staryk
Treść opublikowana przez staryk
Grzejniki stalowe panelowe, a zużycie opału
staryk odpowiedział(a) na Blackbird temat w Instalacje CO i CWU
Hej, Grzeje pierwszy sezon gazem przy starej instalacji grube rury i zeliwniaki w całym domu. Póki co spalam mniej za tyle samo gazu co groszku ( zima zimie nierowna). W jednym pokoju mam posiadam grzejniki nowe ( remont wymiana z fawirow ). Z moich obserwacji zreszta jeszcze za czasów ekogroszku wynika, że aby odczuwalne było ciepło przy konwektorach potrzebna jest dużo wyższa temperatura >50 stopni, przy ~ 30 są po prostu zimne gdy zeliwniaki już grzeją. Dodatkowo grzejąc gazem chcac skorzystać z kondensacji lepiej jest ogrzewać niższa temperatura. Zresztą ma to swoje odwzorowanie w każdej specyfikacji technicznej każdego kotła gazowego kondensacyjnego. Efekt jest taki że zyskujemy dodatkowe % procenty sprawności czego nie jesteśmy w stanie osiągnąć na ekogroszku. Zresztą pewnie świadom jesteś tego jaka jest różnica między sprawnością kotłów na eko a gaz. I o ile wspomniałeś o tym że kupujesz różne eko( zapewne też mokre o tej porze co obniża sprawność) tak gaz jakoś bardzo się nie różni gdyż jest kontrolowany. Reasumując efekt o którym piszesz jest tym czego się spodziewałem po nowych grzejnikach stąd brak wymiany. Oparłem swoją decyzję na tym że rozpoznając temat znalazłem takie zdanie ' jeśli grzejniki żeliwne są sprawne zostawić, ewentualnie przeplukac'. Może dodam tyle że w układzie mam ~ 950l wody i nie przezkadza to gazowi a wręcz odnosze subiektywne wrażenie że kocioł gazowy lepiej sobie z tym radzi niż na eko podczas startu lub podnoszenia temperatury ( układ szybciej się stabilizuje, zużycie nie wzrasta ). Jestem tylko zwykłemu użytkownikiem i opisuje co obserwuje u siebie Wysłane z mojego ONEPLUS A6000 przy użyciu Tapatalka -
A myślałem że więcej tego masz, ale w sumie dobrze byłoby założyć temat choćby coś w rodzaju 'co można znaleźć w oryginalnym ekogroszku skarbek' ;) Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
No to miałeś to reklamować. Szczególnie że jak widac nie był to odosobniony przypadek Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Pewnie i tak tylko że ja mam Stara instalacje żeliwna i kaloryferów 'troche' i niestety nie jest łatwe wszędzie założenie termostatów bez sporego kucia się nie obejdzie. Narazie jest jak jest póki co nie narzekam. Spalanie mam połowę mniejsze niż było Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Dzięki za odpowiedź. Siłownika nie zakładam ze względu na koszty a inna sprawa że i tak 4-6x w ciągu roku zmieniam nastawę więc nie jest to pierwsza potrzeba :). Układ u mnie przy małej zmianie stabilizuje się ok 2h(duży sklad wody) więc jak mi zacznie wachlować zawór to zgupieje układ a później ja :) Pozdrawiam Staryk Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Bo np ja automatu zaworu nie mam :) a czemu 70 stopni akurat? Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Jasne tylko że ja zawór 4 drożny u siebie zmieniałem do tej pory 2x i wszystko gra u niektórych zmiana 3 stopnie mniej na dworze powoduje że trzeba wodę cieplejsza o 5 stopni dostarczac w układ. Jeśli ustawiony na styk to jak wyżej ;) ogólnie myślę że o tym samym myślimy Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Yaro wszystko się zgadza tylko jedno ale jest, a mianowicie takie że od początku kocioł musisz mieć ustawiony aby pracował na dużej mocy. Jeśli masz ustawiony tak że ma lekki zapas do tego co jest obecnie odbierane to trzeba kręcić przy zmianie nieprawdaż ? Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
Raczej nadmuch bo inaczej to będziesz miał niedopał tak na moje rozumowanie, a pewnie wtedy po podniesieniu nadmuchu będziesz musial przerwę skrocic Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
A czasem nie jest tak że Skarbka powinieneś więcej dmuchnąć. To tylko gdybanie bo nigdy go nie miałem ale skoro nie osiąga zadanej... Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
@mkaczko czyżbyś miał hefa ekoplusa? Ile kW napisz coś więcej ile grzejesz, jaka instalacja @mafik Przepraszam za offtop ale 1szy raz widzę żeby ktoś hefa miał oprócz kazimpa Wysłane z mojej Nokii 3310 przy użyciu Tapatalka
moze mylili klapke z przeslona
Napisalem, ze nie wiem czemu przymknales ale ze byl taki temat. Klapka jest po to zeby byla zamknieta do palenia w dwustanie a ma sie otwierac w momencie gdy sie zalacza wiatrak podczas pracy. Trzeba ja tak wyregulowac ze jak wiatrak staje to sie zamyka a z 2 strony zeby wiatrak nie mial problemu ja podniesc. Powinna byc otwarta jak dziala w pracy ciaglej.
no to raczej "za bogato" wiec przeciaga. Nie pamietam czemu nie masz klapki, ale raczej jak palisz w dwustanie to powiniens miec klapke ( nie mylic z przeslona) w dmuchawie ona wlasnie zamyka powietrze w dwustanie podczas podtrzymania
To jak się odstawi to zobacz jak mocno Ci się pali. Ewentualnie spróbuj wyciągnąć wyczystke(oslabisz ciąg kominowy) i zobaczysz czy mnie wypala.. Jeśli tak to przydałby się rck Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
no to skladasz reklamacje a oni musza przyjechac i sprawdzic co sie dzieje. Opisywalem Ci jak u mnie to wygladalo, ale ja mam inny kociol...
Silikon ten na wysoką temp schnie 72h a twardy po jakiś 24. Czerwony to do paleniska się nie nadaje Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
probuj
Powiem Ci ze po raz pierwszy widze taki syf. Mi to podlega pod reklamacje bo mogłeś choćby ślimak uszkodzic. Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Ech ustaw najpierw tak żeby spalal groszek a najważniejsze żeby dochodzil do temperatury. Pozniej skupisz sie na optymalizacji... Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
A ty mu przerwę wydluzasz? Pomyśl chwilę i sam dojdziesz bo napisałeś co jest nie tak. Nie łapie zadanej a Ty mu moc zmniejszasz Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Powiem tak. Chciano Ci pomóc nie słuchałes. Teraz jak dla mnie walczysz z innym problem. Nie bardzo rozumiem jak chcesz sprawdzić skoro znów wsypujesz syf? Dla mnie mokry opał sypać to słabo, czasami nie ma innego wyjścia, ale zdaje sie że u Ciebie mogłeś go wysuszyć chociaz z 3 dni i miałbyś pewność że to nie wina wilgoci. Masz mokry opał i schodzisz z nawiewem gdy kocioł ledwo osiąga zadana. Jak dla mnie ustaw by się dorbze paliło a później ustaw w oszczędności tj zmniejszaj moc Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
No lepszy mniej skleja, ale też słabszy Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
Jeśli dobrze się orientuje to skarbki są 2 jeden jest z piekar a drugi chyba bytom ale nie jestem pewien Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka Tak jak myślałem są 2 https://www.weglokokskraj.pl/pl/sprzedaz-wegla/ekogroszek-skarbek
No jak tam wolisz, kombinować za bardzo nie ma z czym a chocby na 2 workach sprawisz Nie namawiam bo wiem jak to wqrza Wysłane z mojego Nokia 3310 przy użyciu Tapatalka
