Treść opublikowana przez heineken22
Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
w uproszczeniu u mnie wygląda to tak, jak na rysunku, działa wszystko od roku pompy obiegów grzewczych włączają się po osiągnięciu temp zadahej na buforze góra pompa ładująca bufor załącza się po osiągnięciu temp zadanej na piecu - 75 stopni elektrozawór jest otwarty gdy na powrocie jest mniej niż 50 stopni i pracuje pompa ładująca bufor zbiornik cwu grzany jest do 70 stopni, przez co powrót od niego zabezpiecza piec lub grzeje bufor od dołu zawór przełączający powrót ze zbiornika cwu otwiera się na bufor po osiągnięciu 50 stopni na powrocie do pieca plus 2 minuty
- Problem Z Rozdzieleniem Instalacji
- Sterownik St-408N
układ działa grawitacyjnie, pompa ładująca bufor włącza się przy 75 stopniach na piecu elektrozawór otwiera się gdy temperatura powrotu spadnie poniżej 45 stoupni i jest włączona pompa ładująca schemat w uproszczeniu, bojler cwu podpięty bezpośrednio do pieca z możliwością przełączania na bufor całością steruje sterownik
Sterownik St-408N
W przypadku zaworu podłogowego mam takie ustawienia - kontrola temperatury - 18 sek - czas otwarcia - wpisujesz z siłownika - skok jednostkowy - 5 % - min otwarcie - 5% - zmiana zadanej temp - 1 stopień - różnica temp - 0,5 - współczynnik proporcjonalności - 5 wszystko działa bez zarzutów, dobija do zadanej temperatury i ją utrzymuje
Sterownik Moduł St-500 Enthernet Tech
na chwile obecną tech zmienia oprogramowanie tego modemu, kwestia ok dwóch tygodni i powinno być nowe po zalogowaniu się na stronę http://www.zdalnie.techsterowniki.pl będzie możliwy podgląd temperatur ze wszystkich podpiętych czujników do sterownika-matki istnieje możliwość zmian nastaw temperatur co, cwu, zaś, obiegów grzewczych po zmianach ma być coś jeszcze dodane niebawem będę go testował to dopiero wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej
- Sterownik Pokojowy Tech St-280
posiadam taki regulator i pompa cyrkulacyjna jest na wyświetlaczu regulator współpracuje ze sterownikiem st 408n i to do niego podpięta jest owa pompa, w jego ustawieniach możemy ją aktywować i dezaktywować a co za tym idzie jest ikona na wyświetlaczu regulatora lub jej niema bynajmniej tak jest u mnie jaką masz wersje oprogramowania - ja posiadam 02.01.04
- Moduł Internetowy St-500
- Problem Ze Sterownikiem, Siłownikiem Zaworu
- Defro Komforteko +St-280 - Problem Z Instalacją
Zawór Trójdrożny Przed Zbiornikiem Bezpieczeństwa
albo hydraulik niech zmieni dilera...
- Usprawnienie Działającej Instalacji
- Kupię Czujnik Temp. Tech
Sprzedam Piecyk Koze
Witam, sprzedam piecyk, kozę 4,5 kw wykładany cegłami szamotowymi, u góry znajduje się fajerka, używany 3-4 miesiące. Dorzucam do niego dwa kolana 90 stopni i dwie rury spalinowe. Cena 200 pln.
- Niska Sprawność (Pw, Bufor, Solar, Gaz)
