heineken22
Treść opublikowana przez heineken22
  1. w uproszczeniu u mnie wygląda to tak, jak na rysunku, działa wszystko od roku pompy obiegów grzewczych włączają się po osiągnięciu temp zadahej na buforze góra pompa ładująca bufor załącza się po osiągnięciu temp zadanej na piecu - 75 stopni elektrozawór jest otwarty gdy na powrocie jest mniej niż 50 stopni i pracuje pompa ładująca bufor zbiornik cwu grzany jest do 70 stopni, przez co powrót od niego zabezpiecza piec lub grzeje bufor od dołu zawór przełączający powrót ze zbiornika cwu otwiera się na bufor po osiągnięciu 50 stopni na powrocie do pieca plus 2 minuty
  2. jeśli moge wtrącić swoje trzy grosze to ten schemat jest zły i takie rozwiązanie niez adziała,
  3. puki co mam jeszcze starą wersje 1.5.3 sprzed roku
  4. układ działa grawitacyjnie, pompa ładująca bufor włącza się przy 75 stopniach na piecu elektrozawór otwiera się gdy temperatura powrotu spadnie poniżej 45 stoupni i jest włączona pompa ładująca schemat w uproszczeniu, bojler cwu podpięty bezpośrednio do pieca z możliwością przełączania na bufor całością steruje sterownik
  5. dwa zawory mieszające wraz z siłownikami mam podpięty bufor bez laddomatu i jest ok poczytaj tu http://www.techsterowniki.pl/shop,31,78,st-408n i tu http://www.techsterowniki.pl/!data/shop/positions/78/st-408n_nowe_oprogramowanie.pdf
  6. 408 obsługuje pompę co, cwu, cyrkulacje, 2 x pompa zaworu mieszającego, są jeszcze do dyspozycji 3 np do pompy ładującej bufor itp podany przez ciebie sterownik nie obsługuje pompy cwu ale ma sterowanie pogodowe i możliwość podpięcia termostatu pokojowego
  7. polecam sterownik st 408n lub inny tej serii i do tego termostat pokojowy z kolorowym m wyświetlaczem np st 280, st 281 firmy tech
  8. W przypadku zaworu podłogowego mam takie ustawienia - kontrola temperatury - 18 sek - czas otwarcia - wpisujesz z siłownika - skok jednostkowy - 5 % - min otwarcie - 5% - zmiana zadanej temp - 1 stopień - różnica temp - 0,5 - współczynnik proporcjonalności - 5 wszystko działa bez zarzutów, dobija do zadanej temperatury i ją utrzymuje
  9. na chwile obecną tech zmienia oprogramowanie tego modemu, kwestia ok dwóch tygodni i powinno być nowe po zalogowaniu się na stronę http://www.zdalnie.techsterowniki.pl będzie możliwy podgląd temperatur ze wszystkich podpiętych czujników do sterownika-matki istnieje możliwość zmian nastaw temperatur co, cwu, zaś, obiegów grzewczych po zmianach ma być coś jeszcze dodane niebawem będę go testował to dopiero wtedy będę mógł powiedzieć coś więcej
  10. tak jak kolega napisał wyżej natomiast u mnie kotłownią steruje st 408n i do niego podpięty jest st 280 i wszystko jest ok proponuje telefon do techa
  11. a jaki masz sterownik na piecu i jak się komunikuje z termostatem pok - rs-em czy tradycyjnie
  12. osobno aktywuje i ustawia się ten parametr dla zaworu pierwszego i drugiego
  13. aby zmienić soft dzwonisz do techa podajesz jaki masz i co mu dolega i jedyna opcja to wysłanie im urządzenia chyba że dogadasz się inaczej, warto spróbować do czego masz podpięty ten termostat i jaką komunikacją się łączy (są dwie opcje)
  14. posiadam taki regulator i pompa cyrkulacyjna jest na wyświetlaczu regulator współpracuje ze sterownikiem st 408n i to do niego podpięta jest owa pompa, w jego ustawieniach możemy ją aktywować i dezaktywować a co za tym idzie jest ikona na wyświetlaczu regulatora lub jej niema bynajmniej tak jest u mnie jaką masz wersje oprogramowania - ja posiadam 02.01.04
  15. Również się przyłączam do pytania. A czy ktoś ma może steownik do zaworów ST408N?
  16. powinien jeszcze być taki parametr jak kontrola temperatury, który decyduje o częstotliwości pomiaru temp wody za zaworem i należy ją dobrać odpowiednio do czasu otwarcia i skoku jednostkowego przeprowadź kalibracje zaworu
  17. możesz napisać jaką masz wersje oprogramowania i opcje w menu
  18. albo hydraulik niech zmieni dilera...
  19. seria st 480 są to sterowniki instalacji i nie były montowane na piecach. Aby podpiąć st 280 do sterownika kotła musi on mieć komunikacje rs, w zestawie st 280 powinieneś mieć odpowiedni przewód zakończony wtyczkami rj 6 pinowymi i zasilacz do tego zrób zdjęcie sterownika pieca
  20. składałem z tego co miałem, pompa na zasilaniu ładuje bufor 1000 l, niema mowy o zagotowaniu wody, dopiero z bufora rozprowadzane jest ciepło na dom z wykorzystaniem zaworów 3d
  21. ja tak mam i jest ok, zawór grzybkowy wodny 3/4 '' odkręcony ok 2-3 obroty dodatkowo elektrozawór zamykający przepływ powyżej 55 stopni
  22. to też tak uczyniłem, tzn dopiero zakupiłem dallasa 18b20, tylko że są różne tranzystory stosowane w tych czujkach ale zobaczymy
  23. Kupię dwa sprawne czujniki temperatury do sterownika Tech
  24. Witam, sprzedam piecyk, kozę 4,5 kw wykładany cegłami szamotowymi, u góry znajduje się fajerka, używany 3-4 miesiące. Dorzucam do niego dwa kolana 90 stopni i dwie rury spalinowe. Cena 200 pln.
  25. powinien być fabrycznie kruciec 1/2" do tego przystosowany, zrób foto sprzęgła
