himani
Treść opublikowana przez himani
Zintegrowane ogrzewanie - prośba o radę
himani odpowiedział(a) na jachu1 temat w Instalacje CO i CWU
Uzupełnij dodatkowo w parterze ogrzewanie grzejnikami,wpływasz na głębokie wody jako laik do wykonania całego układu.Do tego potrzeba mnóstwo wiedzy na etapie całej roboty.Każdy system jest sprawdzony pod warunkiem prawidłowego wykonania.Co do mocy wszystko zależne jest od zapotrzebowania ilości energii ,która wędzie prawidłowo wyliczona.Uwzględnia się stopień termiczny budynku,temp.układu CO,ilość wody w całym układzie z CWU,bierze się także pod uwagę z czego układ jest zbudowany aby oddał wystarczającą ilość ciepła w pomieszczeniach.Temat morze. -
Popełniłem błąd okres ma znaczenie bo to kolektory słoneczne,zimą jest minimalna sprawność.
Propozycja schematu podłogówka cały dom + 3 grzejniczki łazienkowe + CWU na ekogroszku
himani odpowiedział(a) na karolsky temat w Instalacje CO i CWU
Pompy są potrzebne,zawór bezpieczeństwa w tym przypadku należało by zabezpieczyć dwoma zaworami odcinającymi.W przypadku wymiany nie ma potrzeby spuszczać wody i ciśnienia.CWU przy kotłach na paliwo stałe w układzie otwartym. Błędne połączenie wymiennika płytowego,nie działa przeciw prądowo.Stosuje się zawory zwrotne za pompą np. aby CWU nie ogrzewała układu CO w przypadku braku pracy kotła.Podłogówka będzie mieć mniejszą sprawność ze względu na panele.Wielokrotnie zwracam uwagę ,aby nie korzystać z zamieszczanych schematów.Posiadają liczne błędy,które przyczynią się do kłopotów w układzie CO.Podłogówka z jedną pompką może działać ,pod warunkiem że obieg jej jest nie duży 10m2.Zasilenie jej z powrotu grzejnika i wpięta do powrotu,należy instalować ogranicznik temp. aby wyregulować temp.zasilania podłogówki. -
Należy wziąść pod uwagę ilość osób korzystających,średnią zużycia wody na daną osobę, temperaturę wody gorącej,oraz zużycie energii na ogrzaną ilość wody.Tu nie ma znaczenia okres letni czy zimowy.
Dodatkowy zasobnik do Saunier Duval Niedźwiedź 30KLZ
himani odpowiedział(a) na harryON temat w Instalacje CO i CWU
O ile piec będzie miał wystarczającą moc ,można zamontować drugi zasobnik .Połączenie należy wykonać kaskadowo, to znaczy zasobniki spięte w obiegu.Kominek z płaszczem wodnym połączony poprzez wymiennik płytowy. -
Średnice rur przy kotłach na paliwo stałe, są uzależnione od ich mocy.Również mógłby producent kotłów wspawać np.1/2 c lub 1 c. ale nie może .Minimalna śred.rur w układzie otwartym przy kotle to 1 1/4 c.Chodzi o to aby woda bez większego oporu i przy dużej mocy kotła wyszła w układ CO.Redukcja rur ma znaczenie,przekłada się na utratę gwarancji.Nie można zaniżać przekroju rur na których zainstalowana jest pompa,przekrój rur nie może być mniejszy od przekroju śrubunku pomp,nie ma znaczenia gdzie znajduje się pompa.
Bardzo Prosze o pomoc. Instalacja grzewcza
himani odpowiedział(a) na grzegorz0478 temat w Instalacje CO i CWU
Kolego, czytając mój wpis powinieneś zrozumieć że w czymś skręciłem.Tak popełniłem błąd poprzez zajmowanie się kilkoma sprawami naraz.Przedstawiłem Ci układ CWU i zasilenia CO i tu powinieneś już zrozumieć, że nie chodzi Ci o to.Dobrze że spojrzałem jeszcze raz w Twoje zapytanie.Wiedzą mam wystarczającą i powiem jak masz zrobić odpowiadałem innym wiele razy na to zapytanie.Oba układy możesz połączyć poprzez wymiennik płytowy z układem pompowym z kotłem na paliwo stałe,to co chcesz połączyć to dwa układy CO do ogrzania CWU.To tyle co do pytania,natomiast zachowałeś się haniebnie swym wpisem,prosisz o pomoc i wystawiasz podziękowanie.Coś tu nie jest w porządku ,z linków nie muszę korzystać.Mówiąc szczerze mogłeś dać zapytanie czy dobrze zrozumiałem Twoją treść,uniżę się przed Twą kulturą. -
Wykonuje się takie systemy,same ogrzewanie podłogowe na parterze jest nie zbyt dobre.Co do kominka może być jakimś uzupełnieniem i szpanem.Ilość opału spalonego w kotle będzie bardziej wykorzystana niż w kominku.Panele ograniczą oddanie ciepła z podłogówki. Wymiennik płytowy musisz dostosować do zapotrzebowania na potrzebną ilość energii cieplnej w CO jeśli zastosujesz kominek..Solar w zależności od pór roku ma zmienną swoją sprawność.Okres zimy to małe zyski,ważna jest też jego moc. -
Estyma UNICONTROL MIX07 - test nowego nabytku
himani odpowiedział(a) na marcin temat w Instalacje CO i CWU
Jest to możliwe i nie musi być 90s.Wszystko zależne jest od temp.kotłowni,podpowiem Ci w pomieszczeniu gdzie temp.zasilania układu CO jest np.75s,temp.otoczenia 20s,powrót będzie miał temp.65s.Różnica jest 10s pomiędzy zasileniem a powrotem.Możesz pokusić się o dostosowanie parametrów takich jakie są możliwe w Twoim przypadku.Aby przybliżyć się do unikania roszenia się kotła.Korozja będzie następować w okresach lata i to że kocioł jest ze zwykłej stali węglowej. Ale niskie temp.niszczą piec szybciej ,zakładają kocioł i komin smołą i sadzą ,strata kaloryczności opału,poprzez osad mniejsza sprawność pieca. -
Przeoczyłem opis. Przy zbiorniku CWU powinna znajdować się pompa ,zbiornik posiada grzałkę spiralną.W układzie CO przy głowicach termostatycznych stosuje się punktowy obieg wody.Niech instalator weżmie to pod uwagę.Na całym układzie powinno być dwie pompy.
Witaj, Marcin, jeśli stosujesz takie parametry temperatury w powrocie - zawór 4D jest zbyteczny. Aby spełnił on swe funkcje musisz przejść na inne parametry grzania.Temp.powrotu musi być wyższa niż 60s.Roszenie występuje do temp.57s.Z uwagi na wahania w nie których układach powodowane zakłóceniami,powinno się przestrzegać tej temperatury.Niskie temp.to zakładanie kotła sadzą,smołą ,strata kaloryczności paliwa,strata sprawności pieca.W konsekwencji szybsze zużycie pieca i jego wymiana.Nie mówiąc już o jakości paliwa. -
Dopiszę uwagi do opisu Twojego układu,pierwszą sprawą jest przekrój rur zasilenia i powrotu to 1 1/4 do zasobnika i zaw.4d.Grzejniki w piwnicy za zaw.4D,nie redukuj rur na obejściu pompowym.Zawór bezpieczeństwa zarówno na zasileniu zimnej wody jak i ciepłej z pełnymi zabezpieczeniami.Zredukuj ciśn.zimnej wody ,wszystko zależy od parametrów CWU ,naczynia przeponowe dostosowane do zasobnika.Przy tak rozciągłym układzie w ziemi głębokość wskazana jest nie wielka,nastąpią straty ciepła związane z niskimi temp. i przemarzaniem gruntu. Układ CO i zasobnik będzie miał trochę wody.Przydał by się zawór do płukania ze szlamu i osadu z miejsca zaniżonego.Inhibitory działają okresowo od 3 -do 5lat w układzie.Ciągła kontrola ,dolewanie i ponoszenie kosztów zakupu.To są warunki dla Ciebie.Złącz z pozostałym opisem Potrzebny jest dobrej jakości układ pompowy. Pozdrawiam.
Zaletą zaworów 4D jest ich prawidłowa instalacja ,w Twoim przypadku nie ma tego.Drugą sprawą jest to aby spełnił on swoje funkcje.Większość opisów z zainstalowaniem jego i pochwał ,to tylko wiedza że on jest.Działa on tylko na jednej funkcji.funkcji rozdziału wody.Wymogi są stawiane aby był instalowany,pomimo że jest w instalacji-ze zdziwieniem u nie których piec pada po kilku sezonach.Czasami są to inne czynniki,innym razem winien jest użytkownik.Korozja w piecu i tak będzie,węgiel wysoko zasiarczony,niskie temperatury,okresy lata bez palenia.Zastosowanie zaworu 4D czasami rozwala piec błyskawicznie ,w trzy sezony.Ale to moja wiedza i poznam się po obejrzeniu pieca.Wiem gdzie jest wina.Miedż w układach otwartych to pomyłka,inhibitor spowalnia korozję ale nie zapobiega przyczynom.Wybór należy do użytkownika.
Witaj, Zapewne naczynie jest zainstalowane w powrocie ,w tym przypadku nie odpowietrzysz dobrze układu.Napuszczając wodę do układu ,powietrze nie nadąża z wyjściem poprzez odpowietrznik.Zbyt szybki napływ wody powoduje zatory,nawet kiedy nastąpiło bulgotanie doszło do zagotowania wody i dodatkowej pary w zasilenie.Pion główny powinien mieć naczynie przelewowe,napuszczanie wody do instalacji jest prawidłowy i nie ma potrzeby radzenia sobie z odpowietrzeniem.Powietrze samoczynnie uchodzi do naczynia i odpowietrznikami na rozdzielaczach.Jeśli grzejniki mają dolne podejścia problem ten z powietrzem będzie czasowo występował.Należy odpowietrzać czasowo grzejniki.Na marginesie dodam Ci ,że miedż nie może pracować w układach otwartych,drugą sprawą było by aby grzejniki stalowe nie były od wewnątrz w ocynku.A stosowanie inhibitorów przy układach otwartych ,to tak jak by okręcać szyję szalikiem a boso chodzić po ziemi.Inhibitor zwalnia korozji ale nie likwiduje przyczyn,miedż w układzie zamkniętym ma dobrą żywotność.Należało by przeinstalować układy CO.
To co kombinujesz jest nie normalne.CWU to całkiem inny obwód wody w układzie,natomiast obieg wody CO jest innym obiegiem.Gdyby nawet co mógł byś zyskać ,CWU podgrzewa obieg CO ,CO podgrzewa CWU.Woda ,która jest skumulowana w zasobniku dłużej będzie trzymać temperaturę,kocioł nie będzie musiał nadrabiać strat ciepła.Załączy się by podgrzać układ CO czasowo według programatora. -
W obrębie kotła na paliwo stałe ,zarówno na powrocie jak i zasilenie powinny być utrzymane przekroje rur wychodzące z pieca. Nie dopuszczalne jest zmniejszanie przekroi bezpośrednio przy kroćcach pieca,w szczególności przy piecach o większej mocy.Zmniejszenie przekroi należało zrobić po za układem pompowym. W obecnej chwili straciłeś gwarancję ze względu na przekroczenie terminu ,od czasu zakupu jest 6miesięcy.Coś mi w tym układzie nie pasuje ,na odległość nic się nie zrobi.Zbyt mało wiem jak wygląda CO zrobione u Ciebie.
Popełniono szereg błędów ,które będą zakłócać pracę układu.Układ z miedzi,inhibitory korozji,instalacja zaworu 4D itp. Nie buduj układu z różnorodnych materiałów.To z mojej strony,włączyłem się choć kierujesz pytanie w inną stronę.
Jeśli jest zainstalowany dodatkowy osprzęt,to połączenie jest dobre.
Witam, Goryna , a może zechciał byś dobrze spojrzeć na radę kolegi Sit .Wprowadził on poprawkę z torbą powietrzną i zwróciłem na to uwagę.Masz rację ,że na naukę zawsze jest czas.Gdybyś przeczytał mój wpis zrozumiale i zrozumiał rysunek ,to zapewne nie odnosił byś się w kierunku mnie .Moja pierwsza odpowiedż dla kolegi ,który ma problem jest prawidłowa w całości.Kto widzi schemat i ma rozeznanie w temacie skutecznie to rozwiąże.Dalsze rozmowy w tym temacie nic nie wniosą.
Witaj, Odpowiem na trzy Twoje zapytania.Najlepszym płynem jest woda,można stosować destylowaną ,inhibitory stosuje się w układach CO ,w zależności od tego z jakich materiałów jest zbudowany układ instalacji.Można mieć pomyłkę i zastosować taki ,który jest nie przydatny w danym układzie.Po za tym działa on okresowo a woda w układzie musi i tak być kontrolowana.Jeśli nawet stosuje się go, to i tak następuje korozja i utlenianie się metali.Inhibitor tylko spowalnia utlenianie.
Ten wpis to jakaś pomyłka,ja nie mam problemu.Mój poprzedni wpis dotyczył odpowiedzi na pytanie kolegi.Nic po za tym.
Temperatura nastawna na 5 -to temp.26 s .W 3 to 18 s .Oddając ciepło spód grzejnika jest letni.Czy Ci to wystarcza sam oceń. Jeśli jest to układ CO otwarty ,to szkoda twej roboty było,głowice termostatyczne dobrze pracują ale w układzie otwartym. Przy tych zakresach temp.kocioł musi pracować nieustannie.
Jeśli moc kotła jest wystarczająca do powierzchni grzewczej, to sprowadż serwisanta aby wyregulował układ kotła i instalacji.Nie wiem jak wygląda instalacja,trzech fachowców wnosi poprawki i brak efektów.Z uwagi na fakt, że instalacja jest nowa należało by spełnić warunki gwarancyjne kotła.tj.osoba uruchamiająca kocioł musi mieć stosowne uprawnienia ,oraz zobowiązana jest do wystawienia świadectwa.To daje Ci podstawy do reklamacji w przypadku ewentualnych wad kotła.Czy na pewno instalacja jest prawidłowo zbudowana?
Witam, Wykonaną instalację powinien instalator rozebrać na swój koszt i zwrócić pieniążki za materiał.Widać że gość jest całkowitym błaznem w tej sztuce.Błędy to:naczynie nie może być spięte z powrotem,gdyż w ten czas tworzy grzejnik,instalacja z miedzi nie może pracować w układzie otwartym-ulega korozji ze względu na inny odczyn.Przekrój rur miedzianych jest zbyt ciasny w stosunku do stali,należało by poprzykręcać wszystkie zawory, aby wyregulować równomierny przepływ wody.Przy tym układzie instalacji starej ,należało by połączenie grzejników ,które nie grzeją wykonać w taki sam sposób jak pozostałe.W pokazanym schemacie połączenie jest od dołu i boku,ale na pewno przepustowość wodna jest o wiele bardziej ograniczona niż w pozostałych.To stwarza problem nie grzania.Zasilenie od pionu z naczyniem ,należy poprowadzić ze spadkiem w kierunku grzejników.Nie tak jak powyżej kolega doradza ,ta rada jest błędem ze względu na torbę powietrzną,która uniemożliwi obieg ciepłej wody.Wymienił bym grzejniki na aluminiowe,będą sprawniejsze i nie będzie problemów z ogrzewaniem.
zawór trójdrożny i wymiennik ciepła?
himani odpowiedział(a) na agoniandg temat w Instalacje CO i CWU
Zamiast wymiennika ciepła, należało by zainstalować zbiornik akumulacyjny.W 100% rozwiązał by problem i można by cieszyć się pełnym komfortem.To działa bez zastrzeżeń.
