Treść opublikowana przez rzeznik2555
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
Witam dziś pogoda nie ciekawa ale udało mi się poskładać mojego camino w całości, jest teraz 4-ro członowy czyli najmniejsza wersja 9,7kw na prawdę jest to malutki kociołek w tej wersji , jeszcze dorobić zostało blachy z izolacja i będzie gotowy do montażu , Pierwszy raz robiłem taka przeróbkę , cała praca trwała 2h z przerwami na papierosa i kawę ,jeśli ktoś potrzebuje pomocy przy rozbiórce lub składani mogę coś doradzić :P
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Możesz tak zrobić są żeliwne łatwo się gwintuje
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
rzeznik2555 odpowiedział(a) na track33 temat w Kotły zasypowe
Prawde mówiąc to nigdy nie sprawdzałem ale 3 taczki to na tydzień starczają muszę ciąć drewno które było naszykowane do Camino 18kw czyli jest bardzo długie po 35-40cm na pół każdy klocek . Jak to mówią robota głupiego się trzyma , najpierw ciąłem długie bo do kociołka wchodziły a teraz od nowa to samo drewno w ręce biorę . Mam jeszcze ze 2 przyczepy nacięte topolowego leży okryte leczy i czeka na swoją kolej ale to już pewnie na przyszły sezon będzie a w metrach jeszcze około 25m3 będzie . Narobiłem się w lesie jak głupi i teraz jakoś to muszę przerobić wększości to brzoza osika i dąb mało było na działce sosny a leży już tak 2 lata chba że wynajmę rębak to zetnę i szybciej spalę :unsure:- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Po mojemu to kolega ma gdzieś nieszczelności klap bo kocioł nie powinien sam z siebie nawet jak jest wiatr przeciągać tak wysoko . Polecam sprawdzić sznury i jak coś nie tak powymieniać na nowe i minimalnie zmniejszyć szczelinę klapki pow. na mniejszą
- 1123 odpowiedzi
- Kotły na paliwa stałe
- Kotły dolnospalające
- (i 10 więcej)
Witam nagrałem dziś film jak działa nowy palnik na akacji nie widać efektów bo kam z tel. ale można się domyśleć jak wyglądają płomienie drewno leżało coś około 5-7lat w drewnianej komórce więc jest bardzo suche i twarde , kocioł bardzo ładnie na nim pracuje. Szkoda że tylko taka mała komora i nie mozna dłużej sobie popalić tylko za dnia palę drewnem a na noc zasyp do pełna brunatem .https://youtu.be/fZNu8lX9Fs8- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Właśnie wróciłem z dworu za oknem -6 bezchmurne niebo z komina nic nie wylatuje poza parą wodną która kondensuje 20-30cm nad kominem- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Być możliwe że za małą temp zadaną miałeś na kotle że z rck smoliło Ci wymiennik lub za małe ciśnienie ustawiłeś by panowało w kotle i słabo ciągło w komin ja teraz jak pisze palę zrębkę i drewno i nie mam takich problemów nawet wymiennik jest czyściejszy. I bardziej suchy niż wcześniej a temp na kotle to 70C- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
To tylko unister spełni oczekiwania montujesz na kotle łańcuszek do klapki w drzwiczkach i kociołek pięknie pracuje :D
Z tymi to już będzie problem bo one to są już węgle koksujące i do nich podejrzewam że będzie dmuchawiec potrzebny, bo się bardzo skleją i niemiłosiernie smolą kocioł. Ogólnie węgle z kopalni Wujek Wesoła Marcel to węgle idealne do spalania w kotłach Camino ale tylko palone od góry osobiście spalałem z wielkim powodzeniem i zadowoleniem Wujka i Wesołą o granulacji orzech . Bardzo mało popiołu sypki mało koksików zostawało , z węgla z kop.Wujek popiół miał taki bardziej ceglasty kolor ale bardzo sypki :D
Ja jak palę drewnem i zrębkom mam ten wizjer otwarty całkowicie lub do połowy zależy czy jest wiatr a na węglu palę brunatnym z Bogatyni mam uchylone tylko na 1-2mm tak by gazy były zaciągane do przerobionego palnika. A przeróbka jest dosyć prosta , ostatni ruszt odłączony obłożony szamotem i obklejony gliną z tartym szamotem i cały kanał jest wyłożony aż pod samą górę z jednej strony szamotem a z drugiej niepalną płytą izolującą z innego kotła . A w otwory powietrza dodatkowego dałem rurkę 3/4 cala ponacinaną by doprowadzała na całej szerokości powietrze ,nie tak jak jest w oryginale punktowo .- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Spalisz go na pewno jest to bardzo dobry węgiel i mocny ale mocno smołujący i się spiekający, więc jak za duży kocioł to szybko zarośnie Ci kociołek
Odpal w kominie w wyczystce kilka gazet jeśli jest czysty by się sadza nie zapaliła może to coś pomoże powinien złapać cug jak wyniesie gazety do góry to problem jest nie z kominem, tylko z połączeniem kocioł komin , w tych kociołkach jest mało miejsca w czopuchu tam może jest zapchane i nie będzie ciągnąć do komina . ja miałem z moim taki problem i odpaliłem w kanałach dymnych gazetę i po chwili zaczęło się wypalać e czopuchu ale tylko jak masz czysty komin tak można zrobić
Stary Kocioł Na Wszystko...wymiana Zdań
rzeznik2555 odpowiedział(a) na PiotrInstalator temat w Kotły zasypowe
Ja obecnie palę w Ds drewnem ale słabej jakości bo topolą i powiem szczerze nie jestem zadowolony ale to jest wata a nie drewno na opał mam kupione 4t węgla brunatnego i 1,5 kamiennego z wesołej i jakieś resztki z poprzednich sezonów -
Węgiel kupowany na składzie, teraz podobno w Bogatyni maję ogromne problemy więc na przyszły rok chyba Czecha będę musiał kupić
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ps kocioł Buderus i Dakon są produkcją której paliwem podstawowym jest właśnie węgiel brunatny i dlatego dobrze palą ten opał i palnik jest taki jak fabryka dała , z czasem coś przerobię może da się coś więcej z tego opału wydusić :ph34r:
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Witam panowie jak pali się wam w kociołkach , ja i siebie palę już węglem brunatnym z Bogatyni wiadro 10l po farbie takiego niby to groszek -orzech spala się w 8h i powiem szczerze jestem zadowolony nie wiesza się i po spaleniu mało popiołu jest temp 65-70C na kotle- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
O 21 30 jak go zasypuję wychodząc do pracy to rano po 6 00 jest jeszcze 40-50C i tyle żaru że przerusztuję i dosypka nowej porcji , tak jest to brunatny ale nie jest to ten brunatny co z Bełchatowa ten jest sporo mocniejszy ponoć 16-17 Mj ma mieć ale nie jestem pewien , ten u mnie jest bardzo suchy bo kupiony w maju i sechł sobie do teraz pod zadaszeniem w przewiewnej komórce z drewna
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Tak jest to wiaderko takiego jakby groszku z orzechem jest to brunatny więc i nie jast taki równy jak kamienny :P A Camino się doczeka tylko teraz dom rozbudowałem a zostawiłem tylko sobie 9,7kw a metrów będzie 120 i ciekawy jestem czy mi wydoła :angry:
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Ps mój Camino w częściach czeka na swoje 5min
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
DS są fajne jak jest pod rękom dobry opał bo inaczej to tylko zabawa ja jak paliłem w Camino to kupowałem Wujka orzecha i to paliło się super od góry trochę popiołu taki lekko ceglasty kolor i na całym 3/7 dawał 36h . A teraz pale w buderusie węglem z Bogatyni nawet daje to frajdę wiadro po farbie 10l nie ważyłem ile to pali się średnio 8h czyli nie tak źle ;)
- 1815 odpowiedzi
- Camino
- Kocioł żeliwny
- (i 8 więcej)
Na takie problemy to tylko RCK i ustawisz ciśnienie takie jak być powinno i się ustabilizuje- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
A mi ten kociołek U32 na taki super nie wygląda bo patrząc na filie widać w tym wzierniku jak płomienie wędrują ku górnej grodzi czyli jest tam dla nich ujście , czyli nie jest do końca ds ale mogę się mylić i jest to tak zrobione by płomienie odpalały palne rozgrzane gazy wymieszane z pow dodatkowym
Witam ja obecnie palę trocinami po przebudowie dachu i pocięciu starych krokwi troty suche jak pieprz , i co ciekawe zauważyłem lepiej i czyściej palą się bez otwartych otworów pow dodatkowego :P- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
Z której kopalni kupić węgiel (oprócz ekogroszku)
rzeznik2555 odpowiedział(a) na AdamMa temat w Opał
No właśnie dużo osób na forum narzeka że maja słabe węgle na składzie a ja narzekam że nie uraczę u siebie typ-u 31,2 tylko 32,2 i 33 a do Buderusa inny nie podejdzie tylko trzeba mieszać z czymś by to spalić . No i jeszcze ceny 850zł kostka a orzech po 780zł tona więc kupiłem na nadchodzący sezon brunatny z Bogatyni po 330złt i wesoła groszek po 720zł tona -
No to powiem szczerze dajesz kociołkowi dobrze po GARACH jak ten eko ci się spala nie wiesza się , ja do swojego Buderusa kupiłem 4t węgla brunatnego z Bogatyni i chcę dokupić na mrozy 1,5t węgla kamiennego jest jakieś 15km ode mnie skład który ma niby mieć węgiel typ31,2 http://www.marko24.pl/index.php?p244,orzech-i tylko czy aby na pewno jest to ten węgiel może ktoś z was kupował od nich opał . Ten brunatny z Bogatyni jest dosyć drobny typu orzecha nie będę go musiał tłuc na małe bryłki i co ciekawe jak dowieźli mi transport to był już bardzo suchy bo na wierzchu był już spękany , i brak w nim jakiś gliniastych brył jak z węglu z Bełchatowa- 1787 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Kocioł węglowy
- (i 10 więcej)
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
Strona 2 z 9
