Treść opublikowana przez jabcok007
- Viadrus U22
- Najleprze Kotły Na Groszek,miał Itp. Z Sterownikiem , Dmuchawą ?
Viadrus Hercules U22
Witam O tym kotle było tu już wiele pisane raczej same zalety ale znalazłem również negatywy o U22 11,7 Kw a nad takim debatuje . Dom około 80 m2 ocieplony styropianem + bojler 100-150 L instalacja w systemie zamkniętym i jak poczytałem poszperałem wyliczyłem że za kocioł + sterownik , dmuchawa + wężownica + zawór trójdrożny termostatyczny wyjdzie mi trochę ponad 4 tyś. więc cena super no ale ktoś coś tam już pisał że U22 11,7 Kw bez sensu go kupować bo komora za mała , non stop trzeba będzie do niego latać itp. Co wy o tym myślicie ????
Hercules U22-Hercules U26+Sterownik
Witam czy użytkuje ktoś z was no albo użytkował HERCULESA U22 albo U26 ze sterownikiem ???? jeśli tak to jak się sprawował , jak długo pracował na jednym zasypie itp. generalnie czy opłaca się dołożyć trochę kasy do tego czy nie ????? :rolleyes:
- Defro Optima Plus - Sas Nwt Który Lepszy ?
Kocioł Uniwersalny
Witam mam podobny piec , te same parametry no i te same problemy z tym że ja miał mieszam z groszkiem (zrób też tak wyczyść piec daj jakieś 70% groszku jeśli masz, na to miał do pełna żeby wypełnił szczeliny rozpal od góry a i jeszcze u mnie na tą chwile pompę dałem na stałe, z jakiś 4-5 h na pełnym zasypie pali mi się teraz 8-10 h w te mrozy które były) no ale po tym i tak całkowicie nie wypala mi wszystkiego . Nie wiem czemu, nad tym jeszcze pracuje ale dorzucam i pali się dalej :rolleyes: :lol:
- Camino Czy Viadrus?
- Jak W Tym Palić ?
Jak W Tym Palić ?
Witam Problem z piecem made in market cholera wie co to w ogóle jest budowa taka jak http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html tylko dmuchawa od dołu z lewe pod rusztem . Pale od dołu na zasypie około 25-30 kg (miał , trochę groszku , czasem brunatny , ogólnie mieszam i kombinuje) pali się 5-6 h ale rozpalę to w 20-30 min. i dopala się ładnie do końca <_< pale od góry zasyp taki sam mieszam tak samo pali się 10-11 h ale żeby to rozpalić to godzinę nawet dwie trzeba .... i nie dopala mi wszystkiego do końca :unsure: sterownik ustawiony na 50 stopni piec ma tyle samo (jak osiągnie zadaną) góra 2 stopnie różnicy dom 75-80 m2 ocieplony styropianem chyba 15 bojler 100-150 L dokładnie nie wiem no i kotłownia w nie ocieplonym garażu przy domu, zimno tam teraz przy -20 na dworze -4 w kotłowni przy palącym się piecu Brrrrrr.... ociepliłem piec watą bo stara otulina po wypadku z kotłem się spaliła, znaczy potopiła ale to inna bajka... rurki od instalacji ocieplone otulinami .... no i powieccie jak w tym palić żeby jak najdłużej się paliło ....... ??????? :unsure:
Panowie Co Wybrać ?
no tak patrzyłem na schemat NWT i mój stary piec ma taką samą konstrukcje tylko nadmuch mam z lewej strony od dołu pod rusztem i tak myślałem że on coś ma z dolniaka , a tak w sumie co ciekawe w tym starym gracie łatwiej i o wiele szybciej rozpala się od dołu ale od góry dłużej trzyma , dłużej się pali , ale nie dopala się aż do końca nie wiem czemu temperatura za niska czy co ...... grat ma ustawione 48 a ostatnio ustawiłem 50 stopni na sterowniku a kocioł ma o jakieś 2-4 stopnie więcej niby to mało ale w domu ciepło i woda gorąca ..... :unsure: muszę zadzwonić do tych z SASu i popytać jeszcze o tą moc... :rolleyes:
Panowie Co Wybrać ?
no i wstaw jakieś foto po montażu ;)
Panowie Co Wybrać ?
komin hym... taki okrągły rura aluminiowa czy jakaś tam, okrągła średnicy 20 cm a wysokość 6-7 m no te SASY oglądałem nawet fajne ,wyglądają na solidne , debatuje nad NWT albo MI (MI ma niby rzekomo wyciąganą szufladę z popielnika i to jest fajne ale to górniak) no i czy 12 albo i nawet 12,5 Kw bo jedni piszą tak inni tak nie jest za dużo dla mnie ????? :unsure:
Panowie Co Wybrać ?
no to ja już jestem całkiem zielony :( i nie wiem sam czym różni się kocioł dolnego a górnego spalania (w budowie) bo w rozpalaniu od góry i od dołu i w tym że do dolniaka można dorzucać a do tego z górnym nie to to to wiem ale budowa <_< :( a myślicie że SAS NWT albo górniak MI (bo nad nim też debatuje) 12,5 Kw (bo te są najmniejsze) nie były by dla mnie za duże ????? dom 75-80 mk2 ocieplony styropianem chyba 15 cm , nowo wybudowany plus bojler około 150 L
Panowie Co Wybrać ?
no instalacja będzie musiała być zrobiona od nowa , no może nie od nowa ale że tak powiem raz a dobrze tylko znaleźć dobrych fachowców też nie tak łatwo :unsure: tak przeglądałem oferty Hef, Sas, Zębca i sam nie wiem czy lepiej rozglądać się za kotłem z miarownikiem czy dmuchawą i sterownikiem ..... <_< a twój SAS NWT ma miarkownik czy dmuchawę i sterownik ??? oglądałem tego SASa na http://www.sas.busko.pl/pl/produkty/sas-nwt.html i na zdjęciu dmuchawa jest u góry a piszą że to dolniak to jak to w końcu jest :unsure: ?????
Panowie Co Wybrać ?
a co do nowego kotła to przede wszystkim chodzi mi o to żeby był solidny , bezpieczny no i wydajny a palić mogę w nim wszystkim tylko żeby w miarę tanio było ..... :rolleyes:
Panowie Co Wybrać ?
no właśnie instalacja generalnie to jedno wielkie g..... tak jak (majstry ) instalatorzy ...... zawory bezpieczeństwa na 2,5 bara dlatego nie puściły (wtedy się na tym nie znałem teraz mam na 1,5 bara i chyba jest git) , no jeszcze w kotłowni mam zimno jak cholera ale już piec ociepliłem (bo stara otulina się popaliła) rurki zaizolowane i jest trochę lepiej no i kombinuje dalej raz rozpalam od dołu , raz od góry , dorzucam w trakcie no i kombinuje a pale miałem , drzewem, groszek kostka no i taki zwykły ......
Opinia O Tezam Eka-10
Witam jaka jest wasza opinia o tych kotłach ???? Czy ma ktoś taki ??? Jak się sprawuje ??? na jak długo średnio wystarcza zasyp , czym palicie , jak często trzeba go czyścić i jak z solidnością wykonania tych kotłów ???? Z góry Dziękuje za Odp.
Panowie Co Wybrać ?
Witam nurtuje mnie to jaki piec wybrać a mianowicie mam domek jakieś 80 m2 bojler około 100-150 l (nie wiem dokładnie) dom ocieplony nowo wybudowany (no tak 2 lata temu) przez okres 2 lat w kotłowni znajdował się kociołek z tzw. marketu nawet nie znam firmy nie wiem co to ... ma sterownik , dmuchawę na pewno to dolniak , rok temu spalił mi się czujnik od sterownika a zawory bezpieczeństwa się nie otworzyły , piec załadowany miałem rozdmuchał się do 125 stopni izolacja popalona kocioł rozdęty (puściły nity) i w ogóle jedna wielka dupa na szczęście przestawiony był jedynie na grzanie bojlera , no ale pospawany nowy sterownik itp. no i jadę na nim dalej ale już jego czas nadszedł bo nie daje rady załadowany miałem (około 25 kg) pali się 3-4 h i w ogóle jedna wielka kicha a wracając do tematu co wybrać czy jakiegoś dolniaka z dmuchawą , sterownikiem itp. czy lepiej coś w stylu "Viadrus U22" dość często tu opisywanego i chwalonego ???? interesuje mnie praca tego pieca min 10-12 h na jedno zasypanie no i dość niskie koszty eksploatacji , solidność ... co wybrać czym się zainteresować ????? ps. paliłem miałem miało być tanio, wszyscy mówili że tak będzie najtaniej ale powiem tak miał tani ale ile się tego spali ....... sam już nie wiem....
