bleto
Treść opublikowana przez bleto
  1. marc73. Spróbuj czasami w podtrzymaniu regulować .
  2. Ja dokupiłem ten czujnik do iryda i nie żałuję.Skutecznie ogranicza moc kotła przy dochodzeniu do zadanej temp. spalin w dwustanie oraz PID.
  3. Pytałem ludzi ,którzy zajmują się wytwarzaniem energii w ogromnych ilościach i zgodnie twierdzą że, ekonomiczniej jest palić ciągle i z małą mocą.
  4. Kolejny kociołek z DEFRO małej mocy w którym nie można normalnie palić.Pisałem o tym przy EKR 14 kw z tym samym palnikiem.Producent zredukował ilość elementów palnika i stąd te problemy.Jedynym wytłumaczeniem serwisu jest nieodpowiedni ciąg kominowy. U kolegi FERGES byli , zmierzyli, ciąg jest ok. a problem nadal nie usunięty.Sprawdż temperaturę podajnika.Cekaw jestem co z trwałością kolana żeliwnego i ślimaka jeżeli rura podajnika nagrzewa się do granic załączenia alarmu. Uważam ,że kotły małej mocy tej firmy to niedopracowany bubel.Może ktoś z DEFRO dostrzeże problem i się nim zainteresuje. Sprzedawana ilość to jeszcze nie wszystko. Pozdrawiam i życzę wytrwałości FERGES.
  5. Zastanawiałeś się dlaczego tak wysoka temperatura podajnika . Moim zdaniem przyczyną jest brak wianka zębatego.Spalanie odbywa się na górnej krawędzi kolana -fajki powodując jego nagrzewanie i przenoszenie żaru w dół. Myślimy o przeróbce retorty na typowe rozwiązanie ;kolano ,wianek i pierścień. Cieaw jestem co o tym myślicie,czy to ma sens ?
  6. wwoytek . Czy mierzyłeś może temperaturę podajnika ?
  7. Kolega kupił ten model miesiąc temu i do dzisiaj nie może go ustawić.Rura podajnika nagrzewa się do temperatury załączenia alarmu przy różnych nastawach mocy palnika . Sama retorta nie posiada pierścienia paleniska i wianka zębatego tylko coś w rodzaju dwa w jednym,podobno brakło miejsca na ruszt awaryjny.Sterownik DK zwykły dwustanowy trudny w użyciu .Nie sądzę żeby można palić miałem.Blacha na wymienniku 5 mm gdzie inni producenci stosują 6 mm .Widziałem na allegro kotly tej klasy z palnikiem małej ekoenergii za 4 tys. Kolega jest zawiedziony.
  8. Wierzysz , że między tymi dwoma modelami może być ażtak wielka różnica w kilogramach ? Defro lubi zawyżać wagę swoich produktów .Sprawdzaliśmy z kolegą na przykładzie jego kotła. Znajomy kupił podobny model do ogrzewania folii 150 kw i ważył 2 tony. Pozdrawiam
  9. arthek .Użytkuję IRYDA identycznego jak Twój wraz z duchawą WPA 117 z ustawieniami jak podał kol. Pieklorz. Moim zdaniem dobry model z szerokimi możliwościami.Wymaga od użytkownika wielu indywidualnych ustawień,które można dopasować do każdego kociołka .
  10. Widzę, że trzyma Cię jeszcze szampański humor. Oby tak dalej. Można by rozpocząć nowy temat: podajnik tłok- ślimak vs łopatkowy. :lol:
  11. Witam! Przed podjęciem decyzji o zakupie sterownika proponuję sprawdzić, czy posiada on czujnik temperatury spalin. IRYD FL posiada i dobrze sie sprawdza. Wiem, bo go użytkuję. PID bez czujnika temperatury to trochę tak, jak katalizator bez sondy lambda. Pozdrawiam
  12. Szwagier do identycznego kociołka zamontował PROTON PID i bardzo sobie chwali.Pozdr.
  13. Skontaktuj sie z producentem na pewno pomoże
  14. Zaślepiając go zmniejszamy prędkość gazów.
  15. Witam. Z doświadczenia wiem, że kanały wentylacyjne otwarte od góry mają lepszy ciąg. Sprawdzałem na samoczynnie wzbudzającym się wiatraczku. Kiedy kanały były odkryte, wiatraczek się kręcił. Gdy zaślepiono go od góry przestał się kręcić. Pozdrawiam
  16. Popieram decyzję kol.Digitrax. Mój zawór 4 d zastąpię małą pompką bo to jedyny pewny sposób na uzyskanie 55stopni na powrocie.POZDRAWIAM.
  17. Znajomy miał identyczną sytuację. Upalil się ślimak. Szybka wymiana na nowy i wszystko jest ok. Pozdrawiam
  18. Mój kocioł użytkuję 5 lat i jak do tej pory nie miałem żadnej awarii,nawet klina.Profilaktycznie kupiłem ślimak podajnika i jeżeli przyjdzie czas wymiany sam to zrobię.Dzisiaj gdybym miał kupować to wybrałbym właśnie tego.Sugeruję się opinią człowieka z branży ,który twierdzi,że nie warto wydawać wielkich pieniędzy na reklamowany kocioł.Sam kupił od mniejszego producenta, bo jak twierdzi za parę lat wiele się zmieni ciągle powstaje coś nowego.Jeżeli kocioł będziesz użytkował właściwie to każdy wytrzyma 10 lat.
  19. Witam.woof zobacz allegro oferta nr. 3108003107.Dwóch moich znajomych było osobiście w siedzibie firmy na oględzinach i obaj zamówili. Właściciel wykona kocioł według życzenia klienta z blachy 6 lub 8mm.Cena też zachęca.Pozdrawiam.
  20. Witam. DEFRO lubi zawyżać parametry swoich produktów ,dotyczy to masy jak również pojemności wodnej.W przypadku kol. DARKO może będzie akurat z tą powierzchnią wymiennika.
  21. Witam.Jeżeli sprzątałaś podłogę to możliwe ,że to czujnik podajnika i dlatego nic się nie dzieje.
  22. bleto odpowiedział(a) na januszj26 temat w Kotły zasypowe
    Witam! Pozwolę sobie wtrącić parę słów odnośnie wagi kotłów i grubości blach. Zbieram materiały informacyjne od trzech lat firmy Defro- podobno wiodącego producenta. Kocioł wyprodukowany w 2010 roku z blachy 8 mm był lżejszy aniżeli ten zrobiony w 2012 roku z blachy 6 mm. Na moje zapytanie w dziale technicznym firmy, po dłuższych poszukiwaniach i rozmowach, uzyskałem odpowiedź, że to "pomyłka w druku". Szkoda tylko, że taka "pomyłka" krąży w prawie wszystkich punktach sprzedaży kotłów w kraju. Wniosek nasuwa się taki, że przed zakupem kotła należałoby go zważyć i przekonać się, czy producent podaje prawdziwe informacje w ulotkach. Sprawa nie powinna być "zamiatana pod dywan". Dla ścisłości chodzi o model Defro-eko wszystkie moce. Innych modeli tej firmy nie analizowałem. Może jest analogicznie.
  23. Zastanawiam się dlaczego producenci kotłów wymagają 55o C na powrocie a nie np. 45 lub 46oC, które są w zupełności wystarczające. Może dlatego żeby niektórych użytkowników pozbawić warunków gwarancji? Czy nie prościej jest od razu wykonać obwód kotłowy na małej pompce a nie popadać w dodatkowe koszty na zawór 4-d dużej średnicy, siłownik chroniący powrót, które i tak nie zapewnią wymogów producenta. U siebie zamontuję w.w. pompkę o minimalnym przepływie i niskim zużyciu energii. :)
  24. Witam. Piszecie o grawitacji na obiegu kotłowym. Kolega zmienił obieg kotłowy z miedzi 28mm na : zawór 4 d - 1,5 cal rury i kształtki wszystkie o tej samej wielkości i najkrótszą drogą jak wszyscy polecają. Efekt jest taki, że i tak temperatura powrotu nie przekracza 46o C. Zastanawiam się czy można mówić o działaniu obiegu kotłowego na grawitacji jeżeli w układzie działają pompy CO, CWU, pompa podłogowa i cyrkulacyjna. Na jego przykladzie wydaje mi się, że jedynym sposobem uzyskania wysokiej temperatury powrotu jest zastosowanie pompy obiegowej. Takie są moje spostrzeżenia. Pozdrawiam.
