Treść opublikowana przez sono2020
Usprawnienie Pieca Diy
Przelicz sobie zapotrzebowanie na http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj wyniki w linku coś poradzimy i sprawdzimy. Poza tym poczytaj jeszcze o kotłach i spalaniu na: http://czysteogrzewanie.pl/ Bo widzę że szukasz nowego kotła w twoim wypadku najlepsza rzecz wywalić tego gniota co Ci tam stoi i kupić coś w czym da się palić. Masz tam ranking kotłów którym możesz się sugerować i wybrać czy chcesz dolnego czy górnego spalania, nie powiem ale najlepszy by był dolnego spalania.
Prośba O Opinie Nt. Kotłów Na Paliwa Stałe
Najpierw zdecyduj czym głównie będziesz palił a potem dobierz kocioł, bo co jest do wszystkiego jest do niczego.
Gotowanie Wody Przy 60C
Brudna woda bo ta kuchnia jest stara i zabrudzona trzeba było ją dobrze wypłukać jak montowałeś. A jak przerobisz ten trójnik to będziesz mierzył temperaturę dość dokładnie.
Termometr kłamie bo nie ma dobrego styku z ciepłą wodą powinien być tam gdzie jest trójnik, obróć trójnik żeby zamiast prawo lewo i dół był na lewo góra i dół i wkręć do góry termometr jak najbliżej w trójnik.
Nie Działa Podłogówka Na Poddaszu
To jest zawór bezpieczeństwa a nie do dolewania wody. Musisz mieć gdzieś doprowadzoną zimną wodę z wodociągu i tam jakiś zwykły zawór itp. Porób więcej zdjęć to może coś znajdziemy.
Ocena Schematu Co Cwu
Lepszy byłby taki a rury to 28 CU http://www.kotly-witkowski.pl/schematy-podlaczen
Po twoim opisie ciężko coś wywnioskować daj jakieś zdjęcia opisz co to za kocioł itp bo z fusów to my nie umiemy wróżyć. A woda gotuje się przy 100C więc termometr kłamie lub masz coś źle zrobione.
A może jakiegoś dolniaka do drewna np MPM-DS II Poczytaj sobie i poobliczaj http://czysteogrzewanie.pl/ http://cieplowlasciwie.pl/
- Sterownik Oraz Dmuchawa Kotła, Co Kupić?
Dobór Kotła- Typ Oraz Moc
Podaj link do wyniku z ceplowlasciwe.pl to zobaczymy co i jak Palisz głównie drewnem więc najlepiej MPM-DS nie ma co Ci tu więcej polecić rozsądnego. Kotłów jest dużo każdy inny w każdym się da palić ale z jakim skutkiem ogólnie masz tam w linku ranking więc sam sobie coś poleć. Układ to zależy jaki dla kotła najlepszy jest otwarty dla instalacji grzejniki/podłoga zamknięty polecił bym Ci jeszcze do tego bufor tak chociaż z 1000l jak masz gdzie wstawić to by było to dla was komfort prawie jak przy gazie, czyszczenie nie jest trudne daliście radę przy zębcu to dacie i tu.
Do przemolbtzMoże byś tak coś więcej napisał jakiej pomocy oczekujesz ? A wątek i tak już zakłuciłeś
Co Ci tu polecić może najpierw zrób sobie przybliżony audyt tutaj i daj wyniki http://cieplowlasciwie.pl/ A tu masz o kotłach i spalaniu na pewno nie kupuj kotła uniwersalnego tylko dolnego spalania Masz tu jeszcze ranking w miarę rzetelny : http://ranking.czysteogrzewanie.pl/ No i o kotłach i metodach spalania: http://czysteogrzewanie.pl/ A więc czytaj czytaj i potem pytaj. MPM-DS jest w tym momencie najbardziej dopracowany co przedstawia wersja 14kW która dostała klasę 4 a to już w zasypowcach to bardzo dużo.
Zatrzymujący Się Wentylator Sas Uwt
Jest szansa że Ci ktoś naprawi w jakimś serwisie AGD telefonów komórkowych telewizorów itp, triaki jest na płytce programatora sam raczej się za to nie zabieraj bo tam panuje 230V.
Jak masz na gwarancji to reklamuj jak nie to zanieś sterownik do jakiegoś elektronika to wymieni uszkodzony element (prawdopodobnie triak) koszt naprawy nie powinien przekroczyć 100zł
Schemat Co Z Cwu
Widać kolego krypa że nie chce się już nawet poszukać ani poczytać ani pomyśleć kolega sambor podał Ci w poście 136 jakie powinno być więc czego jeszcze chcesz !!! Co do wyjaśnień : https://www.google.pl/search?q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+wody+pod+wp%C5%82ywem+temperatury&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe_rd=cr&ei=JcvkV8OwEejk8AfSmpCoDw#q=rozszerzalno%C5%9B%C4%87+temperaturowa+wody
Bufor Ciepła 1000 L Z 2 Wężownicami -Podłączenie
Tak podłącz "piec" czyli kocioł pod 3m2 a kominek pod 2,4m2 i będzie git, rozdzielisz tak jak pisałeś na dwa otwarte i jeden zamknięty. Sens jest jak najbardziej szczególnie że podłogówka najlepiej jak jest zamknięta.
Piec Kruk S Protech
Po pierwsze nikt widocznie nie miał doczynienia z tymi kotłami żeby Ci pomóc po drugie producent też nie daje wglądu jaki to kocioł czy górny czy górno/dolny a ty roszczeniowo chcesz żeby Ci ktoś pomógł nie znając tego kotła. Po trzecie podaj wynik obliczeń z http://cieplowlasciwie.pl/ i podaj jaki dokładnie masz ten "piec" ile KW itp podaj jak on jest dokładnie zbudowany itp dopiero możemy rozpocząć merytoryczną batalię jak w nim palić lub jak go polepszyć !!!
Jakie Rozwiązanie Ogrzewania Domu?
Szukanie nie boli :) https://pl.wikipedia.org/wiki/Rekuperator Ale ty teraz nie myśl o rekuperatorze bo przy obecnym bilansie cieplnym budynku on nic nie da, teraz to podstawa ocieplenie ścian podłogi i dachu.
Więc widzisz najpierw ocieplił bym dobrze budynek, dach potem można by rekuperator wymienić okna i zaizolować podłogę i mamy prawie ideał. Podstaw jeszcze raz dane jakbyś miała przynajmniej ocieplenie ścian i dachu i zobaczysz ile jesteś w stanie oszczędzić i wklej wynik.
Co do wyliczeń zacznij od http://cieplowlasciwie.pl/ wypełnij wszystko jak najlepiej najdokładniej, będziesz mniej więcej wiedziała ile Ci obecnie potrzeba energii i ile teoretycznie wyjdzie Ci w sezonie za ogrzewanie a sądzę że dużo. Najlepiej byłoby wszystko ocieplić na zewnątrz i na poddaszu bo na gazie z butli to nie wyrobisz. I nie zapomnij wstawić linka z wynikiem ze strony
Co Mądrze Wybrać? Dobór Kotła
Sam ostatnio zatroszczyłem się o MPM DS II 25kW + bufor z CWU (tylko 800l dla klienta) choć jeszcze nie odpalony to po pierwszym obcowaniu wygląda bardzo przyzwoicie i jeżeli mój obecny Defro Optima Plus 24kW wyzionie już ducha (a ma już dobrych parę latek taki górno-dolny przerobiony na dolny) to pewnie będzie to jakiś dolniak z prawdziwego zdarzenia. Jedyną uwagę jaką miał klient po obejrzeniu kociołka to pytanie dlaczego nie będzie przy nim sterownika i dmuchawy, nie mogę powiedzieć bo ciężko mu było wytłumaczyć że miarkownik zda egzamin w 100% bo dla większości to jak jest jakiś panel elektroniczny to myślą że już od razu będzie miód malina, więc nawet jeszcze zastanawiam się czy mu nie wsadzić UNISTER-a elektronicznego i będę miał spokój bo będzie tzw KOMPUTER !!!
A ja polecam najpierw zastanowić się czym głównie będziemy palić i dopiero dobrać kocioł do opału, a na pewno nie brać kotła który będzie przewymiarowany (z wyliczeń nawet uśrednionych ty chcesz brać 15-20kW, jak już to dla palenia głównie węglem wybrał bym max 12kW dla drewna max 14-15kW). Kocioł powinno się dobierać na miarę a nie na pałę jak to w 90% przypadków bywa.
Jaki Sterownik Do Ogniwo Swc Classic
Miarkownik może jest zepsuty może źle zamontowany itp daj zdjęcie jak to wygląda u Ciebie to może prędzej coś wywnioskujemy i podaj jaki to miarkownik i ile ma lat.
Kocioł DS MPM
Skoro wyszło Ci jakieś 11kW to możesz wziąść ten 12-14 DS ze zmniejszonym palnikiem od 10-11. Większego nie ma sensu bo masz za male zapotrzebowanie i nie masz bufora.
Kocioł DS MPM
Zrób sobie taki prosty audyt OCZ na stronie http://cieplowlasciwie.pl/ i będziesz mniej więcej wiedział czego potrzebujesz
