olinek
Treść opublikowana przez olinek
  1. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Wiem o tym !
  2. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Podanie odczytu w dobie internetu to jest kwestia 30 sek. więc przynajmniej dla mnie nie jest to problem ! Nie rozumie gdzie tu ma być sens albo bezsens takiego działania, jest taka możliwość i z niej korzystam , bo to dla mnie wygodniejsze ! Czytanie ze zrozumieniem polecam jak najbardziej - mały trening :) - cena samego gazu wzrosła o 17 % a przez to ,że zmalały opłaty stałe i przesyłowe zostało przynajmniej w moim przypadku około 6% , gdyby ktoś, teoretycznie , zużył w roku 2013 i w roku 2014 po 1210 m3 w taryfie W-3 to u niego ta podwyżka wyniosła by około 2 % a w przypadku zużycia np. 7900 m3 w tejże taryfie W-3 to podwyżka w stosunku do roku 2013 wyniesie około 12 % , tak pokrętnie jest skonstruowana ta taryfa ! Ja się nie oburzam,ze gaz lekko zdrożał,tylko sam napisałem o tych 1,5 % bo taka była informacja w TV - i dla jasności - słuchałem ze zrozumieniem :) , była tam mowa o wzroście rachunków za gaz , a rachunek to nie tylko cena samego gazu ale również wszystkie opłaty dodatkowe ! Mam nadzieję,że zrozumiesz co napisałem ;) PS. Dobrze jest też rozumieć,co się pisze : "A tu za cene gazu przyjmujecie: cene samego gazu i oplaty przesylowej zmiennej." jaką cenę gazu ma przejąć odbiorca końcowy jak nie tą ,zawierającą wszystkie opłaty ?? między innymi przesyłową zmienną,która nawiasem mówić tez zmalała
  3. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    No faktycznie tak wychodzi, w taryfie W-3.12 , przy moim zużyciu gazu ca 2.100 m3 na rok jest to nawet nieco więcej - jakieś 6 % czyli +/- 300 zł To 1,5 % wziąłem z informacji jakiejś stacji TV - czyli jednak telewizja kłamie :D
  4. Jak jest ta sama temperatura,to jest ta sama temperatura - a odczucia subiektywne to ........ powstrzymam się od komentarza ;)
  5. Napiszę jeszcze raz, ku przestrodze , nie pakuj się w węgiel !!! Podsumowałem rzetelnie styczeń i wychodzi to tak : zużyłem 330 m3 gazu ( CO , CWU i kuchenka ) co daje przy założeniu sprawności kotła na poziomie 93 % +/- 3.100 kWh to odpowiada przy założeniu sprawności kotła węglowego na poziome 55 % około 760 kg przeciętnego węgla - koszt gazu ( 2,22 zł m3 z uwzględnieniem wszystkich opłat ) = 733 ,- zł - koszt węgla ( 820 zł tona , cena w miarę dobrego węgla u mnie ) = 620 ,- zł - decyzja należy do Ciebie ,ale takie to są różnice w kosztach ogrzewania !!! Do tego dochodzi jeszcze uciążliwość palenia węglem + sprawa kotła w mieszkaniu ?? ( kocioł w kotłowni , a kocioł w mieszkaniu to dwie diametralnie różne sprawy ! ) Temperatura w mieszkaniu to już kwestia ilości zużytego opału,czyli czy węglem, czy gazem, im więcej tym drożej. Oczywiście, jeżeli mieszkasz w pobliżu kopalni, to ta różnica na korzyść węgla będzie nieco większa,ale zakładając cenę węgla gdziekolwiek w Polsce poza Śląskiem ( w okolicach kopalni ) to trzeba przejąć taką cenę węgla ( co potwierdza też wiele postów na tym szacownym forum ) PS. Info dla tych,którzy mnie zaraz zaatakują jako niepoprawnego zwolennika wygody - nie mieszkam w lodówce :) , temperatura w domu 21 / 22 st - świątek ,piątek
  6. No takim jestem upartym miłośnikiem gazu :) Ale tak na serio to jak węgiel kupi" tanio" to go spali więcej ( bo tanio to znaczy w przypadku węgla niestety gorzej ) a jak go kupi po normalnej cenie to tak to wyjdzie,no chyba ,że potrafi ktoś ( paląc normalnie,nie robiąc z kotłowni laboratorium ) utrzymać stałą temperaturę na poziome 21 st. spalając mniej niż 12 kg węgla na dobę ?? zakładając nawet tak relatywnie niewielką powierzchnię do ogrzania, więc ta różnica w kosztach ogrzewania tak mnie więcej będzie wyglądała i to w/g mnie w mocno optymistycznym wariancie !
  7. Nie zapominaj,że węgiel tez kosztuje,jak gazu spalasz za 400 zł miesięcznie to węgla spalisz za 300, a zadymę będziesz miał w mieszkaniu gratis :)
  8. Faktycznie trochę sporo,ja na ogrzanie ( temp. wewnątrz 21/22 st. ) 160 m2 docieplonego domu z lat 80-tych + ciepła woda + gotowanie ( ale to raczej symbolicznie ) od 29.10. 2012 do dzisiaj zużyłem 2800 m3 - Kocioł Termet Eco Condens Crystal 20 1-f
  9. Tez miałem problem z ubytkiem wody,może nie aż tak,żeby trzeba było dolewać codziennie,ale co jakiś czas,kocioł nie startował z powodu zbyt niskiego ciśnienia,u mnie przepuszczał odpowietrznik automatyczny na strychu,wody ubywało tak powoli,ze nie było żadnych śladów ( plam , zacieków itd. )
  10. A może w mieszkaniu jest już tak ciepło,że ty nie czujesz ciepła grzejników ;) ja też tak mam,jak otworzę lodówkę a w kuchni jest ciepło to wieje z niej chłodem , a jak wyłączę ogrzewanie to tego już tak nie czuję :D
  11. Post nr 3 - "To ciśnienie (0,7 pewnie bar) wynika z wysokości w jakiej znajduje sie zbiornik wyrównawczy od pieca (manometru konkretnie)."
  12. Kolego @kaczy, jak grzejnik jest gorący to musi oddawać ciepło - praw fizyki nie zmienisz ( chyba,że w pomieszczeniu jest cieplej niż wynosi temperatura grzejnika ;) ) - a to,że czasami się tego nie czuje,to są tylko i wyłącznie subiektywne odczucia !
  13. Jak grzejnik jest gorący to znaczy,że grzeje i oddaje tyle ciepła ile oddać może,a to jak to nazywasz "odbijanie' to są twoje subiektywne odczucia ! Kocioł gorący - grzejnik zimny = problem Kocioł zimny - grzejnik gorący = cud Kocił gorący - grzejnik gorący = stan normalny :)
  14. Może u ciebie jest to jakoś bardziej zaawansowane technicznie ( chociaż nie sądzę ) ,ale u mnie to działa tak : czujnik zewnętrzny mierzy temperaturę na zewnątrz,kocioł dobiera sobie temperaturę zasilania dopasowaną do temperatury zewnętrznej w/g ustawionej krzywej grzewczej,regulator pokojowy pilnuje temperatury wewnętrznej,po osiągnięciu temperatury zadanej wysyła do kotła sygnał - stop,po spadku temperatury o określoną wartość wysyła do kotła sygnał - start , i to wszystko. Po wyłączeniu termostatu pokojowego,kocioł nadal będzie pracował z temperaturą zasilania określoną przez sterowanie pogodowe,ale będzie grzał tak długo,aż temperatura powrotu zbliży się do temperatury zasilania,czyli osiągnie temperaturę zadaną, bez względu na to jaka jest temperatura w pomieszczeniach ogrzewanych - reasumując - nie mylisz się ! :)
  15. Oczywiście masz rację,ze dobrze mieć jakąś alternatywę na wypadek awarii,sam mam piec kominkowy "Romotop" i nie odczuwam z tego powodu żadnego uszczerbku na honorze ,miał służyć właśnie do dogrzewania,a robi za kwietnik :) Przekonuje tylko wszystkich,że nastawianie się z góry na dwa źródła ogrzewania,nie ma przy takich różnicach w cenie większego sensu. Paląc tak pół na pół to ta różnica wyjdzie jeszcze mniejsza,w moim przypadku było by to może 300 może 400 zł ?? a w przypadku kolegi,który pyta, jeszcze sporo mniej. Przy takim metrażu jaki ma kolega,przy dobrym ociepleniu i dostępie do gazu w/g mnie nie ma alternatywy w postaci węgla,a kominek jak pisałem, jak najbardziej,ale w celach ozdobno / awaryjnych. ;) Oczywiście każdy może robić i ogrzewać tak jak lubi i tak, jakie ma możliwości,ale na tym polega istota forum - wymiana poglądów i doświadczeń,a moje poglądy i doświadczenia są właśnie takie, jakie tutaj głoszę ! PS. Nie mam w domy 19 stopni,nawet w nocy,kiedy mam ustawioną temp. 19,5 st.,przy takich takich warunkach jak teraz, tak nisko temperatura nie spadnie,od godz.7 do 17 mam ustawioną temperaturę 21 st. a od 17 do 23 mam 22 st.. W miesiącach wrzesień/październik i kwiecień /maj zużycie gazu mam na poziomie +/- 500/600 m3 więc tutaj grzanie jednego pomieszczenia piecem nie ma sensu ekonomicznego,bo resztę i tak trzeba lekko dogrzewać gazem,a w pozostałych miesiącach sezonu i tak muszę grzać solidnie cały dom,więc wyłączenie jednego pomieszczenia i palenie w nim w piecu też jest w/g mnie nie za bardzo logiczne.
  16. Z mojego doświadczenia mogę stwierdzić - tylko gaz ! Nie baw się w żadne kotły zasypowe,kominki ( chyba,że dla ozdoby :) ) i temu podobne,narobisz się,ubrudzisz,a oszczędności może być w skali roku przy takiej powierzchni jakieś max 400-500 zł. Koszt ogrzewania groszkiem lub gazem jest praktycznie,przy aktualnych cenach dobrego eko groszku, taki sam,wiec tutaj nie ma się nad czym zastanawiać. Mnie ogrzewanie domu gazem ,ca. 160 m2, w miarę dobrze ocieplonego,ale niestety bez ocieplenia podłogi na poziomie "zero" czyli na gruncie ( jest tylko warstwa piasku i wylewka,a na tym podłoga, więc to nie jest mostek termiczny,ale estakada :( ), kosztuje rocznie około 4600 zł,a wcześniej ogrzewanie węglem tej powierzchni kosztowało około 3800 zł = różnica 800 zł
  17. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Wygląda na to,że ludziska powoli mądrzeją,był u mnie przed chwilą hydraulik ,który robił mi całość instalacji ( przepuszczał mi troszkę odpowietrznik,a chłopina w normalnych godzinach nie ma czasu,dlatego teraz - kryzys :) ) mówił,że od mniej więcej trzech lat,tam gdzie jest gaz, nie zakładał na budowie kotła węglowego .
  18. W/g mnie i w/g mojego doświadczenia to nawet przy normalnej zimie i przy cenach węgla w granicach 700 - 800 zł za tonę przy możliwości ogrzewania gazem,nie ma się nad czym zastanawiać ! Grzanie gazem w przeciętnym domu jest droższe !! Tego nie kwestionuję,ale są to różnice naprawdę niewielkie,w granicach 4-5 zł dziennie . Może są palacze "naukowcy" ( a z tego co czytam tutaj ,są na tym forum tacy :) ),którzy potrafią z węgla wycisnąć więcej niż przeciętny"Kowalski",i więcej niż w tym węglu tak naprawdę jest ;),ale na to potrzeba i czasu,którego niestety normalnie funkcjonujący człowiek nie ma i pracy,która , chociaż tego nikt nie liczy,tez kosztuje !
  19. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Oszczędność to bardzo chwalebna cnota ! Tylko pytanie,oszczędzać by mieć i żyć byle jak,czy oszczędzać by żyć lepiej ?? Ja wybieram to drugie ! Dom mam akurat nie najnowszy,160 m2,,jakoś tam docieplony,bez podłogówki,ale z kondensatem :) też paliłem węglem,bo nie było u nas gazu ( ale dzięki Bogu już jest ) i jak bym nie liczył wychodzi 4 pln dziennie drożej na gazie,ale przy nieporównywalnie większym komforcie. Troszkę zawiła ta część Twojej wypowiedzi na temat zakupów spożywczych - ale tak dla informacji , wolę kupić 20 dkg szynki parmeńskiej po 50 zł kilogram, niż 1 kg pseudo szynki za 10 zł kilo ! Płacę tyle samo za co prawda mniej towaru,ale przynajmniej wiem za co ! A co do ceny gazu,to już tak niestety jest,że cena końcowa to również różne opłaty i podatki, to samo,a może nawet bardziej, dotyczy paliwa,ale rowerem cały rok z tego powodu chyba nie jeździsz ? ;)
  20. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Nie noszę du... wysoko, a życie mnie już tyle razy "przewróciło",że jestem wśród znajomych nazywany " mistrzem świata w zaczynaniu od zera" :( ale jakoś sobie radzę ! Dziwie się tylko ludziom, że "prują sobie flaki" żeby kupić np. nowy telewizor , lepszy / większy samochód ( do którego nie zawsze mają na paliwo ) , nową wersalkę , dom na kredyt ( którego potem nie są w stanie utrzymać lub ogrzać ) większe mieszkanie itd. a mają wielki problem z tym,żeby za +/- 5 pln dziennie pożyć sobie w miarę "luksusowo" ;) bo tyle mniej więcej wychodzi różnica w ogrzewaniu węglem a gazem !! Przypuszczam,że chodzi o to,że w/w "dobra" widać gołym okiem i jest taka miła sercu opcja,że znajomych szlag trafi :) ,a kto widzi,ze nie chodzę co 2 godz. do kotłowni ??? Nikt ! PS. To 5 pln dziennie to tylko w sezonie grzewczym ca. 200 dni w roku !
  21. No to sobie kolego namieszałeś :) To forum ( przynajmniej w ta część konserwatywna - żeby nie napisać zakonserwowana :D ) nie lubi zwolenników gazu ! Musisz się przygotować na połajanki :angry: Ja kilka razy pozwoliłem sobie wyrazić zadowolenie z ogrzewania gazowego i się posypało - zdrada stanu o mało co - bo gaz jest ruski, a "wungiel" nasz i naszego trza bronić ! Bo bida Panie w kraju,a gazem to tylko bogacze grzeją,a te bogacze to wiadomo z jakiej opcji :), że du.... wysoko noszę , itd. , itp. Tak,że raczej - jak gazem ,to konspira :ph34r:
  22. Jestem zdania,że miał w ogóle nie powinien być sprzedawany odbiorcom indywidualnym, powinien być spalany tylko i wyłącznie w instalacjach przemysłowych wyposażonych w filtry !!! To ,że czegoś nie widzisz,to nie znaczy,że tego nie ma !!! ( to się tyczy w zasadzie także i węgla,ale to niestety w naszych warunkach jest nie wykonalne )
  23. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Masz receptę jak to zrobić ???? Bo ja niestety nie -Praw fizyki nie oszukasz - ciepło ,które z chałupy ucieknie trzeba uzupełnić ! Można dogrzewać węglem,drewnem,papierem,kartonem,miałem,flotem ,albo innym ***,ale czy o to chodzi ??
  24. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    To nie do końca tak, w taryfie W-2 opłata sieciowa stała i abonament są niższe niż w taryfie W-3,ale cena samego gazu i opłata sieciowa zmienna są wyższe,więc te różnice nie są aż tak znaczące, w moim przypadku,gdybym policzył moje roczne zużycie gazu ca. 2100 m3 w całości po cenach z taryfy W-2 to by wyszło 104 zł różnicy na korzyść taryfy W-2. Wiem,że nie można tak liczy ,bo przy zużyciu gazu np. 1190 m3 w taryfie W-2 i np. 1290 m3 w taryfie W-3 ta różnica była by znacznie wyższa na korzyść taryfy W-2,ale większości naszych domów nie da się niestety ogrzać mieszcząc się w 1200 m3 gazu,więc wyboru wielkiego nie ma !
  25. olinek odpowiedział(a) na olinek temat w Kwestie finansowe
    Musi to być z VAT-em ! U mnie wychodzi abonament + opłata sieciowa stała 50,08 zł z pod. VAT, a za gaz 1 m3 = 1,91 zł łącznie z opłatą sieciową zmienną - Oddział Górnośląski Cena 1 m3 gazu łącznie z opłatami stałymi w grudniu wyszła u mnie 2.08 PLN z VAT-em,ale w lecie gaz kosztował mnie 3,30 PLN za 1 m3 - średnio wychodzi u mnie około 2,20 PLN 1 m3 z VAT
