mistalova
    349
Treść opublikowana przez mistalova
  1. Mylisz parametry - ja pisze o parametrach TSP, a Ty o parametrach ktore z niewiadomych mi wzgledow w Twoim sterowniku sa zagmatwane. Dlatego pisalem wczesniej, ze poprzedni sterownik REC07 byl o wiele lepszy. Najpier wyszukaj u siebie w sterowniku parametr 22, wejdz w niego i wpisz kody TSP: 44 (aktywacja termoregulacji), 45 (nachylenie KG) i 51 (nocne obnizenie) i napisz jaki maja stan.
  2. 1. pierwsza czesc pytania - nie, bo pompa w kotle caly czas pobiera prad, no i w zaleznosci od wielkosci imstalacji/ocieplenia domu, beda minimalne straty gazu na startach kotla. druga czesc pytania - tak. 2. przy grzejnikach czasowe objizenie temperatury przynosi pewne oszczednosci. Czy zrobisz to na sterowniku, czy na glowicach, to nie ma znaczenia z punktu widzenia kotla. Ale najlepiej byloby uruchomic parametr 51 w kotle - wtedy w momencie temp. komfortowej kociol grzeje z krzywa przesunieta do gory, a gdy sterownik zazada temp. obnizonej to kociol obniza krzywa grzewcza. Ten sposob j3dnak wymaga idealnego dobrania KG - tak, by przy zdjetych glowicach na grzejnikach, w pomieszczeniach uzyskac idealnie pozadana temperature - a znalezienie idealnej KG to zadanie przynajmniej na jeden sezon grzewczy. 3.tak Ps. jezeli priorytetem jest dla Ciebie komfort, to zrob jak juz pisalem wczesniej- albo wplyw pomieszczenia ustaw na 0, lub jeszcze lepiej odepnij sterownik i zaloz mostek na styki TA w kotle, a pod pokretlem CWU ustaw KG na 1.0, nastepnie zaloz glowice na WSZYSTKIE grzejniki i na nich ustaw pozadana temperature. Jezeli chcesz oszczedzac, to hmmm... musisz sporo poeksperymentowac.
  3. 1. Tak, ale wymaga to mrozow za oknem i kilku dni oczekiwan na zmiany. 2. Jezeli na sterowniku widzisz sumbol domku, to laczy sie on poprzez protokol OpenTherm, czyli inaczej mowiac przez szyne bus. To oznacza, ze sterownikmprzejal kontrole nad kotlem i regulacja krzywych na kotle (1, 1,5, 2, 2,5) pod pokretlem CWU jest nieaktywna, a na wyswietlaczu kotla masz symbol "ot". 3. Jesli wplyw pomieszczenia ustawisz na 20 to kociol ignoruje czujnik temp. zewnetrznej i ustawia na stale 45'C, z tym, ze w zaleznosci od temp. wewnetrznej zwieksza lub zmniejsza te 45'C, a dokladnie rzecz biorac algorytm wyglada tak: Na sterowniku ustawione 21st, w pomieszczeniu 21st. temp. wody 45st. Na sterowniku 21st, w pomieszczeniu 20,5st, temp. wody 55st. Na sterowniku 21st, w pomieszczeniu 20st, temp. wody 65st. 4. Ustaw krzywa na minimum dla grzejnikow, czyli 1.0, wplyw pomieszczenia daj na 0, glowice na grzejnikach (wszystkich, nawet tych gdzie jest sterownik) ustaw na tyle ile chcesz i ciesz sie cieplem :) KG w Berettcie sa na tyle wysokie, ze predzej glowice odetna grzejniki, niz bedzie za zimno. Ps na dobra sprawe, to ten sterownik jest niepotrzebny, jesli chcesz sterowac t. czynnika pogodowo - mozna odpalic pogodowke na samym kotle.
  4. Poprzedni sterownik (REC07) byl znacznie lepszy, ale to szczegol :) Wplyw t. wewnetrznej oznacza, czy kociol steruje tylko wedlug t.zewnetrznej (100% tryb pogodowy-wplyw pomieszczenia 0), czy tez dwustanowo (on/off w zaleznosci od t. pomieszczenia - wplyw pomieszczenia 20). Tak wiec kociol przy wplywie 10 nie musi sie wylaczyc pomimo osiagniecia zadanej temperatury. W Twoim wypadku ustawilbym wplyw 0 (czyli kociol chodzi 24h) i sprobowalbym dobrac kat i ofset KG. Jezeli bedzie trudno lub wrecz nie da sie, to wykorzystac glowice na kazdym grzejniku, nawet tym gdzie jest sterownik i na nich ustawic zadana temperature w pomieszczeniach - przy wplywie pomieszczenia 0 sterownik nie korzysta z czujnika t. wewnetrznej. To jest ustawienie najbardziej komfortowe. Jezeli zas chcesz, aby kociol wylaczyl sie po osiagnieciu t. ustawionej na sterowniku, to ustaw wplyw pomieszczenia na 20.
  5. Pytanie do serwisantow z gatunku trudnych - wedlug czego regulujecie palnik? Wedlug CO2, tlenu, czy lambdy? Ktora "szkola" regulacji jest najlepsza ?q
  6. Ale to oznacza zrobienie z salonu kotlowni.
  7. mistalova
    Podłoga
    Przy kotle na drewno/wungiel nie bardzo. A nawet niezbyt bezpiecznie (jak sie wszystkie silowniki pozamykaja). Ale ja sie pytalem, czy jest Ci w ktoryms pomieszczeniu za zimno lub za goraco? Jesli tak, to na poczatek pokrecimy rotametrami - jesli zas temperatury w pomieszczeniach (nie podlogi!) zadowalaja Cie, to lepiej nic nie rob.
  8. Te 20'C jako normowe to chyba jakis mors ustalal:) A co do kotla w mieszkaniu...hmmm... ciezko bedzie zrobic to zgodnie z prawem to raz, a dwa, ze mamy w koncu 21 wiek. Choc znam takich, co zrobili sobie kotlownie w salonie (czyt. pala w kominku na okraglo) :)
  9. Pierwszy sezon jest najgorszy, drugi troche lepszy, a dopiero trzeci mozna mowic ze jest normalny. Poza tym, jak nie masz sasiadow, to na razie sam grzejesz pol bloku ;)
  10. Skad 18,5kW? Srednio w styczniu zyzyl 10,7m3 gazu, przy sredniej t. w Hrubieszowie -2,5'C, dla delta t=24. Stad przy delta t=41,5 (t.zewn. -20, t.wewn.21,5) daje nam..... o cholera, faktycznie liczenie w pamieci nie jest za dobre - 18,5 to zuzycie metrow gazu przy -20'C, czyli zapotrzebowanie to ok. 7,4kW. Moj blad, cos dzisiaj kiepsko funkcjonuje... Tak czy owak mozna by sprobowac doprowadzic powietrze z zewnatrz do kotla, zeby nie tracic juz ogrzanego wewnetrznego powietrza. 10m3 metanu, to jakies 100m3 powietrza, czyli przy -20'C na zewnatrz to bedzie....0,32Wh/m3*K..... yyy... jakies 30kWh na dobe ? Znow licze w pamieci, mam nadzieje ze sie nie walnalem.
  11. Zapottzebowanie Twojego mieszkania to 18,5kW przy -20'C, niestety to kiepski wynik dla 73m2 - jakies 250W/m2 w szczycie. Za rok zuzyles gaz za 4400, czy i jakies 2000m3 gazu, czyli wspolczynnik Ek wyniosl 274kWh/m2/rok. Czyli Ep z projektu na poziomie 286kWh/m2/rok jest prawdziwy. No dobra, mieszkanie zimne, nie mozna ocieplic od zewnatrz, wiec mamy problem. Ocieplenie od srodka jest bardzo trudne do wykonania, poza tym z automatu nalezaloby wtedy dorzci c WM, a to koszt juz sporo wiekszy niz przerobka kotlowni na wegiel. Przy umiejetnym paleniu weglem rocznie zaaplacisz ok. 3000pln. Ps a ten kociol beretty nie jest atmosferyczny? bo jesli tak, to byc moze wiem co zrobic, zeby sporo zejsc z zuzyciem gazu i to malym kosztem. Bo jesli to,atmosferyk i nie ma doprowadzonego powietrza z zewnatrz do kotla, to Ci masakrycznie wyciaga cieple powietrze z mieszkania - w styczniu ok. 100m3 na dobe - a w to miejsce do mieszkania musialo wleciec tyle samo zimnego z zewnatrz...
  12. A to jednak liczysz z grubsza instalacje, w takim razie powinno byc OK, ja myslalem ze robisz "na zywiol" :)
  13. Hmmm... grzejnik raz goracy a raz zimny? A nie jest to pokoj w domu jednorodzinnym? Bo moze byc tak, ze sterownik jest w innym pomieszczeniu (np. u wlasciciela w pokoju) a jego pomieszczenie nagrzewa sie szybciej wiec sterownik wylacza ogrzewanie w calym budynku... Jezeli to normalny blok, to zdejmij na probe calkiem glowice - wtedy grzejnik ma byc goracy caly czas.
  14. Da sie to przerobic na kociol na wegiel, ale to nie sa takie male koszta jak Ci sie wydaje. Co z tym ociepleniem, bo nie rozumiem - jest czy go nie ma? (na zewnatrz napisales ze nie, w srodku chyba tez nie ma?) Pytam sie, bo jesli budynek jest nieocieplony, to znacznie lepiej wydac te pieniadze na chocby styropian. Co to wogole za budynek (czy wolno go ocieplic), czy jestes wlascicielem (bo komus to nie ma sensu robic prezentu). Bo zabawa w wegiel rozumiem ze wiesz co oznacza w mieszkaniu?
  15. mistalova
    Podłoga
    Pominelismy jedna i najwazniejsza rzecz - a jak temperatura w kazdym z pomieszczen? Taka jaka chcesz miec, czy ktores pomieszczenie jest niedogrzane/przegrzane? Bo to, ze czuc ciepla podloge to akurat nie jest prawidlowe. Projekt w teorii liczy sie tak, by temperatura powierzchni podlogi przy -20'C nie przekraczala 28'C.
  16. Dodam tylko, ze termostaty+silowniki na rozdzielaczach to zbedny gadzet. Jesli nie bedzie jakichs wiekszych baboli, to spokojnie mozna wyregulowac na rotametrach. Ps jesli robisz bez projektu, to daj mniejszy rozstaw - tak z 15cm, w razie czego lepiej zmniejszyc przeplyw, niz zwiekszac temperature.
  17. Ustaw stala temperature na cala dobe. Albo komfort, albo ekonomia.
  18. To zalezy. Na minus trzeba zaliczyc parter, narozne mieszkanie, budynek od dewelopera, brak reku. Mimo wszystko, 300m3 przez 28 dni to sporo. Dla porownania, takie zuzycie to powinno byc w 200m domu wybudowanym normowo. Podaj lokalizacje, to policze Ci zapotrzebowanie Twojego mieszkania w kW i zeszloroczne zuzycie w kW/m, choc juz widze, ze wynik nie bedzie najlepszy.
  19. 550m rurki to tyle co nic. Pompa w kotle pociagnie i dwa razy wiecej. Rotametry standardowo ustawia sie od 0,5 do 1,5l - wszystko bedzie ujete w projekcie - byle OZC bylo solidnie obliczone.
  20. Izolacji brak? Jesli da sie, to lepiej te pieniadze przeznaczyc na ocieplenie.
  21. Wzrasta, ale niewiele - wzrost zuzycia bierze sie z tzw. strat rozruchowych kotla - im wiecej startow, tym minimalnie wieksze zuzycie gazu.
  22. Dodam, że w instalacji z grzejnikami z zamontowanych głowicami praca kotla na zworce zapewni lepszy komfort niż z termostatem - bo grzejniki zawsze będą choć trochę ciepłe i nie będzie skoków temperatury s9powodowanych histereza termostatu. No i przy ciągle ciepłych grzejnikach dzięki promieniowaniu IR będzie wrażenie wyższej temperatury. Wprawdzie kocioł zuzyje trochę więcej prądu na pracę pompy i skróci się jego żywotność, ale moim zdaniem warto.
  23. Dopóki nie będziesz miał sąsiadów to zużycie będzie duże - w końcu grzejesz teraz nie tylko swoje ale i pozostałe obce mieszkania.
  24. Zużycie gazu zależy głównie od dwóch rzeczy - zapotrzebowaniu budynku na energię i ustawionej t. wewnątrz. Różnice pomiędzy kondensatem a zwykłym kotłem turbo są w przypadku standardowych domów raczej minimalne, różnica zaczyna się gdy mamy instalację zaprojektowaną na niską t. czynnika (czyli nie więcej niż 55t. zas.) i/lub OP - wtedy różnice mogą być warte rozważenia. Co do bajek na forum muratora to faktycznie niektórzy zużywaja wyjątkowo małe ilości gazu, ale niektórzxy z nich lubią marznąc zimą przy 19 czy 20;C, stąd te małe zuzycie, lub tez mają świetnie ocieplone domy. U mnie akurat koszt gazu do CO to ok. 2/3 całej ilości rocznie zużywanego gazu (1000 na CO i 300 na CWU) a mam troche 100m powierzchni i zawsze trzymam 22'C.
  25. A jak wypada OZC? Bo od tego trzeba zaczac... Bo byc moze trzeba szukac kotla np. 15kw, a moze 24kw... Generalnie viessmann, vailant, de dietrich, beretta, termet, buderus itp. wszystkie podobne.
