Treść opublikowana przez Mancio
Zawór 4d A Grawitacja
Widzę że nikt nie eksperymentował, ja próby zakończyłem prawie pomyślnie, sterownik Estyma regulował zaworem bez udziału pompki, niestety w takim układzie na najniższej kondygnacji miałem pół zimne kaloryfery bo zawór jest dosyć wysoko.Grawitacja pozostanie opcją . Wracam do trybu pompka i wentylator.Wiem , że jest wielu przeciwników tej metody ale każdy ma swój patent , u mnie sprawdza się chwilowa praca a potem odcięcie powietrza aby nie zdymiać opału . Nie sprawdziła się opcja podawania małej ilości powietrza . Pozdrawiam palaczy.
Witam mam pytanie czy ktoś z forumowiczów ma układ z zaworem 4D i pracuje bez pompy. Otóż w zeszłym sezonie zamontowałem na starej instalacji piec zasypowy dolniak SAS NWT, za piecem mam zawór 4D 1,5 cala, potem pompa i zawór różnicowy, w tamtym sezonie używałem pompki , w tym próbuję grawitacyjnie i jestem zdziwiony bo działa (nawet przy otwarciu 40%). Mam również sterownik zaworu Estyma ale na razie nie włączałem, przy pompce sprawdza się bardzo dobrze ale nie wiem jak będzie bez. Na pewno przy grawitacji musiałem podnieść o kilka stopni zasilanie CO- mniejszy przepływ i wolniejsze oddawanie ciepła przez żeliwne kloryfery , na pompce układ pracował od 36-46 C , w tej chwili muszę mieć ok 45 więc jak się zrobi zimno będę ustawiał i ponad 50. Myślę , że to zawsze jakaś oszczędność 80W/hx24h itd. Proszę o uwagi i wskazówki. Pozdrawiam
- Bulgotanie Wody W Piecu Przy 60 Stopniach
- Czym Najtaniej Palić W Piecu C O.
- Naczynie Wrównawcze
Instalacja Do Sprawdzenia I Oceny.
Koniecznie zapewnij osobną rurę do zbiornika przelewowego i pozbądź się połączenia między lewą a górną odnogą zaworu , jeśli nie bierzesz tej opcji pod uwagę to proponuję zawór termostatyczny na 95C na tej odnodze (koledzy podpowiedzą czy coś takiego jest do kupienia) , możesz też dokupić siłownik do zaworu 4D ze sterownikiem który w razie przekroczenia temp otworzy zawór , chyba że ufasz tej wężownicy schładzającej
- Kociol Defro Duo W Ukladzie Zamknietym
- Zabezpieczenie Kotła, Przy Braku Prądu
Prośba O Ocenę Schematu
Jestem pod wrażeniem , mój układ skromniutko wypada:) .
Piec SAS 23 kW NWT , zawór 4D 1,5 cala ESBE z siłownikiem , sterownik zaworu Estyma Unicontolmix 07, Rury z pieca 1,5 cala , do pompy 1'' , zawór różnicowy 1,5'', naczynie przelewowe na strychu, naczynie przeponowe właściwie niepotrzebne więc nie muszę podpinać , zawór bezpieczeństwa na kotle 2,5 bar
Witam , chciałbym przed zimą przerobić instalację , oto końcowy schemat, nadmienię , że naczynie przelewowe jest najwyżej ale nie mogę do niego doprowadzić osobnej rury z pieca i musi tak zostać, zawór 4d jest 1,5 cala i rury do niego mam też 1,5 cala oprócz idącej do pompy. Mam siłownik i sterownik Estyma , pytanie jest takie : w przypadku braku energii (pompa zatrzymana) zawór różnicowy się otwiera i woda grawitacyjnie wznosi się , jednak ze względu na przymknięty zawór 4D powrót jest ograniczony dlatego zawór kulowy na powrocie , oprócz tego UPS podtrzyma zasilanie Estymy , a ona przy temp. ok 90C otworzy zawór 4D tak aby otworzyć przepływ wody powrotnej gdy np nie ma nikogo w domu i nie będzie odkręcony zawór kulowy na powrocie. Czy taki schemat ma sens?
Potrzebuję Flot Węglowy
Witam , szykuję się do zakupu flotu węglowego, jestem z okolic Skawiny k. Krakowa, potrzebowałbym ok 6t, w okolicy jest po 360 zł a wiem że na Śląsku jest po 160/t tylko trzeba wziąć cały samochód(25t), może ktoś ma mniejsze ilości w dobrej cenie lub też potrzebuje i wziąłby część z transportu?
- Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
Unicontrol Mix I Ochrona Powrotu
Polecam zostawić w okolicach 40, zawór nie ma takich skoków bo jak dasz wysoką ochronę to najpierw długo przymyka, potem otwiera bardzo-wtedy chce uzyskać zadaną CO, dochodzi zimna woda z instalacji i znowu schładza piec, pozostaw na niższej , nie będzie takich skoków i wychładzania wody w piecu, normalnie i tak powrót ma ok 50-55, i najlepiej palić ciągle bo rozpalanie pieca trochę zajmuje a oszczędności raczej nie widać.
- Zabezpieczenie Instalacji Z Zaworem 4d W Razie Braku Prądu
Czyszczenie Pieca Ze Smoły
Dla użytkowników piecy dolnego spalania (a raczej dolno-górnego) np: SAS NWT. Najlepszy sposób na wyczyszczenie komory to moim zdaniem rozpalić suchym drewnem , dorzucić trochę węgla, ustawić piec na 70 C, pod koniec palenia gdy pali się żar z węgla użyć np metalowej szpachli, w 10 minut wyczyściłem wczoraj komorę do gołej blachy. Dla lepszego efektu przysłoniłem wcześniej dolny wylot spalin - piec palił jak górniak i całe ciepło uciekało do góry ogrzewając ściany komory (cała smoła została podgrzana i była łatwa do usunięcia) , efektem jest czyste wnętrze. Odnośnie zatykania górnej szczeliny to nie zatykam jej do końca, łatwiej załadować piec (2 drogi ucieczki dla dymu i spalin), poza tym pod koniec miał pali sie i dołem i górą efekt taki że wentylator nie musi pracować tak długo aby uzyskać zadaną temp i nie tworzy się skorupa z miału. Po załadunku węgiel przysypany miałem i tak pali się tylko dołem.Cegły szamotowe w górnej szczelinie umieściłem po bokach , środek szczeliny wolny. Zrobiłem tak ponieważ zauważyłem że opał zawsze najdłużej palił się w środkowej części komory , po przysłonięciu z boków wylotu spalin wypala się bardziej równomiernie. Jeśli ktoś ma jeszcze jakieś sprawdzone sposoby to chętnie poczytam.
Przeróbka Kotła Co Na Dolniak
Jeśli chodzi o przeróbki to oprócz szamotu w strefie paleniska i wejścia w płaszcze można pomyśleć o tym jak maksymalnie odebrać ciepło gazom , ja w środkowej strefie płaszczy umieściłem zawirowywacze powietrza i też daje to rezultat, czyszczę je co tydzień przy szczotkowaniu pomiędzy płaszczami, nie są nawet bardzo zabrudzone, ciągu też zbytnio nie ograniczają a wydłużają drogę spalin. Przy okazji może ktoś wie gdzie można nabyć brunatnego w okolicach Myślenic , chętnie przetestuję u siebie.
Co Spalacie W Piecach (zdjecia)
Najtańszy jest muł i być może to właśnie masz ,można go pewnie kupić za 120/t hurtowo, flot to wzbogacony muł ( nie wiem czym :D ) i takim flotem palę sypiąc na węgiel. Mułem jeszcze nie próbowałem. Samym węglem nie palę bo wychodzi mało ekonomicznie. Do tej pory spaliłem 50-60% mojego opału a kupiłem 2 tony węgla(600/t) i 2 tony flotu (380/t). Flot który posiadam jest sypki a u Ciebie widać bryły-warto to chyba rozdrobnić.
Ja dorzucę doświadczenia ze spalania w piecu dolno-górnym SAS NWT, palę w nim bez wygaszania, najlepsze efekty uzyskałem używając węgla (wrzucam porcję na przegrzebany żar) na to porcja flotu(miału) koksowego z trocinami. Węgiel pod przykryciem z miału pali się tylko dołem -powietrze z wentylatora pod ruszta na małych obrotach, łatwo rozpalić i szybko uzyskać 60C. W drugiej fazie od żaru z węgla rozpala się miał koksowy, dłużej trzyma ciepło jest kaloryczniejszy ale gorzej nim palić poprzez nadmuch, w drugim etapie miał pali się dolno górnie ponieważ nadmuch jest od dołu i z bocznych otworów odsłoniętch przez opadający opał , część ciepła ucieka ponad przegrodą(trochę zmniejszyłem górną przerwę). Stałopalność to teraz 12 godzin , przy dużych mrozach 8 h , ale przy zasypie ok 15 kg wszystkiego(30-45 kg n dobę). Jeśli chodzi o dymienie przy załadunku to : gdy dopala się żar to nie ma się co dymić , ew podczas wrzucania miału na węgiel otwieram czopuch i drzwiczki popielnika . Oczywiście też troche dorzuciłem do pieca w postaci szamotu, zawirowywaczy powietrza i zaworu 4D ze sterowaniem.
- Co Spalacie W Piecach (zdjecia)
- Problem ze stałopalnoscią miału
- co jest do cholery z tym opałem!!!
Ja w tej chwili juz opanowałem sytuację , w tej chwili gdy wygasza się w piecu i temp w kotle spada z 60 do ok 50 to wyłączam wentylator , rusztuje , przegrzebuje żar , na to wrzucam kilka patyków, po chwili szuflę węgla -5-6 kg na całą powierzchnię , po 5 minutach ( uchylony popielnik otwarty czopuch sypię miał koksowy z trocinami , po chwili zamykam popielnik , załączm wentylator, przymykam czopuch. Przy -10 na zewnątrz mam 62 na kotle, 48 CO , powrót ok 46-50. Węgiel się szybko rozpala i nagrzewa szybko kocioł, w miare upływu czasu powiększa się warstwa żaru-łatwiej spalić miał który wcześniej okrywał z góry węgiel , pod koniec powstają skały z gorącego miału, mozna je lekko rozbić i ew troche przerusztować w celu pozbycia się nadmiaru popiołu. Żużel powstaje gdy za bardzo rozbiję taką skałe-pojedyncze kawałki maja zbyt mało żaru aby się wypaliły a powietrze z wentylatora po prostu je schładza. No i oczywiście zaglądanie do pieca powoduje szybkie wychłodzenie takiego żaru.
