28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
TIMON120777 odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
jeśli to pierwszy sezon w nowym domu i wymaga wygrzania to będzie żarł jeśli to kolejny to możliwe że coś nie tak jest. teraz chłopaki spalają 6-7kg na dobę w dwustanie, u mnie na automacie idzie około 8kg ale 20 to sporo- zalezy jaka powierzchnia jeszcza. masz bogate nastawy nie wiem jak masz ustawione parametry wentylatora w menu serwisowym ale sądzę że na maksa ponieważ spieki są już przy 25% nadmuchu i przy stosunku podawanie/przerwa 1:3 a to prawie moc maksymalna sprawdź jak wiesz jak takie parametry jak wybór wentylatora oraz maksymalne obroty wentylatora- dane w menu serwisowym są -
jak niedopala to więcej wiatru albo rzadziej podawaj
w temacie kosztów nie jest prawdą iż ogrzewanie gazem wychodzi taniej niż ekogrozkiem wynika to z prostej zalezności koszt jednej KWh z węgla jest niższy niż z gazu jesli zatem w Twoim przypadku gazem wychodzi taniej to oznacza jedynie iż albo paliłeś węglem o psich parametrach lub kocioł był niewłaściwie ustawiony i stąd nadmierne wydatki na niewłaściwie spalony węgiel. http://www.viessmann...kresy/37743.gif http://tbkecoenergy....szty_ogrz_d.png winy zatem upatrywałbym w kiepskim węglu lub złych parametrach co do zaworu moze być sterowany ręcznie lub z siłownikiem- sprawdzić czy sterownik może obsłużyć siłownik, jeśli nie kupić zwykły. średnicę dobrać do średnicy rur zamontować i po sprawie w temacie zasobników CWU się nie wypowiadam- zbyt mała wiedza grozi pisaniem głupot edyta: 15KW to i tak za dużo do takiego domku
do kogo pytanie? -
popiół źle nie wygląda moim zdaniem wystarczy delikatnie zmniejszyć nadmuch o kilka % gdyby się pojawił niedopalony węgiel wtedy powrót i korekta ale o połowę poprzedniej wartości. może być też uroda węgla taka że spiekający i trzeba się pogodzić z tymi spiekami. nie są duże więc to nie problem podtrzymanie opisałem w poprzednim swoim poście -
ja gdy pracowałem w dwustanie to starałem sie jak najmniej w podtrzymaniu dmuchać aby nie podnosić temperatury na kotle. bez nadmuchu żar wstaje spokojnie po kilku godzinach w zależności od opału. można więc nie dmuchać wcale lub tylko kilka sekund przy podawaniu kolejnej dawki w podtrzymaniu. pisałeś że kopiec Ci w podtrzymaniu schodzi w dół- to też moze być efekt zbyt długiego lub zbyt częstego dmuchania. wrzucaj zdjęcia -
Zębiec 25 Kwk Ze Sterownikiem Tempster Jak Ujarzmić Smoka?
TIMON120777 odpowiedział(a) na agnes42 temat w Kotły zasypowe
1,5 tony to i dużo i mało wszystko zależy od wielu zmiennych o których nic nie piszesz parametry domu parametry ustawione na sterowniku parametry opału- chociaż przybliżone moze wtedy uda się coś podpowiedzieć bo na razie to prośba z cyklu podaj cyfry na 6 w totku -
Galmet Kwp2 16 Kw Jakie Najlepsze Ustawienia
TIMON120777 odpowiedział(a) na staH temat w Kotły z podajnikiem
pogodówka działa w oparciu o czujnik temperatury zewnętrznej w zależności od niej zmienia się temperatura zadana kotła aby utrzymać temperaturę komfortową w domu. w zależności od ustawień danego sterownika każda krzywa grzewcza odpowiada innym zmianom temperatury na kotle przy danych temperaturach zewnętrznych można sobie zatem ustawić jakąś krzywą i sterownik będzie podnosił lub obnizał temperaturę na kotle w zależności od tej na dworze tutaj warunkiem działania jest brak zaworu 3d/4d lub ewentualne przyporządkowanie pogodówki do sterowania tymże zaworem jeśli takowy jest w instalacji. -
nie kalibrowałem czujników musisz poczytać w instrukcji ale na chłopski rozum jeśli w kalibracji jest na 24 i tej temperatury trzyma to tam należy dokonać korekty do wartości oczekiwanej (np 22stC) tu już indywidualne metody dla danego sterownika -
WoznikMa w instrukcji kotła jest tabela mocy orientacyjnych ustaw kocioł na moc minimalną tak aby jak najdłużej pracował a jak najkrócej stał w podtrzymaniu. dodatkowo przy tak dużym przewymiarowaniu kotła pokusiłbym się o zawór 4d lub zmianę sposobu dogrzewania CWU na "ciągłą" pozwoli to dogrzać powrót. wysusz opał jeśli masz wilgotny kto Cię "uszczęśliwił" takim potworem do domku który potrzebuje około 8KW :( :( :( :( :(
nie widzę śladów po silikonie podejrzewam więc że palnik nie był uszczelniany. ilość nagaru i przebarwienia na dyszy mogą świadczyć o jej przegrzaniu. możliwe jednak również że w odlewie była jakaś bańka powietrza i w tym miejscu dysza pękła możesz próbować ratować wyczyścić ostrożnie papierem ściernym, usunąć nagar. wywiercić otwory jak zaznaczyłem i połączyć pęknięcie przy pomocy płaskownika i dwóch śrub, otwory nie muszą być duże gdyż nie ma tam dużych naprężeń i śruba może mieć małą średnicę ten ząbek jeśli da się wyprostować i nie pęknie poprawić i obsmarować silikonem w miejscach zaznaczonych na zielono następnie uszczelnić według instrukcji które znajdziesz w sieci i spróbować palić. powinno pomóc
słabe zdjęcia tego popiołu nie widzę dokładnie - przydałoby się w lepszym świetle i lepsza ostrość- oczy już nie te u mnie myślę też że masz za wysoko moc ustawioną. po osiągnięciu zadanej kocioł zbyt długo stoi i w tym czasie układ się wychładza jeśli zapada się kopiec w podtrzymaniu to skróć przerwę podtrzymania o 5 minut i zobacz ile się poprawi, jeśli nadal za mało to skróć o kolejne 2-3 minuty -
Defro Problemy Z Defor Duo, Sterownik Tech Ag Lux Pid
TIMON120777 odpowiedział(a) na tomibomi temat w Kotły z podajnikiem
zwiększyć moc wentylatora- nie pamiętam jak w tym sterze ten parametr regulowany lub zmniejszyć moc kotła jak przesypuje to jedno z dwojga albo za dużo podaje albo za mało dmucha -
Zawieszanie Się Paliwa W Zasobniku.
TIMON120777 odpowiedział(a) na sybiga temat w Kotły z podajnikiem
spróbuj to niewiele kosztuje i pomoże- kąt zsypu będzie inny i grawitacja pokona wilgoć -
techrobi całkiem dobre sterowniki wina leży po stronie niewłaściwego doboru kotła do zapotrzebowania na ciepło oraz niewłaściwych parametrów procesu spalania skoro jak piszesz wyciągałeś niespalony miał to ewidentnie znak że parametry źle dobrane jednym słowem nie spaliłeś a zmarnowałeś 6 ton opału teraz to jak kolega radzi - bufor i odpowiednie ustawienie kotła chociaż i może bez tego da się coś poprawić pytanie czemu w domu 28stC- jak regulowana temperatura w pomieszczeniach? czy przy pomocy sterownika pokojowego, zaworu n-drogowego a może za pomocą termostatów? problem złożony ale nie jesteś skazany na kompletną porażkę. edyta: sterownik służy do regulacji procesu spalania do regulacji temperatury w pomieszczeniach służą inne instrumenty
Wykonanie otworu w koszu zasypowym zaskutkuje wydobywaniem się dymu przez tenze i zadymienie kotłowni najprościej wstawić pionowe kawałki blachy aby mial się po nich zsuwał -
Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
TIMON120777 odpowiedział(a) na kirys temat w Kotły z podajnikiem
po pierwsze moc kotła jest podawana już po uwzględnieniu sprawności po drugie moc kotła a moc instalacji to dwie różne sprawy kocioł osiąga moc niezależnie od tego jaką temperaturę podamy na układ układ osiąga różną moc w zależności od temperatury. jeśli instalacja została zaprojektowana dla temperatury zasilania 80stC i ma przy tej wartości moc 8KW to przy zasilaniu temperaturą 60stC jej moc będzie odpowiednio niższa- wszystko zależy od tego jaką moc osiąga np kaloryfer 10 żeberkowy przy danej wartości temperatury zasilania -
ale może w instrukcji być informacja o wilgotności opału i jego wpływie na "proceder" zawieszania w koszu. co Ci szkodzi wsadzić kawałek blachy - zmniejszysz kosz o 10L a efekt może byc pozytywny -
miał nie jest suchy jak widać skleja się i nie obsypuje w dół zasobnika prawdopodobnie konstrukcja kosza sprzyja również temu zjawisku- ścianki mają zbyt mały kąt - gdyby były ustawione bardziej pionowo problemu by ne było zapewne -
Czym Grozi ! Utrzymywanie Niskiej Temperatury Kotła 40 -50Stopni
TIMON120777 odpowiedział(a) na Mirek39 temat w Kotły z podajnikiem
jeśli uda ci się spełnić wszystkie warunki aby korozja niskotemperaturowa zaczęła drążyć Twój kocioł to poziom 45-50stC moze go zniszczyć może go również zniszczyć temperatura na poziomie 65st na wyjściu. nie ma złotej reguły mówiącej iż taka temperatura zasilania albo taka powrotu sprawi że kocioł ruda jędza opędzluje w kilka sezonów. palac suchym opałem o niskiej zawartości siarki w suchej kotłowni z dobrą wentylacją i z takimi ustawieniami aby kocioł się nie odstawiał można mieć 43-45 stC na zasilaniu i krzywdy kotłowi nie zrobić. można też palić błotem z dużą zawartością siarki i źle wyregulowanymi parametrami i zajechać kociołek mimo 65st zadanej Zawijan pisał o tym w swoim poradniku - jedno zdanie daje do myślenia kwasowy punkt rosy jest na poziomie 140stC- tak 140 nie 40 żeby było jasne jak to się ma do naszych kotłów i temperatur na poziomie 50-60stC??? każdy przypadek inny koledzy prowadzą swoje kotły poniżej 50stC i nic ich nie zjada nie oznacza to że każdy to przetrwa ja zaczynam sezon na poziomie 48stC a w bardzo duże mrozy podnoszę do 54-55stC i nie zjadło kotła jeszcze. sama temperatura to nie wszystko -
wybacz ale trochę się gubię popraw mnie jeśli się mylę jeśli dobrze rozumiem co piszesz to teraz kocioł pracuje z mocą 30% i dlatego nie dogrzewa? czy raczej wróciłeś do mocy 100% a mimo tego nadal jest kłopot? -
a od podstaw zaczynając z tych danych jakie podałeś na początku to niewiele wiem ponieważ nie znam sterownika ale jedno mnie zastanawia start z mocą 60% tu może być problem obniżyć tą moc i zmusić kocioł do pracy z mocą na poziomie 30%- tyle wystarczy do zagrzania Twojego zasobnika i nie przegrzania kotła. zacznij od zmiany parametrów aby kocioł nie pracował z nadmiarem mocy
po pierwsze więcej informacji o tym co wyjąłeś z popielnika po tych 12 godzinach- możliwe że opał tylko przeleciał przez kocioł nadpalony ze względu na złe parametry po drugie podaj te parametry po trzecie - sprawdź czy podłączenie czujnika jest prawidłowe- moze jakiś kabelek poluzowany w sterowniku po czwarte- sprawdź jak wygląda sam czujnik- możliwe choć mało prawdopodobne że się przegrzał ponad temperaturę krytyczną i wymaga wymiany. -
nie znam tego stera ale w instrukcji jest grafika pokazująca dostępne parametry pracy takie jak moc kotła i kaloryczność opału spróbuj tam zajrzeć niestety bez styczności ze sterownikiem na żywo nie potrafię odpowiedzieć jak rozwiązać ten problem to co opisujesz świadczy o tym iż obecna moc kotła jest zbyt niska albo ze względu na ustawienia sterownika albo ze względu na jakość opału - w tą drugą opcję wątpię gdyż nawet jakieś parszywe brunatne paliwo da radę gdy jest mocno na plusie jeszcze -
to zależy od producenta niektórzy nie mają nic przeciwko a inni wymagają nie tylko montażu z pieczątką ale i zaworów i innych fajerwerków. jeśli masz już upatrzonego faworyta to dowiedz się u źródła jak to wygląda w konkretnym przypadku
