dejfit
    231
    2
Treść opublikowana przez dejfit
  1. Kupujesz kociołek za niemałe pieniądze, a firma Ci w instrukcji sugeruje sprawdzianie szczelności rusztu żeliwnego(palnika) ? W razie czego strzałką pokazuje miejsce, gdzie należy nałożyć uszczelniacz(silikon) Czy to jest poważne ? U mnie palnik od razu się obluzował. To była sobota po południu, wszystko zamknięte a na dworze mróz. BTW uszczelnienie nie jest takie proste, trzeba go jeszcze wypoziomować. Wyjąłeś, włożyłeś palnik i siedzi ciasno ? Nieprawdopodobne raczej :D W ogóle nie powinien się dać wyjąć ;) Kiedyś zapisów o uszczelnieniu palnika w istrukcji w ogóle nie było. Swoją drogą kolega Mateusz z firmy klimosz mógłby wtym miejscu napisać, który silicon wytrzymuje więcej niż rok. U mnie znów palnik się chybocze. Tego co wyżej nie rozumiem zupełnie. Nie widzę związku z kalorycznością. Ustawienia jak każde inne trzeba tylko dobrać ilość powietrza. Mniejsza kaloryczność to mniejsza moc palnika(w stosunku do większej kaloryczności) przy tych samych czasach postoju i podawania. Bardzo orientacyjnie: w trakcie mrozów ustawiacie 5/15 - 5/22, temperatury dodatnie i okolice zera 5/22 - 5/27, we wrześniu, kwietniu, maju gdy trzeba doprowadzić minimalną ilość ciepła do kaloryferków 5/27- 5/40. Chodzi tylko o to aby zachować rozsądną równowagę pomiędzy pracą kotła a jego trwaniem w podtrzymaniu. Przy czym ta "równowaga" jednak ze wskazaniem na pracę. U mnie w tej chwili jest 5/30 na dworze ok 2-3C i spokojnie mógłbym ustawić 5/35. Spala ok 20 kg, ale ja nie mam w domu 21C ;) i obniżam trochę na noc. 185dm3 i 280dm3 i jeszcze jakieś większe, ale to się zmienia. Nie ma takiej możliwości.Węgiel to nie woda. Zobacz jaka jest gęstość nasypowa węgla w zależności od frakcji :P Na tym forum był już poruszany ten temat. 185dm to ok 135-145 kg.
  2. Wszystko OK może poza P19, ale ten parametr i tak nie ma znaczenia. Nie ma co sobie nim zawracać głowy. P5 możesz dać na 1C jeżeli temperatura na kotle wzrasta znacznie(4-5 stopni) ponad obliczoną po zakończeniu pracy. Którego masz Linga ? Plus, Duo Plus ? 25kW ? Posiadasz Euroster lub inny regulator ze stykiem zwiernym ? Ustawienie 5/17 to praktycznie maksymalna moc kotła. Obecnie mamy jeszcze temperatury dodatnie. Dałbym raczej 5/25 i zmniejszył moc dmuchawy. Do jakiego poziomu niestety Ci nie powiem. To zależy od węgla. Obserwuj czy pali się kopczykiem oraz czy dopala całkowicie.
  3. Bawełniane, foliowe nie ma większego znaczenia. Samo otworzenie jak słusznie zauważyłaś niewiele daje.Trzeba wysypywać, najlepiej na możliwie największej powierzchni ok 5cm warstwę. Nie znam osoby, która nie napotkała problemów przy instalacji ze strony instalatora.Norma. Karygodne jest uszczelnienie palnika. Klimosz nic w tej kwestii nie zrobił widzę. To źle o nich świadczy.Sam osobiście zwracałem im na to uwagę.Linga stalowego lepiej wziąć z retortą obrotową. To zależy jaki masz zbiornik. Kiedyś robili 2 pojemności. Do wyboru 185dm3 oraz 250dm3. Jeżeli masz 185dm3 i wystarczyło na 7 dni to tragedii nie ma biorąc pod uwagę, że to stare budownictwo.
  4. Kto i po co to zaklepywał ? Masakra. Koniecznie. Nie znam Geco. Nie mam pojęcia. U mnie też był problem z alarmami. Cofnąłem czujnik i gra :D
  5. 1. Wyczyść kocioł.Cały nie tylko komorę spalania. 2. Wyczyść mieszacz - otwór rewizyjny masz pod retortą. 2 śruby należy odkręcić. 3. Cofnij czujnik temp podajnika o 3-4 centymetry w stronę zasobnika. Napełnij strażaka jak pusty !
  6. Kontrolujesz temperaturę powrotu ? Raczej nie schodź poniżej 45. Wysyp na podłogę szybciej wysuszysz. Samo otwarcie niewiele Ci da.
  7. aniam69 raczej nikt Ci optimum na odległość nie znajdzie. Ja mam Estymę. P5 1st.C lub 2st.C P6 Chodzi o nadmuch PRZED podaniem dawki paliwa. Estyma sama decyduje - stała wartość najprawdopodobniej. Jeżeli bardzo Ci zależy to pisz sprawdzę. P7 Czas podawania w podtrzymaniu. Ustawić tak aby podajnik się nie przegrzewał a jednocześnie opał nie gasł. Żar nie powinien schodzić poniżej palnika( w trakcie trwania P04), mały kopczyk stale wskazany. Parametr ma większe znaczenie w trybie lato oraz w cieplejsze dni, gdy kocioł stosunkowo rzadko się uruchamia. Jak chodzi o podtrzymanie to mam postój(P04) 40min, podawanie (P4) 20sek i wybieg dmuchawy(P8 ) ok 8 sek. W zimie wszystkie 3 parametry nie mają znaczenia. P8 Czas nadmuchu PO podaniu dawki paliwa z tym, że w trybie podtrzymania. Wszystko zależy od P4 czyli ile podajesz i z jaką częstotliwością - P04. Przekładając ustawienia z Estymy na Economic to mam mniej więcej tak: P1 - 55st.C P3 - 88st.C P4 - 45st.C (raczej mniej nie ustawiaj) P5 - 1C P7 - 20sek P8 - 8 sek P9 - 2-3(w skali na 25) P12 OFF P20 6st.C Reszty albo nie ma Estymie, albo nie pamiętam, albo jest nieistotne.
  8. Witam, 3 osoby, wymiennik c.w.u 80l z wężownicą spiralną, ling plus (estyma), prysznic(nie wanna), na wyczyszczonym kotle do podgrzania c.w.u potrzeba 140kg/miesiąc. pozdrawiam
  9. Ciekawe, jak jest połączony ten lejek ze zbiornikiem: http://www.hkslazar.pl/obrazki/multikomfort/strazak.jpg Mam nadzieję, że z głową. Właścicieli nowych kotłów Lazara proszę o fotkę w wolnej chwili.
  10. Nawet jeżeli z komiksu czy kreskówki to przekaz jest prosty. Przeszkadza Ci to omieć wzrokiem. Chyba, że masz inne zdanie w tej kwestii ? Napisz coś w temacie, bo póki co Twój post nic nie wnosi- regulamin znasz ? P.S Znowu "polecamy" przewymiarowany kocioł (tym razem nie retortowy), z którym będą same problemy. Na forum o ogrzewaniu nie powinno się coś takiego chyba zdarzyć nie ?
  11. Pozwolisz, że zostanę jednak przy swojej wersji. W przypadku każdej osoby zakładasz stado ludzi do kąpieli + siarczyste mrozy przez cały sezon ;) Argument o kotle gazowym zdaje się być koronnym, aby przekonywać do swojej wersji. Problem w tym, że kocioł gazowy da się jednym "pstryknięciem" wyłączyć, a węglowy nie. Tu chodzi o ekonomiczne spalanie węgla. Przewymiarowany kocioł na paliwo stałe to ZŁO - tym bardziej komorowy, a o takim autor tematu myśli.
  12. Troszkę to śmieszne m77 co piszesz. Regulację tego z jaką ilością węgla na palniku - "mocą paleniska" (po okresie podtrzymania lub po spadku temperatury) kocioł ma wystartować można przeprowadzić tylko czasem podawania w podtrzymaniu i przedmuchami, mała moc palnika jako taka nie ma znaczenia(czy też jak chcesz "redukowanie mocy kotła"), nie wiem skąd Ci się wzięło większe spalanie. Z tego wynikałoby, że jak przekroczy obliczoną/zadaną o te kilka stopni to straty są większe aniżeli gdyby nie przekroczył, bo wtedy zdążyłby wykorzystać zgromadzone ciepło, a tak ono "ucieka". Dość ciekawa jest Twoja teoria, z tym że musiałbyś mi to jednak jakoś jeszcze uargumentować. Generalnie jakoś mi się to nie widzi.
  13. Nic nie piszesz o dociepleniu tego domu ... co to za budynek ? Automatyk to taki maksymalista, każdemu, bez wyjątków dowaliłby co najmniej 25kW. Zakłada zwykle multum ludzi do kąpieli (co akurat u Ciebie w lecie ma uzasadnienie) Ja bym zamontował jednak te solary i kociołek max. 25kW. Nie kupuj zbyt dużego kotła komorowego!
  14. Że też Ci się chciało tyle pisać.... Dlaczego powinien wystartować z odpowiednią mocą i jak tą odpowiednią moc znaleźć. Innymi słowy ile to jest "odpowiednia" moc ? Moze być na przykładzie Twojego budynku. I co się dzieje, jak nie startuje z odpowiednią mocą ? Więcej pali ? ;) Co to znaczy przebije temperaturę ? Przekroczy zadaną/obliczoną ? Co ma w kontekście przekroczenia temp. zadanej dobra/zła izolacja kotła ?
  15. To minimum myślenia to permutacja(albo wariacja jak wolisz w tym przypadku) z powtórzeniami zbioru 4 elementowego. Wątpię, że udało ci się za 2 razem bez podglądnięcia instalatora albo zajrzenia do instrukcji ;) Nie wiem po co krzyczysz, zainteresowani już to wiedzą. Nie każdy jednak tą instrukcję znajdzie to ci zaręczam. Jak chcesz palić owsem to dlaczego nie kupiłeś Granpala ? Możesz palić miałem, peletami i ekogroszkiem. Mało ? Do zwykłego palnika teoretycznie można dokupić przystawkę. W praktyce nie słyszałem o osobie, której udało się z dobrym skutkiem spalić owies w serii Ling. Na forum muratordom trochę napisano o paleniu owsem w tych kotłach. Masz bdb kocioł nie marudź :D Co to znaczy ? Sama z siebie się wysypuje ?
  16. Właśnie dlatego weź sobie audytora OZC i pobaw się nim. Normy normami, opinie opiniami. Policz sobie wszystko dokładnie. Kilka dni zabawy :) Wg mnie 15kW spokojnie wystarczy. Kolego ADIAS takie uwagi po adresem tomek krakerss są nie na miejscu.Warto natomiast zadbać o poprawną pisownię. Co do linga duo 15kW z rusztem obrotowym w wersji ze sterownikiem economic3000 - koszt 8100pln (oficjalny cennik) Do estymy nie ma sensu dopłacać. Chyba, że chcesz palić peletami i mieć zapalarkę. Kocioł, który będzie za duży długo będzie stał w podtrzymaniu - co jakiś czas będziesz musiał podtrzymywać żar dmuchając - w ten sposób nie spalasz węgla ekonomicznie. Wyższość sterowników PID nad PI upatruje się w ciągłej pracy kotła z małą mocą palnika, a w zasadzie zmienną zależną od potrzeb. Kocioł ma pracować, węgiel ma się palić, a nie stać w podtrzymaniu i zadymiać. Taka jest opinia wielu instalatorów. Sezon nie składa się tylko z mrozów -20*C a dla takich temperatur oblicza się zapotrzebowanie na moc dla budynku.
  17. Kocioł Logica producent reklamuje jako ten ze spalaniem dolno-górnym. To nie jest kocioł z typowym dolnym spalaniem.I raczej tak o nim mówić nie można. Podobnie Warmet 200. W tych kotłach zamontowano klapki do przełączania górne<->dolne. To w oczach wielu dyskwalifikuje dolne spalanie. Wystarczy nieszczelność takiej klapki. R-Eco M nie widziałem, nie wiem jakie spalanie. Sterownik PID do kotłów komorowych ? Przerost formy nad treścią .. po co ? Nikt tego nie montuje.Miarkownik ciągu generalnie wystarcza. Fakora, Klimosz, Lazar robią tylko automatyczne z podajnikiem (retortowe).Zdecydowałeś, że nie chcesz takich. Jak chcesz żeliwny to Cichewicz, Protech, Kostrzewa, Dakon, Tilgner, odpadają.. Wybór masz prosty zorientować się jak się pali w Reco M albo wziąć Viadrusa :)
  18. Funke Logica(buderus) = Logica(Cichewicz) Fajny kocioł oglądałem go swego czasu, spalanie górne, dobrze wykonany. Jak chcesz tradycyjny to raczej ze spalaniem dolnym np. Protech STK/MS http://www.protech-wkg.pl/old/oferta_stk-pl.html. Co do Ferrum z Suwałk mieli swego czasu bdb kocioł ze spalaniem dolnym FEX Plus. Jakieś zmiany zaszły w firmie nie wiem jak te kotły wyglądają teraz i czy dalej trzymają poziom. Z automatycznych: MCI, Fakora, Klimosz, HEF, Lazar, Kostrzewa, Cichewicz, Protech, Tilgner, - kolejność przypadkowa z tych bym wybierał.
  19. Posiadam sterownik estyma + zawór4d z siłownikiem + podłączony czujnik na zewnątrz + euroster w domu. Tak jak napisał kolega SanitSystem pogodówka w oparciu o krzywą dyktuje określoną temp na c.o, którą utrzymuje siłownik zaworu 4d. Osobiście korzystam z eurostera w ten sposób, że obniżam temp. na c.o na noc i podczas dni, w których jestem nieobecny w domu. Temp. na c.o w ciągu dnia generalnie utrzymuję stałą(bez obniżania) - tak ustawiam krzywą grzewczą aby nie było ani za zimno ani za ciepło. W domu temp. waha się w granicach ok 20,5 - 21,5*C. Krzywej nie ruszałem od początku grudnia, niczym nie kręcę niczego nie przestaiwam. Sterownik pogodowy w połączeniu z panelem pokojowym spełnia swoje zadanie na pewno w przypadku estymy i economic3000. Pompa c.o pracuje cały czas. Obniżana jest tylko temp na c.o w wybranych momentach. Rozwiązanie zaproponowane do dyskusji przez kolegę Tomala wcale nie musi być drogie - wystarczy wybrać kocioł np. ze sterownikiem z rodziny A3000 RecalArtu lub ze sterownikiem Multi-Ster(elektromiz) lub RC09 (Tatarek). Wszystkie posiadają tzw. strefy czasowe.Sterownik Titanic jeszcze.. montowany do 'pleszewskich' kotłów. Rozwiązań można znaleźć multum na rynku: Niektórzy rozłączają okresowo pompę c.o(tomala zaproponował), inni korzystają z opcji "obniżenie" temp. c.o(posiada (estyma,economic) inni sterują pogodowo bez siłownika zaworu 4d :) - niektóre sterowniki umożliwiają ustawianie określonych temperatur kotła dla danych temp. na zewnątrz - jak wtedy wygląda temp. na c.o nie wiem, bo nie widziałem takiego układu.Jakoś mi się to nie widzi.
  20. Za tymi względnymi nazwami kryją się konkretne wartości. Trzeba tylko umieć z tego skorzystać. W estymie to Ty bardzo precyzyjnie decydujesz jakie ma być nachylenie krzywej i położenie względem osi x. Matematyka 4 klasa szkoły podstawowej - funkcja liniowa. Nie wydaje mi się. To grozi alarmami jak pisałem, elastyczność tych krzywych nie aż tak zmienna. Nic więcej poza zadaną/ obliczoną na c.o nie będziesz miał, bo tego pilnuje siłownik zaworu 4d. Nie wiem skąd Ci się ta wyższa temperatura wzięła. Jak ktoś nie potrafi przeczytać instrukcji do siłownika i sterownika i poprawnie ustawić czasów otwarcia to wiesz ... pozostaje się uśmiechnąć.
  21. W niektórych instalacjach powrót zagrzewa się wolno i niekoniecznie musi zbliżyć się do temp. kotła. Wystarczy, że przekrój rur jest za mały...obieg kotłowy działa w grawitacji przecież. Animacja wymowna podoba mi się
  22. Daleki jestem od stwierdzenia, że pogodówka to wspaniałe urządzenie - dobrze ustawiona krzywa zapewnia większą bezobsługowość kotłowni to na pewno. Zawór 4d z siłownikiem zrobi za ciebie wszystko - utrzyma pożądaną na c.o i zabezpieczy kocioł przed korozją niskotemperaturową. Ostatecznie nie ma znaczenia jak osiągasz pożądany efekt - można zejść do kotłowni podnieść na temp. kotle i/lub przekręcić zawór tak jak sugerujesz. Jak wypnę na wiosnę czujnik to się podzielę uwagami co lepsze. Argumentu z traceniem węgla nie rozumiem za bardzo. Jeżeli załóżmy hipotetycznie, że taka sytuacja ma miejsce to znaczy, że wybrano złą krzywą z pośród kilku(economic3000, 3000D) lub źle zaprogramowano krzywą(estyma). Osobiście wątpię, aby dało się wybrać taką krzywą aby spadek na zewnątrz o 1*C dawał 8*C- 10*C więcej na c.o.W pewnym zakresie to grozi osiągnięciem temp. alarmowej kotła. Poza tym np. sterownik recalart 3000D nie pozwoli na podniesienie temp w domu ponad pożądaną, bo montuje się też czujnik temp wewnętrznej. Do Estymy i Economic3000 trzeba dokupić euroster w ostateczności jak ktoś nie umie ustawić krzywej. W estymie nie ma 'auto' jest 'pogodowy' :) poza tym można swobodnie dobrać krzywą tak aby wraz ze spadkiem na zewnątrz o 1 st temp c.o zmieniała się o wybraną wartość.np. 1*C ale też 0,5*C lub 2*C etc. Temperatura na kotle zawsze będzie wyższa od tej obliczonej/zadanej na c.o. O ile ? To juz zależy od sterownika. Jak masz ochotę to przeczytaj sobie może ten wątek https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry14105 min. ja zaproponowałem jeden ze sposobów programowania takiej krzywej. Obserwacja reakcji budynku jest konieczna i nie zawsze raz ustawiona krzywa jest uniwersalna w pełnym wachlarzu temperatur. Czasem trzeba ja podnieść lub obniżyć lub zmienić nachylenie. Co jest równoważne de facto z podbiciem temp. ręcznie jak piszesz. Co do wyboru spośród konkretnych krzywych(economic3000 i 3000D) nie wiem jak to się sprawdza, ale jak swego czasu analizowałem Recalart 3000D to stwierdziłem, że można bardzo precyzyjnie tą krzywą dobrać. Co tam klient marudził w kwestii estymy ? Pewnie nie podobała mu się wysoka temp na kotle, bo jak ktoś tu już prześmiewczo napisał pozdrawiam
  23. Wiesz jak podepniesz estymie czujnik pogodowy i ustawisz kocioł w tryb ręczny to estyma rzeczywiście głupieje. Mam estymę i czujnik pogodowy(który de facto nie jest żadną zaawansowaną elektroniką) stanowi tylko uzupełnienie sterownika. Jeżeli uważasz, że to nie działa to zapraszam do siebie. I wcale nie zamierzam nikogo przekonywać, że taki sposób sterowania jest najlepszy. Temp. c.o jest dobierana w zależności od temp zewnętrznej. Wystarczy.. tortów piec nie musi.
  24. Mały obieg = zawór całkowicie zamknięty. Nie podajesz w ogóle ciepła na kaloryfery. Zamknij zawór i zobacz w jakim czasie zagrzewa się powrót. Być może masz za mały przekrój rur - ale to niech się instalatorzy wypowiedzą. Dla 25kw zaleca się min. 35mm dla miedzi w obiegu kotłowym. Zapowietrzona instalacja ? Odpowietrzyć, dopuścić wody. Jaką masz pompę i na którym biegu pracuje ?
  25. Mogę spytać po co Ci 2 wyświetlacz ? Taaaaa :angry: W economic3000 niektóre opcje nie powinny się znaleźć w trybie serwisowym. W estymie są normalnie dostępne dla użytkownika.
