rzeznik2555
    366
Treść opublikowana przez rzeznik2555
  1. Głównie chodzi o moc kotła do powierzchni domu / mieszkania dzięki niemu ogrzewanemu u mnie według wszystkich wyliczeń powinien być 16 kw bo palę od góry czyli cyklicznie . A jak bym miał dolnego spalania to tylko 6 kw by starczył bo paliłbym stale i uzupełniał tylko stratę, a tak za każdym razem prawie nagrzewam dom od nowa . Chociaż teraz jest ciepło i dom się nie wychładza bo ściany grube na 60 cm to akumuluję ciepło to starczy jak tylko raz na dzień odpalę Zapraszam do zobaczenia praczy kotła
  2. Tak mam właśnie taki kocioł tylko że Camino KWD 3/7 czyli 18 kw tylko że mój jest przewymiarowany i spala za dużo opału ale jak dam radę to niedługo wymuruję w nim ścianę z szamotu by zmniejszyć komorę ,bo teraz ma wymiary gł. szer .wys. 40/30/30 a załadunek tych 2 węglarek nie był do pełna do dolne3j krawędzi brakowało jeszcze parę cm
  3. Witam panowie ja mam typowego górńaka CAMINO i do niego stosuję orzech z kopalni Wujek załadunek 2 węglarek jarał mi się przez 26 h i ne zauważyłem problemów z paleniem . A po wypaleniu się tej ilości wyiołem resztę żaru po przegarnięciu a popiołu było naprawdę mało , dlatego polecam orzech do tej metody lub kup trochę kostki i przesypuj ją orzechem
  4. Witam zakładam ten temat bo nie wiem jaką przetwornice kupić by posłużyła jak najdłużej chciaqłem coś co by ładowało akku jak jest prąd a jak braknie to by zasilało pompkę CO i ster do niej . Dajcie koledzy jakieś linki do aukcji lub do sklepów pozdrawiam
  5. O godzinie 9 00 było jeszcze 43 C wyiołem z niego po przegarnięciu reszty żaru jeszcze 3,5 szufelki żarzących się węgielków i nałożyłem od nowa węglem brunatnym, jak zaglądałem to był tylko taki proszek sypki wyciorem jak przeczyściłem to o dziwo było czyściej niż po paleniu brunatnym ps ten ,, ,proszek , tzn sadza był taki biały
  6. Witam u mnie pompka startuje od 40 C a hist.jest ustawiona o 2 stopnie niżej Jak palę brunatnym to zasypuję do dolnej krawędzi drzwiczek zasypowych i tak rozpalam temp . na kotle 50-60 C bo ślubna lubi mieć w domu ciepełko a dla niej to 25 C a że chałupa stara ,, lata 20,, polepa ocieplona 20 cm wełny prasowanej w matach ściany pełne kamieni wapienny nie ocieplone jeszcze . A jak wczoraj zasypałem 2 węglarki kamiennego to prawie był pełny bo brakowało trochę do dolnej krawędzi drzwiczek , rozpalone o godzinie 7 00 a dzisiaj już prawie 8 00 a na piecu cały czas jeszcze twardo 50 C tak to wygląda a kocioł rzeczywiście się ładnie wypala czyściłem go w zeszłym tygodniu to w środku wygląda jak wygląda pozdrawiam ciepło Łukasz
  7. Witam jozi czy ta blacha jest jakoś przykręcana do rusztu pionowego czy tylko n tzw. wcisk , a nad zamurowaniem tylnej ściany też się zastanawiam bo moje Camino jest za duże na mój metraż i trochę smoli się na węglu z KWK wujek i brunatnym z Bełchatowa . Cegły już mam od piecy akumulacyjnych tylko trochę dociąć , na chwilę obecną na samym brunatnym ciągnie 12 -15 h temp na kotle 60 C
  8. Teraz pójdzie jak po sznurku z kotłowni przed komputer
  9. Witam jak wyniki pomiarów ale tak na czuja to przy już rozgrzanym kotle obstawiam temp. na 120-130C Ciepełka życzę
  10. Ja nie posiadam przy swoim termometru ale jak w piecu już się rozpali to na czopuchu mogę chwilę rękę potrzymać , po napewno nie zrobił bym tego przy rozpalaniu
  11. To może STRUPVA całkiem ciekawy kociołek i podobno dobrze spala drewno
  12. Jest tak jak pisze vernal założyć miarkownik nasypać kocioł do dolnej krawędzi dziwiczek zasypowych i odpalić od góry i cieszyć się ciepłem na długie godziny a zaglądać do pieca to po co najmniej po 5-6 h by przegarnąć skoksowany węgiel by się dalej dopalił Pozdrawiam Łukasz
  13. Witam w tym wątku jest fotka rury wezyra http://forum.info-og.../page__st__20?? post nr 30 ale przeczytaj cały dosyć dużo info
  14. Kocioł sprzedany
  15. Według mnie to twój kociołek jest bardzo czyściutki a ten drobny nalocik to szczotką drucianą strącisz bez użycia siły
  16. Witam camino 3/7 ma moc 18 kw więc powinien spokojnie dać rade ogrzać twój dom
  17. Daj znać kol. lysy 1l jak taki sposób się sprawdza i czy nie smoli wymiennika , tak jak tradycyjne palenie od dołu
  18. rzeznik2555
    Ciekawe Zjawisko
    Witam nie nie niema ego dużo znalazłem 4 takie kawałki leżały one w pobliżu dzwiczek popielnikowych . tylko nie myślałem że na brunatnym da się osiągnąć tak wysoką temperaturę a tak poza tym jak z tym sobie poradzić będę musiał ruszt pionowy zasłonić blachą albo zrobić cały z blachy :o
  19. rzeznik2555
    Ciekawe Zjawisko
    Mam pytanie do znawców tematu odnośnie czy w trakcje palenia w kotle węglem brunatnym od góry powstaną spieki popiołu bo po wczorajszym przepalaniu z kotła wyjąłem coś takiego wygląda to jak kamień czy pumyks obawiam się też tego że mogła się trafić jakaś trefna partia na składzie
  20. Już pisałem rura wezyra jest potrzebna by doprowadzić powietrze od spodu
  21. A może do kociołka dorobić rurę wezyra i łatwo się go będzie odpalać bo na miale to on nie zaciąga powietrza z pod rusztu PG tylko wtórne z klapki w drzwikach zasypowych
  22. Witam chemik 06 jak chcesz dowiedzieć się czegoś więcej na temat Camino to przeczytaj ten wątek http://forum.info-og...amino-kwd3/??są tam opisane dolegliwości tego kotła ale i stałopalność i jak w nim palić ekonomicznie , Ja osobiście przesiadłem się z pieca stalowego właśnie na Camino i jestem zachwycony a palony od góry wcale tak zile się nie czyści bo cała sadza i smoła wypala się do białego nalotu
  23. U mnie to nie ma jakiegoś specjalnego sortu tylko na skład przywozi jak leci , a raczej mieszankę orzech kostka kęs wszystko razem mówi że tak lepiej bo jak któryś sort jest gorszy to kęsy to nadrobią bo to one u mnie w okolicy są rozchwytywane , bo,, to długo w picu się pali ,, tak mówią kupujący
