olinek
    371
    6
Treść opublikowana przez olinek
  1. Też mi się wydaje sporo te 65 st. , u mnie temperatura na kotle nigdy jeszcze nie przekroczyła 47 st., nawet w czasie prawdziwych mrozów 15/20 st.,kocioł pracował po kilka godzin bez przerwy z minimalna mocą aby utrzymać ustawioną na regulatorze pokojowym temperaturę,ale o to chyba chodzi w kondensacie ? Teraz przy temperaturze zew. w okolicach zera kocioł pracuje z temperaturą około 41-43 st. w cyklach mniej/więcej 2,5 godz. praca 1 godz. przerwa.
  2. Do tej pory miałem przy takich temperaturach jak teraz ustawioną sztywno temperaturę wyjściowa CO 42 st. teraz temperatura okresowo spada troszkę poniżej zera,to spróbuje z pogodówką z tak ustawioną krzywą. Ja ma kocioł Termet Eco Condens i tutaj jest to chyba wartość stała przypisana do temperatury zewnętrznej w/g wybranej krzywej i przesunięcia krzywej. Zużycie gazu za okres 1-31 grudzień wyszło u mnie dokładnie 283 m3 na całość.
  3. Duży Plus dla @Juzefa ! W podanym poście jest dokładnie to,do czego ja już dorosłem i staram się przekonać wszystkich sąsiadów i znajomych - czy naprawdę warto dla oszczędności na poziomie np. 7-8 papierosów dziennie ( a często gęsto sporo mniejszej ) borykać się z ogrzewaniem węglowym ?? ( oczywiście w sytuacji gdy jest alternatywa w postaci gazu )
  4. Jeszcze jedna korekta do powyższego postu - włączyłem na stałe pogodówkę w/g krzywej grzewczej : temperatura zewnętrzna + 10 = temp. zasilania CO 40,5 st. , temp.zew. - 20 = temp. zasilania CO 48 St. czyli mniej więcej na każdy stopień spadku lub wzrostu temperatury zewnętrznej zmiana temperatury zasilania CO o 0,25 st.C . ( oczywiście teoretycznie,bo z taka dokładnością kocioł na pewno nie reaguje na zmiany,raczej w praktyce będzie to na każde 4 st. na zewnątrz 1 stopień na kotle )
  5. Mam tylko grzejniki - 140 żeberek alu + jedna drabinka + jeden płytowy "Radson" - pow. ogrzewana około 160 m2 , temperatura wew. wg. ustawień sterownika pokojowego - 19,5 st. noc , 21/22 st . dzień. PS. Mała korekta - przy moich aktualnych ustawieniach pogodówki kocioł ma temperaturę wyjsciową CO = 47 st. przy temperaturze zewnętrznej w okolicach - 15 st. a nie - 20 st.
  6. Ja mam w teraz 42 st. na stałe,a jak przyjdą mrozy to włączam sterowanie pogodowe, wtedy max. temperatura CO wynosi u mnie 47 st. ( przy temperaturze zew. w okolicach - 20 st. )
  7. Kolega ma na myśli chyba jakąś wężownicę ( typu "podkowa" ) wstawioną do pieca kaflowego i wpietą w uklad CO - jak pisałem wyżej , możliwe to chyba jest,ale ze względu na koszt przeróbki sensu nie ma żadnego.
  8. Możliwe zapewne to jest,tylko nie bardzo widzę sens takiego rozwiązania. O ile mogę zrozumieć palenie w kominku przy jednoczesnym paleniu w kotle CO - widok otwartego ognia jest w jakiś tam sposób przyjemny :) to zrobienie sobie dodatkowej kotlowni w pokoju wydaje mi sie pomyslem dziwnym - żeby to funkcjonowało w miarę poprawnie przeróbka bedzie troche kosztować ( rozbiórka pieca kaflowego i postawienie go na nowo nieuniknione !! ),drewno opałowe też nie jest za darmo,wiec oszczedności będą raczej symboliczne,a zamieszanie i kłopoty z obsługą takiego pieca w mieszkaniu raczej dosyć spore.
  9. Śmiem twierdzić,a opieram to na własnym doświadczeniu,że to czy kocioł będzie służył nam długo ,czy też trafi go szybko szlag, zależy od materiałów z jakich został zrobiony ,a nie od tego jak się z nim obchodzimy. Jak jeszcze paliłem węglem w kotle Zębiec z rzadka przekraczałem temperature 50 st.C na wyjściu,tylko przy tęgich mrozach,tak normalnie to było w granicach 42-46 st. , nigdy nie otwierałem kotła w lecie ani go nigdy nie czyściłem po sezonie. Po 22 latach używania kotła, jak przechodzilem na gaz,zamówilem złomiarza,zeby sobie ten kocioł wziął,facet go opukał,ostukał i stwierdził,ze on go wyczyści i dobrze go jeszcze sprzeda,bo blacha lepsza jak w nowym :) . To samo jest u mojego brata,pali podobnie jak ja paliłem ,tez raczej tak poniżej 50 st.C na zasilaniu,też sie z kotłem nie pieści ,a u niego kocioł służy juz ponad 30 lat i nigdzie sie nie wybiera :)
  10. Inflacja dotyczy wszystkiego ,nie tylko gazu,więc co do ceny ogrzewania zostaje optymistą :)
  11. Zapowiadane zmiany cen gazu będą w nastepnym roku raczej kosmetyczne :) lekko w góre + 1.5 % , powinna to zrównoważyć zapowiadana lekka onniżka cen prądu - 2 %,czyli - wlał wylał :rolleyes:
  12. Co prawda mam inny kocioł -Termet EcoConndens,ale zasada działania musi być taka sama . Temperatura wyjściowa CO u mnie wynosi 42 st.C a temparatura pwrotu waha sie w granicach 36/37 st.C , temparature na poziomie 21/21,5 st. C w mieszkaniu utrzymuje sterownik pokojowy,przy takich ustawieniach kocioł pracuje około 2,5 godz. i ma okolo 1 godz. przerwy. Mam podłączony też czujnik zewnętrzny,ale nie zawsze z niego korzystam,bo w cieplejszych okresach obniżał mi temperaturę kotła ponizej 40 st. C i wtedy kocioł zaczynał taktowanie ( musiał bym korygować krzywą,a nie bardzo mi sie chce ) Sterowania pogodowe przy tak ustawionej krzywej działa u mnie bardzo dobrze przy średnich temperaturach dobowych znacznie ponizej zera,jeżeli jest cieplej ustawiam kocioł na stałą temperature zasilania 42 st. i tak sobie pracuje. Zużycie gazu teraz przy temperaturach na zewnątrz +3/-3 w granicach 9,5 m3 na dobę na dom 170 m2.
  13. Ja mam zawory HERZ i praktycznie to jak bym ich nie miał ( chodzi mi o hałas ) działają b.dobrze i cicho , a polecił mi je hydraulik,który robił u mnie instalacje,twierdzi,że montuje je od lat i żaden klient nigdy nie narzekał ! Ale u mnie jest to instalacja w domu jednorodzinnym,może to się rządzi innymi prawami ? inne ciśnienie ? inne przepływy ? i przyczyną u Ciebie nie są zawory ???
  14. Co prawda nie pisze na żadnej z podanych przez Ciebie stron ,że nie można używać tych filtrów do kotłów węglowych,ale na dwóch piszą że filtry te przeznaczone są do kotłów opalanych drewnem, a na trzeciej ,że do kotłów opalanych w zasadzie wszystkim oprócz węgla ??
  15. A kto komu miałem czy jakimś innym syfem pochodzenie węglowego zabroni palić ?
  16. Otóż właśnie - ŚWIADOMOŚĆ - gdyby węglem palili tylko ci co naprawdę muszą,albo ewentualnie ci co naprawdę potrafią,to by nie było tematu ! A że społeczeństwo w sporej mierze z gatunku "Homo sovieticus" to i funkcjonuje tylko w systemie zakazowo nakazowym !
  17. . Ty byś miał w d... , pan X czy Y też, ale niestety nie wszyscy by tak mieli - nie zamożność ,a świadomość jest tutaj problemem. Kilka przykładów z mojego podwórka - od ponad trzech lat jest w mojej dzielnicy dostępny gaz ziemny,sporo ludzi , i to w cale nie ci najzamożniejsi podłączyli się do sieci i grzeją gazem,ale jest masę przykładów na to co napisałem wyżej : - sąsiad pierwszy - zawodowy rencista,jest na rencie od zawsze,choć tryska zdrowiem i energią ( pewnie od tych pobytów w sanatoriach ,co najmniej cztery razy w roku ),działa z synem ( firma jednoosobowa ) w branży dewocjonalia , produkuje w garażach w połowie dzielnicy jakieś pierdoły i sprzedaje to pod Jasną Górą i na Ukrainę ,jak sam mówi " moja dniówka to +/- 500 dolarów , po co mi zachód czy Ameryka ? " . Pali drewnem w kominku z płaszczem wodnym,po drewno jeździ z piłą do lasu sam,mówi,że zdrowo i tanio, na etapie pozyskanie opału na pewno zdrowo,ale potem ? cala okolica śmierdzi boczkiem wędzonym,czuje się jak bym mieszkał w GS-owskiej wędzarni :( - sąsiad drugi - emerytowany oficer wojska ( w tym przypadku można śmiało używać słowa " trep " ) + zona,emerytowana pracownica cywilna wojska,sadzę,że nie mają razem 1200 zł emerytury - mieszkają w wyremontowanej i docieplonej chałupce +/- 80 m2 , opał - miał,dym z komina żółty gęsty,jak mu powiedziałem ,że płace za gaz w domy 170 m2 około 4.500 zł na rok to się złapał za serce i powiedział " to ja se kupie miału za dwa tysiące na rok a za resztę pojadę se na wczasy nad morze " ??? wyraźny kłopot z liczeniem powierzchni budynków ,koszty sporo mniejsza,ale i powierzchnia jak by też :blink: na tej samej działce kończy właśnie budowę domu jego córka,prowadzi jakąś restauracje czy jadłodajnię - nie wygląda,żeby dokładała do interesu !! - dom budowany w/g aktualnych standardów , kocioł ?? miałowiec,a co ?? niedawno przywieźli takie monstrum ,wielkości batyskafu,pytałem nawet żartem czy będą jeszcze jakąś szklarnie koło domu budować bo kocioł taki wielki,ale kobitka powiedziała,że tata jej miał i taki duży kocioł doradził,bo to trochę zapasu mocy nie zaszkodzi, a gazu nie chce,bo w piecu będzie palił tatuś , bo i tak nie ma nic do roboty,tak,że będzie miała komfort gazu za cenę miału :o -sąsiad trzeci - ekstrema !!! Nowy dom,w stylu na bogato,elewacja klinkier,ocieplany porządnie wełną mineralną,balustrady i ogrodzenie żelazo kute,kostka granitowa itd. za firanki w oknach można by przypuszczalnie dwa lata moje rachunki za gaz płacić :) trzy osoby dorosłe w domy,cztery dobre samochody - dym z komina czarny - na pytanie - czemu nie gazem ? , odpowiedział " Panie ,za dożo mam w zakładzie odpadów,takich do spalenia ,żebym się w jakiś gaz pakował ,a jak Iwan gaz przykręci to będziesz pan do mnie z flaszką chodził,żeby du... ogrzać " (dla jasności , nie prowadzi zakładu uszlachetniania węgla,tylko produkuje buty ) I tak mógł bym sobie pisać długo,długo ......... Zmiany są nie nieuniknione i zasłanianie się biedą ??? nic nie pomoże ! Zamiast mówiąc o pomysłodawcach używać słów idioci , debile itd. odmienianych przez wszystkie możliwe przypadki ,trzeba w/g mnie raczej dać im szansę, ale z drugiej strony stworzyć ruch,który będzie wymuszał na nich dotrzymywanie dawanych obietnic ! To jest inicjatywa lokalna,samorządowa,wiec łatwiej to kontrolować i rozliczać.
  18. Z grubsza tłumacząc , zmieniona zostały normy emisji pyłów i gazów z domowych kotłów CO - obniżona została moc kotłów ,które podlegają nowym normom z 15 do 4 kW , wprowadzony został obowiązek pomiaru emisji zanieczyszczeń w/g ,nowych, ostrzejszych norm. A co do bufora w kotłach opalanych drewnem ,wprowadzony został obowiązek wyposażenia instalacji w bufor o pojemności 12 litrów na każdy litr "pojemności załadowczej kotła" ( nie wiem czy tak się to zwie,ale wiecie o co biega ) ale nie mniej niż 55 litrów na każdy kW kotła. Teraz doczytałem,jeszcze jedna sprawa z tego artykułu,dosyć istotna dla posiadaczy kominków i piecy kominkowych, w sumie dotyczy to około 14 milinów użytkowników , wszystkie takie urządzenia będą musiały też spełniać nowe normy emisji pyłów i gazów, urządzenia,które na sprostają tym wymaganiom muszą zostać zlikwidowane lub wyposażone w system filtrujący ( spodziewam się dużego wysypu używanych piecy kominkowych z Niemiec :) ) To pokazuje jaki jest kierunek zmian w Europie , trzeba się liczyć z tym ,że i u nas będzie to szło w tym kierunku ! Zresztą już są pierwsze jaskółki - np. Kraków !
  19. Miałem już nie pisać,ale jeszcze ten jeden raz - mnie bardziej do tej całej dyskusji pasuje to co Piłsudski powiedział o Polakach " Naród wspaniały tylko ludzie ch.....i ! " :D
  20. Z mojej stron to jest koniec tej jałowej dyskusji - zostałem odsadzony od czci i wiary :( :D tylko dlatego,ze ośmieliłem się napisać,ze palenie węglem jest złe !!!!! BO JEST ZŁE i że przyznałem się do pracy za granicą. Od razu wyskoczyli jak diabeł z pudełka "prawdziwi Polacy" specjaliści od tej właśnie " najmojszej prawdy" - to jest właśnie nasz narodowy problem - wszystko co inne jest złe bo nie jest takie jak "moje najmojsze" więc nie dziwmy się ,że nie jesteśmy, delikatnie mówiąc, ulubieńcami świata ! Proponuję cofnąć się do postu #202# tam jest mój wpis za który zostałem postawiony prawie,że na równi ze zbrodniarzami wojennymi :D Nie będę jak mówi klasyk :D "udowadniał,że białe jest białe,a czarne jest czarne" Amen :)
  21. Historii mnie uczyli takiej samej,tylko w/g mnie przejawem myślenia nie jest branie tylko jednej wersji i stawianie się w pozycji wiecznie krzywdzonych przez wszystkich na około,ale trzeba też uderzyć się w piersi i przyznać,że w historii nie zawsze byliśmy aniołkami i inni mogę też mieć do nas sporo pretensji ! Dopóki nie przestaniemy sami pielęgnować wrogości i nieufności do inny ( w czym celują politycy pewnej opcji ) nie oczekujmy,że inni będą przyjacielscy wobec nas ! Tutaj nasuwa mi się fragment filmu "Dzień Świra" - "Modlitwa Polaka" o "najmojszej prawdzie" tak mi to jakoś samo się narzuciło :D A co do patriotyzmu,to tego nie da się ani zważyć ani zmierzyć,więc proponuje nikomu tego nie odbierać ani nie dodawać !
  22. Napisałem,ze pracowałem jako Polak w Niemczech i jako Niemiec w Polsce - może mam szczęście,ale nigdy nie miałem problemów związanych z moim pochodzeniem , ani w Niemczech,ani teraz w Austrii, chociaż pomimo,że mówię ( mogę tak powiedzieć ), biegle po niemiecku zawsze będzie słychać,ze nie jestem "ich" :) Myślę,ze to się odbywa na zasadzie "jak Kuba Bogu,tak Bóg Kubie" - robię swoje najlepiej jak potrafię,staram się nikomu nie robić na złość i w zamian otrzymuje to samo ! A co do tego,że nic z tych pieniędzy nie masz,to pozwolę się z Tobą nie zgodzić - bezpośrednio,to te pieniądze do Ciebie nie trafiają ,ale w sposób pośredni zawsze ma to wpływ na także i na Twój poziom życia - piniądz rodzi popyt,a popyt rodzi wzrost gospodarczy,a wzrost gospodarczy rodzi wzrost także i twoich dochodów ! :)
  23. To nie moje pierdoły,tylko fragment artykułu z gazety ! Ale mem też znajomego,który pracował już jako emeryt górniczy wieku 48 lat na kopalni w Jastrzębiu i trzymał się tej roboty jak" głuchy klamki" :D
  24. Jestem daleki od plucia na kogokolwiek !! A w szczególności na Polaka !! Widocznie siedząc w swojej kotłowni bez okna :) przegapiłeś moment w ,którym świat w okół Ciebie się zmienił i skurczył. To nie te czasy,kiedy człowiek,który wyjechał za granicę,był zdrajcą,po prostu tak się teraz żyje ! Dzięki takim "farbowanym lisom" jak ja do Polski wpłynęło tylko w sposób udokumentowany 40 miliardów dolarów ! + to co przyjeżdża w portfelach ,co może stanowić drugie tyle,pomyśl co by było ,gdyby tych pieniędzy nie było ??,a wszyscy ci,którzy wyjechali do pracy,siedzieli by na kupie i biadolili ? Ja też wolałbym być stale w domu,ale tak mi się życie ułożyło - a to wcale nie oznacza,że jestem gorszym Polakiem od Ciebie !! Tutaj link do ciekawej lektury,może Ci to pomoże odnależć się w obecnej rzeczywistość !! ;) http://www.przeglad-tygodnik.pl/pl/artykul/zyjemy-emigrantow PS.Doleję oliwy do ognia :D Moim krajem docelowym jest Chorwacja,kupiłem tam chałupkę na wsi w Dalmacji za równowartość małej kawalerki w Częstochowie ,10 minut skuterkiem od morza i tam zamierzam żyć na emeryturze,ale to dalej nie oznacza,że przestanę być dobrym Polakiem !!! B)
  25. Odezwał się typowy polski patriota ! Co to znaczy według Ciebie wspieranie polskiej gospodarki ? Przypuszczam,że mam większy udział we wspieraniu tej gospodarki niż nie jeden "polski Polak" Urodziłem się w Polsce,sporą część życia spędziłem i pracowałem w Polsce, a i teraz z racji niewielkiej odległości i dobrych układów w pracy jestem bardzo często w Polsce. Mam w Polsce dom, w Polsce mieszka i pracuje moja żona i według wszelkich znaków na niebie i ziemi ,za moją namową, mój szef znowu będzie działał w Polsce,a więc i ja będę pracował w Polsce i to już będzie chyba moje ostatnie miejsce pracy :) Tak mi się wydaje,że jestem bardziej polski od wielu Polaków,którzy nigdy nosa za granicę nie wystawili,tylko siedzą ,narzekają i szukają teorii spiskowych,żeby jakoś usprawiedliwić swoją nieudaczność !
