Treść opublikowana przez MarekW
Zawór 3-Drogowy - Chyba Trzeba Założyć. Prośba O Pomoc...
- Prośba O Ocenę Instalacji Co/cwu
- Z Jakiego Składu Polecacie Węgiel W Okolicach Białegostoku?
Cichewicz Ultima Ii
Otwór załadunkowy 28 x 28 cm. Długość komory załadunkowej 47 cm, wysokość 47 cm, szerokość równa z szerokością otworu załadunkowego a więc 28 cm.
- Prawdopodobnie Źle Podlączona Instalacja Co, Proszę O Opinię
Budowa Solara Do Cwu
Ta izolacja o ile jej nie zniszczą ptaki stopi się latem. W przypadku kolektorów stosuje się izolację kauczukową - taka czarna pianka. Aby ptaki i słońce tego nie niszczyły najlepiej osłonic je płaszczem np z rur spiro. Widzę że twoje kolektory stoją na płaskim dachu wiec dostęp do nich jest dość łatwy. Przy dłuższych wyjazdach aby woda w zbiorniku sie nie zagotowała najlepiej przykryć je jakąś szmatą czy plandeką -są takie w marketach budowlanych w jasno szarym kolorze.
Potrzebny Nowy Piec Do C.o. - Tylko Jaki ?
Jezeli rzeczywiscie tak było jak piszesz tj temperatura na kotle 35 stopni, to nic dziwnego, że kocioł zarastał smołą a w domu było zimno. Przy takiej temperaturze kotła to możesz tam wstawić i 100 kW a w budynku nadal bedzie zimno. Miarkownik ciągu bo chyba o tym piszesz powinien być ustawiony na minimum 60 stopni.
- Nowa Instalacja I Juz Problemy ! Help
Problem Z Instalacją
Podłączanie naczynia do powrotu kotła to jakaś stara zła tradycja. Też miałem doczynienia z instalatorem, który próbował mi coś takiego sprzedać. Gdy kazałem przerobić niemal sie obraził i argumentował że on tak zawsze robi i jego ojciec też tak robił.
- Ilość Wody W Co, A Ekonomia Grzania.
- Sterownik Na Piecu I Przy Pompie Obiegowej
Zabobieganie Wychładzaniu Bojlera
Sprawdź temperaturę wody w tym wyłączonym kotle, to powinno dać Ci pewne pojęcie o tym czy gorąca woda z bojlera przepływa przez kocioł, czy powrót tez jest ciepły ?. Instalator może mieć rację. Instalację masz pewnie z miedzi a jest to materiał dobrze przewodzący ciepło i rury mogą nagrzewać się od ciepłej wody zgromadzonej w zasobniku i dodatkowy zawór zwrotny nic tu nie pomoże. Nie znam automatyki tego kotła ale być może nie jest tak jak twierdzi instalator, że po wyłączeniu kotła zawór dostaje sygnał nakazujący zamknięcie obiegu przez bojler i oczywiście pozostaje zasilanie siłownika zaworu. Być może w chwili wyłączenia kotła pozostał on w pozycji podgrzewania c.w.u. Ten temat powinien być opisany w instrukcji. Równie dobrze zawór 3- drożny może być źle podłączony , instalatorzy potrafią robić różne cuda.
Przeponowe Naczynie Wzbiorcze Za Blisko Czopucha?
tol38. Czy myli mnie perspektywa na zdjęciu w pierwszym poście czy też czopuch ma minimalny spadek w stronę komina?. Wygląda to tak jakby trójnik komina został za nisko posadowiony.
Dlaczego robicie człowiekowi wodę z mózgu. Stereownik pompy zamontowany na kotle działa przecież wyłącznie jako wyłącznik, który przy osiągnięciu zadanej temperatury podaje napięcie na silnik pompy, przy spadku temperatury odcina zaś dopływ prądu. Nie wiem jakie możliwości ma sterownik tej pompy. Jeżeli też takie i przy podłączaniu nie uda Ci sie go pominąć to ustaw na nim podobny zakres temperatur włącz/wyłacz jak na kotle i będzie wszystko działać.
- Ogrzewanie Domku
Ogrzewanie Domku
Z przykrością muszę poprzeć tutaj zdanie "monteza" choć jestem wielkim zwolennikiem pomp ciepła. Sprawuję techniczny nadzór nad kilkudziesięcioma budynkami w Parku Narodowym w tym dwa duże o powierzchni około 3000 m2 z czego jeden nowy - administracja i drugi administracyjno mieszkalny po termomodernizacji, ogrzewane pompami ciepła. Pompy ciepła zainstalowane też są w dwóch budynkach mieszkalnych jednorodzinnych. W tych budynkach jednorodzinnych lokatorzy po kilku latach eksploatacji pomp ciepła powrócili ze wzgledów ekonomicznych do tradycyjnego ogrzewania kotłami na paliwo stałe (drewno) . W jednym z tych dużych budynków (administracyjno-mieszkalnym , biuro i 12 mieszkań) w 2000 roku zainstalowano jako główne źródło ciepła pompę ciepła woda-woda o mocy 136 kW. Wiedziony jakimś przeczuciem zdecydowałem wówczas o pozostawieniu w pełnej gotowości starego kotła olejowego. Od tego czasu wiele razy już kocioł ten ratował mi skórę, szczególnie ostatniej zimy gdy przy temperaturze - 20 st C w pompie ciepła padła jedna sprężarka . Naprawa trwała kilka tygodni. O koszcie wymiany sprężarki lepiej nie mówić. Nawet nie chcę mysleć co by było gdyby nie ten stary kocioł olejowy. Miesiąc grzania olejem kosztował wprawdzie tyle co prawie cały sezon pompą ciepła ale ludzie mieli ciepło. Pomijając powyższe, to pomysł zastosowania p.c. powietrze-woda jako głównego źródła ciepła dla budynku uważam za zbyt optymistyczny. Wydajność takiego urządzenia przy temperaturach przekraczających - 10 - 15 st. czyli wtedy gdy to ciepło jest najbardziej potrzebne gwałtownie spada i wymaga wspomagania innym źródłem ciepła.
Cichewicz Ultima Ii
Dla zainteresowanych zamieszczam przekrój kotła w wersji rzeczywiście produkowanej a nie taki jak jest w folderach. Kotły Ultima II i Westfalia Standard to to ten sam kocioł, produkowany w tym samym zakładzie, tylko w innym kolorze obudowy. Zwracam uwagę na element oznaczony "15"
- Prosty Schemacik Do Oceny
Kotły Górnego Spalania
Przecież tak postepuje 90 % właścicieli takich kotłów i nic się nie dzieje. Co więcej podejrzewam, że niewielki odsetek właścicieli kotłów górnrgo spalania rzeczywiście pali w nich "od góry", pozostali tradycyjnie rozpalają na ruszcie jakieś drewno i zasypują to węglem czy wiekszymi kawałkami drewna.
Memento Kotłowe Na Mrozy
W mojej okolicy (Suwałki) 99 % naczyń jest zamontowanych na nieogrzewanych strychach i jakoś nic nie wybucha. Zasada jest jedna naczynie i rury do niego dobrze ocieplone i odpowiednie średnice. Widziałem w okolicach Warszawy taką instalację - rura bezpieczeństwa i przelew z rurki miedzianej 18 mm zaizolowana otuliną gr. 5 mm. To musi zamarznąć przy - 20 st C.
- Schemat Co Cwu Solary
Miedź I Woda Pitna
Chej przeciwnicy miedzi. zastanówcie sie z czego wykonane sa grzałki we wszechobecnych dzisiaj czajnikach elektrycznych. Te nowe są piękne błyszczące ale po kilku, kilkunastu odkamienianiach ...?
- Proszę O Opinie Na Temat Wykorzystania Pieca Piekarniczego Do Co
Zepsuty Zawór Napełniający Wodą- Niskie Ciśnienie Wody
Te 100 zł to też bogato za wymianę zaworu wartego kilkanaście zł. Podejrzewam, że instalacja miedziana lub jakaś tworzywowa a zawór wmontowany na sztywno bez śrubunków. Marta poszukaj, może masz w instalacji c.o jakiś zawór spustowy. Jeżeli tak to podłącz do niego zwykły wąż ogrodowy i tą drogą dopompuj wody do wymaganego ciśnienia.
