Tomek2570
Treść opublikowana przez Tomek2570
Myślę że nie będzie zle,w tej chwili mam kociół 30kw i jest ok,mam dom ocieplony ale w około domu mam około 65mb balkonów i duży taras one właśnie dają w d..pę. Jak bedzie za duży to może jakiś buforek dołożymy.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Ile spalasz węgla na jedną dobę?Jakim węglem palisz i z jakiej kopalni?Jak temperatura w domu? Ja już zamówiłem 28-32 KW powierzchnia 300m2 + bufor 1000l,mam nadzieje że sprosta moim wymaganiom.Na pewno coś napisze jak zainstaluje w swojej kotłowni.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Jaką powierzchnie ogrzewasz tą 25 KW MPM?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
tzn Mikesz,jak to mam rozumieć?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Panowie,jestem na kupnie tego Kociołka MPM,mam tylko jedno bardzo ważne pytanie,czy przy paleniu węglem jest dymienie z komina.Jest to dla mnie ważne bo mam niestety wybrednych sąsiadów.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Temp końcowa bufora 98C góra i 95C dół, na kotle chwilowo ponad 100C Układ zamknięty, sambor czy ta temperatura na buforze i kotle jest bezpieczna?
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Emigrant ma słuszna rację,Panowie nie odzywałem się tylko czytałem przerobiłem w swoim kotle wszystkie wersję szamotu,z tej strony z tamtej strony kotła w palniku,szlifowanie wiercenie itd.Przerobiłem swój kociołek GS na DS mam tylko przegrodę z prześwitem szerokość 20 cm,wysokość 8 cm.za prześwitem nic niema żadnego szamotu tylko płaszcz wodny.Przegroda jest oddzielona 6.5 cm od tylnego płaszcza.Palę już z tym cudem połowę tamtego sezonu i teraz od miesiąca.Zero dymu przy rozpaleniu i zero dymu przy paleniu.Palę węglem groszek z Piasta oraz groszek i orzech II z wesołej.Co jest ważne: 1/ WYREGULOWAĆ DOSTĘP POWIETRZA,ja podaje główne powietrze pod ruszt i delikatnie przez klapkę w drzwiach zasypowych. 2/ ZA PRZEGRODĄ MUSI PRZECHODZIĆ POWIETRZE PRZEZ RUSZT JEŚLI TAM ZATKA SIĘ POPIOŁEM TO NIESTETY ALE BĘDZIE DYMIŁO TROCHĘ.Zasypuje 7kg pali się 4 godziny jest żar przerusztuje tak by za palnikiem był prześwit od spodu rusztu. To tyle jestem bardzo zadowolony.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Andrzej ja mam komin postawiony na zewnątrz budynki,stal nierdzewna w środku ocieplenie i we wnętrzu ceramika.Komin wysokości 7,5 m fi 200,palę trzeci sezon i naprawdę niema żadnego problemu.
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Dokładnie tak jest,gdy pomniejszysz palnik do drewna to temperatura spalin spada i to znacząco Ja mam palnika 20 cm na 8,5 cm i temperatura na czopuchu od 90 do 150 stopni.Pali się super bez dymu na węglu oraz na drewnie.trzeba pamiętać że palnik musi być zasłonięty paliwem i wtedy u mnie zero dymu nawet przy rozpalaniu.Rozpalam palnikiem gazowym do zgrzewania papy.Pozdrawiam
- 17374 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Tomek2570 odpowiedział(a) na def temat w Kotły zasypowe
Ja to wstawiałem,ale ten palnik nadaje się tylko do spalania drzewa lub brykietu drzewnego.Nie polecam do spalania węgla. trzeba zadzwonić do Pana Mariana producenta i zapytać,on na pewno będzie wiedział i doradzi koledze.- 1414 odpowiedzi
- Przeróbka kotła
- Kocioł zasypowy
(i 1 więcej)
Ogniwo Przeróbka Kotła Ogniwo S6Wc 20 Kw Z Górnego Spalania Na Dolne Spalanie.
Tomek2570 odpowiedział(a) na SebekKry temat w Kotły zasypowe
Dzięki Sebek.Kolego masz może jakieś fotki tej komory popielnika podzielonej,bo jakoś nie mogę sobie tego wyobrazić.- 151 odpowiedzi
SebekKry,powiedz mi jak dostarczasz powietrze główne i pierwotne do twojego kociołka?- 151 odpowiedzi
Amber a powiedz mi jakiej firmy masz kociłek i ile spalasz na sezon opału - czym palisz?
- 8 odpowiedzi
- Kocioł venus 30
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Tak ale Jowisz ma tylko 20 kW to trochę mało jak na mój dom. Instalator polecił mi kocioł Ogniwo S6WC 28 KW powiedział ze na moja powierzchnie spokojnie wystarczy i ze jest lepszy o Zębca troche się boje ze może byc za mały.Juz sam niewiem co mam robić. Dzwoniłem do Zebca i gość powiedział że tylko Wenus 30 KW,dzwoniłem do Ogniwa powiedział gość że 28 spokojnie wystarczy przy większej mocy 35 KW mogą być problemy z poceniem się pieca i jak sami wiecie smoła w kotle i w kominie.Czekam na wasze sugestje. pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- Kocioł venus 30
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Wielkie dzięki mac,wiekszości palenie w tym piecu bedzie drzewo,ale nie wykluczam palenia brykietem drzewnym,brunatnym oraz weglem. napisałeś cytuje Jeśli paliwo o wiekszej kaloryczności to weż o stopień mniejszy, jak to mam rozumieć? pozdrawiam
- 8 odpowiedzi
- Kocioł venus 30
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Witam Panowie Proszę o opinie czy ten kocioł Wenus 30 wystarczy mi do ogrzewania domu o powierzchni 290 m2.Budynek ocieplony 10 cm styropian.Instalacja w miedzi,grzejniki stalowe purmo,moc wszystkich grzejników to 29 000 wat Proszę o opinie
- 8 odpowiedzi
- Kocioł venus 30
- Dobór mocy kotła
(i 1 więcej)
Witam Panowie,bardzo proszę o pomoc,kupiłem kominek z płaszczem wodnym taki model http://allegro.pl/piec-koza-pl-wodny-37kw-kociol-xl-na-wegiel-okazja-i2057282863.html Niewiem co jest grane że nie mogę złapac większej temperatury na kominku jak 55 stopni piec jest pełen zaru a termometr pokazuje maks 55 stopi i to jest koniec,posiadam mieszkanie 270m2 W kominku palę brykietem bukowo - dębowym więc jest to opał suchy i powinien dać wysoką temperaturę,a tu maks 55 stopni.Co mnie jeszcze niepokoji że palenisko jakies takie oklejone a palę suchym opałem. Bardzo proszę o pomoc.
