TIMON120777
    3533
    28
Treść opublikowana przez TIMON120777
  1. skam-premium ma poziome ale ogniwo też się czyści od przodu- tam kanały pionowe nie są do samego dołu - jest szczelina - przy czyszczeniu z góry zrzuca się wszystko "na podłogę" a potem wysuwa szufladę na popiół i przez otwór za nią wygarnia wszystko przez przednie dolne drzwiczki. w RBR jest jakaś suwnica z kolei której się używa do czyszczenia kanału pionowego - musisz doczytać bo nie pamiętam wszystkiego dokładnie
  2. jak masz duży odbiór ciepła to nie będzie trzymał godzinę. nie widzę co się w kotle dzieje to na samo słowo nie wiem co odpisać zrób fotki tego jak się pali, popiołu. napisz jaka rura do komina- gorąca, bardzo ciepła, czy mozesz na niej rękę położyć i trzymać. mam mało danych żeby na odległość doradzić. dom nieocieplony i częściowo tylko grzany więc straty ciepła duże i duże zapotrzebowanie bo i tak nieświadomie ogrzewasz całość jeśli reszta nie jest odizolowana od części ogrzewanej. dlatego takie wahania i trzeba chyba więcej mocy ustawić ale muszę zobaczyć jak na tych ustawieniach się pali
  3. to masz z tych podanych RBR i ogniwo- wymiennik za komorą spalania- ale inaczej czyszczony- ja mam coś takiego i osobiście już wiem że kolejny będzie miał półki poziome ponad paleniskiem- łatwiej czyścić(wszystko robisz z przodu) i mniej miejsca zajmuje- jest wyższy ale płytszy
  4. na wkładach się nie znam- mój komin ma wysokość 6,5 metra i "dziurkę" 14x28cm chyba, z cegły pełnej bez wkładów. jeśli Twój wytrzymał drewno czyli temperatura spalin i wilgotność to węgiel też powinien ale mogę się mylić dlatego nie bierz mojej argumentacji jako wiążącej. jeśli bawiłeś się w drewnie to kupjąc któryś z kotłów jaki pisałem zapomnisz że masz kotłownię. RBR i Ogniwo mają sterowanie przez internet więc nie będziesz musiał zaglądać do kotłowni by wiedzieć co się z kotłem dzieje ile opału zostało w zasobniku, jakie masz temperatury CO, CWUi jak chodzą pompy tu masz podgląd na pierwszy z brzegu sterownik- każdy użytownik ma dostęp(ty możesz podejrzeć i sprawdzić np wykresy) i może zmieniać parametry albo przez sieć albo manualnie z poziomu sterownika. https://esterownik.pl/remote/1237
  5. ale w twoim dieslu masz komputer który w trybie ciągłym steruje składem i ilością mieszanki paliwa. kocioł tak nie ma, żaden nawet ten z automatycznym sterownikiem reaguje z opóźnieniem. w silniku samochodowym spalanie jest całkowite, tutaj nie i w zależnosci od ustawień i mocy potrafi spaść nawet do poziomu 40% . czyli spalając tonę paliwa tylko 400kg ogrzewa dom a reszta idzie na marne. jak chcesz zby dużej mocy to wstaw diesla do kotłowni. przeczytaj ten poradnik sobie a potem zdecydujesz jakiej mocy kupisz kocioł. http://zawijan.wordpress.com/ jest to też trochę marketingowo pisane ale myślę że potrafisz oddzielić ziarno od plew
  6. przymnkij mocniej klapkę- jak to nie pomoże wróć do poprzedniej szczeliny ale skróć przerwę o 1-2 sekundy
  7. są tu wątki o paleniu w kotle z rynną - poczytaj oceń czy chcesz przez to przechodzić. w tych kotłach co podałem są palniki w których możesz palić eko, miałem, mieszankami z owsem czy peletem. kocioł czyszczę raz w tygodniu jak zasypuję, wybieram popiół i czyszczę komorę spalania- mam wymiennik pionowy który czyszczę raz w miesiącu albo raz na 2 miesiące. do żadnej z czynności kotła nie gaszę, jak czyszczę wymiennik i muszę odkręcić wyczystki wyłączam tylko sterownik na pół godziny bo tyle dokładne wyczyszczenie i wybranie zawartości mi zajmuje. i nie mam kotła z wyższej półki tylko z castoramy więc trudno tu mówić o jakiejkolwiek półce. jak dobierzesz kocioł odpowiedniej mocy, będzie pracował z odpowiednią mocą i prawidłowo dopalał części stałe i lotne to i wymiennik się nie będzie brudził bardzo, co oznacza rzadsze czyszczenie. przy półkach poziomych koledzy czyszczą częściej ale trwa to 5 minut więc obsługa nie zajmuje więcej niż piwo lub papieros(jak ktoś lubi) o węglach też jest mnóstwo informacji - kupuj zawsze najpierw próbę-worek lub dwa syp spalaj a potem do składu i każ sobie z tej samej pryzmy przywozić- oczywiście jeśli dobry. papier wszystko przyjmie i jak klient chce pieklorza to usłyszy że to pieklorz, jak chce bobrka to bobrka dostanie, chyba że masz pewne źródło i możesz w ciemno brać
  8. a skąd wniosek że prawidłowo jest jak praca krótsza niż podtrzymanie??? bzdury jakoweś mój drogi jak będzie duży odbiór ciepła to tak nie będzie, jak będzie ustawiona niższa moc kotła to tak nie będzie, jak będzie kiepski opał to ak nie będzie, jak rozległa instalacja i kilka temperatur zasilających(kaloryfery+podłogówka) to tak nie będzie. prawidłowo to jest wtedy jak proces spalania przebiega z dobrą sprawnościa. czas pracy i podtrzymania nie mają tu znaczenia nowoczesne sterowniki oparte na róznych algorytmach pracują w trybie ciągłym- czy to znaczy że źle pracują ??? bo tam do podtrzymania dochodzi rzadko albo wcale jak większy odbiór ciepła. 35 minut to niewiele- może potrzebuje kilku godzin aby rozgrzać ponownie układ i się ustabilizować jaki jest popiół po tym czasie?? pojawiły się spieki pierwsze lub niedopalony węgiel???
  9. zawsze gdy kocioł ma wyższy zapas temperatury to łatwiej mu zagrzać zasobnik- wraz ze zwrostem róznicy temperatur rośnie sprawność wymiany. możesz podnieść temperaturę kotła lub obniżyć temperaturę CWU. możesz też spróbować zwiększyć boeg pompy CWU- wzrost przędkości podnosi sprawność wymiany. masz czas żeby sprawdzić co da najlepszy dla CIebie efekt. jeszcze słowo o samej temperaturze na kotle. nie jest ona tak do końca wyrwna z kontekstu. zależna jest od temperatury zewnętrznej, zapotrzebowania budynku i parametrów instalacji. jeśli instalacja była liczona dla wartości 70/50/20 to w duże mrozy mając na kotle 55st np może Ci mocy do ogrzania domu zabraknąć i trzeba będzie zadaną do poziomu tych 70st podnieść. Jak była liczona dla niższych parametrów 50/35/20 np to cały sezon oblecisz na 55st wszystko jest zależne od wielu czynników i może się okazać że nie tylko w celu poprawy sprawności grzania CWU będziesz musiał podnieść temperaturę na kotle
  10. te ustawienia są super do grzania ciepłej wody latem
  11. kocioł wyższej mocy będzie pracował w niższych zakresach- czyli z mniejszą sprawnością. spali więcej opału bo będzie go spalał nie w pełni. kotły które podałem mają palniki z zapasem mocy i dadzą radę nawet bez ocieplonego poddasza a w przyszłym roku to nadrobisz co to znaczy z najwyższej półki?? że stoją wysoko lub są drogie? czy że mają dosonały wymnienik łatwy w czyszczeniu wysoką sprawność w dużym zakresie mocy, łatwość prowadzenia nawet dla niewprawnego użytkownika, wymagaja niewiele czasu na obsługę??? zajrzyj sobie na strony http://www.kotly24.com/ http://karoka.eu/ http://minertu.eu/ porównaj sobie konstrukcje z tymi przez Ciebie proponowanymi, zastosowae palniki oraz sterowniki. potem sam zdecyduj. a na koniec tak zgryźliwie trochę ale to doskonale obrazuje problem. kup sobie 6 numerów za duże buty i spróbuj chodzić kilka sezonow w nich
  12. zmień ustawienia daj podawanie 5 sek przerwa 20sek nadmuch ustaw jeden bieg niżej czyli 6 zmień histerezę kotła z 10st na 2 st. jeśli nadal będziesz miał taką ilość spieków zrób kolejną korektę nadmuchu w dół największay błąd u Ciebie to zbyt wysoka histereza- kocioł zbyt mocno się wychładza- dlatego sugestia zmiany na 2 st dodatkowo podawnie tak dużej ilosci opału z dużą przerwą sprawia że rośnie ponad punkt topnienia temperatura złoża- podając mniejsze porcje częściej zmniejsza się spiekanie
  13. jeśli teraz przy temperaturach w okolicy 0 pracuje dość krótko to obniż mu nadmuch od razu o 1-2% mocy masz wystarczająco aby bez zmian przepracować całą zimę. z tego co widać to sporo wiatru idzie na przeciwną stronę palnika patrząc od strony kosza. modyfikacje jeśli chcesz się bawić to odklejenie jednego z otworów tam gdzie więcej nacięć ale dla mnie nie ma sensu- tylko korekty mocy nadmuchu i będzie dobrze
  14. poczytaj o : Ogniwo eko + RBR Ekouniwersal Skam-Premium zainwestuj w izolacę poddasza- jeśli jest nieużytkowe możesz wełnę rozwinąć na podłodze - szybko łatwo i tanio. nie będziesz musiał grzać całej jego kubarury tylko zatrzymasz ciepło piętro niżej a i straty przez górę będą niższe. moc kotła przy tej powierzchni i izolacji 12KWmaksymalnie
  15. od razu najlepszy :P :P :P zaczynałem na dwustanowych i lubię pomóc jak potrafię tym co też jak ja na poczatku mają problemy Tak jak zaczął Vernal podawanie 10, przerwa 55sek i ten nadmuch niech taki zostanie 45% Twoje ustawienia to praktycznie moc maksymalna a nadmuch za słaby do tego zgarnij wszystko z popielnika żeby po zmianie ustawień móc stwierdzić czy i jak zmienił się popiół. zmień ustawienia zgodnie z moją sugestią zostaw kociołek na 8 godzin- potem zajrzyj i zrób fotki jak to wygląda oraz opisz- co twoim zdaniem się zmieniło i jak jeśli będzie potrzeba to zrobimy dodatkowe korekty najważniejsze- zapisz sobie gdzieś te ustawienia - jak będziemy robić korekty również zapisuj zmiany - będzie do czego wrócić jak coś się rozjedzie. działaj
  16. podaj wszystkie parametry jak pisze Vernal czas podawania, przerwa podawania, moc nadmuchu, pozostałe parametry podtrzymania- czy dmucha, jak często i jak długo??? jistereza CO jaka jest??? jeśli szybko temperatura spada to oznacza duży odbiór ciepła- chałupka jak piszesz nieocieplona i tylko częściowo grzana. jeśli reszta nieogrzewana nie jest w jakiś sposób odizolowana to ciepło z tego co grzejesz ucieka tam gdzie nie grzane- straty duże i duże potrzeby tym samym. podaj dane wszystkie i będzie może jakaś raga konstruktywna wtedy
  17. zdjęcia wrzuć jak to wygląda. nie bardzo rozumiem jak można mieć przerwę podawania w podtrzymaniu co 5 minut i mimo to kopiec się zapada- jedyne wyjaśnienie to za duży ciąg kominowy i wyciaga powietrze przez dmuchawę- sprawdzić, może trzeba coś poprawić
  18. teraz to już Ci wystarczy. Twój palnik jest mniejszy od mojego(jak zobaczyłem fotki z jego zaklejania to mam już pewność - podejrzewam że ma moc 25KW- musiałbyś zajrzeć w papiery od niego). nie braknie Ci mocy w duże mrozy. jeśli teraz osiągasz wyniki w okolicy 10minut przy stosunku 1:8 prawie to masz jeszcze ogromny zapas na duże mrozy. będzie do zadanej dochodził w pół godziny lub 40 minut a to też jest dobry wynik. pobaw się nadmuchem samym już tylko. najpierw samą klapką- delikatnie zamykaj lub otwieraj i obserwuj, jeśli to za mało to wtedy 1% w dół lub w górę. jak chcesz możesz kupić owsa, pelletu lub brunatnego eko i wymieszać aby obniżyć spiekalność trochę, wtedy i bez korekt się obędzie. pytanie tylko o ważniejsze- ilość ciepła uzyskana czy wygląd popiołu?? ja się popiołem przestałem przejmować, wolę walczyć o sprawność spalania niż coś co i tak na koniec ląduje w koszu
  19. odpowiem tylko na ostatnią część jeśli żar spada niedopalony to albo za mało wiatru albo za krótka przerwa podawania- mocniej dmuchnij, kopiec się lekko obniży a węgiel dopali. zacznie spiekać to będzie granica. tutaj decydujesz wtedy czy zmniejszasz nadmuch(zabawy z klapką najpierw) czy skracasz przerwę o 1sekundę jak dla mnie to jesteś już bardzo blisko sensownych ustawień
  20. nie spali ponieważ poprzez sterownik ona również dostaje takie napięcie. sterownik działa tylko jak włącznik -daje sygnał i prąd do dmuchawy płynie, odcina sygnał i płynąć przestaje. nie ma obaw o spalenie, śmiało
  21. nie wiem jak masz do sterownika podłączoną ale jak końcówki wkręcone to wykręcić ze sterownika i założyć wtyczkę zwykłą i w kontakt. jeśli jest np złącze komputerowe i nie jest rozbieralne to można odkręcić od strony dmuchawy, wypiąć tam przewód oryginalny i podpiąć inny z wtyczką do gniazdka
  22. bregho najlepiej ten kopiec wygląda na ostatnim zdjęciu- na tym drugim jest zbyt wysoki, staraj się aby nie przekraczał 2-3cm - jak zejdzie do linii palnika w podtrzymaniu to nie tragedia, zmieniłem ustawienia chcąc podnieść kopczyk skróciłem przerwę z 40s na 39s i otworzyłem klapkę na full czyli praktycznie nic nie zmieniłeś. skracając przerwę podniósł byś kopczyk ale gdybyś nie ruszał klapki- odchylając ją mocniej to jakbyś zwiększył % w sterowniku tylko delikatniej. jak chcesz podnosić kopiec to albo nadmuch w dół albo krótsza przerwa ale nie dwie przeciwstawne korekty. jeśli nie ma spieków to nie ruszaj już- niech się pali. jak chcesz sprawdzić kiedy zacznie spiekać to delikatnie nadmuch ale już nie ruszaj pozostałych parametrów. wyreguluj nadmuch i grzej spokojnie przez resztę sezonu- powinno być dobrze już
  23. dla Marcina odpowiedzi część druga wentylator w podtrzymaniu może wcale nie pracować jeśli żar nie gaśnie. wszystko zależy od węgla i czasu podtrzymania. możesz ustawić żeby dmuchał razem z podawanym węglem, może dmuchać częściej lub rzadziej, ważne aby nie dopuścić do dwóch stanów. schodzenia żaru w dół palnika poniżej otworów nadmuchowych oraz stałego wzrostu temperatury w czasie cyklu podtrzymania. a co to jakieś wyścigi że chcesz koniecznie poniżej 12 minut zejść? wszystko zależy od instalacji i odbioru ciepła. u jednego da się dość łatwo u innego nie da się wcale. nie oznacza to że jest coś źle. A co zrobisz w zimę jak będzie -10st na dworze- wtedy kocioł będzie zadaną osiągał dużo dłużej niż teraz. ważne z jaką sprawnością proces się odbywa a nie w jakim czasie. przegonisz kocioł na maksa i może dasz radę zejść poniżej ale koszt w postaci strat i większego zużycia opału może nie być wart zachodu. nie to jets istotne. Termostat na kalafiorze ograniczy lub zamknie całkowicie przepływ gdy zostanie osiągnięta temperatura na nim ustawiona. zatem wychłodzi się tylko woda z tego jednego kalafiorka, reszta w układzie zmniejszonym w danej chwili będzie mieć wyższą temperaturę. powrót się podniesie. w momencie jednak gdy kalafior znów grzać zacznie to cała zimna woda z niego zaatakuje resztę instalacji i obnizy na jakiś czas powrót. najlepiej o temperaturę powrotu zadba zawór ndrogowy lub obieg kotłowy. wtedy na układ może iść niższa temperatura a powrót będzie odpowiednio dogrzany. Ja mimo zaworów termostatycznych miałem powrót w okolicy 32st zdecydowałem się na obieg kotowy, jak masz dodatkowo podłogówkę to będzie jeszcze niżej nawet. Ja mam bojler 140L i 2 szkrabów więc 4 tylki do mycia codziennie są, w dzień mam ustawione 45st a wieczorem gdy zapotrzebowanie wyższe 55st - CWU grzeje mi się 2-3 razy na dobę na tygodniu a w weekendy częściej gdy zużycie wyższe. zależność jest taka. grzejesz do niższej temperatury- zużywasz do tego mniej węgla ale robisz to częściej grzejesz do wyższej - zużywasz więcej węgla ale robisz to rzadziej. zwiększając histerezę będziesz grzał rzadziej ale zużyjesz więcej węgla. musisz sprawdzić sam i wybrać sposób dla Ciebie optymalny. nie wiem czy wasze sterowniki mają możliwość grzania CWU tylo w określonych godzinach ale to też pomaga. jak woda ciepła niepotrzebna to po co ją grzać a potem i tak będzie stygnąć. to tyle
  24. odpowiem na pierwsze 3 punkty w jednym te sprawy są zależne i zmiana tylko jednego parametru nie opisze zmiany charakterystyki układu jako całości. zmieniając tylko ilość powietrza możemy sprawić albo że będzie go dużo za dużo i wzrośnie strata kominowa lub że będzie za mało i będą inne straty. wydłużając przerwę podawania zmniejszasz moc kotła (musi iść za tym korekta nadmuchu) i wydłuża się czas pracy kotła. te różnice które podałeś czyli 10/30 i 10/15 to różne moce kotła i wraz z nimi zmienia się sprawność procesu. może wyjść że dając większą moc spalisz mniej. na resztę odpowiem później
  25. zaślepiając okrągłe odcinamy dostęp powietrza wtórnego- obniża się temperatura złoża- zmniejszona spiekalność zaślepiając niektore(odpowiednie) pionowe uzyskamy delikatne obniżenie mocy maksymalnej palnika i przesunięcie strefy żaru na środek bardziej. bawiąc się silikonem i innymi materiałami tak jak ja można zmniejszyć moc palnika nawet o połowę a u mnie to jeszcze nie koniec zmian :D :P :D :P :D :P
