tasheena
Treść opublikowana przez tasheena
  1. Dzięki za sugestie ale w dalszym ciągu nie wiem jak wpiąć instalację CO2 do istniejącego układu Przypomnę ,że w układzie zamkniętym CO1 pracuje też kocioł gazowy. Będę wdzięczny za prosty schemat. Może CO2 też wpięty przez dodatkowy wymiennik ?
  2. Pomysł (dzięki koledze Guitar) z regulacją przepływu za wymiennikiem zaworem 3D ma swoje zalety: 1) obieg kotłowy pracuje na temp. 65-70 st. co zapewnia wysoką temperaturę na powrocie oraz szybko ładuje zbiornik CWU. 2) zaw.3D zapewnia, że nie puszczam wysokiej temperatury na CO (temp. 35-40 st, sam sobie reguluje ręcznie w zależności od pogody,ale nie robię tego często więc nie jest potrzebne elektroniczne sterowanie 3D). Termostaty dodatkowo regulują temp. w pomieszczeniach ( nie wszędze mam termostaty: łazienka,korytarz -dla bezpieczeństawa, więc jakby nie było 3D to miałbym tu cały czas na grzejnikach 65st- po co ?) Planowany drugi obieg CO z zaw.3D myślę, że miałby podobne zalety, przede wszystkim sam decyduję jaką temp. mam w CO1 i CO2. Tym bardziej, że planowany budyneczek w okresie jesień-zima nie będzie zamieszkany non-stop, więc CO2 będzie szło na min. Arek
  3. Czy to ma wyglądać jak w zał.? Czy potrzeba dodatkowych elementów jak. np zawory zwrotne ?
  4. Może uściślę, że CO w 1 budynku pracuje w układzie zamkniętym bo jest też kocioł gazowy, stąd też wymiennik. Naczynie wyrównawcze jest w kotłowni. Myślałem nad drugim wymiennikiem na drugi budynek i regulowaniem też zaworem 3d (dodatkowo termostaty)- tak mam teraz i jest ok. CWU w drugim bydynku nie będzie, raczej podgrzewacz przepływowy na siłę- latem nie palę węglem. dzięki Arek
  5. Planuję budowę małego domku (do 50 m2) w odległości ok. 20 m od instniejącego budynku ( ok.100 m2) który ogrzewam kotłem Elektrometu 15 kw (palę od góry na miarkowniku elektronicznym : tutaj poprzedni wątek) Obecny schemat : Moje pytanie: jak wpiąć planowaną instalację do obecnej i jak połączyć między budynkami? Dziękuję za wskazówki. Arek
  6. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    No to kolego pochwal się jak u siebie masz doprowadzone zwykłe fabryczne kable zasilającę kocioł i pompy. Chętnie podpatrzę :) pozdr
  7. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Podsyłam jeszcze zdjęcia z montażu Unistera. Pomysł zamontowania podpatrzyłem u kolegi @wirdar , tzn. na półce obok kotła a nie na kotle. pozdrawiam Arek
  8. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Decyzja zapadła - MIARKOWNIK. Wymiana drzwiczek (góra i dół po 180 zł-przywieźli mi z serwisu) i miarkownik Unister (P3) z panelem sterującym (kupiłem na Allegro) Dmuchawę odłączyłem na sterowniku, żeby się nie włączyła. Sterownik Reg06 steruje tylko pracą pomp CO i CWU. A więc postawiłem na miarkownik i spalanie naturalym ciągiem !!!! Pierwsze próby wypadły rewelacyjnie, kocioł nabiera płynnie temperatury i ją ładnie utrzymuje. Przedmuchy w Unisterze poprawiają spalanie. Próby robiłem na drewnie, węglu i brykiecie z Czech i oczywiście naszym kamiennym (oczywiścia nasz trzyma dłuuuużej) Brak sadzy i smoły ! Wszystko wypala się praktycznie do rusztów. Ostateczny bilans zużycia postaram się przekazać po nowym sezonie grzewczym. Arek. PS. Szkoda, że nie wiedziałem wcześniej bo bym kupił od razu kocioł Solej KWS z miarkownikiem mechanicznym :) Zastanawiałem się nad miarkownikiem Boleckiego, ale nie współpracuje on dobrze ze sterownikiem Reg-06 (informacja z grup dyskusyjnych)
  9. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Temat z drzwiczkami i miarkownikiem na razie odłozyłem. Po pierwsze nie wiem jaki miarkownik byłby najlepszy do tego typu kotła ? Po drugie nie wiem jakbym rozwiązał sterowanie pompami, bo mam osobno na CO i na CWU.
  10. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Już wiosna, więc czas na podsumowanie sezonu grzewczego: w tym sezonie paliłem "od góry" i zużyłem 1800 kg w poprzednim sezonie "kopciłem " od dołu i poszło 3300 kg a więc półtorej tony w kieszeni :))) Nadmieniam, że solidnie przeważałem dostawy. Eksperymentowałem z tańszym orzechem:Piast- z dużo popiołu i długo nabierał temperatury. Brykiet drzewny RUF z Leroy : za drogi i dużo popiołu w porównaniu z dobrym orzechem. pozdrawiam Arek
  11. A już miałem kupować drewno na rozpałkę i męczyć się z rąbaniem. A tu proszę kolejny super-patent na rozpalanie od góry- pelletem i groszkiem. Pytanie do mac65: jak podpalasz ten pellet-ile tego papieru czy kartonu ?
  12. Dokładnie taki sam kociołek (tylko zielony- bo kupiony w Leroy)
  13. Proces spalania to funkcja wielu zmiennych: jakość opału, instalacja co, kocioł, zapotrzebowanie na ciepło (co ,cwu) , komin,pogoda, wymagania domowników :))).. itd,itp Czyli każdy użytkownik będzie miał swoje racje. Też jestem początkujący. Dla mnie przy paleniu chcę osiągnąć dwa cele: czysty kocioł i komin oraz wygoda domowników i moja. Mam kocioł Elektrometu 15kW z dmuchawą,palę od góry. W pierwszej fazie palenia czopuch na max, obroty went.20% a min.obroty wentylatora na 5%. Później przymykam czopuch i wyłączam min obroty wentylatora i zmiejszam wentylator na 15%(mam sterownik REG-06). Miarkownik- u mnie się chyba nie sprawdzi, próbowałem zasymulować otwierając popielnik i uchylając lekko górne drzwiczki- ale jak domownicy zaczęli domagać się ciepłej wody po kilku godzinach czekania to pogodziłem się z wentylatorem. A wcale nie jest prawdą ,że przy przestojach kopci i smoli. Przynajmniej u mnie:). Zużycie węgla od 1 do 1,5 kg/h- zależy dużo od zapotrzebowania na CWU. pozdrawiam
  14. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Cena drzwiczek ok.120 zł, ale jeszcze czekam na oficjalnego maila. Czopuch otwarty na max. Na razie jednak nie rezygnuję z dmuchawy, ponieważ testowałem rozpalanie naturalnym ciągiem i nie wychodzi to u mnie najlepiej. Przekrój komina 20x15 cm tj. 300 cm2, wysokość ok 8,5 m.,( producent zaleca min. 350 cm2). Za długo muszę czekać na osiągnięcie zadanej temp. w Co i CWU a pogoda ma też duże znaczenie. Min.obrot. wentylatora ustawiam na 5%, żeby dostarczyć stały dopływ powietrza. Najważniejsze, że nie osadza się sadza i smoła. Palę teraz Piastem, trochę więcej popiołu ale też wypała się w całości. A więc : co lepsze ? Miarkownik czy wentylator - sprawy chyba tak do końca nie da się rozstrzygnąć. Każda z metod ma wady i zalety. Tak myślę ale może się mylę . pozdrawiam.
  15. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Zdecydowana poprawa !!! (pomimo braku powietrza wtórnego): a) brak smoły w kotle i kominie oraz sadzy !!! B) wzrosła stałopalność , np. jak zasypię do pełna 22 kg węgla to starczy na 22 h do 24 h (zależy jak zużycie ciepłej wody) c) staram się rozpalać bez wentylatora na naturalnym ciągu. d) brak "lokomotywy" z komina, a później to praktycznie nic z komina nie widać Jestem w trakcie rozmów z Elektrometem na temat wymiany drzwiczek ( takie jakie były w poprzednim modelu KWS (zdj.w zał), ale nie znam jeszcze ceny oraz założeniem miarkownika Unister. Ale ciągle się waham, bo czytam opinie na temat "wentylator czy miarkownik" i każdy ma swoje racje. Może ktoś z forumowiczów podpowie coś ? dzięki Arek
  16. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Obroty went.:15% a min. obr.went.;0%. Przysłona wentylatora na 2/3 ale każdy musi dobrać sam. Ja mam termometr w kominie ( skala do 500 st, ok. 50 cm od wejścia czopucha do komina) i ustawienia wentylatora i przysłony trzeba dobrać doświadczalnie. Zgodnie z instrukcją zalecana temp.spalin to od 160 do 250 st.
  17. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    A ja zmieniłem sposób palenia i palę od GÓRY. I pomogło ! Obroty wentylatora na minimum. Wsypałem na próbę 16 kg i po 16 h było jeszcze węgla zgazowanego na rusztach. W popielniku tylko pył. Ważne -w trakcie palenia nie rusztuję !!! W pierwszej fazie węgiel zgazowuje się w dół ( w tej fazie mamy dużo płomienia-dlatego wentylator na min. i trochę dymu ale nie takiego jak z lokomotywy) . Tu przydałoby się powietrze wtórne, które można by prowizorycznie poprowadzić od popielnika. Podoba mi się pomysł "skrzynki" Birszenka od kolegi Robocika. Po kilku godzinach wypala zasyp się od dołu. Reszta po kilku godzinach spadnie na ruszta. Jak całkiem wygaśnie to niewypalony węgiel odkładam na bok ( wykorzystam go później przy następnym zasypie) Czyszczę szybko ruszta i wsypuję nowy węgiel. Na górę troszkę papieru i dosłownie kilka szczap drewna. Podpalam. Ponieważ kocioł jest nagrzany szybko osiąga zadaną temperaturę. Zmieniłem jeszcze temp. załączenia pomp, która jest równa lub troszkę niższa od temp.wody grzewczej. Efekt jest taki (oprócz oszczędności energii) że przy spadku temp.wody i włączeniu się ponownym wentylatora woda nagrzeje się szybciej. Temp.nie "huśta" się dużo i nie ma też efektu bulgotania przy rusztach. Grzejniki też nie chodzą non-stop pełną mocą. Ale to już każdy musi sobie dobrać sam. Na razie tyle :))) pozdr Arek.
  18. Witaj, chyba to jest to co szukałem !!!!!!!!. Chcę w swoim kotle Elektromet-Solei KWR 15 kW :((( (bez robienia dziur) zmienić sposób palenia na górny i wyeliminować smołe i sadzę (nie pomaga palenie w temp 80st). Możesz podrzucić jakieś zdjęcia Twojej konstrukcji ? W moim kotle powietrze podawana jest pod ruszt wodny z boku przez wentylator. Po przeczytaniu godzin na tym forum stwierdzam, że to jedna z najgorszych konstrukcji ! Z góry dzięki Arek.
  19. Ostatnio na allegro ( i na reklamie na naszym forum) pojawił się orzech z Wesołej w formie workowanej i dużej paczki 1t.. W zeszłym roku udało mi się kupić ten węgiel na lokalnym składzie i byłem bardzo zadowolony -nie śmierdział, nie sklejał się i było mało popiołu. Jednak teraz go nie ma i kupiłem orzech jaki był , co produkuje tylko smołę !! :( Mam kocioł zasypowy Elektromet-Solei z nadmuchem. Macie jakieś doświadczenia (złe/dobre) z kupnem przez internet ? Może warto jednak dać trochę więcej ale mieć pewność że to dobry węgiel ? pozdrawiam
  20. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Myślę, że niestety masz rację. Ja w swoim KWR 15 kW mam temp. na kotle 70 st, powrót 60 st, a i tak jest smoła ! Według mnie powodem są przestoje pieca. Niestety nie wiem czy naszą konstrukcję (w zał.)da się przerobić do innego sposobu palenia. Próbowałem ograniczyć palenisko cegłą, ale wentylator musiał długo chodzić, żeby dobić do zadanej temperatury- smoła trochę znikała i dymek z komina wyglądał jak z pieca gazowego -praktycznie mgiełka:) Ale za to zeżarł węgla :(. Zaczynam drugi sezon i niestety stwierdzam że popełniłem błąd kupując ten kocioł. Mój budynek to 120 m2 -parter (90 m2) stary ale ocieplony, poddasze (30 m2) nowe ocieplone, bojler 120 l, 3 osoby. Komin z 8m przekrój 20x15 cm. Może podpowiecie jaki powinien być kocioł, tak żeby zachować stałopalność na poziomie ok 10 h.? pozdr Arek
  21. Nie jestem specjalistą , ale nie wiem czy zawór 4d jest potrzebny ? Poczytaj TUTAJ moje zmagania pozdr Arek
  22. Wniosek-proste jest piękne ! Niestety potwierdziły się słowa przedmówców, że zawór 4d nie spełni swej funkcji w tym układzie - za niska temp.powrotu-nie ma grawitacji. Ostateczna wersja poniżej ( wielkie dzięki dla guitara i kiminero) Nawet jakbym nie miał kotła gazowego w układzie też bym zastosował wymiennik- rozdzielić układy i nie martwić się temp.powrotu !!! Regulacja temp. na zaw. 3d za wymiennikiem. Arek PS zawór 4d został u mnie w układzie (koszty demontażu)ale jest na 100% otwarty -jest jako eksponat i warunek gwarancji :))))
  23. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    U mnie podobnie wzrasta temp. jak mam ustawione min.obroty wentylatora na więcej niż 0, przysłona wentylatora tylko lekko uchylona (1/3). Tutaj macie link do mojej instalacji i dyskusji. Ten niekontrolowany wzrost spowodowany był zapowietrzeniem układu (za szybko napełniany układ !!!) Mam pytanie: jak macie ustawioną "Temperaturę załączenia pompy CO" w w nastawach serwisowych w stosunku do "Temperatury wody grzewczej" w nastawach użytkownika ? pozdrawiam Arek
  24. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    W kotłach naszego typu jest sterownik REG-06. Obroty wentylatora ustawiamy w dwóch miejscach: 1) NASTAWY UŻYTKOWNIKA / OBROTY WENTYLATORA 2) NASTAWY SERWISOWE / MINIMALNE OBROTY WENTYLATORA Ja mam ustawione w pierwszym przypadku od 25 do 30%(takie obroty sugerował mi serwisant) a w drugim 0%. Chociaż w tym sezonie zastanawiam się czy tych min.obrotów nie ustawić na 10-15%, tak, żeby między przestojami jednak podawał powietrze.? Ja mam dodatkowo termometr przy czopuchu i ważne żeby temperatura spalin wahała się od 160 do 250 st.C. Jak pisałem wcześniej, montowałem zawór 4d po to ,żeby na kotle było 60 do 80 st.C. i nie martwić się że w domu sauna. Podeślij jak możesz schemat Twojej instalacji. Poizdrawiam.
  25. tasheena odpowiedział(a) na jaca67 temat w Kotły zasypowe
    Jaca, napisz coś więcej o piecu swojego znajomego: jak podłączony, jak wygląda piec i komin po paleniu np. takim brykietem z torfu ?
