agoniandg
  1. Witam. mam zrbiona istalacje w nastepujacy sposob: sa dwa uklady grzewcze 1.otwarty-woda z pieca idzie na ogrzanie bojlera i na wymiennik ciepla.Wtym ukladzie pompa zainstalowana jest na powrocie przy wejsciu do pieca. 2.cisnieniowy-centralne ogrzewanie pobiera cieplo z wymiennika,pompa zainstalowana jest rowniez na powrocie. pompa ukladu otwartego jest zmostkowana z pompą ukladu zamknietego(zmostkowalem pompe gdyz po osiagnieciu temp zadaniowej w bojlerze wylaczala sie ta pompa przez co nie bylo dobrej wymiany w wymiennikua tym samym kaloryfery zimne a temp na piecu w stanie postoju rosla-byla obawa przegrzania pieca). Chcialbym zamontowac termoregulator pokojowy.Istnieje obawa ze woda w bojlerze moze byc niedogrzana ze wzgledu na przerwy postojowe pieca.cieplo z bojlera beda odbieraly wtedy grzejniki.i tu jest problem: Piec DEFRO EKO 19kw ze sterownikiem st-37 Czy instalowac zawor troj czy czterodrozny i gdzie go zamontowac? Czy zrezygnowac z wymiennika ciepla po zainstalowaniu w/w zaworu? Czy moze zrezygnowac z ukladu zamknietego? Czy moze jest jakies komfortowe wyjscie z tej sytuacji. nadmieniam ze w obecnej sytuacji woda w bojlerze jest zblizona do temp wody pieca(zadaniowa 63 bojler 63-czujnik od cwu nie obsluguje tej temp). Piece defro maja temp. ekonomiczna 60-70 stopni. obecnie temperatura w domu przekracza 25 stopni a spalanie wynosi powyzej 30kg na dobę :angry: bardzo prosze o fachową pomoc ,poniewaz opinie hydraulikow sa podzielone.
