Treść opublikowana przez bleto
- Defro Duo 20Kw Sterownik K1P Z Pid Pomocy
Defro Eko Komfort 12Kw
I znów te same problemy z podajnikiem DEFRO. Serwis z uporem maniaka twierdzi ,że za duży ciąg kominowy. Jak nie znają prawdziwej przyczynyto wszystkim wciskają ten sam kit i ostrzegają ,że jak przyjadą na pomiar i nie będzie 20 paskali to trzeba płacić za dojazd i to nie mało .Dziwne ,że inni producenci nie mają takich wymagań.Zamiast zasłaniać się swoją WIELKOŚCIĄ wezmą się za robotę.wwoytek proszę o komentarz.
Defro Komfort Eko 12Kw Wysoka Temperatura Podajnika
60stopni jest na rurze zdala od paleniska i jeszcze na zewnątrz.To co piszę,to ku przestrodze a nie przeciw Tobie.Co do upalenia ślimaka to już widziałem kilkanaście i wcale nie były WYSTRUGANE Z DREWNA.Odnośnie metaloznawstwa to znam je od strony praktycznej -to mój zawód wykonywany i wyuczony.Twoja teoria na gorący podajnik ?
- Defro Komfort Eko 15 Kw Ze Sterownikiem K1P V2 Z Pid
wwoytek nie wprowadzaj innych w błąd zwłaszcza nowych użytkowników.Normalna temperatura podajnika to 30-40 stopni zwłaszcza zimą i tylko Ty z uporem twierdzisz ,ze 60 stopni to norma.Dlaczego nie dajesz sobie przetłumaczyć,że Defro robi kiche w podajnikach małej mocy.Uważasz ,że Twój model jest najlepszy ,bez wad .Przekonasz się jak upalisz końcówkę ślimaka.Poprzedniej zimy poświęciłem sporo czasu i nerwów nim znalazłem przyczynę przegrzewania się podajnika w najdroższych kotłach na rynku.Zgłosiłem to do szefa serwisu Defro ale on chyba ze strachu przed właścicielem bał się wprowadzić jakąkolwiek zmianę.Uważam ,że ten facet ze swoją odpornością na nowe pomysły powinien sprzątać plac.Wracając do tematu to granulacja węgla nic tu nie zmieni. bartas0086 daj znać na ile zmniejszyleś temp. podajnika po korektach kol.wwoytek
- Wymiana Pieca
- Kalibracja Cwu W Sterowniku Iryd Pid Rtz.
- Piec Na Eko-Gorszek Zużywa 50Kg Dziennie!
Kto Produkuje Kotły Z Palnikiem Burner-S
Spytaj lub sam sprawdż czy palnik był właściwie uszczelniony a nie tylko wyczyszczony bo aż dziwne ,że nie może dobić powyżej 65stopni
- Skam-P 12Kw, Palnik Ardeo, Iryd Pid, Nie Osiąga Zadanej Temperatury
Sprawdzone Firmy Od Kotłów Z Okolic Częstochowy
Sprawdż HEFa ,prosta konstrukcja bez kombinacji.Znam człowieka który użytkuje ww. 12 lat.
- Mały Kocioł Z Podajnikiem Bez Rusztu Awaryjnego
- Kociol 10Kw
- Ślimak Do Pieca Defro Duo 15Kw
Defro
Boją się ,że zwykły Kowalski mający trochę zmysłu technicznego może wiedzieć więcej aniżeli konstruktorzy i serwisanci.Są przy tym bardzo odporni na sugestie i rozwiązania podawane przez użytkowników kotłów.Każdy argument zostaje stłumiony stwierdzeniem o ilości sprzedanych wyrobów.
Dobór Kotła Dom 140 M
Metal doprowadzony do wyższej temperatury jest podatniejszy na ścieranie - ślimak.Widze ,że nie rozbierałeś jeszcze retorty i nie widziałeś skutków spalania przy niewłaściwych parametrach.Ja miałem do czynienia z takimi sytuacjami i dlatego jestem taki uczulony w tym temacie.Ta osłona to blaszka wewnątrz czopucha.
Przy sile nadmuchu 87% temp.spalin tylko 115st.Czyściłeś czujnik temp. spalin ?, W czopuchu jest osłona ,do której przyklejają się sadze i pomiar jest błędny .Odnośnie rury podajnika to jest to temp.na zewnątrz a co się dzieje poniżej poziomu ognia.Dlaczego przy tradycyjnej retorcie z wiankiem ta temperatura wynosi około 40 a w tych bez dużo więcej.Zadałem to pytanie człowiekowi ,który pracuje przy konstrukcjach podajników i stwierdził,że ta wysoka temperatura ma niekorzystny wpływ na trwałość kolana i ślimaka. Defro nie wie co jest przyczyną przegrzewania ,a szkoda bo zwykły człowieczek po długich poszukiwaniach znalazł. Koledze ustawiłem i ma jak wryte 40 i ani stopnia więcej. Ukłony w stronę PRODUCENTA.
wwoytek.Wszystko fajnie ,tylko ta temperatura podajnika.
Czujnik Temperatury Spalin
Jaki masz czas podawania ?
marc73 Podaj swój adres email, to będę mógł Ci wytłumaczyć, co robić dalej.
Zwiększ przerwy w podtrzymaniu a najlepiej kontakt prywatny na mail bo tak zaśmiecimy forum.POZD.
Palisz pid em czy bez ?
