staryk
Treść opublikowana przez staryk
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
no to git, widzisz nikt nie zrobi lepiej jak Ty sam
jak dla mnie to przedmuch 20 s tj strata paliwa. Pojdzie w komin czarny dym i tyle z tego "dobrego". 20 sek podawanie co 15 min wg tez b duzo, ale to trzeba obserwowac. Ja przedmuch zmniejszylbym min o polowe, a to co Dancych napisal to tez moze byc. Duzy ciag samo sie pali i robi kopiec, a przedmuch tylko "dobija" ze kopiec sie zapada. najlepiej to w podtrzymaniu jak juz stoi z 5-6 min zajrzec i zobaczyc czy mocno sie pali. jesli tzn ze w ciag b mocny i sam rozpala palenisko bez przedmuchu
sluszna uwaga, ale informacji w necie jest duuuzo i mozna spokojnie o tym poczytac. Jest jedno Ale trzeba chciec...
no to gratulacje. 40kg dziennie w mrozy, chcialbym tak ( i po ociepleniu mam taka nadzieje). No tak zapomnielismy ze to pierwszy sezon grzania nowego domu.
To zależy jak dużo ciepła potrzebuje nadrobić. Zdarza się że stoi godzinę a czasami 2 a jest i tak że stoi 10-12 min. Tj bardzo zależne od odbioru ciepła Wysłane z mojego ONE E1003 przy użyciu Tapatalka
tak ogolnie tak jest ze zawor rozdziela tylko plyn który przelatuje wiec im cieplejszy wejdzie tym wyzsza temp pojdzie w uklad. Nie mniej jednak wg przy minusowych temperaturach warto jest utrzymac te min 60 stopni na piecu a reszte doregulowac zaworem ( nomem omen tak dzialaja pogodowki, w zaleznosci od temp na zewnatrz dopieraja jaka temperatura ma isc w obieg) Jesli nie masz pogodowki to robisz to sam zaden problem. Znalazlem w instruckji pewnego sterwownika( nie chce reklamowac wiec nie podam nazwy) obraz przy jakich temperaturach powinna byc jaka temperatura w ukladzie. Oczywiscie sa to dane pogladowe bo nikt/nic nie okresli temp jak Ty sam wg wlasnego odczucia, czy tyle juz wystarczy czy nie. Jesli chcesz napisz na priv podam Ci gdzie znalezc rysunek, nie chca go przeklejac bo pewnie prawnie chroniony, ale ogolnie dostepny wiec sam znajdziesz, ja tylko dam wskazowke :)
wlasnie po to masz ten zawor zeby piec pracowal na temp powyzej pkt rosy tj bodajze 55 stopni, a w uklad nie musi isc takie cieplo. zerknij sobie tutaj https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/24598-zawór-4-drogowy/ to opisywałem własnie trochu jak to działa ( jak ja to rozumiem i jak wychodzi)
No to jak dla mnie zmień zawór żeby szlo jakieś 35-40stopni
czy masz jakis programator pokojowy czy pompa CO leci non stop?
hm to chyba nie do końca jasno napisałem. W tryb praca wchodzi dlatego, że musi uzupełnić energie którą oddał do obiegu, a czemu oddał do obiegu, ano dlatego ze jej brakowało w domu. To, że masz głowice na zaworach na 3 niewiele znaczy. Powinieneś mieć je tak ustawione, żeby temperatura powietrza była odpowiednia. To że masz ustawione na 3 nie znaczy ze grzejnik grzeje np na 50% mocy. Otóż jakbyś wychłodził pomieszczenie i później ustawił zawór na 3 czy 5 nie miałoby znaczenia, gdyż do zadanej temperatury ( sterowanej głowicą) i tak grzejnik pójdzie na maxa. odnośnie utraty energii: ze swoich obserwacji zauważyłem ze więcej energii przy nieoceplonym domu traciłem przy silnym wietrze niż przy mrozie np. -10 stopni i cisza lepiej -5 stopnie i mocny wiatr gorzej. Spowodowane jest to prawdopodobnie z temp odczuwalna, która pewnie będzie niższa w 2 przypadku. Pamiętaj że najważniejsze tj to, żeby z posiadanego węgla wydobyć jak najwięcej energii, a nie czy piec stoi czy chodzi. Oczywistym jest, że jak chodzi to więcej zużyje, ale chcesz by dłużej stał w podtrzymaniu kup bardziej kaloryczny ekogroch ( wtedy walczyć będziesz ze spiekami ;). Ogólnie wszyscy zachwalali/ją ekogroch wesoła. W moim przypadku on się nie sprawdza jest totalnie za mocny i skleja się niedopala, i jakiekolwiek ustawienia tego nie zmienią ( retorta zwykła). Musze mieć groch 25-26 MJ i max 5 RI i wtedy mogę się bawić by mniej spalić, bo spieków nie będzie pozdrawiam Staryk
zn ze masz tak dobrany kocioł ze dostarcza Ci brakujące ciepło w takim a nie innym czasie. U mnie kocioł też w zimę stał 12-15 min a pracował około 40 min. Zadaniem kotła w ustabilizowanym układzie jest uzupełnianie ciepła które uleciało. To, że kocioł pracuje to nic złego. Masz 200m2 i dom nieocieplony to sporo ciepła tracisz choćby przez mury. Co wtedy jak będzie stał 15 min? Nic załączy się i dogrzeje tyle i powinien, a ty musisz zadbać, żeby z węgla(ekogroszku) posiadasz "wydobyc" jak najwięcej energii. Jak to zrobić ano poprzez ustawienia, które pozwolą uzyskać jak największa sprawność kotła. Z tego co doczytałem to 1szy sezon palisz więc musisz się tego nauczyć. Nie ma innej metody jak metoda prób i błędów a forum pomaga popełnić tych błedów mniej :). Nie ma ustawień, które u każdego będą idealne bo(inny dom, inna instalacja, inny ekogroch itd itp). Ps. jeśli uważasz, że dużo spalasz to policz ile i jaką energie uzyskujesz a ile potrzebuje Twój dom. Spróbuj może pogladowo skorzystać ze strony ciepłowlasciwie i tam polcizyc zapotrzebowanie pozdrawiam Staryk
no to jak masz za gorąco to albo musisz ustawić zawory na grzejnikach by przymykały się wcześniej, albo zmniejszasz zawór 4D np na 5. Moim zdaniem 1 opcja lepsza i sterowanie wtedy masz tak naprawdę per grzejnik a nie cały układ, a jak będzie potrzeba więcej ciepła to szybciej/krócej dogrzeje
Hej, Z tego co przeglądałem forum i czytałem na temat spalania. Stan podtrzymania jest ponoc stanem niepożądanym. Skoro kocioł się często włącza tzn ze masz duże zapotrzebowanie na ciepło (a przynajmniej większe niż wcześniej). Jak długo od wyjścia z podtrzymania pracuje?
to raczej pokazuje zachowanie tej wewnętrznej klapki niż jak masz ja ustawić( może się mylę). Zwróć uwagę że ona ma odważnik który powoduje, że ona się zamyka kiedy jest niepotrzebne powietrze. Gdy włącza się dmuchawa to ją otwiera a po zakończeniu dmuchawy zgodnie z grawitacją się zamyka. Podejrzewam, że w instrukcji( palenie na ruszcie) chodziło o to żeby przestawić ją ( klapkę) tak, żeby nie mogła się otworzyć pod wpływu ciągu kominowego ( u mnie mówi się na to cug) Ps. Przesłona na dmuchawie to co innego Jedni maja na max otwarta inni ma min.U mnie np kazano mi otworzyc na 1-1,5cm i dmuchawa max. Ustawione mam na 2cm i dmuchawa 40% bo tak wychodziło do tej pory najlepiej pozdrawiam Staryk
Hej, wg mnie rysunek pokazuje tylko to co mówione było odnośnie tego, że klapka ma być otwarta ( praca automatyczna). Przy paleniu na górnym ruszcie klapkę zamykasz, żeby nie ciągnęła "lewego" powietrza. Podczas spalania na ruszcie intensywność procesu regulujesz ilością dostarczonego powietrza. Prawdopodobnie sterujesz to szerokością otwarcia drzwi. Więcej powietrza więcej mocy w krótszym czasie. W automatyce załatwia to sterownik poprzez regulacje % nadmuchu pozdrawiam Staryk
Myślę że spalanie 25 kg na dobę nie jest złe ja obecnie przy moich gabarytach domu spalan ~85 kg na dobę. Masakra. Jak to można obniżyć obecne ustawienia podawanie 23 przerwa 38 dmuchawa 48% odkryta 3 cm na piecu 65c z 4d 50c powrót 40c w takiej konfiguracji dopiero piec dobija do temperatury w miarę sensownie. Pracuje ok 40 min podtrzymanie 15 min Histerezę mam ustawioną na 2 stopnie i przy załączeniu zgodnie z histerezą przy 62c spada do 56c. Z czym można jeszcze kombinować? pozdrawiam Staryk
dobry pomysl musze wrzucic tam termometr tylko wlezc tam musze i sprawdzac pozniej ;)
Witam, konstrukcja dachu - stropodach niby ocieplony bo jak byłem to snieg na nim leżał. Byłem na stronce polecanej przez was i w sumie fajnie to wygląda ile bym zyskał. Pozostaje kombinować pieniążki i działać. Mam nadzieję ze znajde dobrego wykonawce, ktory nie spierniczy roboty i bedzie dobrze i cieplo. Wg tej strony teoretyczny zysk to 47% przy ociepleniu 12 cm styropianem wiec sporo i chyba trzeba bedzie zdecydowac. pozdrawiam Staryk
zgadza się nic nie ominąłeś. Właśnie cały czas walczę ze sobą czy ocieplać czy nie. Ile zysku mogę mieć z tego 10% 20%? Chodzi o to żeby nie było tak że wezmę kredyt zrobię ocieplenie domu i wyjdzie na to, że zysku mam 10%. Da się to jakoś policzyć samemu czy pozostaje tylko firma jakaś która może to zrobić? Robiłem juz nawet przymiarki do tego ale nikt nie potrafił mi przedstawić zysku/oszczędności jaką mam choćby jakąś przybliżoną czy będzie to 40% czy 10%. W grę wchodziła jeszcze wymiana instalacji grzewczej ale ponoć niewiele to zmieni ( zysku mały). pozdrawiam Staryk
Witam, dziekuje za odp Timon. Czy jakies pomysly na zmniejszenie spalania moze macie? teraz sa temperatury dodatnie to co bedzie jak zima przyjdzie 100kg/24h ? kombinuje i kombinuje i to samo. popiol mam ok tylko to spalanie :( pozdrawiam Staryk
Witam ponownie, Producent kotła podaje spalanie 6kg/h czyli w sumie wychodzi 144 kg na dobe. Czy jest to wartość podana gdyby motoreduktor chodziła 24h. Czy znając czas ile piec pracuje przy jakich ustawieniach można wyliczyć teoretyczne spalanie? Mam HEF EKO PLUS 38kW Dom lata 70' 300 m2 60 cm pełna cegła z przerwą.Ogrzewanie stare żeliwne kaloryfery. Ona wymienione ustawienia 64 na piecu zawór 4drogowy wychodzi w ogrzewanie 44 C powrot 39 c podmieszanie 43c podawanie 25 sek przerwa 51 sek dmuchawa 100% przesłona 1,5-2cm otwarta podtrzymania nie podaje bo nie załącza się w podtrzymaniu piec pracuje ok 30 min, w podtrzymaniu ok 15 min. Spalanie teoretyczne 34 kg faktyczne ok 45. Cóż można zrobić aby skrócić czas pracy a wydłużyć przerwę a co za tym idzie zmniejszyć spalanie. pozdrawiam Staryk
Balbulus dziękuje za odpowiedź, Cooler dziękuje za radę. Mimo,że przeczytałem ten wątek i bylo w nim mówione o tym, że " nie ma uniwersalnych ustawień" to chodziło mi coś w rodzaju zasady co lepsze a nie jak ustawić, Termometr w czopuchu ok, tylko jaka powinna być temperatura spalin? Obecnie przy 1 i 2 opcji spokojnie mogę na chwilę dotknąć rury za czopuchem. pozdr Staryk
Witam, przeczytałem posty z tego tematu a forum śledzę dość długo. Wcześniej miałem kocioł zasypowy od roku posiada Piec HEF EKO-PLUS 38kW posiada on dmuchawę WPB 140 z przesłoną. Zastanawia mnie czy lepiej lepiej jest dać wyższą moc dmuchawy i przysłonić czy dać mniejszą moc dmuchawy za to zostawić większa szczelinę? Może dodam, że z dostępem świeżego powietrza nie ma problemu ( z-tka w piwnicy) ciąg kominowy b dobry. pozdrawiam Staryk
Ggdzie zakupiles miarkownik i odpowiedni osprzet. Niestety serwis viadrusa nie odpowiada a nie chcialbym popelnic bledu przy zakupie. Moze jakies namiary mozesz podeslac do dobrego sprzetu? pozdrawiam
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- Dymienie przez drzwiczki
- (i 5 więcej)
pewnie ze warto tylko najpierw zasiegam opinii. W ukladzie jakies 600 litrow jednak nie za bardzo ma to znaczenie, gdyz poprzez zamknieta pompe C.O praktycznie nagrzewal sie tylko piec. Tylko jak wspomnialem w taki sposob ilosc ciepla idacego na wymienniki jest niewielka gdyz pali sie jedynie gora, a jesli dobrze sie orientuje wymiennik ciepla w tym piecu jest w kazdej scianie + gora wiec ewidentie nie ma szans nagrzac sie szybko pozdrawiam
- 1638 odpowiedzi
- Viadrus U22
- (i 5 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 6 z 7
