bregho
Treść opublikowana przez bregho
  1. Spieki koksowe - to taki marny koks, powstający z węgla. Ma wygląd szary, matowy i jest łatwy do rozkruszenia choćby młotkiem. Gdy trafiasz na takie coś, to aż się prosi, aby zwiększyć nieco nadmuch oraz skrócić nieco czas podawania; Spieki żużlowe - to stopione części mineralne z popiołów o niskiej temperaturze mięknięcia i topnienia. Wyglądają tak, jak stopione szkło z wtrąceniami ziarenek kamienia. Barwy najczęściej brązowej. Gdy trafisz na takie coś, to aż się prosi, aby zmniejszyć nieco nadmuch oraz wydłużyć nieco czas podawania. Rada - spieki - nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu - niedopały - zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania Jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli np masz spieki więc skracasz podawania o 5 sek -nadal spieki ale mniej znów skracasz o 5 sek jeśli zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłeś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o 5 sek a następnie skracasz tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry
  2. męczyć, czytaj rady które kierujemy do Ciebie a nie rozważania pomiędzy nami :) bo się pogubisz na jednym obiegu chodzą dwie pompy w bypassach - do CO i do CWU to tak jak być na jednej rurze zamontowała 2 pompy - po co. co prawda zasilanie CWU w pewnym momencie odchodzi od zasilania CO ale za mało z tych zdjęć wynika. męcz tego gościa żeby po pierwsze poprawił - ten schemat może być po drugie niech Tobie wytłumaczy zasadę działania
  3. tu się jednak zgodzę - pompa CWU jest zbędna ale nie dlatego że powinna być wpięta przed 4D ale dlatego iż zasilanie CWU chodzi na jednym obiegu z CO
  4. a na którym obiegu kecajbi poczynil znaczek - CO czy CWU
  5. nie wiem czy kolega wie o czy mówi ale ja się z tym nie zgodzę natomiast to co masz pod bojlerem to dla mnie magia
  6. co nie, rozumiem iż mówisz o tym czymś przy bojlerze
  7. wejdź na mój temat, zacznij od końca tam jest kilka filmików
  8. nie wiem co to za klapka - co jest w instrukcji na razie proponuję zamknąć
  9. chodzi mi o to co na palniku, efektywnie - niedopały są niedozwolone, spieczki małe są złe ale lepiej widziane uszczelnienie wpływa na efektywność spalania na pewno na początku pomoże pompy - CWU czyli bojler zostawna 1, tądrugąod CO ustaw na 1i zobacz - tylko nie od razu - czy grzejniki będąciepłe i w pomieszczeniach komfortowo, jak nie zmienisz na 2 - wolniej będzie wyciągać ciepłąwodęzpieca co wpłynie na czasy pracy i podtrzymania
  10. do lektury zawijan - https://zawijan.wordpress.com/ mnóstwo info http://czysteogrzewanie.pl/ murator - http://forum.muratordom.pl/forumdisplay.php?68-Ogrzewanie na razie wystarczy, w necie jest naprawdę mnóstwo info
  11. co do zeszytu to proponuję podziel kartkę na pół po lewej wpisz ustawienia - wyszystki t.j. praca,przerwa, nadmuch, przysłona itp. z podtrzymaniem włącznie po prawej wpisuj wyniki obserwacji w kolejnych wierszach wpisujesz to co zmieniasz - potem po prawej wynik obserwacji łatwiej będziesz mogławrócić, skorygować itd. łatwe, proste i czytelne
  12. zobaczy przede wszystkim instalację oraz oceni palnik. ma większe doświadczenie od Ciebie - inaczej jest jak wszystko widać PID - poczytaj w necie no właśnie - a propos doświadczonego sąsiada i raz jeszcze skłonię Cię do lektury mojego tematu - tam masz wszystko
  13. obserwuj dłużej, pompa na którym biegu - z reguły są trzy, masz zwykłe powinno być pokrętło z cyframi niedopały- niespalony do końca węgiel więć potrzebuje albo więcej powietrza by się spalić /uwaga na spieki/ albo dłużej poleżeć. jak w kuchni ze smażeniem - można spalić, niedopiec itp. co do pracy to raz jeszcze powtórzę to co pisałem wcześniej - podtrzymanie to najgorszy stan dla pieca. masz sterownik z PID gdziepiec chodzi w automacie właśnie cały czas. co do obserwacji - nie siedź wkotłowni tylko zmoeń iprzyjź za godz. potem dwie trzy itd. im dłużej tym lepiej OK poczytać instrukcję lub poszukać w necie jak sama już zauważyłaś to zrobiłaś dużo zmian a jesteś dalej w d..... więc teraz obserwuj jak pisałem wyżej i dopiero później zmiana nie patrz na minuty raz jeszcze piszę, ważny jest wygląd palnika /spalony węgiel/ a nie czasy
  14. rada z innej beczki - może sąsiad pomoże lub inny użytkownik pieca. zasada działania jest przecież taka sama. masz zresztą sterownik z PID -automat- więc prawie bezobsługowy tylko trzeba go ustawić cierpliwości i nie poddawaj się, wyciągaj wnioski a najlepiej załóż notatki wtedy robisz zmianę obserwujesz i notujesz. w ten sposób unikniesz ponownie błędów a i łatwiej będzie poznać reakcję pieca :)
  15. 15 min pracy i 5 min podtrzymania - po pierwsze dochodzi, po drugie dochodzi szybko więc moc jest pomimo szybkiej wymiany wody /sprawdź ustawienia pomp, na których biegach chodzą/ w popielniku niedopały więc już pisałem na palniku bałagan, z prawej strony - chyba dalsza od podajnika - wywala Tobie węgiel. kwestia uszczelnienia palnika i nadmuchu - przesłonę na wentylatorze otwórz na maksa,ustawień nie zmieniaj. powietrze teraz powinno dojść na koniec palnika i OBSERWUJ czy pomogło. nic nie zmieniaj w ustawieniach pieca sterownik masz z PID więc pomiar temp.spalin masz tylko na sterowniku nic nie ma
  16. co do ustawień - kręcisz niemiłosiernie. na dobrą sprawę nie wiadomo co pomogło czy odwrotnie - podawanie węgla czy nadmuch w popielniku masz niedopały więc rada - nadmuch w górę lub wydłużenie przerwy podawania co do nadmuchu - masz jakikolwiek miernik temp. spalin, ewentualnie dotknij rury wchodzącej do komina. powinna być gorąca ale nie parzyć odnośnie ustawień sterownika - pompy równoległe to ogrzewanie domu i ciepłej wody, priorytet bojlera -wiadomo, ogrzewanie domu to wyłączenie ogrzewania CWU czyli ciepłej wody uszczelnienie palnika nie spowoduje utraty gwarancji a na pewno pomoże w spalaniu uwęgla co do działania pieca to powtórzę - wina moim zdaniem nie leży po stronie ustawień pieca - skorygować należy by jeszcze dopalał lepiej wegiel - tylko po stronie ustawień instalacji i tam bym szukał utratę ciepła
  17. nie słuchaj nikogo, kto każe zmieniać kilka parametrow - zawsze tylko jeden. w ten sposób będziesz wiedziała co pomogło - wiatr czy podawanie eko co do uszczelniania - TRZEBA. w sieci jest mnóstwo info http://www.forumbudowlane.pl/instalacje-grzewcze-i-ogrzewanie-domu/skam-p-premium-sekom-polecam-t23535/180, w moim temacie też. i raz jeszcze - zmiana, obserwacja, zmiana, obserwacja, zmiana .... tylko jeden parametr i obserwacjakilka godzin
  18. sugerowałem sięTwoim opisem, SORRY. jeżel itak to pogratulować
  19. mówimy o RCK czyli regulatoze ciągu kominowego???? tak :)
  20. spójrz na to co ogrzewasz - przy 80 m to i tak jest chyba za dużo
  21. Przypominam spieki - nadmiar powietrza (lub / i wysoka spiekalność opału) jeśli jednocześnie to trudno wyeliminować Rada- redukcja mocy nadmuchu. niespalony węgiel - zbyt mało powietrza lub zbyt często podawana dawka co powoduje że brak jest czasu na pełne jej spalenie. Rada- wydłużenie przerwy podawania jesli zatem występuje któryś z objawów to stosujesz odpowiednią radę i powinno pomóc - zawsze stosuj aż do skutku lub przekroczenia granicy pomiędzy jednym efektem a drugim czyli jeśli masz spieki - skracasz podawanie np.o 5 sek nadal spieki ale mniej znów skracasz o np. 5 sek zaczyna się pojawiać niedopalony węgiel znaczy że przekroczyłaś granicę więc cofasz się wydłużając przerwę o np. 5 sek a następnie skracasz już tylko o 1 sek potem o kolejną aż osiągniesz równowagę. jeśli skracanie nie daje rezultatu i znów zacznie się pojawiać niespalony eko to wtedy nadmuchem o 1-2% do góry
  22. za dużo chcesz na raz. wczoraj narzekałaś że piec ciągle chodzi - dzis już doszliśmy że stoi w podtrzymaniu czyli troszkę sukcesu jest wczoraj pisałem co robić - miałaś się tego nauczyć i przestrzegać. za szybko byś chciała a nam jest trudno poprzez forum. I NAJWAŻNIEJSZE - ZMIENIAMY JEDEN PARAMETR /TYLKO/ I ..... OBSERWACJA - nie kilka minut, czy godzinę. KILKA GODZIN. I POTEM ZNOWU - AKCJA - REAKCJA, JAK SPEKA TO ... JAK NIEDOPALA TO ..... co do nadmuchu - masz możliwość zmierzenia temp. spallin
