staryk
Treść opublikowana przez staryk
Ustawienia Pieca, Bardzo Proszę O Pomoc
staryk odpowiedział(a) na ArekFCB temat w Kotły z podajnikiem
No przecież sam napisałeś że to pokojowka obniża Ci temperaturę. Wyłącz ja jak już pisałeś ustaw 55. Ustabilizujesz układ będziesz mógł się bawić uatawieniami. Nigdzie nie piszesz ze kocioł ma problem z dobiciem do zadanej Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Przy takich temperaturach to b szybko wykończysz kocioł - >zgnije. Wyłącz pokojowke i niech kocioł leci na min 55 głowice pozamykaja jak temp w pokoju będzie osiagnieta. Nie dziwne że Cwu nie masz nagrzanego bo niby czym skoro niska temperatura na kotle niska Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
To jak masz nową instalacje to zapewne masz głowice na kaloryferach. Może odłącz pokojowy(skoro sprawia problemy) a temp w pokoju steruj głowicami. Jeśli dobrze zrozumiałem to im dłużej kocioł chodzi tym więcej przerzuca? Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Spoko rób jak uważasz ale 25 to dzieciom na dobre nie wyjdzie(tez mam dziecko). Mi np pani doktor zalecala dla dziecka 21 stopni. A czy instalacje masz nową czy stara. Masz strefy czasowe w których grzejesz jeśli dobrze odczytałem co napisałes to wg mnie nie jest najlepsze rozwiązanie szczególnie że różnicy ma 0, 8 stopnia Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Verbomat- Nowe Podejście Do Procesu Spalania. Testy
staryk odpowiedział(a) na energotop temat w Kotły z podajnikiem
Daszek na komin miałem, ale ucialem. Jak coś mocniej przykopcilo to od razu widać na rynnach. Bardziej stawiałbym jednak na jakieś skropliny ze spalania bo jak pisałem na rurze łączącej czopuch z kominem też takie coś mam. Zresztą jeśli nawet to kwestia deszczu i tylko deszczu to niech sobie pada :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No ale temp 25 w domu to swoje też potrzebuję spalić. Nie wiem jak i czym masz dom ocieplony, ale ja też mam ciut ponad 300 m2 kaloryfery żeliwne. Na piecu 58 w układ idzie 33 w domu 22 stopnie i spalam myślę że koło 30kg na dobę to jeśli Ty masz 3 stopnie więcej i 10kg to może się w tym łapać. Swoją drogą czemu taka wysoka ta temperatura? -
Jeśli masz 300m2 i nieocieplone to takich masakakrycznych ilości nie spalasz w takim wiaderku jest 15-17kg. 10 wiaderek to 170 kg na 4 dni to wychodzi ok 40 kg na dobę. 40kg na dobę przy Twojej kalorycznosci tj jakieś 9kW to przy Twoim metrazu i 'ociepleniu' a dokładniej jego braku to nie jest b duza wartość bo zapotrzebowanie realne. Biorąc pod uwagę że masz spieki to i sprawność słaba więc pewnie jeszcze mniej niż kW. Duża chałupa dużo ciepła potrzeba a ciepło z czegoś musi się wziąć -
Ok Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Haha, no ale kiedyś pewnie było mokre. Dobra nie przejmuje się :) dzięki Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Nie, suche. Suchutkie. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Nie no tj okrągła wyczystka bardzie mnie zastanawia co na niej jest takie rudobrszowe. Czyli podawanie i wiatr w razie potrzeby Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Robi się zimniej(temp na grzejniki większą dałem) ciekawe jak spalanie będzie wyglądać. Mimo że ktoś tu pisał żeby nie oczyszczać palniki to zlitowalem się nad nim. Było tak i nie mógł dobić do temp chodził i chodzil. Zrzuciłem to co na około 2 min i kocioł dobił (przypomnę mam 2 stana). Mam wrażenie że samemu to nigdy by nie spadło. Czy do podwyższenia mocy lepiej zwiększyć podawanie czy nadmuch i przerwę Obecnie 6/24 37%wiatrak A teraz 2 kwestia bo nie wiem od czego to może bycbl Otwieram wyczystke a tam taki widok jak na zdjęciu. Dobrze się przyjrzalem i na rurze biegnące do komina od czopucha podobny kolor i to nawet na zewnątrz. Opał był suchy i stąd mnie zastanawia co to może być. Czy to sprawka niskich spalin (raczej wątpię bo rura wydaje mi się ok, nie mam termometru) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Dobór kotła Jakiej Firmy Kocioł Z Podajnikiem?
staryk odpowiedział(a) na szymens8 temat w Kotły z podajnikiem
nie slyszales wypowiedzi ministra gospodarki ze wegla jest pelno a wzrost cen to kwestia tego ze nie ma transportu buhahahahaha. A swoja droga zdzwilbys sie co ludzie potrafia spalic w takim kotle, bo przeciez ruszt to jak zwykly zasypowiec i taniej bedzie. -
Ja bym zawęzil wybór do kotłów które mają obtotowke(mniejszy problem ze spalaniem opału) z tego co wiem to defro nie obtotowki. Ogólnie patrzyłbym najpierw na palnik jaki kocioł ma ew czy można zamienić. Jaki wymiennik i jak czyścić można. Kuzyn ma lazara i tam np sposób czyszczenia n mi odpowiada :). Kuzyn nie jest wirtuozem pieca a problemów nigdy nie miał. Groch sypie jaki podejdzie w większości mokry(nie przykłada uwagi do tego) kocioł pracuje 7 sezon u niego. Nie namawiam na taki sprzęt absolutnie, ale wg mnie ciekawie rozwiązany ma wymiennik -
Witkowski Wypalanie Kopczyka W Podtrzymaniu
staryk odpowiedział(a) na pilotg temat w Kotły z podajnikiem
jockey chyba Ty nie zrozumiales bo wlasnie shogun pisal o podtrzymaniu -
czy nie majac sterownika mozna sie zarejestrowac? jakie czunjniki( takie kluczowe) sa konieczne do prawidlowej pracy tego sterownika tzn prowadzenia prawidlowo spalania? ok na 1sze pytanie odpowiedz znam ->mozna -
ale ciiiiisza, mam takie pytanko czy mozna u kogos podejrzec jak wyglada interfejs w necie tego sterownika. Czy dostepna jest juz jakas stronka z wykresami parametrami etc? -
no dobrze i w ciagu 0,5h robi Ci sie bardzo duza dziura? a jak z ta cegla wyszlo? lepiej jest? -
a to co teraz napisales tj inna sprawa. nie ze nie wytrzymuje tego czasu tylko ze kociol przechodzi w tryb pracy szybciej niz podawanie. to jesli co 3 minuty musisz podawac to albo masz wicher w kotle albo dmuchasz non stop. 1 stopien hiterezy to praktycznie jakby go nie bylo temp wahnie sie i juz kociol sie zalacza. Ile Ci ten kociol stoi w podtrzymaniu ze kopiec sie zapada? -
No przecież podtrzymanie ma nie grzać tylko pilnować żeby nie zgasło wiec nie wiem jakby mogło nie wytrzymać. Mój kocioł przy obecnym groszku po 10h bez pracy (brak prądu) jeszcze się podniesie bez rozpalania. Inna sprawa że trochę mu zejdzie jak się rozpali ale da radę. To skoro u Ciebie nie wytrzymać 45 min to musisz mieć duży cug -
No mam właśnie pierwszy sezon teraz grzeje po ociepleniu, ale i tak grzeje 3x tyle powierzchni co Ty noi do wyższej temp a to swoje zżera. Wiadomo że chciałbym palić jak najmniej ale przy tych ok 25 narzekać nie mogę. W układ obecnie idzie mi 31 stopni. Jeszcze nie spalilem 1 tony(choć ostanie worki załadowane do zasobnika) to jest duża różnica jak bylo bez ocieplenia. Zobaczymy jak to dalej będzie Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
No to ja grzeje trochę ponad 300m2 do temp 22-23 stopnie. To jednak Ty dużo spalasz :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
To co grzejesz bo nie mogę znalezc a z chęcią takie spalanie bym przyjął :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
Kwestia jaka powierzchnia jaka instalacja jaki kocioł jakie ocieplenie :) Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka -
U mnie kocioł wziął dzisiaj więcej niz 25kg ale może tyle potrzebowal. Jest tak czysciutki że aż skusilem się na gruntowne czyszczenie. Wymiennik rurowy to te parę minutek zeszło ale ze tak czysto się prowadzi to niech ma :)
