Treść opublikowana przez olinek
Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
Sterownik Euroster w zasadzie,a nawet napewno, nie ma nic wspólnego ze sterowaniem pogodowym,on jest odpowiedzialny za zaprogramowane temperatury dla pomieszczenia w którym jest zamontowany i dla niego obojetne jest czy kocioł pracuje w trybie sterowania w/g temperatury zewnetrzenej czy czy w/g stałej temperatury ustawionej przez użytkownika. Kociol Termet Ecocondens Crystal jest naprawdę udaną konstrukcją - pracuje równo,cicho i ekonomicznie,ale niestety komplikacje z ustawieniem "pogodowki" troszkę to wrażenie zaburzają. Doczytalem sie w instrucji,że uzycie krótko przycisku serwisowego pozwala na przeglad parametrów pracy kotła,a przyciśnięcie tego przycisku dłuzej niz 3 sek. umozliwia zmiane tych parametrów , moze to jest to,w parametrach poz. 10 to temperatura pracy kotła wyliczona w/g temperatury pokazanej przez czujnik temperatury zewnwtrznej , poz. 11 to temperatura zewnątrzna. Niestet nie moge tego sprawdzić teraz,z powodu wyjazdu,ale jak wrócę do domu okolo 20 listopada to to przetestuje.
- Ustawienie "pogodówki" Termet Ecocondens Crystal 20
Na sterowniku w mieszkaniu ustawiam temperatury włącz / wyłącz kocioł i to działa bez zarzutu,mnie chodzi o ustawienie krzywaj dla sterowanie pogodowego,w tej chwili sterowanie pogodowe dobiera temperatury pracy kotła jak dla moich potrzeb trochę za niskie _ przy + 4 na zewnątrz tempereatura wody CO 38 st.,w moim przypadku optymalnie dla takiej temperatury zewnętrznej jest 42-43 st. Wiadomo,że ustawienie pogodówki do potrzeb konkretnego budynku wymaga eksperymentowania,a ja tego zrobić nie mogę albo nie potrafię.
Witam ! Poruszalem już tą sprawę w innym poście,ale może jako oddzielny temat wzbudzi większe zainteresowanie. Problemem jest ustawienie krzywej grzewczej w kotle Termet EcoCondens Crystal 20,przy aktywnej funkcji sterowania pogodowego nie da się zmienić ( albo ja nie potrafię ) parametrów krzywej grzewczej,kocioł pracuje w/g ustawień fabrycznych. Istotą sterowaniea pogodowego jest możliwość dopasowanie ustawień pracy kotła do " potrzeb budynku " i wydaje mi się,ze jest to funkcja,która powinna być jak najbardziej dostąpna dla uzytkownika bez wołania za kazdym razem serwisanta. Może ktoś z Was juz ten temat rozpracował. Proszę o porady Pozdrowienie
- Wibracje W Termecie Ecocondens Crystal 20
Witam ! Serwisant był ( inny niż przy pierwszym uruchomieniu ) i po wibracjach - kocioł wymagał regulacji - ten Pan przy uruchomieniu zerowym to był du.... nie serwisant !!!!! Ale na jego pieczątce pisze jak byk " Autoryzowany Serwis Termet" ????? Co do pogodówki ,niestety nie poznalem sekretu ustawianie krzywej bo nie bylo mnie na miejscu,ale pan serwisant obiecal,ze jak wróce to pdjedzie i ustawi mi krzywą grzewczą w/g moich preferencji,może wtedy coś podpatrzę :) Pozdrawiam
Witam ! To jest dokładnie to co mnie boli <_< z tego co wiem istotą sterowania pogodowego jest to,że można dobrać krzywą do " potrzeb budynku", a w moim kociołku niestety ni hu,hu..... Dzisiaj rozmawiałem z serwisantem,podobno da się to zrobić,ale potrzeba do tego jakiejś wiedzy tajemnej ;) ma podjechać w poniedziałek i coś zadziałać. Jak sie dowiem w czym rzecz,podzielę się z Wami. Pozdrawiam
Komin ( 80/125 ) ma 1 m długości,adpter i kolano nad kotłem i wychodzi przez ścianę. Niestety kocioł nie reaguje na próby zmiany krzywej,przy pracy bez czujnika temp. zewnętrznej mozna ustawiać dowolnie temperaturę,po podłączeniu czujnika pojawia sie ikonka "pogodówki" kocioł pracuje w/g krzywej ustawionej fabrycznie, ale niestety nie da się w żaden sposób zmienić tych ustawięń ??? Na logikę przyciski ustawianie temperatury pracy kotła przy "pogodówce" powinny służyć do zmiany uatawień krzywej,ale niestety tak nie jest,przy pracy z czujnikiem zewnętrznym kocioł pozostaje głuchy na wszelkie zmiany . Niestety w instrkcji obsługi nie ma na ten tema słowa.
Widzę,że nikt z Was nie miał podobnego problemu,wczoraj rozebrałem komin,ale tam jest wszystko o.k,przyczyna musi leżec w kotle,na razie kociol chodzi bez zatyczki w króćcu pomiarowym,a że kotłownia jest całkowicie odzielona od domu i posiada bardzo sprawna wentylacje nie stanowi to wiekszego problemu - ale być tak nie powinno. Mam jesze pytanie z innej beczki - jak przestawia sie krzywą grzewczą w kotle Termet Ecocondens Crystal 20 ( 1 F ) niestety w instrukcji obsługi nie ma na ten temat słowa,a krzywa ustawiona fabrycznie jest dla moich potrzeb lekko za niska. Z góry dziekuje za porady i pozdrawiam
Witam ! Od kilku dni uzytkuje kocioł TERMET Ecoconden Crystal 20 - wyrzut spalin boczny przez ścianę. Podczas pracy kocioł wpada w dziwne wibracje ( zwłacza przy zapalaniu bardzo głośne ) ,problem ustaje po wyjęciu zatyczki z króćca pomiaroweg w kolanie układu spalinowego - kocioł zapala i pracuje wtedy cicho - zdaja sobie sprawę z tego ,że to nie jest dobre rozwązanie,bo część spalin jest wtedy wydmuchiwana do pomieszczenia kotłowni,ale dorażnie pomaga. Serwisant stawia na wentylator ( zamówił nowy ),ale według mnie to nie jest przyczyną Może ktoś z Państwa spotkał sie z podobnym problemem ? Będę wdzięczny za podpowiedzi !
- Czy Szukać Jakiejś Alternatywy W Ogrzewaniu?
To,że warto docieplać,wiem z autopsji,w tym roku dociepliłem strop nad ostatnią kondygnacja ( strop"ackermana") 30 cm waty szklanej KNAUF 0,44 , praktycznie z dnia na dzień,przy porównywalnych warunkach, temperatura w pomieszczeniach pod tym stropem wzrosła o 4 st.C,a spadek temperatury po około 14 godz. nie palenia w kotle wynosi max. 2 st.C , tylko,że stopień skomplikowania docieplenia stropu ( właściwie podłogi na nieużytkowym poddaszu ), a obniżeniem sufitów z dociepleniem jest nie porównywalna - ale jak kolega wyżej napisał " nie święci.... sufity podwieszają" :) więc może warto takie rozwiązanie rozpatrzyć - EFEKT GWARANTOWANY !!! Pozdrawiam
Vaillant Atmotec Vu Plus 280-5 - 30M3 Na Dobe Przy 14 Stopniach :(
Z własnego doświadczenie - w tym roku ocieplilem strop nad ostatnią kondygnacją ( strop "ackermana" koszt docieplenia 100 m.kw watą szklana KNAUF 0,44 - 30 cm grubości = 1.600 zł ) praktycznie z dnia na dzień,przy porównywalnych warunkach,temperatura w pomieszczeniach znajdujacych się pod tym stropem wzrosła o 4 st. C - WARTO DOCIEPLAĆ !!!
Gazowy Dylemat
W tym roku muszę trochę przebudować kotłownie,wiąże się to z przestawieniem kotła w inne miejsce,postanowiłem więc przy okazji zmienić "poczciwego staruszka" ZĘBIEC 19 kW na inny kocioł. Byłem w zasadzie zdecydowany na kocioł z podajnikiem - eko groszek - ale jak sie wczytałem w różne fora na temat tych kotłów a w szczególności o paliwie do nich,to zapał mi przeszedł. Właśnie rozpoczęto budowę gazociągu na mojej ulicy i zastanawiam sie nad zainstalowaniem dobrego kotła kondesacyjnego ! Dom typowa kostka z lat 80-tych,ściany - pustak żużlowy/pustka/cegła docieplone styropianenm10 cm,okna plastikowe średniej klasy , poddasze nieużytkowe docieplone watą szklana KNAUF ( 0,44 ) 30 cm,niepodpiwniczony ,podłogi na parterze niestety nie ocieplone Do ogrzania suteryny częściowo zaadaptowane na cele mieszkalne 80 m.kw ( wysokość 2,30 m ) i piętro 90 m.kw = 170 m.kw Instalacja CO grawitacyjna starego typu wspomagana pompką ,grzejniki aluminiowe - nowe , zasobnik CWU 140 l ( 4 osoby ) W tej chwili kocioł opalany jest 10-12 godz. dziennie , temperatura wyjściowa na kotle max. 50 st.C przy pracującej na pierwszym biegu pompce jest wystarczająca do utrzymania w domu stałej temperatury 22-23 st.C ( nawet przy sporych mrozach ) W sezonie 2010-2011 od września do końca kwietnia ( lekki nie był ) spaliłem 23 m przestrzenne słabo dosuszonego drewna sosnowego , 2 tony węgla i 1 tonę miału. Koncepcja 1 - pozostawienie kotła węglowego ( awaryjnie ) i włączenie kotła kondensacyjnego za pomocą wymiennika ciepła Koncepcja 2 - wywalenie starego kotła , zamknięcie obiegu i wstawienie kotła gazowego bezpośrednio do obiegu. Co lepsze ?? Na ogrzewanie i CWU bez rozdzierania szat i "nowelizacji " :) w budżecie domowym mogę przeznaczyć około 5.000 zł na sezon - dam radą na gazie ?? przy zachowaniu temperatury w domu 22-23 st. C
