staryk
Treść opublikowana przez staryk
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
staryk odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
No ostatnie fotki tj realnie jak pracował. Rozumiem że tak ma być tylko żeby większa moc byla Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ok potwierdzam 6:24 dmuchawa 40% przeslona otwarta i tak zostaje do rana, chyba żeby nie mógł dobić temp to przerwę zmniejszyć o 1 Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Raport. No więc tak. Od ostatniego postu kocioł cały czas pracował. Wzięte było cwu. Bojler spadł do 33 stopni (ustawienie 41 stopni, przy 200l cieczy). Kocioł temperatura spadła do 49 stopni na kotle mimo ciąglej pracy(pompy cwu i co działaja równolegle). Wyłączył cwu temp baaaardzo powoli zaczęła iść do góry włącznie z tym że dopiero teraz tj prawie po godzinie dobił do temp zadanej. W załączeniu zdjęcia z procesu spalania. Początkowa środkowa i końcowa faza spalania oraz po wyłączniu kotła na skutek dojścia do zadanej temp Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
2 stopnie. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Płomień jest b jasny bo przeslona max otwarta. Narazie jej nie ruszam. Nic samemu nie robie. Wyłączył, klapka zamknęła się bo słyszałem jak zapadła :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No napisałeś że wracamy do tego co było po południu. To jeśli wracamy to wróciłem do 1szych ustawień jakie podales. Po prostu zle Cię zrozumiałem. Bo ustawienia jakie podales teraz to miałem dlatego myślałem że chcesz wrócic do tamtych czyli pierwszych jakie mi podales tj stosunek 1:4 Po prostu nieporozumienie Ustawiam Zatem 6:36 Dmuchawa 37% Poprzedniego posta mimo że zedytowalem to nie wysłało. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Normalnie odwrotnie tak że mimo że klapka była to wcale jej nie zamykało bo siła grawitacji klapkę otwieraly obciążniki zamiast zamykać otwieraly. Nie powiem ile przez to straciłem ale jakbym dorwal tego fachowca to... Ustawienia takie jakby czyli lecę 8:40 40 nadmuch A przeslona otwarta. Z obserwacji to będzie dmuchać za mocno Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Vmilo. Nie wiem co napisać. Klapka owszem jest ale ustawienia wiatru na nowo trzeba bo jak się okazało te *** odwrotnie zamontowaly dmuchawe. Teraz ja przelozylem ale żeby otworzyć klapkę musi przeslona być max otwarta i min 30% żeby podniosła klapke (już reguluje odwaznikami) pytanie ile odsłonić przeslone? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
A ok ma i klapkę i przysłone. Klapka rozumiem to z odwaznikami. Podnosi się jak dmucha. Jest na pewno bo jak docisne ręcznie to nie podaje powietrza. Wpadłem na pomysł jak zmniejszyć ciąg. W ten sam komin mam zasypowca wpietego. Otworzę w nim szyber i uchyle drzwiki może to lepszy pomysł? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Posiada wiatrak klapkę jest otwarta na 3 cm. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
I jeszcze małe utrudnienie. W podtrzymaniu nie mam możliwości podać opału bez dmuchania (sterownik nie pozwala) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Spoko. Ustawione zgodnie z poleceniem. Zaobserwowalem że w podtrzymaniu spada mi żar. Nie bardzo nisko ale na wysokość korony. Cug mocny cholerka bo z zapałki wciąga do dmuchawy. Nie gasi raczej ale zasysa. Może poluzowac wyczystke? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Pewnie uważam że jak się nie spróbuję to nie będzie wiadomo. Do tej pory(do tego palenia w tym roku) nie wyobrażałem sobie nic ponizej 20 sek podawanie a już ustawione miałem mniej i teraz jeszcze. A czy dobrze odbieram że to prowadzi do zmniejszenia spalania? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Miałem wrażenie że jak otworzyłem to trochę dymu było (był w trakcie pracy) mimo że załączyło się cwu dogrzal je i się wyłączył właśnie teraz. Zaraz znów chyba wejdzie w pracę bo cwu jednak wychodzilo go Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Raport po ok godzinie. Temp podnosi do zadanej więc mocy teraz nie brakuje. Teraz załączyło się grzanie cwu. Może jeszcze kilka szczegółów Zadana 58 W układ 31 Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ok Robi sie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Niestety nie wiem jaki napęd i nie powiedzieli mi w hefie wręcz dziwili się po co mi to i że nie wiedzą , bo dzwoniłem i pytałem. Jeśli mogę to jakoś sam. Ustalić to spróbuję Podawanie 15 przerwa 45 wiatr 43% przeslona 3cm Po lewej widać już zalążek nawisu.(podajnik po prawej) najczęściej tył i lewa nawis. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Już pokazuje, akurat pracuje teraz. 2 zdjęcie drzwiczki. Boki czyszczone ok 9 rano. Na deflektorze też jest sadza takie ładne płatki schodza Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
1:4 będzie za słabo u mnie spróbowałem i ledwo co się tlilo Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Może być 1:3 bo teraz tak mam ustawione. Wypala się ok tylko sadzy jest.Tak jest ustawione od wczoraj. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No też właśnie o to chodzi. Wiadomo że każdy chce palić jak najmniej i najczysciej i taki cel mi przyswieca. Jeśli nie ma czasu na to. Nie będę pisał. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Czyli kijasr ni mniej ni więcej mówisz że chwalowice się nie nadają do mojego kotła. Problem w tym że tak naprawdę idąc tym trybem jest b mało opalow które się nadaja.. Może i tak być nie twierdzę że nie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Zgadza się cudów nie na Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Ster mam 2 stanowy Compit r520. Powód podejrzewam ilość powietrza bo jak wiecie dmucham to sadzy nie ma Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Deflektor mam też osmlony regulacji nie mam zbytnio Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
