himani
Treść opublikowana przez himani
problem wspólpracy system otwart ,zamknięty a podłogówka
himani odpowiedział(a) na felix temat w Instalacje CO i CWU
Przy kotle gazowym na układzie CO powinny być zainstalowane zawory odcinające .Nie należy montować nowych tylko zamknąć zawór istniejący na zasileniu. -
Układ do rozbiórki ,żle zawór 4D z nie odpowiednim doborem i błędnym połączeniem.
Błąd w układzie instalacyjnym,zasilenie podpięte w powrót.Do wyregulowania zawory aby otrzymać jednakowe opory hydrauliczne.
Witaj, Instalacja gazowa nie może bezpośrednio pracować z układem na paliwo stałe.Układ gazowy do konserwacji i wyregulowania.Złe parametry ciśnienia,w układzie kotła gazowego dopuszczalne ciś.max to 2.5 b.Przy prawidłowym wyregulowaniu będzie pracował na niższym ciśnieniu.
Wszystko zależy od tego z czego zbudowany jest cały układ CO,może bardzo dobrze pracować,równie dobrze może być martwe zasilanie.
Rozwodzicie się nad tematem i mijacie się z prawdą.Stal kwasoodporna jest wykorzystywana w kotłach CO ,ma ona ograniczoną użyteczność ,ze względu na cenę.Używana jest także i w zasobnikach,ale one są droższe.Zaletą jest fakt ,że kotły lub wymienniki mają dobrą żywotność i nie ulegają korozji.
piec per-eko ksx21 kw i instalacja co i cwu
himani odpowiedział(a) na zbych35 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj , Do rozwiązania problemu z brakiem zasilenia istnieje możliwość zakupu akumulatora zasilającego ,który jest przystosowany do zasilania układów CO.Żle zmontowany układ z zaworem 4D. -
Witaj, Zawór zimnej wody nic nie wnosi do Twojego problemu.Układ jest tak rozprowadzony, że zimna woda jest pobierana bezpośrednio z zasilenia zimnej wody.Jeśli tak jest jak opisujesz nastąpił błąd w wykonaniu instalacji.W przypadku poboru ciepłej wody następuje zmiana ogrzewania układu,układ Co nie jest wspomagany ogrzewaniem.Po zakręceniu kurka z ciepłą wodą ,piec ogrzewa układ Co.
Witaj, W pokazanym schemacie układ instalacji CO jest z naczyniem otwartym,nie ma potrzeby aby montować naczynia przeponowego,zaworu bezpieczeństwa i manometru .W układzie otwartym armatura ta nic nie wnosi i jest zbyteczna. Robisz wielki błąd ,jeśli chcesz wykonać układ w miedzi w systemie typu otwartego.Zniszczysz układ instalacji i stracisz aprobatę techniczną miedzi.Możesz wykonać układ instalacji zamkniętej,który będzie funkcjonował poprzez wymiennik ciepła.Praca kotła odbywa się w układzie otwartym.Wybór należy do Ciebie.
Kilka nowych, innych grzejników - problem z grzaniem
himani odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
W instalacjach z małą ilością wody, nie instaluje się tak dużych kotłów na paliwo stałe.Problem będzie się stale utrzymywał,zaniżanie temperatur na kotle z powoduje jego przedwczesne zużycie.Zmniejszyć wsad do kotła,skrócić czas palenia .W pomieszczeniach przy zmniejszonej wilgotności powietrza stosuje się nawilżacze ,mogą być zwykłe pojemniczki z wodą ,która będzie odparowywać.Umieszczenie ich może być w pobliżu grzejników ,innej dobrej rady nie ma.
Witaj, Do za opiniowania należy wskazać cały układ CO i trochę opisu.Uniknie się wtenczas nie porozumień i zbędnych komentarzy.Postaram się udzielić wskazówek prawidłowości.W zasobniku CWU na zasileniu zimnej wody zainstaluj rurę wyżutową w przypadku nadmiernego ciś. z wylewem do kratki ściekowej(kanalizacji) połączoną giętkim przewodem.Zmniejsz na red.ciś. ciśnienie,w układzie odbioru ciepłej wody zastosuj zawór bezp.Brak mi wiedzy na jakie temp. przewidziany jest układ.dlatego nie mogę podać parametru ciś.Zasobnik dozwolonym z ciś 6b. z uwagi na inne obciążenia i max.moc grzewczą 99% zasobnik powinien pracować w ciś.3b przy odbiorze z nacz.buforowym.Ważną rolę odgrywa temp.wody gorącej,zmniejszając temp. zmniejsza się i ciś.wody z jej objętością.Z drugiej strony masz zainstalowany zawór 4D i zalecana temp.70s. a to już są parametry wysokie do ciś.W układzie podłogówki nie widzę powrotu wody do układu.Nie może być zamknięty układ poprzez zawór trójdzielny,należy połączyć powrót.Na układzie zasilenia z pompą zainstaluj samoczynne odpowietrzniki w najwyższym punkcie , lub przenieść układ pompowy na główny pion.Brak wiedzy o przekroju rur ,w przypadku większych średnic przy kotle układ mógłby pracować na grawitacji w chwili zamykania się zaworu 4D.Jeśli rury mają mały przekrój pompę pozostaw.Naczynie przelewowe z rurą odpowietrzającą. Dodam do zrozumienia że naczynie buforowe w połączenie do ciś. zaw.bezp. zainstalowanego na układzie CWU.
Każdy instalator ,który ma uprawnienia do pracy na układach ciśnieniowych ,odmówi wykonania tego układu.Dlaczego? Bo na nim spoczywa odpowiedzialność za budowę instalacji.Układ ,który pracuje powyżej 100s celc. musi być rejestrowany w UDT,tylko samobójca może wykonywać próby.W przypadku odbioru instalacji i nie zgodności przepisów instalator traci prawo wykonywania zawodu i karę grzywny do 300% średniej krajowej.Zapewne wykonana praca ,nie pokryje kary.
podłączenie kominka z płaszczem wodnym
himani odpowiedział(a) na micho63 temat w Instalacje CO i CWU
Witaj W tym układzie należy zastosować wymiennik ciepła ,wszystko będzie pracować bez zastrzeżeń. -
Tylko nie wiedza powoduje takie skutki .Wzrost ciśnienia jest prawidłowy ,gdyż takie są prawa fizyki.Błędem jest uruchomienie instalacji z różnicą ciś.0.1 b.Należy wyregulować ciśnienie naczynia z ciśnieniem nominalnym .Ciśnienie w naczyniu większe o 0.2 b.
Czy instalacja jest wykonana poprawnie
himani odpowiedział(a) na gjagoda temat w Instalacje CO i CWU
Witaj Błędny projekt i błędna odpowiedż.Pod ocenę należy przedstawić układ w całości.W przypadku stosowania reduktora ciśnienia lub zaworu zwrotnego montuje się naczynie buforowe,które odbierze różnice ciśnienia.Zawór bezpieczeństwa spełnia swe funkcje i nie ma żadnych tąpnięć.Piec gazowy wyposażony jest w naczynie przeponowe i ono nie spełnia żadnej roli z układem zimnej wody.Naczynie buforowe należy montować za zaw.bezp.Co do układu kotła na paliwo stałe ,układ należy rozdzielić. -
W układzie grawitacji będzie funkcjonować obieg wody z najmniejszym oporem,w rozdzielaczach można zastosować zawory termostatyczne do każdego obiegu, pod warunkiem wyregulowania oporów hydraulicznych.
Witam, Ocenię Twój projekt pod względem prawidłowości funkcjonowania .Projekt posiada błędy ,wiążą się one z naczyniem przelewowym i wysokością grzejników.Należy wziąć pod uwagę prawa fizyki,wraz ze wzrostem temp.zwiększa się objętość wody ,przelew wody do kanalizacji spowoduje zapowietrzenie się grzejników ,które są na jednej wysokości.Czasowo przy wzroście temp.może przepływać przez nie woda,w dłuższym czasie będą zakłócenia.Brak na naczyniu przelewowym rury odpowietrzającej,która spełnia rolę odcięcia wypływu wody z instalacji.Układ instalacji należało by przemyśleć pod względem funkcjonowania grawitacji i obiegu wymuszonego.Zbyteczna pompa CWU,brak filtru przed pompą,układ należało by tak wyregulować aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie w przypadku braku zasilenia prądu.
Witam, Zapamiętajcie panowie to dokładnie ,aby nie było idiotycznych komentarzy o honorowym wycofaniu się.Zadziwia mnie tylko zaciekłość bzdurnych wypowiedzi.Wracamy do tematu CWU.Panowie ,wytłumaczę sprawę urządzeń ciśnieniowych i budowy bojlera zwykłego i z cyrkulacją.Bojler zwykły ciś.na max .6b zabezpieczony zaw .bez 6b.W obrębie zaworu bezpieczeństwa nie ma prawa pracować jakiekolwiek urządzenie,pomiędzy zaw.bez.a bojlerem może być trójnik do wypuszczania wody z zaworem przel.Nie wolno urzywać zaw.kulowych gdyż powodują uszkodzenia zaw.bezp.ze względu na uderzenia hydrauliczne. W przypadku stosowania red .ciś.,zaworu zwrotnego obowiązkiem jest zainstalowanie nacz.buf.które będzie odbierać ciśn. Bojler z cyrkulację ciepłej wody ma odmienną konstrukcję ze względu na obieg wody.Muszą być zachowane te parametry o których wcześniej pisałem.Zainstalowana rura wewnątrz bojlera umożliwia utrzymanie tych wymogów.Dlaczego,w bojlerze zwykłym o podanych parametrach wody ,dochodzi do zachowania przestrzeni zimnej wody i gorącej w gr.50-75%.Wskażnik ten odnosi się do wody gorącej.Na taki układ jest certyfikat i zgodność gwarancji.Zainstalowanie pokazanego układu w rysunku z powodowało utratę gwarancji ze względu na przeinstalowanie go.On już nie nazywa się bojlerem, tylko zasobnikiem ciepła.Zasobniki ciepła pracują do max.ciś.3b.Wykorzystanie tego pokazanego układu pokazuje wc 100% wykorzystanie zasobnika,w żadnym urządzeniu mowy o takim czymś mowy być nie może. Układ cyrkulacyjny przechodzi przez 50% zasobnika,odnosi się to do wszystkich typów jakie występują w handlu.Brak prawidłowego zabezpieczenia na zasileniu zimnej wody i wody gorącej.Nie dopuszczalne są także temp.na zasobnikach jakie otrzymacie przy stosowaniu ustawień na zaw 4D.O tym też nic nie wiecie.Utrzymywanie w wysokich temp.przez długi czas wykończy wam bojler. Rura wewnątrz bojlera, też musi mieć wysokość połowy jego wysokości.Może wystarczy.
Można ten problem rozwiązać poprzez likwidację zaworów termostatycznych ,zainstalować zawory kulowe i przejrzeć układ w celu wyregulowania przepływu wody.Będzie chodzić jak w zegarku.Aby usprawnić stare zawory należy wymontować głowice i przeczyścić, uszczelnić dławice bo będą przecieki.Nie zapomnieć o wypuszczeniu wody przy konserwacji.Przy stosowaniu pomieszanych zaworów te problemy występują. -
Wpisałem że zwykłe pompy do CO nie dopuszczone są do CWU w cyrkulacji,aby nie przyszło do głowy koledze zainstalowanie jej.Już w poprzednim z któryś postów hydraulik taką chciał zainstalować.Są pompy ,które mają przeznaczenia zarówno do CO jak i CWU i takie dopuszczenie jest przy karcie gwarancyjnej.To dla zrozumienia tematu.
Zepsujesz układ ,zrozum mnie.Dobrze ci radzę.Wybór Twój.
Omawiamy pokazany układ Darka53, jeśli masz ten sam sposób instalacji w pokazanym rysunku to jeszcze raz mówię że jest to przegięcie.Żadne normy nie zostały uchylone a ujednolicone prawem międzynarodowym i europejskim.Polska przyjęła je w 2002r.Ze względu na globalizację.Zawór ZB4 jest jak najbardziej do tego przeznaczony,ale sposób połączenia w przedstawionym rysunku jest nie dopuszczalny.,ze względu przekroczenie norm przeliczeniowych i wydanie certyfikatu bezpieczeństwa.To nie jest moja swoista interpretacja ,tylko wymóg urzędu certyfikacyjnego.Brane jest pod uwagę temp.wody zasilającej zimnej,temp. czynnika grzejnego,temp.wody ciepłej i ciśnienia pomiędzy ukł.zimnej wody i gorącej wody użytkowej a także procentowe różnice .Na tej podstawie ustala się normy dopuszczające max.ciś.Cały układ jest żle z instalowany i nie bezpieczny,pracujący bez zabezpieczeń.Zawór ZB4 w tym układzie nie jest żadnym zabezpieczeniem,gdyż w momencie przeciążenia sprężyny i oddania wody w układ można go tylko wyrzucić.Nie wypuści wody kroćcem wypustowym lub będzie całkowicie wypuszczał wodę.Ten układ nie zgodny jest ze sposobem instalacji montażu układów ciśnieniowych,nie mówiąc już o gwarancji na bojler.Chociaż w pokazanym rysunku nie nosi on tej nazwy ze względu na przeinstalowanie.Odpuszczam ten temat, zrozumienie tego czy też nie to nie moja sprawa.Ważne jest tylko, aby nikt nie posłużył się tym pokazanym rysunkiem za wzór.
Zły pomysł solar nie może w tym układzie pracować.Musi być osobny układ,który nie powinien się łączyć z wodą z CO.Solar nie pracuje na wodę.Używa się propylan glikolu lub mieszankę.Naczynie i tak ma połączenie z układem a zasileniu,należy zastosować rurę przelewową do kanalizacji.
Witam, To o czym piszesz to wynika z nie zrozumienia tematu,wskazałem Ci ustawy, które mówią jakie skutki ponosi osoba podejmująca się pracy na urządzeniach ciśnieniowych.Te ustawy obowiązują z póżniejszymi zmianami.Jak najbardziej zgadzam się z Tobą o inst.ZB4 ,ZB8 i ZB9.Muszę powiedzieć także jak zbudowany jest ZB i o tym pamiętaj -posiada funkcję zaworu przelotowego,zaworu zwrotny bezpieczeństwa,który umożliwi wyrzut wody na zewnątrz układu a także i tu najważniejsza część w przypadku nadmiernego ciśnienia powoduje odprowadzenie ciśnienia do wody zimnej.To są trzy cechy jego działania.Jeśli chcesz sobie sprawdzić ,to wejdż może na Allegro na pewno znajdziesz te zawory w sprzedaży i będziesz miał ich charakterystykę .Tak ,zasobników o niższych wartościach ciśnień nie ma -zgadzam się w zupełności.Ciśnienie w sieci zgadzam się i dochodzi nawet troszeczkę wyżej,dlatego są reduktory ciśnień.Ale Piotrku jesteś w nie wiedzy odnośnie pracy urządzeń ,które regulowane są między narodową normą ISO9806.normą europejską EN-12975-2 oraz tym, że Polska przyjęła te normy za obowiązujące.Należy też wiedzieć jakie są dopuszczalne normy ciśnieniowe na nie które urządzenia energetyczne,w zależności od temp.wody i charakteru ich konstrukcji i sposobu montażu.To jest bardzo WAŻNE.Ważne jest także rozumowanie działania urządzenia,co się z nim dzieje i jakie zmiany w nim zachodzą.Jakie są jego aprobaty techniczne ,które dopuszczają go do pracy, wykonana saperka nie zgodna z przeznaczeniem, nie ma certyfikatu. Piotrku nie będę obnażał więcej ,w całości mam rację i nie popełniam żadnego błędu .Ustawy są ,obowiązują i odpowiedzialność także.Przejżę od czasu do czasu ten temat i ciekaw jestem jakie są wypowiedzi i wiedza.Patrząc na wypisy osób którym podważyłem może wiedzę i ich wypowiedzi dochodzą do wniosku ,że należy zaniechać udzielania się.Wypowiedzi powyżej Twojego postu ,nie mają logicznego myślenia.POZDRAWIAM. Piotr
