolniaka
Jak by ktoś był zainteresowany do sprzedania ten kociołek https://youtu.be/Z58FQsvaaAw
Kocioł DS MPM
Marcin nigdy nie miałem problemu z kominem,ciąg jest super,a nawet za duży. Nie wiem czy zwróciłeś uwagę że z komina po zewnętrznej stronie spływa woda chyba za niska była temperatura na kominie przy starym piecu.Miałem termometr położony na czopuchu i pokazywał mi 90 stopni i chyba to była przyczyna że z komina lała się taka smoła.W środku komina suchutko.Teraz przy nowym piecu w czopuchu mam zamontowany termometr i pokazuje mi 220C.Zobaczę ja umyje komin czy dalej będą zewnętrze wycieki.
- Kocioł DS MPM
- Jaki Piec Będzie Najodpowiedniejszy ? 300M2
- Wydzielone Z Tematu "kocioł Ds Mpm" Instalacja Grawitacyjna Co Z Miedzi
- Kocioł DS MPM
Kocioł DS MPM
Tomek, właśnie dojrzałem, że 20kw od Defro nie spełnił wymagań. Ile tam u was mrozu było, że kocioł rady nie dał?? Jeśli jak teoria głosi, każdy kocioł potrafi wycisnąć więcej niż wybite na tabliczkach, to tym bardziej interesujący jest Twój przypadek. Kolego to defro 20 KW to nie był mój piec tylko mojego wujka.Faktycznie piec nie dawał rady do powierzchni 280m2.Przy temperaturze -4 przez kilka dni najwyżej 60 stopni i koniec nie mógł wejść na wyższą temperaturę za żadne skarby.
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Kocioł DS MPM
- Sprzedam Kocioł Defro Ds /dolne Spalanie/ 20 Kw
- Kocioł DS MPM
- Defro Ds Czy Ktoś Ma ,widział ,słyszał.
Kocioł Atmos Ac25S - Kocioł Zgazujący Węgiel I Drewno
Ok,dzięki Panowie Chyba odpuści temat.
Witam kolegów,mam pytanie czy ktoś posiada taki kocioł? Mój brat jest na wymianie kotła i potrzebuje kilka informacji:
- Ksgw Zgoda 11Kw Problemy I Modyfikacje
Kocioł DS MPM
Emigrant ma słuszna rację,Panowie nie odzywałem się tylko czytałem przerobiłem w swoim kotle wszystkie wersję szamotu,z tej strony z tamtej strony kotła w palniku,szlifowanie wiercenie itd.Przerobiłem swój kociołek GS na DS mam tylko przegrodę z prześwitem szerokość 20 cm,wysokość 8 cm.za prześwitem nic niema żadnego szamotu tylko płaszcz wodny.Przegroda jest oddzielona 6.5 cm od tylnego płaszcza.Palę już z tym cudem połowę tamtego sezonu i teraz od miesiąca.Zero dymu przy rozpaleniu i zero dymu przy paleniu.Palę węglem groszek z Piasta oraz groszek i orzech II z wesołej.Co jest ważne: 1/ WYREGULOWAĆ DOSTĘP POWIETRZA,ja podaje główne powietrze pod ruszt i delikatnie przez klapkę w drzwiach zasypowych. 2/ ZA PRZEGRODĄ MUSI PRZECHODZIĆ POWIETRZE PRZEZ RUSZT JEŚLI TAM ZATKA SIĘ POPIOŁEM TO NIESTETY ALE BĘDZIE DYMIŁO TROCHĘ.Zasypuje 7kg pali się 4 godziny jest żar przerusztuje tak by za palnikiem był prześwit od spodu rusztu. To tyle jestem bardzo zadowolony.
- Kocioł DS MPM
