28
Treść opublikowana przez TIMON120777
zajrzyj na wątek : https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page__st__440?do=findComment&comment=131304 http://forum.muratordom.pl/showthread.php?186332-Kocioł-Termo-eco-19KW-Stąporków-Palnik-brucer-sterownik-dwustanowy poczytaj i zdecyduj nie wiem jaki chcesz efekt osiągnąć czy tylko przesunąć strefę spalania bardziej na środek czy zmniejszyć moc palnika wszystko zależy od powyższego. najpierw zrób rzeczy podstawowe czyli czyszczenie montaż termometru i jak trzeba uszczelnienie palnika
Slaby Wzrost Temperatury.pytanie!
TIMON120777 odpowiedział(a) na piotrek82 temat w Kotły z podajnikiem
a zadam pytanie o palnik czy był czyszczony i jeśli tego wymaga obsługa uszczelniony prawidłowo?? -
Dobór kotła Jaki Piec Z Podajnikiem Na Ekogroszek?
TIMON120777 odpowiedział(a) na link123 temat w Kotły z podajnikiem
dokładnie instalator ma często układ ze sprzedawcą bo bierze u niego i kotły i osprzęt więc nie zawsze zrobi tak jak trzeba. zdarzało mi się czytać o instalatorach którzy rezygnowali z montażu jak użytkownik chciał aby mu podłączyć kocioł przez niego a nie przez instalatora wybrany- tłumaczenia bywały różne To ma być decyzja na kilka a jak się zadba na kilkanaście lat więc warto podjąć przemyślaną decyzję paliwa drożeją wszystkie. kotły na eko nie działają jak silniki samochodowe. te kotły o większej mocy pracując z mniejszym obciążeniem w przeciwieństwie do silników nie spalą mniej tylko więcej bo będzie niższa sprawność. więc wyda się więcej niż trzeba kasy na opał. do tego dojdą zagrożenia związane z pracą w niskich zakresach mocy dla kotła oraz komina. w efekcie wyda się dużo więcej niż trzeba. 1- OZC 2- wybór rodzaju źródła ciepła 3- wybór mocy(zakresu, bo czasem się co do jednego KW nie da wybrać) 4- wybór konkretnego modelu biorąc pod uwagę oczekiwania użytkownika- 56 odpowiedzi
- 1
- Wybór kotła co
- Dobór mocy kotła co
(i 2 więcej)
żeby się przekonać czy wszystko dobrze zacznij od zwiększenia mocy zrób zamiast 10/60 to 10/50 i obserwuj nic nie napisałeś o reszcie układu czyli instalacja i zapotrzebowanie na ciepło moze dom nowy i musi wilgoć odparować i ściany wygrzać i potrzeba więcej mocy. a może ten opał tylko na papierze taki dobry a w rzeczywistości....... a może odbiór ciepła duży bo instalacja rozległa i trzeba mu więcej mocy czyli to co pisałem w pierwszym wierszu dużo zmiennych ma wpływ na stan jaki masz przy tym co podałeś to wróżenie z fusów jest -
ależ ja nie mam nic przeciwko temu tylko czasem człowiek kombinuje a najprostrze rozwiązanie najlepszym się okazuje.
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie pamietam nawet ile razy w zeszłym sezonie ja swoją koronę wyjmowałem i albo zaklejałem coś albo odklejałem. nawet wymyśliłem sobie że otwory na krótszym boku zrobię szersze a po 3 dniach je znów całkiem zakleiłem. niestety nie da się tego raz zrobić. albo zabawa albo godzimy się na to co jest. jak już złożysz i odpalisz to najpierw kombinuj z nadmuchem a jak będzie gdzieś spiekać to spróbuj przerwę może skrócić o sekundę lub dwie- czasem zmiana korygowanego parametru może przynieść miłe zaskoczenie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
nie wiem czy będzie widać ale odklej zaznaczone masz mniejszą wersję palnika i zaklejanie tylu co u mnie otworów nie będzie dobre. jak dalej będzie spiekać to trzeba nadmuchem będzie pracować nie ma co przesadzać w małym palniku ze zbijaniem mocy
- 1893 odpowiedzi
- 1
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Prawidłowe Ustawienie Kotła Uniret Z Sterownikiem Ognik Plus
TIMON120777 odpowiedział(a) na kamilosxxx temat w Kotły z podajnikiem
ten sterownik masz w jakiej wersji?? z PID czy bez?? -
odklej jeden z otworów na długim boku tam gdzie zakleiłeś chyba 4 jak dobrze pamiętam- za mocno widocznie dmucha na przeciwległy koniec i tam są spieki a gdzie indziej nie dopala. pytanie pomocnicze czy na krótim boku zaklejałeś jakieś pionowe nacięcia czy nie???
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
najmniejszy model 19KW od Dziubarczyka i deklarują go na 150m powierzchni- to z poprzedniej epoki są wróżby. dla nowego domu z zapotrzebowaniem 70W/m2 19KW wystarczy na maksymalnie 270m2 nie zazdroszczę komuś kto sobie wstawi przewymiarowany kocioł nie słuchać żadnych złotych rad - zrobić obliczenie zapotrzebowania na ciepło i kupować kocioł na miarę. jakiej będzie firmy i co nim będzie sterować to jest drugi etap wybierania, najpierw moc trzeba znać- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
Dobór kotła Który Z Wymienionych Piecy Waszym Zdaniem Godny Polecenia?
TIMON120777 odpowiedział(a) na agus27 temat w Kotły z podajnikiem
ja o "śmieciuchach" się nie wypowiadam bo się nie znam co do peletu to świetnie tylko kolega zapomniał dodać że oprócz droższego kotła to i opał jest droższy i mniej kaloryczny czyli spalić trzeba go więcej a do tego większa potrzebna powierzchnia do przechowywania i koniecznie musi być sucho. co komu po dotacji jak potem koszty eksploatacji wyższe?? Jubel skoro masz nowy dom to musiałeś mieć policzone zapotrzebowanie na ciepło sprawdź projekt. jest to ilość energii niezbędna do ogrzania Twojego lokum. jak jakimś cudem nie masz to koszt takiej usługi jest niezbyt duży w porównaniu z późniejszymi oszczędnościami.warto policzyć zatem OZC i będziesz wiedział ile musisz KW dostarczyć do domu żeby CI tyłek nie zmarzł. będzie to wartość maksymalna dla temperatury na dworze -20stC i w domu +20stC czyli przez maksymalnie 3 tygodnie w sezonie grzewczym, przez resztę będziesz go potrzebował znacznie mniej. nie mam pojęcia jak jest z oporem dla drewna ale zakładam że musisz spełnić normy dla nowych domów i nie masz wyższego zapotrzebowania niż 70W/m2 czyli maksymalnie potrzebujesz 12,6KW więc kocioł 12KW to wszystko co musisz mieć a jak policzy Ci ktoś to pewnie wyjdzie jeszcze mniej. potem zdecydujesz co wstawić do kotłowni jak będziesz wiedział jakiej mocy ma być -
dlaczego mu proponujecie na 88m2 kocioł o mocy nawet 15KW i do tego jeszcze "tłoka" przecież to jest ustrojstwo które najlepiej się prowadzi w wysokim zakresie mocy a on powyżej 10KW niegdy nie będzie potrzebował więc ten tłok będzie się kisił dymił i gasł. jest tu paru kolegów którzy potwierdzą że kotły z podajnikiem tłokowym są trudniejsze w sterowaniu. Poza tym im większy kocioł wstawi tym z niższą mocą będzie on pracował a to oznacza niższą sprawność. co to oznacza dalej to już chyba nie muszę mówić. jak boisz się kotła 7KW to zerknij na ogniwo eko plus o mocy 10KW. palnik w tym kotle ma zakres mocy do 14KW więc gdyby nawet jakimś cudem kamczatkę ci w Twoją okolicę teleportowało na tydzień lub dwa to spokojnie pociągnie
nie będą się zakłócać z tego co pamiętam to w trybie równoległym pompa CO pracuje ciągle a gdy zachodzi potrzeba załącza się pompa CWU. jeśli instalacja poprawnie zrobiona to nie będzie zgrzytów żadnych. w trybie priorytetu grzeje najpierw CWU, dopóki nie skończy to pompy CO nie włączy. nie wiem jak masz histerezę na CWU ustawioną ale jak małą to może być tak że się pompa CWU będzie załączać często i na układ CO będzie szło niewiele ciepła sprawdź ustawienia, skoryguj jeśli trzeba lub zmień tryb pracy
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
Judel skoro dom nowy dobrze ocieplony to pewnie i zapotrzebowanie na ciepło policzone masz. wnioskuję że nie jest wyższe niż 10-12KW po co zatem przewymiarowany kocioł??? jak chcesz palić drewnem to szukaj raczej typowego do tego rodzaju paliwa. kotły na ekogroszek mają przeważnie mizernych rozmiarów komory do spalania "tradycyjnego" i trudno w nich w taki sposób palić nie mieszkając w kotowni. jest tylko kilka konstrukcji które mają większej powierzchni komorę "awaryjną" moim jednak zdaniem jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego. najpierw sprawdź swoje zapotrzebowanie potem wybierz rodzaj źródła ciepła i na końcu jego moc -
Jaca im kocioł większy- większy zapas mocy jak piszesz - tym przez większą część sezonu będzie pracował z mniejszą mocą a więc i z mniejszą sprawnością. kotły na eko osiągają najwyższą sprawność na mocy nominalnej i tak robi się badania. zatem jak czytasz że kocioł jakiś ma sprawność 85% to będzie ją miał tylko przy pracy z mocą maksymalną. pracująz z połową mocy może osiągnąć sprawność 60% jak dobrze wyregulowany. Kupisz za duży to będzie pracował nie na 60 a na 40% lub mniej ze sprawnością również w takiej okolicy. zatem zamiast mieć zapas mocy będziesz mieć nadmierne zużycie opału i zadowolenie sprzedawcy z wyższej prowizji za kociołek większej mocy sprzedany. ja mam stary dom i tak jak TY myślałem kupując swój pierwszy kocioł że większy będzie lepszy. teraz wiem że na moje 142m to jest mi potrzeba maksymalnie 12KW a nie 19. a dom mam starszy gorzej niż Twój izolowany i nie mam żadnych obaw bo widzę co się w tym kotle który mam obecnie dzieje. bierz jak garnitur- na miarę Ogniwo polecane przez Rafała to dobra propozycja - poczytaj pomyśl zdecyduj
jest z podajnikiem kociołek o mocy 7KW skam-premium - ale z tego co widziałem robią tylko na zamówienie więc trzeba by czekać ogniwo o mocy 10KW to bardzo dobra propoozycja z automatycznym sterownikiem, który daje możliwość kontroli kociołka przez internet
jeśli dom ocieplony to masz zapotrzebowanie poniżej 100W/m2, jeśli bez izolacji od strony dachu to liczyłbym 90W/m2 czyli wychodzi z tego 90x70=6300W czyli 6,3KW plus jakiś zapas na grzanie ciepłej wody więc powiedzmy 8,3KW poszukaj sobie informacji o kotłach : Ogniwo eko plus o mocy 10KW skam-premium o mocy 7KW robiony na zamówienie z palnikiem który pociągnie do 10KW a jak chcesz po taniości to masz w castoramie taki kociołek jak mój tylko o mocy 12KW - ten jednak jest ze sterownikiem dwustanowym i wymaga wiedzy jak go ustawiać. poprzednie mają sterowniki "automatyczne" pracujące w oparciu o różne algorytmy i prowadzące spalanie w sposób ciągły - użytkownik ogranicza się do wpisania jakie chce temperatury, sypie opał do zasobnika i wygarnia popiół oraz czyści srednio raz na tydzień powiedzmy. dodatkowo ogniwem możesz sterowac przez internet nie wchodząc do kotłowni -
aguś na 70m2 to ty potrzebujesz jakieś 7KW zakładając że to nie jest ocieplone + 2KW do grzania CWU- bo nic ponad powierzchnię nie podałaś. jak chcesz kłopotów i wyższego niż powinno być spalania to owszem bierz 15KW ale od razu dobry fotel do kotłowni -
Rystal Problem Z Szybko Spadającą Temperaturą
TIMON120777 odpowiedział(a) na Patii temat w Kotły z podajnikiem
jak nadal spieka to jeszcze nadmuch w dół ale powoli po 1-2% i nie za często o termostatach to ode mnie nie usłyszysz bo się nie znam ale moze producent robi konkretne do tego typu kalafiorów i cena przystępna. może warto w sklepie w którym brałaś kalafiorki chociaż spytać o typ jakiego szukać niekoniecznie od razu jakiej firmy- 38 odpowiedzi
- rystal
- problem z temperatura
(i 2 więcej)
przeczytaj w instrukcji sterownika jak się zachowuje pompa CO w trybie priorytetu. nie pamiętam na szybko ale może trzeba coś przestawić w serwisowym żeby się załączała po dogrzaniu zasobnika. a najlepiej przestaw na pompy równoległe i będzie po problemie
- 1893 odpowiedzi
- KRS AQUA DUO
- 15 kW
- (i 5 więcej)
chyba 12KW tu nie chodzi o moc kotła tylko o moc ustawioną parametry czas podawania i przerwa podawania określają jego moc w danym momencie (oczywiście plus właściwy nadmuch) jak zmienisz ustawienia na wyższą moc - zamiast 3/49 zrobisz 3/24 to zobaczysz różnicę a to nie będzie moc maksymalna jeszcze
właśnie dlatego że łatwiej je czyścić- i tak czyszczę komorę spalania przy każdym zasypie wiec w przypadku kotła z półkami poziomymi będzie to jedyna czynność czyszcząca, odpadnie odkręcanie wyczystek i skakanie wokół kotła. link123 poczytaj wątek o RBR: http://forum.muratordom.pl/showthread.php?181350-Rbr-Ekouniwersal- 56 odpowiedzi
- Wybór kotła co
(i 2 więcej)
wyślij mi na priva dane swoje ja odeślę swoje i tyle. muszę tylko do sklepu skoczyć czy mają na stanie czy czekać muszę
też tak pomyślałem ale skoro i tak całe ciepło wędruje po chałupie to zapewne z tych odkręconych jest go nadmiar i w pomieszczeniach z nimi jest za ciepło a reszta chłodniejsza. stąd moje rozumowanie aby dać po mniej a wszędzie skoro i tak się rozłazi po całym domu wszystko. oczywiście mogę się mylić- 38 odpowiedzi
- rystal
(i 2 więcej)
nie ale jak chcesz to mogę kupić i ci wysłać. już kilku osobom wysyłałem więc to żaden problem. pokryjesz sam koszty wysyłki(list polecon) i po problemie
