Treść opublikowana przez jabcok007
Spieki... Żużel..
A to muszę dokładnie obadać jak to wygląda... dzięki
Spieki... Żużel..
czyli obniżyć moc dmuchawy ??? a na ile 40-50 ???? bo ostatnio miałem na 50 % i spieki również powstawały
Spieki... Żużel..
Witam mam pytanie do was... a mianowicie: Czy może mi ktoś wytłumaczyć od czego powstaja spieki taki żużel czy jak to nazwać??? Sterownik Tech st37 rs a ustawienia to: podawane 15 pauza 45 a dmuchawa na 65 procent i jeszcze do tego przesłona prawie że do końca na wentylatorze. Niby wszystko mi dopala płomień w momencie podawania i dmuchania jest dość wysoki, żółty nawet niekiedy widać taki jak by niebieski kolorek ale powstają jakieś takie spieki.
Pomocy... Ustawienia Stefaniak Ekor 25 Kw
dzięki "krzychu82" jak dla mnie to diametralna różnica w porównaniu z tym co było na początku :D
w chwili obecnej mam 65/15 przy 55/15 nie wiem czemu ale prawie mi zgasł tzn żaru już praktycznie nie widziałem ale teraz jest ok dmuchawę mam na 5 ale przesłonę praktycznie domkniętą do końca. Dzisiaj wynosiłem popił z popielnika i powiem że się nie spodziewałem takiego efektu... praktycznie w 3/4 popił tzn proszek 1/4 spieki gdzieniegdzie owszem widać taki ciemniejszy kolor jak by niedopalony ale jest tego mało a poprzednio w 3/4 to ja miałem niewypalone bryłki eko groszku. Temperatura zadana 58 przeciąga go gdzieś tak do 62-64 i bardzo wolno opada z tego co widziałem to do około 52-54 stopnia i znowu odbija do góry czy to jest ok ????
A jak ktoś mi tu gdzieś już pisał że mam kocioł przewymiarowany bo grzeje 125 m2 i wodę więc powinien być 19 kw to wprowadzić te ustawienia o których ty piszesz ???? czy inne ???
Koszty Związane Z Instalacją Ogrzewania Gazowego
no to fakt ...nie mało, powiem szczerze że jestem w szoku że aż tyle
Witam Chciałbym zapytać się was jaki był by choć przypuszczalny, orientacyjny koszt instalacji tzn. mam przyłącze gazowe w odległości około 40-50 m przed domem, przed moją działką. Ile wyniosło by podłączenie się do tego przyłącza przeciągnięcie gazu do domu wpięcie tego wszystkiego do istniejącej instalacji, koszt pieca, sterownika i innych potrzebnych rzeczy.Chodzi mi o takie przypuszczalne koszta takie wiecie do domowej rozmowy na temat czy warto bawić się w gaz czy wymieniać stary piec na eko groszek na nowszy z nowym sterownikiem, nowymi pompami tip itd. Z góry dzięki za odp :D .
wyczyściłem palnik, uszczelniłem ten talerzyk, uszczelniłem to miejsce gdzie wkręca się wentylator, odkręciłem jakąś przesłonę która była zamontowana na wentylatorze i ustawiłem na początek podane wyżej przeze mnie ustawienia tj: -"Pa"pauza między dawkami paliwa 70 (wyrażona w sekundach) -"Pd"podawanie paliwa 28 (czas pracy wyrażony w sekundach) -"Ob"limit obrotów dmuchawy 7 (wyrażony w procentach) -"Po"podtrzymanie ognia 30 (cykliczne podawanie paliwa w określonych odstępach czasu wyrażone w minutach) -"Łp"czas pracy dmuchawy podajnika 40 (wyrażony w sekundach) Ustawienia te poprzedni właściciel zapisane miał w instrukcji i podpisane "zima" dlatego pomyślałem że po tych zabiegach zacznę od tego. Efekt po 2 dniach od czyszczenia jest taki że nie ma już niedopalonego węgla tzn. troszkę jest ale w porównaniu do stanu poprzedniego to mega zmiana, po zdjęciu przesłony na wentylatorze troszkę mi go przeciąga do góry przez wiatr choć muszę przyznać że i wczoraj i dzisiaj trochę u mnie wieje więc nie wiem czy w normalny,w miarę bezwietrzny dzień nie będzie tego robił ale chyba zamontuje z powrotem tą przesłonę. Nie mam pojęcia ile węgla wchodzi mi do tego podajnika ale 23 rozpalałem (późnym wieczorem) i z tego co widzę to na jutrzejszy dzień jeszcze wystarczy a potem już pustynia, do ogrzania mam 125 m2 plus woda w kotle ponieważ jest dwu-funkcyjny i nie mam bojlera. Czy to nie za dużo ???? nadmienię może że węgiel nie jest super jakości ale to i tak jakoś dużo. Ogólnie to Dzięki za podpowiedzi :D nawet na tą chwilę jest o niebo lepiej....
wprowadziłem takie ustawienia (przynajmniej myślę że o takie chodziło) "Pa" 42 "Pd" 15 "Ob" 5 "Po" 30 "Łp" 40 czy takie miałem ustawić ???? Pewnie zadaje dziwne pytania, ale nie rozumiem dokładnie o co chodzi... szczerzę po prostu nie znam się aż tak na tym.Owszem przez jakieś 5-6 lat paliłem w piecu ale takim zwykłym śmieciuchu bez podajnika i do tego ze sterownikiem z PID ustawione było "węgiel" i reszta ustawień mnie nie interesowała, wypalało wszystko, do czyszczenia miałem tylko tą komorę w której się paliło, 3 poziome półki i wylot do komina i tyle a teraz moja niewiedza wychodzi :( Nie mam pojęcia jaki tam jest palnik, kiedy "talerze żeliwne" były uszczelniane (jak znam życie to pewnie nigdy) nawet nie wiem jak to wygląda i gdzie się znajduje ale postaram się do tego dojść i to zrobić. Dzięki za odp Zauważyłem jeszcze coś dziwnego z racji że nie mam bojlera na wodę nie mam też pompy cwu, podłączona jest tylko jedna pod gniazdo CO ale lampka sygnalizacyjna na sterowniku nie pali się cały czas tzn przez jakiś czas owszem kontrolka się pali, pompa pracuje ale za jakiś czas kontrolka gaśnie i już pompy nie słyszę zapala się natomiast lampka od cwu choć nic nie jest podłączone do tego gniazda, po jakimś czasie znowu przełącza się na CO i pompa pracuje. Czy to normalne ??? dodam tylko że piec przy tych dziwnych rzeczach kocioł ma osiągnięta zadaną temperaturę czyli w tym przypadku 60 stopni. W sterowniku który obsługiwałem w poprzednim kotle pompa po osiągnięciu ustawionej temperatury załączała się i kontrolka paliła się cały czas, do tego również tak samo było z pompą cwu i kontrolką od niej. Nie rozumiem tego
nikt nie pomoże ????
Witam Proszę o pomoc w ustawieniu kotła "Stefaniaka" chodzi o to że nie dopala mi opału dzisiaj podczas czyszczenia popielnika zauważyłem że na na 3/4 takiego metalowego śmietnika do popiołu połowa była praktycznie czarna, nie wypalona a pozostała część taka jak by zbrylona (sklejona) Sterownik mojego kotła to "ognik plus". Dodam tylko iż kotłem tym zajmuje się od paru dni, no może tygodni, kupiłem dom w którym był już zamontowany. Chcę wymienić ten sterownik bo jest stary i wiem że trochę się już mu pierniczy ale w chwili obecnej wystąpiły drobne komplikacje z finansami i muszę 2 miesiące poczekać, nie miałem czasu zająć się nim bo były remonty, malowania itp. a teraz dopiero widzę ile ja tego opału marnuje a w domu choć grzejniki są ciepłe to jakoś super ciepło nie jest. ustawienia sterownika -"Pa"pauza między dawkami paliwa 70 (wyrażona w sekundach) -"Pd"podawanie paliwa 28 (czas pracy wyrażony w sekundach) -"Ob"limit obrotów dmuchawy 7 (wyrażony w procentach) -"Po"podtrzymanie ognia 30 (cykliczne podawanie paliwa w określonych odstępach czasu wyrażone w minutach) -"Łp"czas pracy dmuchawy podajnika 40 (wyrażony w sekundach) więcej funkcji to ustrojstwo nie ma... dodam tylko że sam kocioł ustawiony jest na 58 stopni i nie ma bojlera bo jet dwu-funkcyjny a podane ustawienia były używane przez poprzedniego właściciela z bdb skutkiem ale na ekogroszku z innego źródła. Zacząłem sam przestawiać te ustawienia ale nic mi za bardzo to nie daje (nie znam się na tym) jak to ustawić ???? :(
- Stefaniak Ekor 25Kw Z Wężownicą - Opinia
Sterownik Do Ekor Stefaniak
sytuacja robi się coraz bardziej pogmatwana heh ale dzięki za wszystkie odpowiedzi i podpowiedzi :D szczerze to nie mam pojęcia jaki tam zastosowany jest palnik.... na stronie producenta znalazłem tylko tyle "żeliwny palnik drugiej generacji (do 38kW)" co kol wiek to znaczy http://www.stefaniak.pl/produkty/ekor.html
Kocioł Dwufunkcyjny Czy Bojler
Witam stefaniak ekor 25 kw po zakupie domu z takim piecem chcę zmodernizować osprzęt. W chwili obecnej nie ma bojlera, kocioł użytkowany tzn ciepła woda pobierana z samego pieca. Wyczytałem że jest to kocioł dwufunkcyjny, znajomy tłumaczył mi że przez to jest oszczędniejszy bo nie ma strat ciepła, że nie jeden chciał by taki, że wody z niego wystarczy dla 4 osobowej rodziny itp. itd. I tu nasuwa się moje pytanie kupować ten bojler i montować czy nie ??? jak tak to lepiej wiszący czy stojący bo różnica w cenie jest, czy 120L wystarczy dla czerto osobowej rodziny ??? Czy zostawić tak jak jest ???? I ile tej wody w nim teraz może być ??? Dodam tylko że proszę o wytłumaczenie tego wszystkiego tak łapatologicznie bo nie rozumiem jeszcze wszystkiego odnośnie centralnego ogrzewania.... Dzięki
no chodziło mi o napęd zaworu mieszającego ja wiem że sam iryd ma sterownik zaworu ale do samego zaworu muszę dokupić ten napęd (nazwałem to sterownik sory.. chodziło o to) nie rozumiem jeszcze tych wszystkich fachowych nazw, co do czego i jak heh...
a ogólnie dodając to ciężko kupić sterowniki pluma w mojej okolicy w żadnym sklepie nie dostane, w internecie też słabo a jak dzwoniłem bezpośrednio do firmy to odsyłali mnie do moderatora i jeszcze paru innych firm produkujących kotły
Dzięki robin60 cały czas nurtuje mnie tylko że jak kupie sterownik pluma lub podpowiedziany wyżej iryd (też fajny) to muszę chodzić i pytać czy mają w sklepie sterownik zaworu mieszającego który aby na pewno będzie się dało podłączyć do tych sterowników i czy aby na pewno to będzie działało ... a wiem że jak kupił bym sterownik techa np st480 lub defro k1p to na miejscu mają sterownik zaworu mieszającego również tej firmy i problemu nie ma żadnego
Przeglądałem stronę firmy ''Prond'' i powiem Iryd RTZ PID całkiem ciekawy ale czy jest solidny ??? czy ktoś obsługuje te sterowniki ??? czy jest to dobra firma ???? Nie znam się zbyt mocno na piecach, sterownikach itp ... dopiero teraz przy okazji wymiany tego osprzętu zaczynam czytać, rozmawiać na te tematy ale o tej firmie nie słyszałem nigdy...
Witam Posiadam w/w kocioł Ekor 25kw, sam piec ma już swoje lata ale z tego co słyszałem od znajomego który zawodowo zajmuje się obsługą kotłowni jest bdb (w sensie budowa, firma itp) ale posiada stary sterownik "ognik firmy elektro-mitz. W chwili obecnej nie działa już poprawnie (zaczyna mu się już wszystko pier..) I tu nasuwa się moje pytanie z racji iż chamiałbym zmodernizować moją kotłownie tj. instalacja zaworu 3-drogowego (Afriso ARV) ze sterownikiem elektronicznym, wymiana pompy (na Grondfus alpha2) i ogólnie wymiana odpowietrznika, termometrów,rurek itp. jaki wybrać sterownik do tego wszystkiego ???? Myślałem nad Tech ST-480, znajomy podpowiada Plum ecoMaxx 800R, a sprzedawca w sklepie Defro K1P (tech-a) ???? Dodam tylko iż chodzi mi o obsługę pompy CO (CWU nie ! bo w piecu jest ogrzewanie przepływowe- nie wiem o co chodzi bo zakup bojlera też mi odradził i bredził coś o stratach ciepła na bojlerze, że ciepłej wody wystarczy dla 4 osobowej rodziny itp ... ogólnie nie rozumiem o co chodzi ale to już inna bajka... ) obsługę zaworu mieszającego, pogodynkę i ogólnie czujniki... Po prostu coś nowocześniejszego, oszczędnego. Założenie jest takie że wolę wydać więcej i mieć coś porządnego (oszczędnego) i na lata a nie kupować byle taniej i po jakimś czasie albo płakać albo wymieniać... Co wybrać... ????
Kotły "gejzer-Kapelan"
tzn ????
no tak tylko nadal najtańszy czy raczej najtańsza jest budowa instalacji na paliwa stałe ....
dom hym... nie wiem czy w starej technologi chodzi mi o to że ten kocioł generalnie pracował by na ekogroszek lub pellet a awaryjnie w razie braku prądu zawsze mógłbym rozpalić w tej drugiej komorze ..... tak dodając myślałem również o kotle na gaz ale przyłącze itp... :(
Ooooo..... :D
