damdam
Treść opublikowana przez damdam
  1. damdam odpowiedział(a) na macx temat w Opał
    Przewrotna ta recenzja :P
  2. damdam odpowiedział(a) na Ejno temat w Opał
    czy piryt łatwo jest rozpuszczalny w wodzie? o ile (procentowo) można założyć, że taki węgiel mający "złotawe wtrącenia" ma więcej siarki od węgla bez "wtrąceń"?
  3. damdam odpowiedział(a) na Ejno temat w Opał
    a te złotawe wtrącenia to rudy siarki?
  4. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    niektórzy dostawcy opału to chyba za bardzo się wczuli w wysokie ceny, np. miał porównywalny pod kilkoma względami do czarnej perły koszt 780 pln :D https://energobielsk.pl/sklep/wegiel-workowany/mial-weglowy/ i jak tu można liczyć że taniej wyjdzie palić miałem, ktoś pisał o wskaźniku, że cena miału jest około połowy mniejsza od ceny ekogroszku :D a i są i tacy mistrze co sprzedają miał za 870 http://www.twojwegiel.pl/mial-weglowy-c-4.html ale kto zabroni bogatemu :P
  5. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    nie rozumiem tych co czekają na mrozy. Przecież wtedy często kupowanie opału to walka o przeżycie. Wtedy pod presją chłodnej chaty to idzie każdy opał akceptować, a "składy uczciwe inaczej" tylko czekają na takiego klienta :) Wniosek: poniekąd sami klienci są sobie winni tych wszystkich patologii na rynku ekogroszku bo takie okresy mrozów to jak kroplówka dla "składów uczciwych inaczej"....
  6. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    lekka obniżka czarnej perły - jest po 799. Co oznacza że jest droższa tylko o 54 pln / t od tegorocznego dołka cenowego dla tej marki. Czy to oznacza że pobyt już słabnie? mniejszy pobyt widać też na retopalu z PGG.
  7. ale kolega pisze że parametery sterownika nie były zmieniane a przed tygodniem było dobrze a teraz jest źle. Nie sądzę że temperatura zew. (zapotrzebowanie na ciepło) w ciągu tych 2 tyg. tak się zmieniła że kolega powinien zmienić ustawienia. Może palnik trzeba wyczyścić? a swoją drogą niech znawcy się wypowiedzą dlaczego PGG podaje dla retopala zakres popiołu od 5% a kaloryczność do 26MJ. Raczej węgiel z piasta / ziemowita nie ma takich zakresów. Czyżby retopal był mieszanką powiedzmy piasta/ziemowita z jakimś węglem typu 32? Jeśli tak to może koledze trafiła się źle rozmieszana partia węgla typu 32 i to by też tłumaczyło tą zmianę o której pisze kolega kecajbi. Tylko wtedy opinia kolegi vmilo o powtarzalności jakości retopalu można między bajki włożyć... EDIT: ale widać na zdjęciach ewidentnie że węgiel na środku jest suchszy. Potwierdza to tylko moje założenie aby kupować w workach jutowych - bo zawsze jest większa szansa na doschnięcie węgla i niezależnie czy różnica w wilgotności węgla jest powodem problemu kolegi kecajbi czy nie to lepiej palić suchym. a kolega karoka65 pisząc o mokrym węglu opiera się na doświadczeniach sprzedawanego przez siebie opału? :P
  8. zgadza się że nie kupię absolutnie suchego wyngla. Nawet jestem pogodzony z tą startą wagową (5-10%) bo i dostawca nie ma na to wpływu. Mowa tutaj oczywiście o opale, który nie jest specjalnie wzbogacany H2O na składzie :P Ciekawostką jest że nawet Bartex odchodzi od worków jutowych. Tłumaczą się, że kurierzy skarżą się, że im brudzą samochody ale mam podejrzenie, że w workach jutowych po prostu opał dosycha i klienci zaczynają dostrzegać różnice, a i może co niektórzy to reklamują bo jak zaczyna brakować 10% na wadze to już jest co reklamować :P No nic, jak ktoś ze śląska ma namiary na uczciwe składy co wysyłają palety kurierem w workach jutowych to proszę o info na priva, może trafi się jakiś rodzynek ;) btw: jak nie ważyłeś worków to jak policzyłeś deklarowaną wartość popiołu? :) różnica 0,5kg-1kg na worku może zmienić te rachuby...
  9. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    gwarantuję Ci że jakby wszyscy co dziś palą w PL wynglem przeszli by na drewno wycinane w PL (bez importu - zróbmy takie założenie :P) to po 2-3 latach diametralnie zmieniła by się proporcja, o której piszesz powyżej, drewna przyrastającego do wycinanego. Pytanie tylko po ilu latach znikły by drzewa w PL? ;)
  10. też kupiłem taki "lekko wilgotny" ekogroszek tylko w workach jutowych. Było tak jak piszesz, nie lało się, a jak wziołem do ręki to było czuć wilgoć. Zrobiłem test na 5 workach, zważyłem je zaraz po zakupie, otworzyłem i zostawiłem do wyschnięcia. Zgadnij ile waga się zmniejszyła po tym jak groch wysechł na pieprz? o 8-10% czyli jak sobie pomyślę, że mam z tony opału "przelewać" od 80 do 100 kg dodatkowo wody zaczynając od podajnika, a kończąc na kominie to się odechciewa takiej zabawy.... A jeśli chodzi o kurz podczas wsypywania opału to dodam że wspomniany ekogroszek kupiłem w ilości 1 tony, a resztę to miał również w workach jutowych - suchy jak pieprz. Oba sorty wsypuję "metodą SUSPENSER'a" :P i nie kurzy się tak bardzo. Jedynie co mnie motywuję do zmiany opału na przyszły sezon to ilość popiołu, który w tym momencie wyciągam 2 x w tygodniu, a wg. moich szacunków mógłbym to robić raz przy lepszym wynglu. Ten komfort wart jest dopłaty 100-200 pln na tonie :D
  11. wygląda na to że PGG ma jakiś problem z utrzymaniem odpowiedniej wilgotności retopala. Mój znajomy też kupił w wakacje i mówił że jeszcze tak dobrego i mokrego węgla ;) to nie miał w życiu a już pali na retorcie kilka sezonów. Szczerze mówić kupiłbym w przyszłym sezonie ten wyngiel ale obawiam się o wilgotność bo to wygląda mi na loterię .... a suszenie go na jakieś specjalne sposoby mija się z celem...
  12. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    @form jeśli zarabiasz na chleb dzięki importowi węgla za wschodniej granicy to napisz to wprost - będzie mniej nieporozumień...
  13. damdam odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    Generalnie jako poglądowy ten kalkulator ze stron Varmo jest do przyjęcia. Zrobili tylko małe przekłamanie na korzyść swojego paliwa podając cenę cytuję "podana cena jest ceną brutto (bez podatku akcyzowego) obowiązującą w punkcie sprzedaży detalicznej na terenie Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczyny." oraz sprawność 90% :P Co powoduje że są tańsi od gruntowej PC :D EDIT: Jakbym mógł kupić ten pellet za 701,1 za tonę (jak podają w swoim kalkulatorze) workowany i z dostawą pod bramę (trzymając się konwencji ze stron Varmo nie potrzebuję pod drzwi :D) to mieli by niezłe ssanie ;) Z drugiej strony ciekawe jest że mając można rzec darmowy opał tj. muły, floty i inne odpady, które obecnie nie można sprzedać na rynku detalicznym, czyli można powiedzieć że te odpady są problemem dla JSW to windują cenę pelletu. Nie sądzę że tak wysoki jest koszt przetworzenia... Ale patrząc na kaloryczność / spiekalność / ilość popiołu / cenę - to są konkurencyjni do retopala z PGG - pytanie tylko jak te parametry przedstawiają się w rzeczywistości?
  14. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    ciekawe artykuły, które dot.między innymi cen węgla w tym roku http://www.energetyka24.com/686217,wadliwe-przepisy-skokowy-import-rosyjskiego-wegla-i-komunikacyjny-armageddon-w-2018-r-komentarz http://www.energetyka24.com/687094,problemy-logistyczne-bogdanki-moga-rzutowac-na-bezpieczenstwo-energetyczne-polski-komentarz
  15. damdam odpowiedział(a) na 161os037 temat w Opał
    było? a już nie jest?
  16. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    ooo to np. Bartex, Karena mają mega promocje na ekogroszek wg. Twojego przelicznika :P Edit: podpowiem że tam miały są powyżej 750pln :P
  17. jak oceniasz wilgotność retopala kupowanego latem?
  18. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    podsyłam ciekawy artykuł odnośnie antracytu http://www.energetyka24.com/679840,rosja-gra-antracytem-z-donbasu-potrzebna-stanowcza-reakcja-polskich-wladz-analiza widzę że w przyszłym roku trzeba zrezygnować z kacapskiego wyngla, dopłacę 50-100 pln za tonę do polskiego. Zbiednieć nie zbiednieję, a w razie czego nie dołożę się do wałków robionych przy imporcie wyngla ze wschodu bo kto wie gdzie tak naprawdę jest wydobywany ten wyngiel...
  19. czekam na opinię za rok plus fotki, w szczególności komory zasypowej ;)
  20. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    no raczej nie dogoniły jeszcze bo cena na kopalni np retopal - 738.00 brutto, a proporcjonalnie się zwiększyły. Z moich obserwacji generalnie rusek jest/był tańszy o około 50 pln na tonie przez 1-3 lata wstecz. Handlowcy za wschodniej granicy sprytnie w ten sposób konkurują z polskim czarnym złotem. https://www.kwsa.pl/_podwitryny/sprzedaz-wegla/oferta_zbiorcza.php
  21. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    na Mazowszu i wschodniej ścianie Polski dominuje węgiel ze wschodu. Zaryzykowałbym stwierdzenie że ponad 90% obecnej sprzedaży to węgiel z importu. Na składach często podają że mają węgiel z Chwałowic, Wesołej, Piasta w zależności co w danym sezonie jest w modzie a ceny porównywalne do cen na kopalni. Rozumiem że dopłacają do tego interesu ;) Także historia Twojego kolegi z kolumbijskim może być podobna, czyli jest on z nazwy Kolumbijski i tylko wyłącznie. Nawet średnio ogarnięty inwestor nie sprowadzi statku z Kolumbii upewniając się że sprowadza dobry towar bo koszt transportu jest wysoki.... A ceny są takie jak koledzy piszą, nie jest problemem kupna workowanego miału za 570 / t oraz ekogroszku za 750 - 800 tylko bez wcześniejszego sprawdzenia takiego opału to starch kupować większe ilości...
  22. damdam odpowiedział(a) na domelo27 temat w Opał
    widzę że kolega na konkurencyjnym forum żywo zainteresowany towarem z Kolumbii :) a tak niedawno jeszcze śmichy hihy urządzał w tym temacie :D
  23. damdam odpowiedział(a) na zaqqu577 temat w Opał
    to widocznie mają inny towar niż 2-3 lata temu, wtedy też miałem okazję spalić 1t. orzecha z tej firmy i tak około 1/4 objętościowo popiołu to były kamienie ... Jak widać wszystko zależy od bieżących (w danym sezonie) dostaw
  24. no tak kolega jak hurtowo kupuje to i cena inna, w detalu na stronach energo bielsk już ceny nie są konkurencyjne. A czy kolega próbował tego węgla: pytam bo sprzedawca jest niedaleko Ciebie i mnie tj. z Brwinowa, a węgiel ma podejrzaną niską zawartość popiołu.
