Treść opublikowana przez mirekm71
Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Kwadratowym Wielopałowym?
wymiennik zalozony jest prawidlowo. Prawa strona rurka fi 28 obieg kotlowy, tam gdzie termometr u gory zasilanie. Lewa strona rurka fi22 obieg ?domowy? u gory tam gdzie pompa zasilanie- wyjscie na grzejniki. Grzejniki w domu robia sie szybko dosyc cieple ale. Jesli do wymiennika wplywa czynnik o temp 55 st to znaczy, ze na grzejniki idzie ok 45. I teraz jesli moj pokoj ma 20 m2 to do ogrzania go potrzebuje 2.5 kW grzejnik. Moj grzejnik ma 2.5 kW ale przy temp czynnika 65st a nie 45st. Roznica miedzy wyjsciem z pieca a powrotem wynosi 7-10st. Przestawienie predkosci na 2 bieg pozwolilo nie co poprawic temp. Dzisiaj mialem 52st na sterowniku czyli 60 na wejsciu do wymiennika. Pompy na obiegu kotlowym i domowym mam polaczone razem.
3 stopnie w 15 minut to by nawet pasowalo. Nie wiem, moze mniej wody w instalacji, moze ta woda tak nie stygnie a moze cos skopalem w tej mojej kotlowni? Ale, az Ci zazdroszcze takich wynikow. Moze dla tego, ze potrzebujesz wysokiej temp Twoj piec jest caly czas rozgrzany a moj wlacza pompy co 2-3 razy na dobe i meczy ta zimna wode. Myslalem jak bedzie zimno to czy jednej pompy tej do wymiennika nie wlaczyc na stale bo teraz nie ma sensu, za duze straty beda.
Witam. Posiadam ten piec- stalkot 12kW. Nie bardzo wiem dlaczego sprzedaje sie takie piece? Piec ma ogrzewac polowe domu (ok 75m) i z tym ma problem. Od wlaczenia pompy co temp spada, pompa sie wylacza, po czym znowu przy 43 st wlacza i juz nagrzewa. Do 50 st piec dotrze po minimum 1,5 godziny, Jeden stopien w koncowej fazie nagrzewa przez ok 4-5 minut. Kolejny stopien wyzej 50 moze przyjdzie a moze nie bo tutaj sie koncza jego mozliwosci. Piec nagrzewa wode w wymienniku ciepla umieszczonym 60 cm nad piecem w piwnicy a wymiennik w ukl zamknietym mieszkanie. Max tem wody jaka udalo mi sie uzyskac na wymienniku to 55 st. Czyli za wymiennikiem na mieszkanie pojdzie ok 45. Grzejniki beda mialy ze 40 st i to ma grzac??? Czas podawania 9 czas przerwy 60 Plomien siega deflektora czasem go troche oplywa ale nie zawsze. 1,5 godziny grzania i 10 spadek o histereze 3 st, pozniej pol godziny meczarni, dobije do ustawionych 50st (wiecej nie ustawiam bo i tak nie dojdzie) i 10 minut w podtrzymaniu. Probowalem tez na Podawanie 13 Przerwa 100 ale efekt taki sam. Przyslone dmuchawy musialem zaslonic na max a moc ustawiam na 18% gdyz wtedy plomienie sa najwyzsze i pali sie najwieksza powiezchnia. Teraz jest na zewnatrz 8 st ale jak bedzie -20 to bedzie dramat. Jak czytam gdzies, ze na 70 m kw piec 8 kW to nie wiem czy on ma stopy ogrzewac czy cale mieszkanie? Foto https://picasaweb.google.com/115859554546867998304/PIEC Chcialem edytowac ale sie nie udalo wiec dopisuje. Dom poniemiecki, pietrowy, nieocieplony. Mur- cegla, powietrze, cegla. Mieszkam na parterze, piwnice zimne u gory pusto sasiedzi wyjechali za kasa i nie grzeja. W domu mieszkam trzy lata i ogrzewalem gazem. Instalacja 10 lat, miedz, grzejniki 3x 3plyt 90x80 ok 2,5kW kazdy i dwa male w lazience moze 1kW. Instalacja na foto- kotlownia to moj debiut-kolega mi zrobil schemat a ja pierwszy raz w zyciu zlutowalem rurke a nawet kilka. Zalozylem wymiennik, zeby nie montowac zbiornika wyrownawczego w domu i zaworu 4dr. Rurki od wymiennika w gore to stara instalacja- wyjscie na mieszkanie. Jesli temp kotla na sterowniku wyswietla 50st to na termometrze zasilania wymiennika jest 55-57st a na powrotnym 48st, Temp na termometrze zainstalowanym w kotle 55-75 st w zaleznosci od pracy kotla. Zadko spada ponizej 60( jak zaczyna grzac i wpadnie zimna woda) to spadnie na chwile a normalnie to ok 70. Jesli chodzi o proporcje podawania opalu to 1;5 sie nie da. Mam ustawione 9-60 i duzo niedopalonego wegla w popielniku- bede wydluzal przerwe. Mysle, iz to, ze tak wolno sie spala powoduje braki kW do ogrzania wyzej 50 st. Jesli grzeje bojler 140litrow dwuplaszcz temp mozna ustawic na 60 i dojdzie a na CO nie dojdzie.
