28
Treść opublikowana przez TIMON120777
Tomek o której Ty klapce piszesz? wstaw no fotkę moze? robert pisał o klapce która jest wewnątrz wiatraka i działa jak przepustnica Ty podejrzewam o przesłonie która jest z boku wentylatora
izolacja od góry jest najtańsza i daje wyraźne efekty jak masz poddasze nieuzytkowe rozwijaj wełnę wprost na stropie na folii paroizolacyjnej, na to folia wiatroszczelna i po sprawie warstwa najlepiej 30cm lub wiecej. potem możesz realizować kolejne etapy termomodernizacji pamiętaj by najpierw okna wymienic a potem dopiero styro na ściany inaczej wyjdą kwiatki i dodatkowe koszty obróbki okien
jaack jeśłi również masz sterownik ST48 to sprawdź w menu serwisowym jak masz ustawione parametry wentylatora skoro na 7% nadmuchu masz spieki to coś jest nie tak wrzuć fotki tych spiekow może???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
młotek kawałek drewna i musi puścić
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- Praca podajnika w kotle
- (i 4 więcej)
tadzios jest na tym forum watek o kotle który chwali sobie sąsiad poczytaj warto jeśli chodzi o moc to masz nieco łatwiej niż mieszkańcy wolnostojących domków - zabudowa bliźniacza pozwala odrobinkę wykorzystać sąsiada :P myślę że 12KW da radę spokojnie w Twoim przypadku
Sas Sas Eko 23 Kw Sterownik St 450H - Jakie Najlepsze Ustawienia Pracy
TIMON120777 odpowiedział(a) na Raptowny1 temat w Kotły z podajnikiem
szczerze temperatura kwasowego punktu rosy moze wynosić nawet 140stC ma to jednak miejsce w sytuacji gdy media są w bezruchu czyli stoi pompa, nie działa grawitacyjny przepływ nie doprowadza się powietrza do palnika jak jest ruch ten punkt się obniża jak jest suchy opał z niską zawartością siarki w dobrze wentylowanej kotłowni, w której nie ma wilgoci obniża się jeszcze bardziej jak do tego dodasz dobrze wyregulowany proces spalania i pracę w trybie ciągłym to można zejść bardzo nisko trzeba obserwować i wyciągać wnioski jeśli przy 45st nie masz wilgoci na wymienniku i w kominie nic się nie leje z kotła i z wyczystki kominowej mozesz schodzić niżej i obserwować czy nadal jest czysto i sucho. Twój kocioł jednak dość długo stoi - piszesz o czasie w okolicy 40 minut tu bym szukał zmian wydłużyć przerwę i obniżyć nadmuch aby pracował dłużej wtedy jak osiągnie zadaną mniej przeciągnie potem mniej się całość wychłodzi zanim palnik wróci do pracy z właściwymi parametrami i temperaturą złoża kombinuj kibicuję PS w nowym domu mnóstwo energii idzie na odparowanie wilgoci technologicznej i rozgrzanie całości na to trzeba również czasu nie szalej więc również z temperaturą podłogówki wygrzewaj wszystko powoli i stopniowo podnoś temperaturę w pętlach pierwszy sezon wlicz w koszty budowy a dopiero kolejny w koszty ogrzewania spalanie będzie spadać ale to potrwa -
podniesiesz temperaturę na kotle to wzrośnie temperatura za zaworem ustaw ochronę powrotu na 40st i też będzie dobrze -
czyli musisz wydłużyc przerwę pomiędzy podaniem kolejnych dawek i zmusić kocioł aby dłużej pracował a krótko stał w podtrzymaniu skrót myślowy -doprowadzić aby dwa stany praca i podtrzymanie trwały odwrotnie w czasie przepraszam - będę pisał dokładniej precyzując myśli jednym słowem przerwa dłuższa i potem odpowiednie zmniejszenie nadmuchu jedna korekta na dobę aby kocioł przetrawił nowe ustawienia
to znaczy że podajnik tłokowy podaje jednorazowo dość dużo opału i tu się pojawia granica. można tylko wyciągać to w czasie i dobierać nadmuch przy ślimaku mozna obniżyc mocno ilość podawanego opału do kilku gramów palnik też ma swoje ograniczenia i poniżej pewnej mocy nie zejdzie bo zgaśnie zwyczajnie a w kotle o mocy 33KW jest spory palnik jeśli dwukrotnie dłużej stoi niż pracuje to trzeba odwrócić aby byłoodwrotnie
widzę ze wraca temat spalin ich prędkości i kierunku zawirowywacz zwiększa prędkość spalin i zmienia ich kierunek ale nie na przeciwny powoduje że spaliny zamiast pędzić prosto napotykając na takową konstrukcję rozbijają się o nią i zaczynają swą podróż bardziej chaotycznie odbijając się od ścianek i od zawirowywacza. jaack dobrze mysli z rurą żebrowaną można stosować konstrukcje podobne do ślimaka podającego opał i efekt będzie identyczny. wszystko co sprawi że spaliny więcej ciepła oddadzą będzie dobre nie oczekujcie jednak cudów spadek temperatury spalin o 40st po zastosowaniu zawirowywaczy to wzrost sprawności o około 3%
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
skoro są podłogi a nie tylko wylewki to może być kłopot bo zatrzymasz wilgoć pod folią i podłogi może zniszczyć. tłoka nie da się ustawić na tak niską moc jak ślimaka ale mozna próbować napisz jakie masz ustawienia i ile czasu kocioł pracuje a ile stoi w podtrzymaniu
możesz spróbować ustawić mniejszą moc aby kocioł dłużej pracował a krótko stał wydłużaj przerwę podawania i do tego stopniowo obniżaj nadmuch nie wiem jednak na ile to pomoze chłopaki w przewymiarowanych kotłach robili numery ze zmianą palnika na mniejszej mocy - pytanie czy warto wywalać 1,5-2tys na taką zabawę zmierz jak długo kocioł pracuje a jak długo stoi spróbujemy coś powalczyć moze
Termo-Tech Pomocy Ustawienie Pieca Aqua Duo 20Kw Termo Tech.
TIMON120777 odpowiedział(a) na marcinkloch temat w Kotły z podajnikiem
powietrze do palnika nie wpada symetrycznie w zależnosci od tego czy wiatrak jest z przodu czy z tyłu mocniej dmucha na przeciwległą ścianę a na koncu dopiero dociera do ściany przeciwległej dlatego na niskim nadmuchu płomień jest tylko od strony kosza zasypowego a im mocniej wiatr tym płomień przesuwa się dalej na palniku aby w końcu zająć całą powierzchnię. najmniej trafia go na koniec palnika, czasem więc stosuje się rozwiązanie w postaci zaklejenia otworów na krótkim boku naprzeciw kosza i dmucha tylko długimi bokami. moze w tej sytuacj wystąpić jednak niedopalanie opału na końcówce palnika. jak dobrze poszukasz w sieci to było na kilku forach parę patentów na lekkie obniżenie mocy i przesunięcie strefy żaru na środek przy mniejszych mocach roboczych. jeśli nie uszczelni się korony prawidłowo dochodzą do tego zaburzeniw a dystrybucji powietrza na skutek niedokładnego spasowania odlewu czasem więcej powietrza ucieka na zewnątrz a czasem więcej trafia po obwodzie do środka zamiast tylko poprzez nacięcia -
a dobrze masz ją założoną i uszczelnioną??? ściana bez nacięć powinna być od strony podajnika te palniki mają inny sposob dystrybucji powietrza- fajka podaje wiatr od dołu równomiernie z każdej strony tutaj jest wiatr z boku i rozbija się struga o krótki bok palnika od strony kosza stąd niesymetryczny rozkład nacięć. są też " wariacje" na temat tych dzieł z okrągłymi otworami zamiast nacięć. niektórzy producenci kotłów kupują wręcz czyste palniki i rzeźbią po swojemu z wiatrem. ten w Casto mógł mieć mniejszą wersję. dlaczego tak jest pytaj raczej producenta - ja nie znam powodów -
zmartwię Cię niestety nawet grzejąc sam dół ciepło i tak ucieka do góry i masz duże straty z tego powodu. dla takiej powierzchni nieocieplonej z zapewne bardzo grubymi murami wystarczyłoby 20-22KW(szacuję jedynie) kocioł za duży i sprawność kiepska. spytaj kolegi jakiej mocy jego kocioł i czy nie ma przypadkiem jakiejś izolacji w swoim domu bo to robi wielką różnicę rada: grzejąc sam dół musisz i tak dostarczyć mnóstwo ciepła ponieważ większość spitala na górę- sprawdź sobie jakie tam są temperatury. zatem należałoby górę odizolować w jakiś prosty i tani sposób. pytanie czy z niej korzystasz czy wogóle jest wyłączona z użytku. najtaniej kupić wełnę i rozwinąć na podłogach na górze na folii paroizolacyjnej i ciepło zatrzymasz na dole ryzykiem jest zawilgocenie góry trudny przypadek moim zdaniem i sporo kwestii do rozwiązania ale da się ograniczyć spalanie podam ci na moim przykładzie jak nie miałem wełny na podłodze strychu to zimą miałem tam około +15-18stc przy mrozach -20st położenie izolacji z wełny o grubości 25cm sprawiło ze na strychu mam około 1stC wyższą temperaturę niż na dworze i już nie ogrzewam atmosfery i nie topię śniegu na dachu szukałbym rozwiązania w izolacji
jak popiół bez niedopałków i bez kosmicznych spieków to wiele nie zdziałasz twój dom potrzebbuje jakieś 8KW a kocioł ma moc 24KW pracuje zatem na niskiej mocy z kiepską sprawnością i zapewne więcej stoi niż pracuje nie przeskoczysz fizyki i matematyki możesz zmienić parametry aby pracował z niższą mocą ale pytanie ile dasz radę zejść w dół zanim zacznie kopcić i niedopalać możesz wydłużać przerwę i obniżać do tego nadmuch próbuj
otwory możesz zaślepić ale nie musisz one się sprawdzają zwłaszcza przy miale ale zobaczysz jak będzi ewyglądał popioł jeśli będzie spiekać zawsze mozesz zakleić a jak niedopalać to bez zdejmowania palnika gruby gwóźdź i młotek ewentualnie mała wkrętarka z wiertłem i otwory sa otwarte ponownie. palnik ma swoją instrukcję w której są podane jego parametry oraz producent stąporków kładł wcześniej brucera -teraz korzysta z palników ewmara- również mają prostokątne gardziele ale duży ma mniejszą moc niż mój brucer a mały ma 20KW jeśli dobrze pamiętam jak ma w środku 11x14 to ten mniejszy a jak 11x18 to większy lub bruder musiałbym fotkę zobaczyć to powinienem rozpoznać. mam nie tylko za duży palnik- w kotle o mocy 19KW wystarczyłby palnik 25KW mam również za duży kocioł nie spaliłem więcej niż 32kg/dobę a to jest poniżej 8KW czyli tyle mój dom potrzebował następny kocioł będzie 12KW i ani grosza więcej a jak mi się uda to co planuję to nawet jeszcze mniejszy -
wystarczy ci godzina i możesz rozpalać jak założyłeś koronę to jeszcze silikonem połączenie korony z palnikiem wewnątrz po obwodzie ale uważaj abyś nacięć nie zakleił
- 159 odpowiedzi
- Podajnik w kotle
- (i 4 więcej)
próbowałem tak jak piszesz nakładając silikon na koronę ale nie było idealnie i trzeba było paluchu wkładać jednak da się spokojnie palcem objechać- kituj grubo na wskazujący i w rowek łączący obie części- tylko uważaj żebyś nacięć nie zakleił bo lipa będzie na styku nie musisz od zewnątrz bo już dajesz w rowek i to odcina wypływanie powietrza poza palnik musisz tylko dac słuszną ilosć silikonu w ten rowek aby wystawał ponad - wtedy jak osiądzie na palniku to sam zewnętrzną stroną wycieknie wyjęcie palnika po uszczelnieniu przy pomocy deski i młotka nie sprawi kłopotu silikon wytrzyma cały sezon bez problemów. przy takiej jego iloci korona się nie rusza i nic się nie kruszy. po sezonie przy czyszczeniu kotła odbić koronę wyczyścić i uszczelnić ponownie potem w nowym sezonie będzie już łatwiej -
jak chcesz ustawić dobrze w dwustanie to nie powinien pracować krótko z dużą mocą i długo stać tylko odwrotnie jak osiągniesz 27 minut zamiast 9 będzie dobrze lepsi ode mnie sugerują aby tłoka ustawiać na prace w okolicy 2kg/godzinę podawania musiałbyś zważyć ile wegla podaje i dobrać parametry ale to trochę zabawy - spróbujemy jak się ta metoda nie sprawdzi pobawić sie wagą wtedy. jeśli próbujesz regulować przesłoną wewnętrzną to błąd - ona służy do odcięcia dopływu gdy wiatrak stoi i powinna być tak ustawiona aby się swobodnie otwierała w trakcie pracy i opadała do końca gdy stoi w podtrzymaniu ecoolerek ci napisał JEDEN PARAMETR bo jak się rozjedzie to nie będziesz wiedział od czego się zesr.. oj przepraszam zepsuło :P
nie bój się zrobić dużej korekty - widzisz juz jakie efekty dają Twoje poczynania więc będzie Ci łatwiej oceniać kolejne kroki
uszcelnić palnik potem zajmiesz się regulacją parametrów bez tego każda zmiana będzie tylko na chwilę a potem znów się całość rozjedzie niewłaściwy rozkład nadmuchu powoduje że z jednej strony palnika jest go za dużo i spieka a z drugiej zbyt malo i nie dopala. bez silikonu nic nie zdziałasz. cały proceder od wygaszenia do rozpalenia zajmie Ci jakieś 3-4 godziny ale warto teraz póki ciepło i dom się nie wychłodzi bez grzania przez ten czas. wyłacz sterownik wygarnij żar z palnika i poczekaj z pół godziny potem zdejmij koronę w grubych rękawicach i wywal na dwór niech stygnie. w tym czasie wyczyść z pyłu kanał powietrzny i obejrzyj palnik od środka czy nie ma nagaru gdzieś wystudzoną koronę silikonem i na palnik. możesz dodatkowo zakleić wszystkie okrągłe otwory na całym obwodzie. potem jak będzie na palniku silikonem w środku na łączeniu z palnikiem, pół godzinki do godzinki na schnięcie i odpalasz dopiero potem zabawy z parametrami -
oznacza to że przy tym nadmuchu co byl ta przerwa byla o wiele za krótka i stąd tak dużo niedopału. nie chciałem drastycznie zmieniać przerwy ale widać jest taka potrzeba skoro przy Twoim ustawieniu 45% i 160sek jest jeszcze niedopał to wydłużaj nadal przerwę czas dochodzenia do zadanej 9minut to spory zapas mocy jeszce i śmiało możesz z nią schodzić w dół poprzez wydłużanie przerwy. jeśli żar jest na 60% palnika a dalej jest już popiół to dobrze. najpierw opanuj pracę jak będzie przyzwoicie dopalony węgiel to ustawisz podtrzymanie obserwując tempo wypalania opału na palniku w tej fazie
z tego co mi wiadomo eCoal ma możliwość sterowania pompą cykliczną oraz obniżenia temperatury we współpracy z czujnikiem wewnętrznym który zresztę jest w zestawie. sugeruję udac sie na platformę esterownik i tam poszukać dokładniejszych informacji. może się okazać że Twoje planowane dodatkowe wydatki nie będą konieczne
Zamiana Kotła Gazowego Na Paliwo Stałe
TIMON120777 odpowiedział(a) na Inte10 temat w Kotły z podajnikiem
i ogrzejesz nim domek swój i sąsiada :angry: przy nowym domu o powierzchni do ogrzania 127m2 wystarczy kocioł o mocy 10KW i na tym bym poprzestał w nowym domu musisz zrobić certyfikat energetyczny on powie ile dom ciepła potrzebuje i na tej podstawie dobiera się kocioł kotły gazowe mogą być większe gdyż inaczej przebiega w nich proces spalania i przewymiarowanie jest mniej groźne niż przy kotle na paliwo stałe
