Witam forumowicze .pisze po raz kolejny na forum bo nie moge dojsc ladu z piecem a jest to defro eko 19.powiedzcie mi:mamy na zewnatrz 3st a moj piec ledwo ledwo dobija do 53st.to jest jakas masakra.
Czy sa jakies czynniki oprucz nadmuchu ,wentylatora,jakosci opalu (sadze ze mam dobry), ktore wplywaja na prawidlowa prace a co za rym idzie na osiaganie wyzszych temperatur.
zastanawiam sie czy z instalacja jest wdzystko ok.moje ustawienia.
podawanie. 10sek
przerwa w podawaniu 60sek
nadmuch 8bieg(na 10)
przyslona wentylatora otwarta calkowicie
Przyslona na wylocie do komina na50%
jezeli ktos bedzie mi w stanie cos poradzic bedzie super.pozdrawiam
żeby się przekonać czy wszystko dobrze zacznij od zwiększenia mocy
zrób zamiast 10/60 to 10/50 i obserwuj
nic nie napisałeś o reszcie układu czyli instalacja i zapotrzebowanie na ciepło
moze dom nowy i musi wilgoć odparować i ściany wygrzać i potrzeba więcej mocy.
a może ten opał tylko na papierze taki dobry a w rzeczywistości.......
a może odbiór ciepła duży bo instalacja rozległa i trzeba mu więcej mocy czyli to co pisałem w pierwszym wierszu
dużo zmiennych ma wpływ na stan jaki masz
przy tym co podałeś to wróżenie z fusów jest
Wczoraj sie troszke spieszylem bo bateria byla na wyczerpaniu.
wiec tak:
domek 4lata. porotherm +styropian 12cm+tynk.piwnica parter poddasze.w piwnicy 2nie uzywane kaloryfery .parter 6 z czego na stale grzeje 1 ma on 25 zeberek.w mocnym sezonie grzeja 4. 1na polpietrze grzeje w sezonie. a na poddaszu 5 .grzeje na stale tylko w lazience a reszta wiadomo zalezy od temperatury.powierzchnia ok 160m. 14grzejnikow w sumie ok 150elementow.grzejniki aluminiowe.a uzywane tak jak pisalem wyzej.
i dziwi mnie fakt bo nigdy nie bylo problemow i piecyk dobijal do tych 65st ia jak przypililo z mrozem to spokojnie powyzej 70st.a teraz jest masakra z wielkim trudem powyzej 53 54stopni. Dodam iz poprzednio temp powyzej65st uzyskiwalem przy ustawieniach :
podawanie 13,sek
przerwa w pod 78sek
a teraz ni tak ni tak.wegiel jest z kopalni Kazimierz Juliusz.nie piereszy raz kupiony na tym skladzie.ale zauwazylum ze okropnie smoli - strasznie duzo sadzy sie zbiera .pozdrawiam
a zadam pytanie o palnik czy był czyszczony i jeśli tego wymaga obsługa uszczelniony prawidłowo??
Izolowane czyszczone 2tyg temu.ale wegiel syrasznie smoli i musze czyscic rure z pieca do komina a przy okazji komin .bede pisal jak postepy
Moze wystarczy go tez solidnie przepalic bo sie po prostu "spocil"no mam juz 60st to jest szlenstwo jak na to co bylo
warto sprawdzić wszystko łącznie z opałem.
ja się przekonałem że nawet twierdzenia sprzedawcy na temat pochodzenia eko bywaja zmienne jak pogoda w górach.
jednego dnia pojechałem na skład pytać o eko i Pan mi powiedział że Bobrek a drgiego dnia Pani że Jaret czy coś w tym stylu a pryzma nawet o cm nie była niższa.
więc możliwa jest sytuacja że mimo prawdopodobnie tego samego pochodzenia eko u Ciebie na tych samych ustawieniach nie spala się tak samo.
pisz jak postępy
Ok 20 temp doszla do 65st.po czym zaczela spadac i wygaslo wiec o 5rana rozpalilem i o 6 30 bylo juz 55st.dziwne to wszystko bo temp na zewnatrz caly czad byla w okolicach 5st.
dlaczego wygasło???
jakie parametry podtrzymania masz??
to chyba efekt był taki że zasypało palenisko w trybie podtrzymania- takie jest moje przypuszczenie sądząc po parametrach podtrzymania
Powiem ze zazwyczaj mialem podobne ustawienia.denerwuje mnie tez to ze przu ustawieniach rzedu 9/55 polowa wegla sie nie dopala choc temp jest kolo 60st.potem to musze przesiewac i do palenia jeszcze raz.oczywiscie nie sam tylko mieszam.
skoro przy tych ustawieniach mimo osiągania temperatury zadanej nie dopala to daj więcej wiatru.
ustal parametry wyjściowe a potem koryguj tylko jednym z nich. ja wybieram zawsze nadmuch bo nim można najpłynniej sterować-sterownik oraz klapka na dmuchawie.
jeśli zatem niedopala to daj więcej powietrza i obserwuj. zapisuj na jakie parametry zmieniłeś żeby w razie gdy przeskoczysz na drugą stronę- spiekanie wiedzieć jak mocno się cofnąć
Tak tez bede musial zrobic bo eeidentnie niedopala po przeciwnej stronie nadmuchu.nie wiem moze zadzwonie do defro niech "fachowcy "mi powiedza(choc warpie)bo ile mozna kleic gdyby to cos dawalo.dawniej 3dni bez czyezczenia popielnika. a dzis musze codziennie. i jest tego b duzo
Dzwonilem na serwis.powiedzielu bym wyczyscil nadmuch od zewnatrz pieca i cos zauwazylem.otoz...na laczeniu nadmuchu z piecem sa a przynajmniej powinny byc dwie srobki dociskajace wszystko.jest jedna srobka a z drugiej strony zamiast do pieca ucieka w gore.nie wiem moze tu jest pies pogrzebany?
