damdam
    490
    2
Treść opublikowana przez damdam
  1. damdam
    Ceny Węgla Na 2017R
    zastanawia mnie jak będzie wyglądała spiekalność takiej mieszanki, tak na oko miał z piasta to 1-5RI, groch z Jankowic 20-30RI ?, czy uda Ci się zejść poniżej 10RI w przypadku mieszania 1:1? Ciekaw jestem rezultatów, może kolega się podzielić swoimi wynikami? w oddzielnym wątku np. tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/551-mial-w-piecu-na-ekogroszek-z-paleniskiem-retortowym/ Sam przymierzam się do palenia miałem, na pewno trochę poeksperymentuję i dam znać o wynikach w odpowiednim czasie :)
  2. damdam
    Ceny Węgla Na 2017R
    W sklepie internetowym PGG kupisz oryginalnego retopala za prawie 800 pln/tona, opał sprawdzony, chwalony, Eko-miał kosztuje tam 620 pln/tona, tylko minus jak dla mnie to taki, że pakowany w big-bagi. Nawet pisałem do nich maila kiedy będzie pakowany w worki i wygląda na to że im nie zależy....
  3. w kwestii zasobnika, wg. mojej oceny to wystarczy go oczyścić i przemalować ale najlepiej będzie jak go sam ocenisz w kotle nie było żadnych nieodwracalnych przeróbek, jak się uprzesz to możesz wstawić orurowanie, chociaż ja polecam szamot :)
  4. orurowanie nie, szamot tak - szamotu dostaniesz 2-3 razy więcej niż pierwotnie było :)
  5. Generalnie różnica kotła DS w wersji dla drewna od wersji na węgiel jest w powierzchni rusztu przy danym zapotrzebowaniu na moc grzewczą (moc kotła) wynikająca z różnic kaloryczności węgla w stosunku do kaloryczności drewna. Założenie było aby kocioł był w miarę uniwersalny, co pociąga za sobą pewien kompromis dla wielkości rusztu który jest jak napisałem 24x28 cm. Co dla drewna jest nieco kłopotliwe powodując, że powiedzmy metrówkę tniemy na 4 części, a nie na 3 na przykład. Chociaż ma to też zaletę bo mniejsze kawałki lepiej schną i lepiej się spalają. Dla węgla natomiast ten ruszt dla mnie był za duży kiedy zimą chciałem palić ciągle tj. bez wygaszania kotła i dlatego zmniejszyłem palenisko cegłami szamotowymi do 12x28 cm. co w praktyce i tak powodowało, że w największe mrozy udało mi się dojść do około tygodnia pracy bez wygaszania. Nie chcę tutaj też wchodzić szczegółowo w różnicę palenia drewnem, a węglem, nie ten wątek :). Radzę Ci ze swojego doświadczenia przyjąć taką pragmatyczną zasadę: jeśli na stałe nie masz dostępu do darmowego drewna oraz nie masz czasu na jego przygotowanie to sobie odpuść palenie drewnem, a przynajmniej nie nastawiaj się na kocioł typowy do drewna. Tak zasobnik montuje się w miejsce górnych drzwiczek.
  6. mam 2 informacje: 1) obniżam ceną kotła na 1200 pln, taniej już nie będzie, bo jeszcze się okaże, że Przemkowi będzie się bardziej opłacało kupić mój niż materiały i sprzedać go jako "nowy" :D 2) kocioł w akcji można obejrzeć do 30 maja, potem będzie już odłączony, dlatego zainteresowanych gorąco zapraszam do końca maja, potem kocioł będzie odstawiony....
  7. jeśli masz własny las lub "stały" dostęp do darmowego drewna to się nie dziwię - w przeciwnym przypadku węgiel jest lepszą opcją.
  8. 75cm x 28cm x 24cm (wysokość x szerokość x głębokość) Dodatkowo dodaję w gratisie zestaw cegieł szamotowych, idealnie nadają się do modyfikacji komory zasypowej przy paleniu węglem. W tegorocznej zimie paliłem na zmniejszonej komorze tj 75 x 28 x 12 i kociołek dawał radę na orzechu czeskim po kilku dniach i tak musiałem przerywać palenie bo bufor był na maksa nabity...
  9. ja miałem okazję spalić 1t tego badziewa w dolniaku, na dłuższe palenie się nie nadaje za dużo kamienia. 2-3 zasypy i ruszt zatkany kamieniem. Dlatego uważam że idealnie to się nadaje ale do górniaka :) Do dolniaka, w podobnej cenie orzecha energo (760 pln) można kupić paletę mieszaną orzecha wesołej 0,5 t oraz orzecha czeskiego 0,5 t w bartexie (430+327,5 =756,5 ) - praktycznie nie ma kamienia, a ma się możliwość np. "sterować" kalorycznością opału w zależności od temperatur zew.
  10. damdam
    Ceny Węgla Na 2017R
    Ja nie liczę, że ceny węgla zbliżą się do ubiegłorocznych w okresie letnim. Ciekawe jak ceny będą się kształtować w zimie 2017/2018? Jedyny plus zakupu w czerwcu / lipcu to suchy opał....
  11. porównywanie stawek polskich i niemieckich fachowców ma duży sens. Zresztą sam zacząłeś to porównanie wskazując jakie niby koksy zarabiają fachowcy niemieccy, a po szybkim przeliczeniu/porównaniu tych stawek zaczynasz twierdzić że to porównywanie nie ma sensu :D Dodatkowo biorąc siłę nabywczą zarobku niemieckiego fachowca to Polacy zarabiają sporo więcej.... Jeśli stawki, które sam podałeś jako obowiązujące w Niemczech są prawdziwe to wygląda na to, że stawki polskich fachowców są wyraźnie wyższe na tle innych zawodów w Polsce.... Zapytaj statycznego, na początek, podanego w tym wątku programistę, potem nauczyciela (obojętnie czy podstawówka czy uniwersytecki), a kończąc np. na taksówkarzu czy nie chciałby zarabiać tyle co zarabiają średnio jego koledzy po fachu w Niemczech. Odpowiedź na to pytanie dobrze odzwierciedla porównanie polskiej średniej krajowej oraz niemieckiej... własnie, przed miesiącem rozmawiałem z jednym fachowcem na temat podłączenia kotła z podajnikiem, zaśpiewał sobie 2500 netto, jako nieprzekraczalne minimum, nie widząc instalacji. Podczas tej rozmowy upierał się żeby wsadzić inny kocioł tak lekko mówiąc 3-razy przewymiarowany....
  12. czy daleko? raczej nie, licząc na szybko 9h x 35 EUR (średnia z podanego powyżej przedziału) x 4,3 pln (kurs euro) = 1323 pln kolega Panstan zapłacił 1000 pln za 9h pracy bez faktury, dodając chociażby vat 23% wychodzi podobna stawka .....
  13. a nie lepiej od razu zamontować kierownicę PW - zrobić samemu albo kupić gotową https://allegro.pl/listing?string=kierownica%20powietrza%20wt%C3%B3rnego&order=p&bmatch=s0-uni-1-4-0222
  14. no wiadomo że trudno się miał spala niż eko, big-bagi mają tą zaletę że mokry miał przeschnie przynajmniej górna warstwa, w workach foliowych to raczej nie ma szans na wyschnięcie czyli podejrzewam że tutaj jest pies pogrzebany i dlatego pgg nie chce sprzedawać w workach ale mogliby pakować suchy czyli bylibyśmy jeszcze bardziej zadowoleni :) a odnośnie zatykania palnika miałem z Chwałowic to zatyka się "czystym" miałem czy spiekami - bo jeśli spiekami to można spróbować miał właśnie z Piasta a w drugim przypadku pomieszać go np. z retopalem
  15. nie wytrzymałem i odpowiedziałem jak poniżej "Witam i dziękuję za odpowiedź ale jak wspomniałem poniżej, jestem zainteresowany eko-miałem w workach. Mam nadzieję, że niedługo Państwo wprowadzicie do sprzedaży eko-miał w workach zwiększając sprzedaż, bo patrząc po ilości sprzedanych ton ekomiału w big bagach poprzez sklep internetowy to nie wygląda to rewelacyjnie... Polska Grupa Górnicza jako spółka skarbu państwa czyli pośrednio wszystkich obywateli płacących podatki powinna wykorzystywać każdą okazję aby podnosić swoją rentowność między innymi poprzez wprowadzenie takich form sprzedaży swoich produktów aby dotrzeć do największej liczby odbiorców i tym samym unikać w przyszłości kolejnych dotacji z kieszeni podatnika...." Mam nadzieję, że inni użytkownicy, którym zależy na dobrym opale w konkurencyjnej cenie przyłączą się i wyrażą swoje zainteresowanie miałem w workach pisząc maila na sklep@pgg.pl Widać to po cenie retopalu, który i tak jest tańszy u producenta niż u większości pośredników....
  16. pgg odpowiedziało na mój mail ale unikając konkretnej odpowiedzi czy ekomiał będzie w workach czy nie cytuję: "W odpowiedzi na Pana pismo informujemy , iż na dzień dzisiejszy posiadamy paliwo „Greenpal Ekomiał” tylko w big-bagach, natomiast posiadamy również w sprzedaży Retopal - Ekogroszek w postaci worków 25 kg umieszczonych po 30 sztuk ( 750 kg ) na paletach. Węgiel oferowany do sprzedaży w sklepie internetowym https://pgg.pl/sklep/ Zapraszamy do zakupu." O ile retopal się wyśmienicie sprzedaje to ekomiał w tych big bagach to tylko półkę zajmuje :)
  17. e daj spokój z przeróbkami, ja swój DS sprzedaję po taniości (patrz odpowiedni dział) i będziesz miał 2 - do wyboru do koloru i w zależności od humoru raz palisz w GS, a innym razem w DS - i to wszystko bez przeróbek :D
  18. z tego co piszesz to raczej powód do radości, a różnica w temp. spalin najprawdopodobniej jest spowodowana zwiększoną powierzchnią wymiennika uzyskaną z komory zasypowej GS w stosunku do DS. Jak wymiennik masz czysty to czego się bać :) Większy uzysk w przypadku GS jest spowodowany mniejszą startą kominową, patrz różnice temp. spalin. a ja bym się przyjrzał przysłonom: krótkiego obiegu spalin oraz dolne /górne spalanie, czy przypadkiem nie ma tam "szpar" i ciepło Ci nie umyka do komina pomijając wymiennik,
  19. na stronach pgg https://pgg.pl/sklep/index/produkt/id/5%2CGreenpal+-+Ekomia%C5%82 pojawił się ekomiał ale pakowany w big-bagi i sprzedali po kilku tygodniach całe 6 ton.... w zeszlym tygodniu napisałem im maila czy i kiedy będzie w workach ale bez odpowiedzi. Jak ktoś jest zainteresowany tym opałem w workach to niech pisze maila do nich w tym temacie, może jak tych maili będzie więcej niż ilość sprzedanych ton to może się opamiętają i wypuszczą towar w workach :)
  20. wymiary zew. kotła liczone przy zamkniętych drzwiczkach do uchwytów wysokość: 103 cm szerokość: 44 cm długość / głębokość 80 cm do wysokości oraz długości dolicz około 38 cm na otwarcie drzwiczek do szerokości dolicz około 24 cm na miarkownik ciągu oraz otwarcie wyczystki wymiennika wysokość zwiększy się też do około 180 cm przy otwartej klapie jak zamontuje się dodatkowy zasyp, dodatkowy zasyp montuje się zamiast górnych drzwiczek.
  21. Załączam fotkę dodatkowego zasobnika na opał. Co prawda wymaga on odmalowania/konserwacji bo leży u mnie pod chmurką. Oczywiście przy zakupie kotła zasobnik gratis :) Zasobnik jest lekko przez ze mnie zmodyfikowany, dodałem 2 rury wezyra oraz w klapie umieściłem otwór na powietrze, zmiany te można łatwo odwócić :) Jeśli chodzi o pojemność to nie wiem dokładnie ale tak z 30kg orzecha II mieści się Dodam jeszcze, że do połowy 2018 obowiązuje gwarancja producenta na szczelność wymiennika w kotle :)
  22. dołączam fotki wymiennika, po paleniu po wyczyszczeniu zmiotką lewej części po wyczyszczeniu płomieniówek dodam tylko że pierwszym kanale jest szamot i bardzo rzadko go czyszczę. Przekrój kociołka jest podobny do https://www.p2ar.pl/oferta/oferta-kot%C5%82%C3%B3w/kds-rw-1/
  23. Dołączam kilka zdjęć "zewnętrznych" bo musiałem wystartować z kotłem. Jutro dołączę zdjęcia wymiennika/płomieniówek. Na początek tabliczka znamionowa :) Kociołek jedzie z prędkością powyżej 80*C a miarkownik zaparkowany :) powyżej widać dźwignię ruchomego rusztu, klapkę miarkownika ciągu oraz boczną wyczystkę wymiennika, jest to prawa strona kotła patrząc od frontu Patrząc od góry, z przodu górna klapa zasypu, z tyłu wyczystka z wizjerem na palnik + z prawej strony dźwignia krótkiego obiegu spalin Patrząc od frontu od góry frontowa klapa zasypu, zasuwa PW, drzwiczki paleniska, oraz lekko uchylone drzwiczki popielnika którymi kociołek jest karmiony PP (O2) :) Krótce zasilania i powrotu są z tyłu kotła po lewej stronie
  24. Kilka osób pytało, kiedy można odebrać bufor, widzę że ta informacja może się przydać więc podaję do publicznej wiadomości ze lipiec- sierpień br
  25. tak z ociepleniem (pisałem o tym w poście #1 )
