Treść opublikowana przez tasheena
- Wymiana pieca węglowego na gazowy
Planowany zakup Vitodensa 100-W+ zasobnik CWU do ogrzania dwóch budynków.
Podsumowanie sezonu. W tym miejscu chciałbym przede wszystkim podziękować koledze "Sambor" za cenne wskazówki i propozycję zakupu Termeta - to był bardzo dobry wybór. Zakupiłem m.in. Termet ECOCONDENS GOLD PLUS 25 kocioł kondensacyjny jednofunkcyjny+sterowanie pogodowe, regulator temperatury Termet ST-292 V2, sprzęgło Elterm SKE 55 2DC Condens, pompa do skroplin Grunfosa. Jak pisałem wcześniej kocioł ogrzewa dwa budynki. Centralne ogrzewanie to dwa obiegi- tylko grzejniki. Koszty ogrzewania porównywalne z węglem ! Zobaczymy w następnym sezonie, ponieważ zima nie była ostra. Wymieniłem też dwa stare okna. Mój obecny dwupłaszczowy podgrzewacz wody użytkowej m-ki Elektromet WGJ-g , poj. 140 l - na razie daje radę, woda podgrzewa się szybko. Wymieniłem też elektrodę magnezową. Pozdrawiam.
- Termet GOLD czujka zewn.
- Planowany zakup Vitodensa 100-W+ zasobnik CWU do ogrzania dwóch budynków.
czy np. to będzie ok : https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/termet-kociol-ecocondens-gold-plus-kod-wkj4621000000.html https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/czujnik-ntc-z-przewodem-z0960001000.html https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/termet-czujnik-temperatury-zewnetrznej-kod-wkc0566000000.html https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/elterm-sprzeglo-hydruliczne-she-oc-40-kw-1-0402040.html https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/elterm-kolektor-2-drogowy-do-sprzegiel-hydraulicznych-1-ocieplony-kod-0512040.html
Myślałem o: https://www.technika-grzewcza-sklep.pl/sklep/produkt/termet-regulator-temperatury-open-therm-cr-11011-kod-t9656000000.html Czyli reasumując: Termet Gold 25kW, sprzęgło ( o mocy jakie polecałeś), czujniki CWU i temp.zewnętrznej. Oczywiście wcześniejsze płukanie instalacji CO.
Proszę, podpowiedz mi jeszcze model kotła, ponieważ instalator na początku sugerował model 200W, jednak po przeglądnięciu filmików i instrukcji stwierdziłem, że chyba nie wykorzystam jego możliwości. Chociaż podoba mi się możliwość regulacji krzywych grzewczych, gdzie w modelu 100W chyba tego nie ma. Z góry dzięki.
Dzięki "Sambor". Czy mogę Cię prosić jeszcze o dwa zdania, jak wtedy pracuje ten kocioł tylko z pogodówką, tzn. po osiągnięciu temp. w CO przed sprzęgłem pompa kotła wyłącza się a pompy A i B za sprzęgłem pracują dalej ? Dopytuję, bo instalator twierdzi, że jak pompa kotła (czy cały kocioł) się wyłączy to powinny się odpowiednio wyłączyć pompy na A i B ? Czy kocioł bierze też temp. ze sprzęgła ?
Dopytuję się o te dodatki bo sugerowano mi zakupienie dodatkowego sterownika na dwie pompy za 2 tyś. z regulatorami pokojowymi. Wcześniej była propozycja Vitodensa 200W, ale jest to u mnie chyba niepotrzebne. Podsumowując, kupuję kocioł 1-funkc.Vitodens 100W (czy 19 kW wystarczy ?), zasobnik, sprzęgło i regulator/czujnik pogodowy. Pompy na obiegi A i B pracują niezależnie od kotła. Czy sprzęgło dedykowane dla Viessmana i na co zwrócić uwagę ? Widzę też ,że montuje się separator cząstek stałych-czy warto ?
Źle napisałem o tych 6 st, ponieważ nie były to straty na odcinku bud.A-bud.B , tylko różnica między zasilaniem a powrotem z budynku B mierzona w kotłowni (w bud.A)-ale to jak budynek był wygrzany. Ta różnica nie przekraczała 10 st. Do tej pory na budynek B szła temperatura w CO ok. 40 do 45 st. i było ok. Podobnie na bud. A na grzejniki nieszło więcej niż 40-45 st. Tu dodam, że nowy kocioł chciałbym dać do piwnicy gdzie stał węglowy. W tej chwili też mam zawory 3D i ręcznie reguluję temp. na A i B.
Mam jeszcze pytanie, czy do sterowania takim układem wystarczy pogodówka, czy trzeba dodatkowo zamontować regulator temp. pomieszczenia ? Chciałbym (podobnie jak to mam w węglowym) żeby utrzymywana była stała temp. na c.o., natomiast temp.pomieszczenia byłaby już regulowana termostatem na grzejniku. Chyba, że praca kotła gazowego wygląda trochę inaczej .
W związku z likwidacją kotła węglowego będę instalował nowy kocioł gazowy ( obecnie też był ale stary Vaillant VUW PL 240/2-5, podłączony przez wymienniki). Do ogrzanie dwa budynki mieszkalne : Budynek „A”- budynek starszy ale ocieplony, pow. 130 m2, obliczenia wg „cieplowlasciwie” max=12 kW, średnie 6 kW, instalacja co w miedzi-tylko grzejniki (13 szt.) , tutaj kotłownia i CWU Budynek „B”-nowy budynek, pow. 100 m2, obliczenia wg „cieplowlasciwie” max=6 kW, średnie 2,7 kW, instalacja w pex-tylko grzejniki (10 szt.) – bez CWU. Budynki połączone oryginalną rurą preizolowaną M_Pexem – odległość ok. 12 m. ( straty ok. 6 st.) . Budynek-„A” –prywatny natomiast budynek „B” to pokoje gościnne ( 4 pokoje), dlatego też ograniczony dostęp do pomieszczeń w czasie pobytu gości w celu np. regulacji temperatury pomieszczeń. Pytania: jaka moc kotła i jak takim układem sterować, zwłaszcza w bud.”B” ?
Czy Wymieniać Kocioł Vaillanta ?
Mam jeszcze pytanie , jak w praktyce różni się praca tego kotła w przypadku: "Regulacja dwupunktowa, czy regulacja ciągła" ? Opis z instrukcji regulatora VRT-330 właściwie jest jasny ,ale jak w rzeczywistości zmienia się praca kotła jak przestawimy z dwupunktowej na ciągłą ? pozdr. Arek
- Czy Wymieniać Kocioł Vaillanta ?
Witam. Ponieważ "przyklepano uchwały antysmogowe w dolnośląskim" ( a mieszkam w jednym z uzdrowisk) muszę przenieść się z forum "kotłów zasypowych" na "kotły gazowe" i przygotować się do modernizacji swojej kotłowni. Obecnie posiadam zarówno kocioł gazowy dwufunkcyjny Vaillanta, który tylko ogrzewa budynek "A" oraz kocioł węglowy, który ogrzewa budynek "A" i "B". W obu budynkach są tylko grzejniki, instalacja c.o. w miedzi i w plastikach. Obecny kocioł węglowy Elektromet-Solei (palony od góry) o mocy 15 kW zupełnie zaspokaja zapotrzebowanie na ciepło a nawet jest za duży (a używam go już 6 lat) W załączeniu podpinam schemat (bardzo ogólny) swojej instalacji i chciałbym zadać pytanie : czy wymieniać kocioł Vaillanta a jeżeli tak to jakiego typu i mocy ? Tu muszę nadmienić, że kocioł Vaillanta pracuje od 2003 r. i oceniam go bardzo dobrze. Nie wiem jak jest teraz z nowszymi modelami ? Miałem na początku z nim problemy, bo się często zawieszał , ale "fachowcy" nie wpadli na pomysł (wymienili nawet płytę główną), żeby zrobić osobne zasilanie prądu i zabezpieczenie :) pozdrawiam Arek
- Jak Palic W Elektromet Eko-Kwr 20
U mnie się sprawdza. Jak widać na zdjęciach wyloty powietrza górnej klapy znajdują się na wprost dolnej szpary pod kierownicą ciągu. Dodatkowo umieściłem śrubę, żeby ta szpara była szersza. Przed wymianą drzwiczek paliłem od góry na wentylatorze ale ustawiałem opcję: minimalne obroty wentylatora na 5% lub 10%, żeby cały czas dostarczać powietrze (po osiągnięciu temperatury zadanej)- ale tu trzeba sprawdzić, żeby ci nie podbijało temperatury i testować na mniejszej ilości węgla. Efekty też miałem dobre bo smoła się ładnie wypaliła. Powodzenia Arek.
Czujnik jest przylgowy przymocowany na metalowe opaski i zaizolowane otuliną. Różnica temperatury między Unisterem a kotłem 2 st. U mnie kierownica ciągu jest oryginalna a odstęp między klapą a kotłem wystarczy na dostarczenie powietrza. Jeżeli używasz wentylatora to testowanie z wyciągniętą uszczelką chyba nie jest wskazane
Unister chodzi bez problemu od przeszło 4 lat. Dodatkowo mam dla wygody zamontowany w pokoju regulator z Unistera, żeby nie biegać do kotłowni i sprawdzać ile jest na kotle. Pod regulator REG-06 nic się nie podłącza -tylko dla bezpieczeństwa rozłączyłem zasilanie wentylatora ( nie jestem elektrykiem ale nie jest to trudne- po odkręceniu 4 śrubek zdejmujesz plastikową czarną pokrywę na kotle i wypinasz kabel ze złącza nr 25 i 26 -tak jest u mnie w instrukcji). Jeszcze z boku przy wentylatorze zamykasz przesłonę). Tak jak pisałem drzwiczki zamówiłem oryginalne od producenta. Tu nadmienię, że moim kotłem o mocy 15 kW (palenie od góry) ogrzewam dwa budynki (starszy ocieplony 130 m2 - 4 lata i nowy 100 m2 od 3 lat ) oraz CWU 140 l. i mocy wystarczy !!!. Myślę, że wystarczyłby 12 kW (tak liczyłem sobie kiedyś z cieplowlasciwie.pl ). Palę orzechem II - Staszic. Zużycie węgla w sezonie:2016/2017-5 t, sezon:2015/2016= 3,6 t, sezon: 2014/2015=3,1 t. Ostatni sezon był niestety długi :(.
Kocioł Elektromet Comfort Kws 14 Kw - Jakieś Opinie?
cześć, tu masz link do podobnego tematu. Przede wszystkim musisz wiedzieć jaką potrzebujesz moc kotła ? Do poczytania oczywiście czysteogrzewanie.pl/ , tam też znajdziesz ranking kotłów zasypowych. Seria KWS to jest chyba bez wentylatora i taką polecam ( u siebie wyłączyłem wentylator i wymieniłem drzwiczki z modelu KWS tzn. dolne z klapką i górne z rozetką na powietrze wtórne). Oczywiście palimy od góry :) Pozdrawiam Arek
