TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. to policzymy jak będzie więcej danych podajnik 180W (lub 90W w zależności od rodzaju silnika i przekładni) wentylator 70W pompy? napisz ile ich masz napisz jak pracuje kocioł(ciągle czy ma przestoje) czy pracuje bez wygaszania czy rozpalasz za każdym razem od nowa? ps podaj ustawienia kotła na jakich pracuje bez nich wróżenie z fusów
  2. jeśli sprawdzasz na liczniku głownym to kiepski sposób pomiaru ja mam wpięty licznik w gniazdko do którego podłączony jest kociołek(również z Castoramy :D ) od początku sezonu czyli od 19 września mam wynik 142KWh
  3. nie wszystkie skam ma chyba 94% sprawność zależy od konstrukcji wymiennika, kompatybilności z palnikiem i tego jak jest w stanie odebrać ciepło ze spalin
  4. żeliwne palniki się mocniej grzeją a stygną podczas pracy gdy przechodzi przez nie powietrze z wentylatora u Ciebie jest niski nadmuch więc chłodzenie mniejsze spróbuj dać szerzej klapkę na wentylatorze- pójdzie więcej powietrza, mocniej schłodzi palnik i powinno też pomóc na spieki koksowe pomaga też im na pewno długa przerwa więc węgiel ma czas się dopalić. to dobrze że moje rady nie idą "w komin"
  5. sprawność to nic innego jak zdolność do wyprodukowania ilości energii z jednostki opału poziom 91% oznacza ze z np 1kg opału 91% zostanie przetworzone na moc a 9% "pójdzie w koszty" w kotle węglowym im kocioł pracuje bliżej mocy nominalnej tym sprawność wyższa dlatego nie powinno się brać kotła zbyt dużego gdyż nigdy nie będzie pracował z maksymalną sprawnością za duży będzie pracował na bardzo niskich mocach a im niższa moc tym niższa sprawność i więcej kasy idzie do kosza defro z ekoenergią pozwoli spalić gorsze węgle a zwykła fajka zazwyczaj jest do dobrego groszku odpowiedz na pytanie czym palił będziesz i dobierz do tego palnik w obu kotłach możesz to zrobić w przypadku defro zwykła fajka lub żeliwny w przypadku skama jest więcej palników do wyboru
  6. przeczytaj z mojego poradnika fragment o czyszczeniu potem obejrzyj te kociołki(przekroje) i porównaj oraz oceń czy wolisz czyscić częściej a szybciej czy rzadziej a dłużej i z gimnastyką. popatrz też na wymienniki moim zdaniem najlepiej wygląda defro i skam-p sterowanie też w przypadku kotłów na literkę H nie jest powalajace defro daje możliwość wyboru sterowania podobnie skam w skam-ie możesz też wybrać palnik jaki chcesz ogniwo narzuca swój ster (ma dostęp przez internet) ma też swoją platformę w sieci i forum zajrzyj poczytaj o kotłach "h" nie wiem zbyt dużo więc nie będę pisał bzdur. spróbuj sam coś znaleźć gdybym ja miał wybierać z Twoich typów to defro albo skam
  7. słaba wymówka trochę nie trzeba koni siodłać ani wozów pakować ładują kurierem i jedzie jak już musi być defro to szukaj bez rusztu wodnego i z podajnikiem ślimakowym nie będzie sie tak brudzić i da się łatwiej sterować gdy potrzeba będzie mało mocy tłok musi mieć stały odbiór ciepła na sporym poziomie inaczej kopci i wygasa lub przesypuje niespalony opał. masz wybór
  8. Nyny4 z opisu wnioskuję że dom nowy powinno być OZC zrobione a w nim podane potrzeby budynku producenci kotłów często zaniżają powierzchnie które mogą ich kotły ogrzać aby wogóle cokolwiek sprzedać obecnie dom o powierzchni 150m2 ocieplony tak by spełnił przepisy wymaga około 7KW dla celów CO + dodatkowe 2-3KW na CWU znajdź w sieci ile jest kotłów o mocy poniżej 10KW a z kotłem węglowym jest inaczej niż z gazowym przewymiarowanie gazówki nie jest tak groźne jak kotła węglowego, stąd w projektach kotły gazowe o mocach 24KW jakby taki gazowy zamienić na węglowy o mocy 24KW to już różowo nie jest
  9. odgrzany kotlet ale co mi tam jest na patelni, więc doprawię go swoimi przyprawami :D zawory 3d/ 4d są stosowane od dziesięcioleci nie pisz więc proszę że nikt o nich nie słyszał 8 lat temu. to naginanie faktów do swoich teorii i nie ma w tym słowa prawdy. wielu producentów wręcz wymaga od lat montażu zaworów 3d/4d jako warunek zachowania gwarancji sterowniki również teraz w większości kotłów są proste dwustanowe(wystarczy portale aukcyjne przejrzeć-cena czyni cuda) co do blach to zacytuję mądrzejszych ode mnie aby nie było że z palca wysysam. jako podsumowanie powiem rodzaj blachy nie ma znaczenia CYTAT: Jaka stal? Bardzo chwytliwym argumentem marketingowym jest informacja o wymiennikach wykonanych ze stali kotłowej zamiast stali węglowej. Natomiast stal kotłowa to jest po prostu stal węglowa modyfikowana tak, że ma wyższą wytrzymałość (przede wszystkim zwiększoną odporność na działanie naprężeń termicznych) w wysokich temperaturach. Stale kotłowe wykazują swoją wyższość nad stalami konstrukcyjnymi dopiero w temperaturach przekraczających 400OC (patrz: Rudnik S., „Metaloznawstwo”, PWN, Warszawa, 1983). Przeznaczone są one dla kotłów parowych oraz elementów urządzeń pracujących w tak wysokich temperaturach. W kotle wodnym na powierzchni ścianki wymiennika nie mogą wystąpić temperatury wyższe niż 150°C, gdyż z drugiej strony ścianki jest przecież woda o temperaturze poniżej 100°C. Nie jest to poziom wartości, przy których parametry wytrzymałościowe (granica pełzania, wytrzymałość na pełzanie, granica plastyczności) stali węglowej konstrukcyjnej i stali węglowej przeznaczonej do pracy w podwyższonych temperaturach (stali kotłowej) różnią się w sposób pozwalający na jednoznaczne określenie wyższości jednego rodzaju materiału nad drugim. W takich warunkach walory stali kotłowej są bezużyteczne. dalej idąc tropem Twojej wypowiedzi użytkowanie kotła- tu się zgodzę choć nie do końca w każdej instrukcji są podstawowe zalecenia dotyczące sposobu obsługi i eksploatacji niektórzy narzucają minimalne temperatury, wszyscy piszą o suchym opale. niestety większość producentów pozostawia użytkownika samemu sobie w kwestii prawidłowego ustawienia parametrów procesu spalania. tylko nieliczni podają jakieś sposoby postępowania gdy opał nie spala się prawidłowo. ogromna część wykorzystuje fakt nieznajomości tematu szarego Kowalskiego i zarabia na usługach typu regulacja kotła. często jest to kasa wyciągnięta za niewykonaną pracę (serwisant przyjedzie pogrzebie skasuje 150PLN a za kilka godzin lub dni problem powraca) podsumowując obecnie rzadko się zdarza aby winny był tylko kocioł(chyba że kupujemy garażowca spawanego na kacu i z materiałów niewiadomego pochodzenia i jakości) jest to zbiór wielu czynników z których część leży po stronie użytkownika niestety niewielu potrafi się do tego przed sobą przyznać a spora część nie jest świadoma swojej niewiedzy skutek jest taki sam niezależnie od przyczyny- nowy kocioł tylko czy zanim on się pojawi to ktoś zada sobie trud zdobycia wiedzy potrzebnej by problem się nie powtórzył???
  10. przeczytaj ze zrozumieniem mój post(zwłaszcza część o zapotrzebowaniu na ciepło) przeczytaj następnie w sieci o "zaletach" rusztu wodnego przeczytaj na koniec o problemach z prowadzeniem kotła z podajnikiem tłokowym, zwłaszcza przewymiarowanego, na małych mocach. takie będą u Ciebie przez większość sezonu podejmij decyzję dopiero jak odpowiesz na pytania sobie czy chcesz mieć tak duzy kocioł i tak problematyczny
  11. bo te palniki są kapryśne i u jednego jest dobrze a inny ma jazdę to przez nacięcia do dystrybucji powietrza. najpierw powstaje odlew potem zapewne nacinają jak komuś łapka drgnie to zrobi rowek milimetr w lewo i kiszka równie ważne jest poziomowanie palnika przeczytaj na wątku o KRS tech aqua duo jak bregho zwój kocioł poprawiał przy użyciu poziomicy i ile to zmieniło. najprostszą metodą "dotlenienia" końca palnika jest przesunięcie strefy żaru poprzez zaklejenie jednego z otworów jeśli jednak praca jest z niezbyt dużą mocą to niewiele to da gdyż i tak mało wiatru trafia na koniec palnika
  12. na szybko się wtrącę JasiekOtw masz za częste przedmuchy w podtrzymaniu ustaw przedmuch 10 sek co 30-40 minut i podawanie mniej więcej po 80% czasu podtrzymania- musisz zmierzyć ile stoi podejrzewam że jak wyłączysz przedmuchy to ulegnie stan podtrzymania dużej zmianie. będzie konieczne przestawienie również parametrów pracy teraz nadmuch w serwisowym ograniczenie mocy wentylatora np do 40% to jakbyś założył "kaganiec" na silnik w aucie i nie mógł wkręcić go wyżej niż np na 3000 obrotów w efekcie po tym ograniczeniu te 3000tys obrotów to jest 100% dając zatem w serwisowym 40% sprawiasz że to jest górna moc wentylatora i od tego sobie soft w sterowaniu wszystko wylicza zmieniając zatem parametr w serwisowym ograniczasz dostępny zakres pracy wentylatora sprawdź czy masz identyczny wentylator co bregho bo inaczej nie możesz się posiłkować jego nastawami. skoro masz problem z zapadaniem kopca przy wydłużaniu przerwy to zacznij od innej strony obniżaj nadmuch aż zacznie kopiec rosnąć, wtedy dopiero zacznij wydłużac przerwę podawania spieki mogą być z winy opału(piszesz o pieklorzu i węglach z Katowic- są to problematyczne węgle w spalaniu) ja wychodzę z założenia że lepsze jakieś spieki niz niedopalony węgiel a na naszych palnikach trudniej ze względu na rozkład powietrza uzyskać popiół z papierosa.
  13. to standard w tych palnikach na mniejszych mocach powietrze wpada najpierw otworami najbliżej kosza a potem im dalej tym go mniej nie wiem czy coś robiłeś z zaklejaniem otworów ale możesz satkac wszystkie okrągłe na całym obwodzie na poczatek potem jeden najbliżej kosza z tyłu na długim boku aby przesunąć zar bardziej na środek dowiercanie na krótkim boku nic nie da. trzeba zmusić powietrze aby zaczęło tamtędy trafiać w większych ilościach będiesz musiał jednak podnieść wtedy nadmuch po takim zabiegu delikatnie
  14. rozmiar ma znaczenie jeśli będzie zbyt mały część spalin nie odbije się i nie "zakręci" tylko powędruje bezpośrednio w górę dlatego w zależności od mocy palnika stosuje się różne średnice deflektorów co do tarcz myślę że otwory które się w nich znajdują dodatkowo zaburzają strugę spalin i wpływają pozytywnie ale to tylko domysły laika
  15. zrób fotkę i zaznacz gdzie Twoim zdaniem jest za mało powietrza z przodu nie powinno być braków jeśli już to na krótkim boku gdyż tam trafia go najmniej
  16. deflektor wisi jakieś 15-18cm nad palnikiem mój deflektor jest zupełnie innego kształtu jest prostokątny i wklęsły a nie wypukły. powieszony jest na 2 sztabach rusztu awaryjnego i ustawiony tak by był centralnie nad palnikiem nie wiem czy są takie w regularnej sprzedaży ja mam od sprzedawcy kotłów musiałbyś się z nim kontaktować. ja ze swojego jestem zadowolony. niestety nie wiem czy ma je jeszcze w ofercie jak nie dostaniesz to szukaj jakiegoś większego do kotłów o mocy 35-50KW będzie droższy ale obejmie cały palnik
  17. zaklejając dziury ograniczasz dostęp powietrza robiąc to zepsujesz to co do tej pory masz za zadanie dostarczyć więcej powietrza lub zmniejszyć ilość opału. chcesz zamiast tego dać powietrza mniej zupełnie nie rozumiem dlaczego.
  18. czy podniesiesz nadmuch czy wydłużysz przerwę efekt będzie taki sam w Twoim przypadku jest zapas mocy więc nie ma sensu jej podnosić(taki efekt da większy nadmuch) lepiej ją obniżyć poprzez wydłużenie przerwy podawania
  19. no właśnie nie jest chyba za dobrze w podtrzymaniu- podejrzewam że podanie co 20 minut powoduje że paliwa na palniku jest za dużo i stąd niedopał wydłuż przerwę podawania do 30-35 minut jeśli kocioł stoi około 40 minut. wtedy nie powinno przewęglać palnika ja wyznaję szkołe pracy a nie postoju. uważam że lepiej jak jest ruch czytałem jednak opinie klegów którzy sprawdzili i u nich ekonomiczniej jak szybko osiąga zadaną i długo odpoczywa. pozostaje pytanie czy poza spalaniem niższym są tego inne plusy czy może raczej szybki zgon kotła i remont komina na to pytanie nie znam odpowiedzi a co do spieków jak zacząłem palić w kotle na ekogroszek 5 zim temu to brałem opał tylko od jednego dostawcy i był to ekoret. spieki zatem towarzyszą mi od początku wolę widzieć w popiele spieki niż niedopalony węgiel dodatkowo jak mam świadomość że spaliny nie są zbyt gorące i nie grzeję atmosfery to śpię spokojniej
  20. sporo niedopałów w popiele wydłużaj przerwę podawania jednorazowo o jakieś 5sek potem czekaj około 4godzin i obserwuj, ilość niedopałów powinna zmaleć na palniku sporo węgla jakie masz parametry podtrzymania?
  21. ZOOM obiecane fotki w kolejności najpierw moc około 30% potem jakieś 50% a ostatnie 100% z dostępnych ze sterownika na nim moc ograniczona o 40% faktycznie zatem kocioł pracuje z mocą około 60% i tak wygląda palnik na ostatnim zdjęciu przy tej pracy
  22. mam domek 142m2 po podłogach stary ocieplony tylko 10cm styro i 25cm wełny na podłodze poddasza. okna stare choć już z szybami zespolonymi moc jakiej mój kocioł potrzebował nie przekroczyła 8KW ty na nowy dom chcesz ponad 2 razy tyle? jeśli ma być kocioł na eko to 10KW nic ponad to a ja na Twoim miejscu myślałbym nad innym sposobem ogrzania domu. będzie koszt podobny lub niewiele wyższy a komfort w porównaniu z węglem dużo większy. dodatkowo poczytaj o "zaletach"posiadania stałego rusztu wodnego. przemyśl swój wybór póki nie jest za późno
  23. spróbuję coś wrzucić jutro
  24. w popiele trochę niedopałków jest i spieki myślę że to wina opału spróbuj skrócić czas podawania do 5 sek i przeliczyć przerwę -wychodzi mi jakieś 47sek częstsze podawanie małych porcji obniża spiekanie niedopały mogą zostawać po podtrzymaniu. zobacz jak się żar zachowuje gdy kocioł stoi. jak nie schodzi poniżej linii otworów nadmuchowych to nie podawaj w podtrzymaniu. moze być za dużo opału wtedy po podaniu i spadają niedopały do popielnika w fazie pracy
  25. dokładnie masz ogromny jej zapas jakby teraz osiągał w godzinę to w mrozy będzie kłopot. możesz śmiało ją obniżać
