Treść opublikowana przez tasheena
Czy Reduktor Ciśnienia Wody Jest Uszkodzony ?
W domku są 4 bojlery elektryczne po 40 l. Na zdjęciu słabo widać, ale zaraz za reduktorem (pod uchwytem) jest zawór zwrotny. Jak nie było naczynia to kapało z zaworów bezpieczeństwa.
witam. Mam pytanie odnośnie reduktora. Reduktor był ustawiony na niecałe 3 bary (zdj1.) Gdy odkręcę kran spada do 1 bara (zdj.2). Gdy zamknę zawór za reduktorem to ciśnienie rośnie do 5 barów.(zdj.3) Gdy dłuższy czas nie puszczam wody to ciśnienie wzrasta do ponad 4 barów.(zdj. 4) I jeszcze jedno , gdy dłuższy czas nie pobierano wody to przy odkręceniu kranu chwilę było duże ciśnienie i później spadało do 1 bara. Czy to oznaka uszkodzonego reduktora? Jeżeli tak, to prośba o wskazanie jaki reduktor polecacie. Z góry dzięki za informację pozdrawiam Arek.
Pomoc Przy Wyborze Kotła
Ja kotłem zasypowym 15kW (Elektromet Solei Eko-Kwr) ogrzewam DWA budynki: starszy docieplony=130 m2 i drugi nowy (ytong 24+styr.15) =100 m2 + CWU 140 l i kocioł daje spokojnie radę . Mam tylko grzejniki, nie mam podłogowki. Oczywiście palenie od góry. Więc kolego @novic zachować zimną krew i słuchać porad doświadczonych tu kolegow i nie pakować się w tak wielki kocioł. pozdr Arek
Czy Potrzebny Zawór Różnicowy W Bypassie Z Pompą?
Dziękuje koledze @sambor za wskazówki dot. UPS- zakupiłem zestaw: przetwornicę Volt SinusPro-800E i akum. żelowy KM-130 Ah Deep Cycle. Po wstępnych testach jestem bardzo zadowolony. Testowałem przez 5 h na 3 pompach na I-biegu i 1 pompie elektronicznej (na AUTO)=razem ok.120W (ale moc mogła być momentami mniejsza bo jedna z pomp jest od CWU i nie zawsze chodzi) . Wskaźnik naładowania akum. spadł tylko o 1 kreskę ( z pięciu). Natomiast wskaźnik obciążenia przetwornicy nawet nie wskazywał pierwszej kreski. Według moich obliczeń powinien wytrzymać ok. 8,5 h ale zrobię innym razem kolejny test i dam znać. pozdr Arek
Palenie Od Góry- Początkowa Faza Odgazowania Węgla
W wątku Muratora natknąłem się na metodę "kojo0077" dot. m.in częściowym przysypaniem popiołem górnej powierzchni węgla. Czy ktoś stosuje tą metodę w praktyce ? Poszukuję metody łatwej i szybkiej w obsłudze a ta podana wyżej wydaje mi się ciekawa. Arek
Czy macie jakiś patent, żeby ograniczyć do min. dymienie w początkowej fazie palenia-odgazowania węgla? Pozdr Arek
- Czy Potrzebny Zawór Różnicowy W Bypassie Z Pompą?
Ja wiem, że NIE. Ale jak przekonać instalatora ? Układ musi być na wymiennikach bo w "domu1" jest kotłownia (kocioł zasypowy) oraz kocioł gazowy w układzie zamkniętym a nowy "dom2" jest wyżej i nie ma tam kotłowni. I pytanie zasadnicze jaki UPS polecacie dla zabezpieczenia w przypadku braku prądu ? pozdr Arek ps schemat jest ogólny i nie zawiera takich elementów jak filtry, zawory 3D w układach wtórnych oraz naczynia wyrównawczego bezpośrednio na wyj. z kotła.- Przebudowa Instalacji - Dodatkowy Budynek
hydraulik, co mam mi przerabiać mówił o jakimś rozdzielaczu (kolektorze). W zał. moja propozycja podłączenia. Czy CWU lepiej przed wymiennikiem (po stronie kotła) czy do rozdzielacza za wymiennikiem ? Czy w przypadku braku prądu (krótki obieg kotłowy-mało wody) jak najprościej/najtaniej zabezpieczyć kocioł przed przegrzaniem : 1) UPS 2) wężownica schładzająca dzięki Arek- Przebudowa Instalacji - Dodatkowy Budynek
witam, w związku z podłączeniem nowego budynku (tylko CO) i przebudową kotłowni mam prośbę o propozycję prostego podłączenia elementów jak w zał. przy zachowaniu następujących warunków: 1) naczynie wyrównawcze zostaje w piwnicy, 2) możliwość awaryjnego ogrzewania z kotła gazowego nowego budynku 3) minimalna ilość pomp i zaworów 3D/4D 4) możliwość regulacji temp. na CO (żeby nie było "sauny" w budynkach przy paleniu węglowym) 5) CWU z kotła tylko na stary budynek. dzięki Arek PS rysunek nie ma proporcji, jedynie nowy budynek jest wyżej niż stary.- Elektromet Kwr-15 Ustawienia Pieca
- Jak Zmniejszyć Piec Pomocy...
Ja u siebie zmniejszyłem komorę spalania szamotem tak jak na rysunku. Cegła nie jest połączona na stałe ( jestem na etapie testów). Kocioł Elektromet Solej 15 kW.(przerobiony na miarkownik Unister). Dom z poddaszem razem ok 100m2, średnio ocieplony:13 grzejników +CWU=140 l. Ja zmniejszyłem powierzchnię rusztu z 39x30 cm do 15x30 cm. czyli o ok. 60%. i jest ok :)) Stosuję pelet do rozpalania od góry zamiast drewna - jest wygodniejszy ( wystarczy szufelka ok 0,5 kg) Mam pytanie: czy mogę w przybliżeniu przyjąć że moc zmniejszyłem z 15 kW do 6kW ? dzięki Arek- Spalanie Boczne, Kroczące W Górniaku.
Czy w tej metodzie "bocznej" (w początkowej fazie) pojawia się dym z komina ? Ja w swoim przerobionym na miarkownik kotle Solei 15 kW(przewymiarowany o ok 5 do 7 kW) w początkowej fazie palenia od góry (ok.3-4 h) nie mogę się całkowicie pozbyć dymienia, a zwłaszcza jak zamyka się klapka-wtedy przez kilkanaście sekund snuje się czarny dymek :( Na wymienniku jest tez sucha lekka, puszysta sadza. Czyściłem ostatnio komin, to był suchy a sadza była konsystencji lekkiego puchu. Oczywiście później nie ma już dymienia. pozdrawiam Arek- Bufor Ciepła
Chyba masz rację. Posiadam tylko grzejniki (13 szt), domek ok.100 m2 użytkowej. Czy myślisz, że można jeszcze zaoszczędzić na opale ? Jeżeli tak to jaki kocioł byłby potrzebny ? Mieszkam blisko granicy z Czechami - może jakiś producent od sąsiadów? dzięki- Bufor Ciepła
Moja obecna instalacja w zał. (poz.3- CWU:140 l) Kocioł 15 kW. Nadmiar mocy ok.5 kW Pytania: 1) czy opłaca się instalować bufor ciepła ? 2) jeżeli tak to jaka pojemność ? 3) jaki sterownik ? dziękuję za informację. Arek- Elektromet Kwrw-15 Pomocy
Mam taki tylko model KWR-15 Solei. Drewnem mógłbyś palij jakbyś tak jak ja wymienił górne drzwiczki z rozetką i dolna z klapką i odłączył dmuchawę. Jednak generalnie to jest kocioł na węgiel. Poczytaj tutaj i tutaj, pozdrawiam Arek ps. też kiedyś miałem smołę w kominie i w kotle :)))))))- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
Myślę, że można. Zobacz tutaj. Napisz (lub pokaż na zdjęciach) jak masz instalację, jaki komin itd. Sterownik Reg06 niestety nie ma dużo możliwości, np.histereza jest na sztywno 2 st., i nie ma przedmuchów. Na pewno musisz dostosować parametry wentylatora: "obroty wentylatora" i "minimalne obroty wentylatora" i obserwować komin (zarówno w środku czy nie masz smoły i sadzy oraz jak Ci "dymi" podczas palenia i przestojów.- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
Ja tak paliłem od góry (tylko orzech II) , tylko wentylator miałem na 15-20 % a min. obr. na 5% ( to jest ważne aby temp. nie rosła ale też żeby było podawane powietrze.) Zasyp na początek 1/3 węgla, na to trochę peletu ( wcześniej bawiłem się drewnem ale nie chce mi się rąbać i składować drewna) i rozpałki (ja używam w płynie do grila i kominka). Wymieniłem później drzwiczki górne na rozetę i dolne na klapkę oraz zamontowałem miarkownik elektroniczny Unister ( miarkownik Boleckiego prawdopodobnie nie współpracuje ze sterownikiem REG06), odłączyłem wentylator..- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
- Zawór 4-Drogowy A Sterowanie Kotłem Zasypowym
W pełni zgadzam się z kolegą @staran. Nie jestem specjalistą ale po 3 sezonach grzewczych i przeróbkach uważam, że zawór 4D w prostych układach to nieporozumienie. Przecież jak zamkniesz zawór to co odbierze ciepło ? Poczytaj tutaj uwagi kolegów do mojego układu. Moim skromny zdaniem trzeba dążyć do upraszczania schematów, dotyczy to też ilości pomp (energia też kosztuje). pozdawiam Arek- Dmuchawa, Sterownik I Miarkownik Ciągu Do Elektromet Eko-Kws 14 Kw
