dejfit
2
Treść opublikowana przez dejfit
Klimosz-Viadrus Nowy Klimosz Ling Duo
dejfit odpowiedział(a) na Landcaster temat w Kotły z podajnikiem
Kluczowe pytanie brzmi - kto to projektuje ? Dlaczego nie korzystają z palników Brucera i dlaczego wycofali wersję bez rusztu wodnego ? Wygląda na to, ze Klimosz to tylko marka handlowa podobnie jak Castrol nieposiadający własnych blendowni czy Hilti, którego elektronarzędzia lub podzespoły do nich produkuje min. Kress. -
Klimosz-Viadrus Części Zamienne Do Ling Duo 25Kw- Dlaczego Tak Drogo?
dejfit odpowiedział(a) na temat w Kotły z podajnikiem
I zarejestrowałeś tylko po to aby to napisać ? :) Ze swojej strony mogę dodać, że wentylator bezpośrednio u producenta firmy Metrix był tańszy aniżeli poprzez firmę Klimosz. Jak zamawiałem kondensator i uszczelnienie mieszczacza powietrza i zbiornika w Klimoszu to realizacja zajęła im ponad miesiąc( z wysyłką kurierem). Już byłem pewien, że nie przyślą. -
Dobra Lingowcy niemal wszystko już było: wadliwe sterowniki Recalart( żenująca farsa ), korozja w komorze spalania(o curwa :blink: ), korozja w zbiorniku na opał( u mnie po tym sezonie będzie prawdopodobnie na wylot) , fatalne uszczelnienie żeliwnego palnika, zrywające zawleczki , problemy z obiegiem kotłowym przy małych średnicach rur, spalony sterownik ( pozdrawiam Cię Aniu bardzo serdecznie) pewnie coś jeszcze, ale przestałem śledzić. Pytanie u progu sezonu grzewczego 2011/2012 brzmi.. czy ktoś wymieniał już wentylator i ile taka "przyjemność" kosztuje ? Czy ktoś go demontował ? U mnie wytrzymał 2,5 roku. Właśnie dogorywa - ma problemy z rozruchem i pracą przy niskich obrotach. Oczyściłem go dziś z grubsza, ale to na niewiele się zdało. Jutro pewnie będę zupełnie go rozbierał.
Recalart Economic Premium Nie Steruje Mieszaczem
dejfit odpowiedział(a) na peppers temat w Kotły z podajnikiem
Wypiąc wszystko i ustawić ręcznie. Byle nie 60 st na c.o :) :) Prawie się zgadzamy. Jak masz sterownie ręczne to trzeba wypiąć czujke zewnętrzną, bo sterownik będzie głupieć ! Wypada to mniej obeznanym napisać. No i P18 w serwisowych jest kluczowy niestety. Ustawienie P18 na 5 to murowana porażka. Jak widzisz prawie :) -
Klimosz-Viadrus Ling Duo 25 Steronik Economic Ustawienia
dejfit odpowiedział(a) na ALFRED temat w Kotły z podajnikiem
Zaczyna się.. czyszczenie, wrzucanie.. ble. Dobrze, że są inni na forum, z którymi można dzielić niedolę obslugi "bezobsługowego" kotła retortowego czyż nie ? :) To jest najpilniej skrywana tajemnica tych handlarzy :) Po prostu robią dobrą mieszankę - nie wiem dokładnie czego z czym. Znają się na węglu, nie handlują w zasadzie w ogóle w detalu. Mam "po znajomości", w każdym razie b. dobrze się spala i nie mam problemów choć w 1 sezonie palenia było zdecydowanie mniej popiołu. Pytałem rok temu co to jest, ale nie chcieli mi powiedzieć pomimo, że byli dobrze wstawieni :) Wybierasz krzywą tak abyś miał ciepło w domu, jak jest za zimno to dajesz o wyższym numerze, jak za ciepło na odwrót. To krzywa dopasowuje temp. na c.o do temp. na zewnątrz (jak masz wpięty czujnik temp. zewn.) Najpierw napisz 1. czy masz Economic Premium czy 3000, 2. czujnik temp. zewnętrznej 3. siłownik zaworu 4. podpięty czujnik c.o 5. regulator pokojowy (jaki model ? ) 6. jaka jest moc kotła Gdzie tak jest napisane ? Nie powinno, kocioł nie będzie przechodził w stan podtrzymania(przynajmniej nie od razu, nie w tym samym momencie) Jak zauważysz w tym samym momencie* - momencie osiągnięcia w pomieszczeniu temp. ustawionej na regulatorze obniżeniu ulega obliczona temp. c.o., następnie przymykany jest zawór, następnie kocioł dochodzi (szybciej- bo więcej ciepła idzie na powrót aniżeli na c.o - pomnieważ zawór się przymknął) do temp. obliczonej kotła i dopiero wtedy(trzeba jeszcze uwzględnić histerezę :)) się wyłącza. * to jeszcze zależy jak często sterownik otrzymuje sygnał z regulatora pokojowego.U mnie to jest 2 razy na minutę. W każdym razie natychmiast po otrzymaniu sygnału, że nie ma potrzeby grzać, bo w pokoju jest już temp pożądana.- 150 odpowiedzi
- Sterownik kotła co
- Sterownik Economic 3000
- (i 4 więcej)
peppers, 1. Czy masz podpięty czujnik temp. zewnętrznej ? Tak/ Nie ? Gdzie on jest umieszczony ? 2. Co masz pod P10 w tej chwili (nie w ustawieniach serwisowych) ? i jaka jest z związku z tym wynikająca z krzywej temp. obliczona na c.o. Podaj odczyt temp z czujnika na zewnątrz. 3. Wypnij narazie całkowicie regulator temp. pokojowej. 4. Wypnij narazie całkowicie czujnik temp. zewnętrznej! i ustaw parametr P10 na "0" oraz P1 - temp. ogrzewania(czyli c.o) wedle życzenia tak abyś miał ciepło w domu. Napisz czy siłownik utrzymuje ustawioną temperaturę na c.o czy w dalszym ciągu zamyka bez przerwy. Vernal, jak dla mnie te ustawienia, które podałeś są bzdurne w kilku miejscach. Bez pogodówki P1 - 60 st. C na c.o ? U mnie przy minus 20 na zewnątrz jest 55 st.C na c.o. Oszalałeś :)? Serwisowe: P4. - po to montujesz zawór 4d aby zabezpieczyć kocioł przed korozją niskotemperaturową. Nie proponuję schodzić poniżej 45C chyba, że ktoś ma naprawdę duże problemy z obiegiem grawitacyjnym i wygrzewaniem powrotu - w takiej sytuacji i tak wzywałbym hydraulika i kazał instalacje przerabiać. P11. Uważam, że to powinno być min. 10C, ale każdy układ jest inny. Jeżeli c.w.u się szybko zagrzewa to daj sobie mniej. P15. Wyłącz tego PID'a na razie !! P16. Dałbym zdecydowanie mniej tego obniżenia aniżeli 30%. Moim zdaniem 12-15% to jest rozsądny przedział tak aby kocioł nie głupiał. W moim sterowniku ustawiam w stopniach i nie obniżam więcej jak 8stC, poza tym obniżam tylko na noc! Dobieram ustawienie krzywej(w Economic tj. krzywa zajmiast ustawienie krzywej) tak aby nie było ani za ciepło ani za zimno. Nie wiem jaką masz krzywą, nie wiem jaka się sprawdzi, nie wiem czy chcesz mieć 25st C w domu czy 19 st Ci wystarczy, nie znam budynku poza tym nie znam tych krzywych :) Sam sobie musisz dobrać. P18 - 5st C ? Jak ten zawór ma się sprawnie otwierać i zamykać jak skoro na kotle jest tylko 5C więcej w stosunku do c.o ? 15C to jest minimum. Należy tak ustawić krzywą grzania aby nie wyszło z tego, że jest 70C na kotle gdy temp. na zewnątrz wynosi +10. W Estymie ten parametr jest stały. Różnica pomiędzy obliczoną kotła a obliczoną c.o wynosi 20 st. C !!! własnie po to aby mieszacz działał sprawnie. P19 1. Zgodnie z modelem siłownika zaworu 4d 2. Ustaw ok. 30 st.C, wkońcu :) przyjdzie wiosna, po cholerę Ci utrzymywać 45 st na c.o 3. 55-60stC 4. 5-7 -
Miałem pytać Matchaus jak Wam idzie palenie na początku sezonu i jak się Wasze Lingi sprawują :) ? Z tego co widzę Ani palenie wychodzi aż za dobrze skoro nawet sterownik sfajczyła :) :) :) Dla Linga przyjmuje się 5s podawania jako optimum. Moc regulujesz skracając czas postoju a dmuchawę ustawiasz tak aby było dobre, całkowite spalanie. Proste nie ? :) Na kiepskim paliwie nie będzie dobrego całkowitego spalania, nawet jak dzień i noc spędzisz na klikaniu w sterownik. Skróć czas postoju, zwiększ moc dmuchawy ew. zwiększ czas podawania zamiast skracać postój. Też tak mam aczkolwiek tak nie musi być. Jak masz kaloryfery stalowe to można pompę wyłączać poprzez np. sterownik pokojowy po osiągnięciu temperatury pożądanej w pomieszczeniu, przy żeliwynych to się nie sprawdza. Co chcesz zmieniać ? Jaki cel chcesz osiągnąć ? Co jest nie tak ? Dobrego opału w tym sezonie wszystkim życzę. Właśnie zrzuciłem 4t do piwnicy. uff- 150 odpowiedzi
- (i 4 więcej)
Jaką masz minimalną temp powrotu ustawioną ? W ustawieniach serwisowych to sprawdzisz. Zmniejsz ją do 45 st C -
P01 czy P1. Myślałem, że wypięłaś całkiem wszystko. Jaki masz teraz tryb pracy. ZIMA, AUTO ? Ustawiasz ręcznie temp. kotła czy temp. c.o, bo teraz to ja zgłupiałem :)
Co Cię w niej złościło ? I co to znaczy wyłączyłam. Aniu - jak Ty chcesz teraz sterować temp. c.o skoro boisz się ruszyć zawór ręcznie ? Zawór utknął w ostatnim położeniu nadanym przez siłownik. Nie wiem jak to wygląda u Ciebie, ale u mnie można sterować ręcznie zaworem pomimo założonego siłownika(pod warunkiem, że wypięty, ze sterownika) Sprawdź w instrukcji siłownika, być może nie musisz go zdejmować. To zależy od pogodówki(wpięty czujnik c.o i podłączony siłownik). Odpowiadając ... zadanej kotła bez pogodówki, obliczonej kotła z pogodówką. U Ciebie(z wpiętą pogodówką) obliczona kotła wynika z parametru P18. W trybie pogodowym ustawiasz krzywą - poprzez krzywą temp. c.o. Kocioł dodaje P18 do wybranej temp. c.o(przy danej temp. zewnętrznej) i to jest jego obliczona temp. Albo wpięty czujnik c.o, założony i podłączony siłownik albo wypięty czujnik i odłączony siłownik zaworu. Jeżeli Cię złości to wypnij czujnik i odłącz zasilanie siłownika, ew. zdejmij siłownik z zaworu jeżeli nie da się nim sterować. Bezpiecznie będzie jeżeli masz pełną świadomość tego co robisz. Pellet to fajne paliwo, w kotłowni jest dużo czyściej.Tylko za drogi jak dla mnie. Konieczne są inne ustawienia kotła niż do węgla. Mnie się nigdy nie zerwała zawleczka na Barlnku. Kupiłaś w oryginalnych workach ?
Greg zastanawiam się do ilu jeszcze tematów na tym forum przekopiujesz tą samą treść ? Robisz reklamę Linga Duo ? Dziękujemy. Na tym forum jest jej pełno! Nie musisz się wysilać. Naprawdę.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...ost&p=28830 :)
Cenzura Na Forum Prowadzona Przez Admina!
dejfit odpowiedział(a) na krzysiekg temat w Sprawy organizacyjne
Dziś zupełnie przez przypadek zorientowałem się, ze strona pracownika IChPW w Zabrzu jest delikatnie mówiąc niepoprawna politycznie na forum infoogrzewanie. Zgadzam się z tym co napisali kolega guitar oraz m77. Próbuję zrozumieć przesłanki, którymi kierowała się Administracja. Mam nadzieję, że nie chodziło tylko o kwestię, którą tak dobitnie poruszył w ostatnim zdaniu mój przedmówca. Wartość merytoryczną strony, o której tutaj rozmawiamy trudno podważyć. Szkoda aby umknęła uwadze szerszemu gronu użytkowników infoogrzewanie. -
Nie wiem od czego to zależy. Wydaje mi się, że raczej od tego na ile żar cofnął się w stronę zbiornika. Miałem takie sytuacje, że nawet przy pełnym zbiorniku wydobywał się dym. Jak uważnie popatrzysz na zdjęcie(z dwoma kreskami), które wrzuciła Ania to zauważysz, że motoreduktor jest nieco wsunięty jakby w głąb zbiornika w stosunku do tego co jest na zdjęciach u Ciebie. Ta dolna część zbiornika(lej) u Ciebie wydaje się szersza. Zresztą wrzucę fotę jak będę miał chwilę.Mój zbiornik niekoniecznie musi być mniejszy, ale z kolegą jlupino ustaliłem, że górna część jest taka sama, a mu jednak wchodzi 180kg.Sprawdzał wagą.Nie widziałem zdjęć jego zbiornika. A ja chodzę w krótkim rękawku i spodenkach. Naprawdę. 21C to dla mnie sauna. Mogę posiedzieć, ale nic Ci to specjalnie nie da. Porównywać raczej nie ma czego, bo budynki mamy zupełnie inne, instalacje zupełnie inne(moja jest przerobiona z grawitacji), kaloryfery mam żeliwne, nie mam podłogówki, choć przymierzam się w kuchni i przedpokoju, posiadam siłownik zaworu 4D, mój kocioł to Ling Plus a nie Ling Duo, wreszcie mój Ling jest brudny, a Wasze są wychuchane i wydmuchane - tak jak mój na początku :P Która strona i o której instrukcji mówisz, bo one z roku na rok są trochę inne :D Opis płomienia jest w instrukcji, ma palić się kopczykiem na palniku. "Idealny popiół" - pożądany pyłek z papierosa zrobisz jak masz dobry węgiel i przesadzisz z powietrzem. Pod względem spalania czasem lepiej jak coś niedopalonego wpadnie do popielnika, ale to już musisz sam wypróbować. W kwestii przygasania rozumiem, że piszesz o podtrzymaniu. Ma nie przygasać i jednak kocioł powinien startować z dużą ilością węgla - po okresie podtrzymania węgiel nie powinien schodzić poniżej krawędzi palnika(w głąb kolana retorty)
W sumie to ciekawe co piszesz. Rzeczywiście więcej spalał ? Nie powinno tak być. U mnie jest podobnie, ale siłownika nie odpinałem. Temp. powrotu ustawiłem po prostu na 45C. U mnie "dobrą robotę" minimalizującą zamykanie i otwieranie siłownika robi pompka c.w.u. ( mam mały 80l wymiennik c.w.u - pompka stosunkowo często się włącza) Mogłeś pokombinować z czasem otwarcia i członem Ki(P22) - reakcja siłownika. U Ciebie instalator zastosował prawdopodobnie minimalny dopuszczalny przekrój rur dla kotła 25kW w obiegu kotłowym - stąd powolne wygrzewanie powrotu. Siłownik rzeczywiście lepiej pracuje jak dla C.O jest powyżej 50C tzn nie otwiera i nie zamyka zaworu bez przerwy.
Może nie będzie tak źle. :) :P Ja też nie wierzę, ale uzytkownicy się zarzekają, ze tak jest. Podobnie ze spalaniem - po szybkich przeliczeniach wychodzi lepsze jak dla budynku pasywnego. :D Aniu, kopciuszku :D daj sobie spokoj. Naprawde nie warto spedzac czasu w kotlowni. Wysyp 5-7 cm na mozliwie najwiekszej powierzchni i olej sprawe. Tak w ogole to czasem warto doplacic 100 pln do tony wegla aby zapomniec o kotle. Nie chcę Cię straszyć, ale korozja i tak Cię dopadnie. Otwieraj klapę zasobnika- zminimalizujesz roszenie na ściankach i klapie.Pisałem o tym w równoległym wątku. Zajrzyj raz na 3 tygodnie jak będziesz czyścić kocioł.
Tak czytam sobie te Wasze zmagania z kociolkiem i na mojej zwykle powaznej twarzy pojawia sie szeroki usmiech. Dokladnie, ja nawet jeszcze szczuplejsza warstwe stosowalem przy mokrym weglu. Aby woda nawet w minimalnej ilości nie zbierała się na ściankach i klapie węgiel musi być zupełnie suchy. Klimosz proponuje po zasypaniu pełnego zbiornika zostawić klapę otwartą - zminimalizujecie w ten sposób roszenie na ściankach. Trzeba pamiętać, aby zamknąć po pewnym czasie, bo zadymicie sobie kotłownię. Trudno mi napisać dokladnie po jakim, bo jak się okazuje mój zbiornik jest zupełnie inny. Matchaus dzięki za zdjęcia. Tak jak napisalem moj zbiornik jest "na oko" inny. Kociol z 2007r. Nie sugerujcie sie tymi 140kg. Jezeli masz dobry wegiel to na kazdych ustawieniach jak slusznie zauwazyles ladnie sie spali. Waga z Biedronki prawde Ci powie :P U mnie jest ca.20kg przy obecnych temp +5/ +7 ale ja mam 19- 19,5C w domu. 5/30 dmuchawa na 5 w skali na 25. Klapka calkowicie otwarta. Nie wiem ile mu zajmuje osiaganie obliczonej temperatury, bo z siedzenia w kotlowni sie juz wyleczylem :D Litosci :D gdzie to przeczytales ? Gdzie drwa rabia tam wiory leca. W szczegolnosci iskry zaczynaja swoje harce w trakcie pracy podajnika. IMHO normalna rzecz.
Nie wiem.. może zdejmij zawleczkę, zasyp !suche! trociny zbiornika i kręć ślimakiem ręcznie. Po pewnym czasie będą spadać z mazią do popielnika. Przynajmniej tak mi się wydaje :) Możesz też nie zdejmować zawleczki, ale nie wiem jak się ten ślimak z trocinami zachowuje. Dzwoniłaś do Klimosza ? Możesz zadzwonić albo napisać maila na serwis. Odpisują. Tak w ogóle to nie wydaje mi się aby możliwe było aby żar się cofnął. Jak masz ustawioną temp. alarmową podajnika? Jaki posiadasz sterownik ?
Daj zdjęcia. Jak się kurzy to rzeczywiście dobry znak. Propos tego co czytałaś to pewnie wiesz, że na rynku są firmy specjalizujące się w pisaniu pochlebnych informacji o konkretnym produkcie? Taki nowomodny biznes. Ja czytałem, że ludzie suszą pranie w kotłowni węglowej B) Teraz sobie to suszenie prania odnieś do tej chmury pyłu przy zasypywaniu suchego ekogroszku. B) Większość problemów z tymi kotłami wynika z fatalnej jakości opału. Do tego dochodzi fakt, że ekogroszek jest z reguły mokry. Daj zdjęcie tego popiołu to się zastanowimy co zmienić. Mam nadzieję, że nie będziesz tego robić sama. Jeżeli masz zamiar to robić osobiście to daj sobie spokój, chyba, że będzie bardzo mocno zarastać. U mnie jest od roku taka sama warstwa. Kiedyś to odłupywałem,ale mi się znudziło. Tak :)
@aniam69 jak zrealizujesz swój pomysł z wagą łazienkową daj znać. P04 zależy od jakości węgla. Jeden będzie się żarzył na retorcie ładnie przez 40 min inny po 20min będzie przygasał. Wpływ na to ma również ciąg kominowy.Odpowiednik P04 w Estymie mam na 35 min. P6 w Estymie zasadniczo jest nieustawialny. Zajrzałem do instrukcji dmuchawa dmucha przez 60s.To się nazywa przedbieg dmuchawy.Nie wiem czym się kierował twórca tego sterownika. Moim zdaniem zdecydowanie za długo. P7 20 s P8 8 s Napisz coś więcej o budynku. Który kocioł ? Ling Duo ? 25kW ? Wrzuć, bo mnie to intryguje. Wg mnie mam 185dm3 * 0,77(gęstość nasypowa) = 142,5 kg.Te nowe muszą być inne. Jak znasz jakiś darmowy serwer plików, który się nie wiesza to napisz. Tylko zasugerowałem, bo częsty błąd to ciągłe zmienianie nastaw podawanie/postój, a problem leży w ustawieniach podtrzymania. Tego palnika nie będę już komentował. Jak kupowałem Linga to nikt nie słyszał o retortach obrotowych.Stosunkowo szybko po moim zakupie się pojawiły.
W sumie teraz sobie przypominam, że kolego jlupino pisał do mnie pw w lutym tego roku i mu do zbiornika też weszło 180kg. Tu są wymiary głównej części mojego zbiornika. Mam podejrzenia, że dolna część jest inna. Mógłbyś wrzucić foto Twojego zasobnika z boku ?
Klimosz-Viadrus Problem Z Kotłem Klimosz Ling 25
dejfit odpowiedział(a) na yahman temat w Kotły z podajnikiem
Co to jest alarm 6 ? Brak paliwa czy przegrzewający się podajnik ? Marcin pisze, że podajnik. Macie te same sterowniki ? Tak w ogóle jeżeli to drugie to Ci już napisałem... cofnij czujnik. Podaj pełne ustawienia kotła. A najlepiej napisz do do Klimosza maila(na serwis). Odpisują bez problemu. -
:) Wrzuć gdzieś zdjęcie tego popiołu. Chyba trochę przesadzasz, że co drugi dzień. U mnie jest na ok 140 kg węgla jest szuflada popiołu. Zbiornik węgla = szuflada popiołu. A Twój chłop co robi przepraszam ? Ja mam 5 w skali na 25. Podawanie/ postój = 5/30. Jeżeli to ta sama dmuchawa, sterownik podaje takie samo napięcie w zależności od ustawienia to będzie ok 20%. Zależy też od węgla. Moimi ustawieniami się raczej nie sugeruj. Opis płomienia znajdziesz w instrukcji + powinno się palić kopczykiem. Na tej podstawie dopasuj moc dmuchawy.
Większa kaloryczność to więcej energii z tej samej porcji węgla.W tej samej jednostce czasu wyprodukujesz więcej ciepła, jeżeli warunki spalania będą porównywalnie "optymalne" dla każdej z porcji. Stosunkiem podawanie do postój regulujesz moc palnika, w konsekwencji moc kotła. Zastanów się jaki jest sens, aby kocioł pracował z maksymalną mocą(powiedzmy, że to będzie dla warunków idealnych 25kW) gdy zapotrzebowanie cieplne będzie wynosić załóżmy 8kW ? Kocioł większość czasu będzie stał w podtrzymaniu. W podtrzymaniu nie spala węgla optymalnie, min. nie dopalasz wszystkich gazów. Na tym forum mówi się o "zdymianiu węgla". Musisz poszukać i pogadać z jakimiś większymi ode mnie myślicielami. Zapotrzebowanie cieplne to wartość zmienna zależna od wielu czynników(ogólnie powiedzmy, że od pory roku),charakterystyczna dla każdego budynku. Ja Ci proponuję optymalizację pracy kotła poprzez dopasowywanie mocy palnika(a w konsekwencji sposobu w jaki będzie kocioł pracował)do temp. na zewnątrz. Nie chcę Cię zbijać z tropu. Możesz próbować. Jakiego popiołu oczekujesz ? Jeżeli takego jak z papierosa to :) Na popiół jak wychodzi z pieca wpływ mają parametry dotyczące pracy w podtrzymaniu. Spieki mogą się tworzyć w zwiazku z niepoprawnymi ustawieniami w dot. podtrzymania, w pracy ciągłej może spalać na "doskonały pyłek papierosowy".Masz parametry P04, P6, P7,P8 aby sobie to wyregulować. Nie mam powodów aby Ci nie wierzyć. Mogli ważyć gdy węgiel był mokry. Mogą też oszukiwać. Nie wiem.U mnie wchodzi c.a 14-16 wiader po c.a 10 kg. Nigdy nie ważyłem każdego wiaderka, które wsypywałem.
Aniam69 przecież Ty już wszystko przeczytałaś i wiesz. Nie zadajesz pytań jak osoba nic nie wiedząca o kotle. Wiesz co to ustawienia serwisowe i czas otwarcia siłownika :). Można powiedzieć, że jesteś zaawansowanym użyszkodnikiem :D kotła na ekogroszek, który teraz będzie klikał i klikał w ten sterownik a potem dojdzie do wniosku, że to i tak nie ma większego sensu i szkoda tracić czasu w kotłowni. Co do otwarcia klapki są 2 szkoły. Ja otwieram całkowicie. Daję mniejszą moc dmuchawy w stosunku do przymkniętej. Chodzą słuchy, że kocioł nadmiernie podbija temp. po zakończeniu pracy(większa bezwładność) w stosunku do przymkniętej klapki. Nie zauważyłem takiego objawu. :) Jest trochę ciszej, a bawiąc się dalej w aptekarza, można napisać, że mniej prądu zużywa. 5% - za mała różnica ;)
